Когда копать колодец?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ёля, 16.07.08.
  1. Вера А
    Вера А
    Вера А
    Сергиев Посад
    Бытует мнение, что колодец зимой копать нельзя и самое лучшее время года для этого – лето и осень. Мнение это ошибочно! На самом деле, по времени года ограничения как такового не существует. Строительство колодца становится невозможным только из-за погодных условий в виде осадков и температуры ниже -30 оС. Так же не желательно строительство весной т. к. в период таянья снега держится высокий уровень грунтовых вод. Вопреки существующему убеждению, что колодец нельзя копать зимой, именно зима остается наиболее благоприятным временем года для строительства колодца. В этот период самый низкий уровень грунтовых вод, земля промерзает лишь на метр и не дает осадкам попасть в грунт, создается "искусственная засуха" эти условия способствуют достижению наилучшего результата. Самые глубокие колодцы получаются зимой и уж если в это время года поступление воды достаточное, то не стоит волноваться, что вода иссякнет летом.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вот Вы пишите:
    А потом пишите:
    По факту противоречие в Ваших словах.
    В теме уже писали, что ключевым ИНДИКАТОРОМ является УГВ (уровень грунтовых вод).
    На это и надо ориентироваться.
    Так же надо понимать, что год на год не приходится. (Цикл обычно 12 лет).
    Этот год был САМЫМ не благоприятным для строительства колодцев (хуже 2008 года).
  3. Вера А
    Вера А
    Вера А
    Сергиев Посад
    Где же Вы противоречия увидели. Я написала что ограничения не существует - ПО ВРЕМЕНИ ГОДА. А ограничения составляют лишь ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ. И весна по сути тоже не 100% ограничение от строительства, а лишь не желательное только в частном порядке.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ну если весна не время года, тогда согласен :).
  5. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Самое простое-опросить владельцев колодцев в вашем районе, только они точно скажут, каков относительный уровень грунтовых вод в определённый момент. Если вам скажут, что в их колодцах вода опустилась, то это и есть благоприятный момент.
  6. Voron196
    Voron196
    Voron196
    По-моему УГВ низкий только в пустынях. Во всяком случае в Подмосковье относительно низкий УГВ можно найти лишь в стародачных поселках близ Москвы. В нашем СНТ опыт рытья колодцев есть разный и результат разный. Кто весной рыл, так кроме грунтовых вод ничего не имеет. ИМХО - только лето и не дождливое.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не всегда так.
    Вон, ЗАБИВНЫЕ скважины или иглы, ангийские вояки использовали в ПУСТЫНЕ.
    И общеизвестное название "АБИССИНСКАЯ скважина" поэтому появилось.
    Но мы здесь говорим не об УГВ как таковом, а об ИЗМЕНЕНИИ УГВ в течении ГОДА или даже многих лет.
    А сам УГВ, в одном месте, может гулять от 0,5 до 3 метров (и даже больше).
    Поэтому ОЧЕВИДНО, что колодцы надо строить при МИНИМАЛЬНОМ УГВ.
  8. Voron196
    Voron196
    Voron196
    Почему же? У меня УГВ настолько высокий, что даже в сухое лето вода стоит на 2 штыка лопаты. Все плодовые деревья сажаем только на холмики и только карликовые или полукарликовые.
    А вот колодцы есть на каждом участке. У меня на 4 кольца и ключ с родниковой водой бьет так, что при закачке воды в бассейн из колодца обратно он заполняется за пару-тройку часов.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Фактически живёте на болоте.
    Не всем так повезло.
    А не проще вместо бассейнов пруды-плавательные организовать, если вода так близко?
    Кто нибудь пробовал?
  10. Вера А
    Вера А
    Вера А
    Сергиев Посад
    Ну если Вы текст так внимательно читаете, то обратите внимание на слово "нежелательно" надеюсь определение его, Вам доподлинно известно, если нет, то прочтите еще раз по внимательнее " не 100% ограничение от строительства, а лишь не желательное только в частном порядке"
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Считаю, что ТАВТОЛОГИЯ не вносит ясность, а путает Форумчан.
    И потом разберитесь с "нежелательно" или "не желательное".
    Пишите грамотно.
  12. .Sergey.
    .Sergey.
    .Sergey.
    А где можно циклы эти посмотреть для Московской области?
    еще в 2012 начал задумываться о колодце, но засухи как таковой не было, поэтому отложил
    в 2013 решительно настроился копать колодец, весь год выжидал когда понизится УГВ
    но и сейчас в туалете вода стоит чуть ниже уровня земли.
    Как думаете, если к концу января подморозит, то УГВ к концу марта- началу апреля 2014 опустится?
    Или сейчас фаза цикла настолько не благоприятная, что лучше колодец еще на 1-2 года отложить?
    Вообще колодец мне нужен исключительно для того, чтобы пользоваться изредка зимой и летом наполнять купель (3 куб. м). Извиняюсь за глупый вопрос, но не губительно ли для колодца такой режим работы, когда его раз в неделю опустошают под ноль?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не знаю.
    Думаю, что опустится.
    Ориентируйтесь на ФАКТИЧЕСКИЕ водопроявления (например на:"в туалете вода стоит чуть ниже уровня земли").
    Прогнозы дело неблагодарное.
    Если колодец не на плывуне, то опасности не вижу.
    Только вода может взмучиваться при залповой откачке и надо будет подождать, что бы она осветлилась.
  14. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    А зачем под ноль? мутную воду качать? повесите в метре от дна насос с поплавком и он в автоматическом режиме накачает в бассейн чистой воды. Дольше, но чистой, за ночь накачает.
  15. .Sergey.
    .Sergey.
    .Sergey.
    К сожалению, нету у меня "ночи", приезжаю только на выходные, поэтому хочется разом наливать.
    У соседей старый колодец в 5 колец под землей периодически летом пересыхает.
    На купель мне надо 4.3 кольца воды
    + вы говорите, что насос надо вешать как минимум в метре от дна.
    + судя по отзывам на форуме еще и дно может подняться.
    Итого мне нужен колодец минимум на 12-13 колец.
    Я понимаю что "Прогнозы дело неблагодарное." Но исходя из личного опыта выскажете, пожалуйста, хотя бы предположения насколько велика вероятность, что к марту-апрелю УГВ может опуститься на 10 метров, с учетом того, что сейчас вода и в колодцах и в туалете стоит чуть ниже уровня земли.
    Вопрос для меня крайне важен. Т. к. пока нет снега хочу привезти кольца (к концу января манипулятор уже точно не проедет), а копать ближе к потайке снега. Но если УГВ так и не уйдет на 10 метров, то все лето дочки будут ползать вокруг 12ти бетонных колец на участке.
    Местные колодезники меня уверяют что нефиг ждать и за 4500 с кольца готовы рыть хоть сейчас :)
