Когда копать колодец?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ёля, 16.07.08.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Хотьково - водонос глубоко.
    Именно, про Жучки не вспомню.
    Не помню, что бы там успешно работали скважины неглубокого заложения ("на песок"). Но могу и ошибаться.
    Там ведь и река где то не далеко, а в речной долине может быть и другая гидрогеология.
  2. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    @Ladomir, Речка есть, но небольшая. Колодцы от 28 колец. Про скважину артезианскую кто то бурил в Жучках- 210 метров по моему.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Часто, не смотря на очень глубокий/дорогой колодец Заказчики из Вашей местности выбирают именно колодец.
    По причине высокой стоимости водоочистки из арт скважины (да и самой скважины).
    Конечно, "скважина на песок" могла бы быть интересной альтернативой. Но возможно ли она?
  4. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Зимой выкопали колодец 10 колец. Вода прозрачная хорошая, но стоит ей пару часов постоять в бутылке, то какой-то запах неприятный появляется. Кто подскажет, что это может быть?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Предположений много, но точно на причину укажет только анализ.
  6. ele4011
    ele4011
    Елена
    ele4011
    Елена
    Добрый вечер.
    Подскажите, пожалуйста. Пока думали про скважину, уже вода очень нужна. Есть старая скважина на участке, сейчас у нее в трубе стоит жидкая глина, думали ее почистить. Потом нас убедили, что проще новую сделать, чем чистить эту.
    На данный момент решили копать колодец все-таки. Нам он импонирует чисто с эстетической стороны :aga: - хотим над ним сделать симпатичный деревянный домик. Плюс в него тоже можно опустить насос, как и в скважину.
    У соседей колодцы по 5 колец. Жалуются, что уровень воды низкий, боятся, что летом воды будет мало в колодцах.
    Имеет ли смысл копать колодец уже сейчас? И какой глубины, если у соседей по 5 колец? Вообще вода близко, почва - глина.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Несвязанные вещи.
  8. ele4011
    ele4011
    Елена
    ele4011
    Елена
    А разве я их как-то связала? Написала про близость воды и состав почвы на участке :)]
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В одном предложении через запятую :) Вода под глиной?
  10. ele4011
    ele4011
    Елена
    ele4011
    Елена
    Ну я не знаю, может, там еще какие-то слои почвы есть между глиной и водой, но сверху точно глина :|:
    Думаю, ни одно правило русского языка не запрещает описывать в одном предложении близость воды и состав почвы, но запятая там точно уместна ;)
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У соседей колодцы 5 колец и вода на дне. Это не близко. Копайте 5-6. Ищите нормальных копателей. Зима малоснежная, вода не особо поднялась. Тем более у Вас глина. Не вижу препятствий делать сейчас.
  12. ele4011
    ele4011
    Елена
    ele4011
    Елена
    Спасибо.
    5 колец действительно считается неблизкой водой? Просто выше люди пишут про колодцы от 28-ми колец, я думала, что на их фоне 5 колец практически на поверхности вода, поэтому так и выразилась. Помнится, была дача в рязанской области когда-то, там колодец был 40 с чем-то колец и вода едва на донышке, и кольца были по метру высотой, а не по 80 см, как сейчас предлагают.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    28 это очень глубокий колодец, а 40 супер глубокий.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    По Подмосковью слабонапорная вода иногда встречается и на 3-х метрах - но Вам есть смысл рассуждать о той воде, которая именно на Вашем участке.
    Такой мелкий 5-метровый колодец может быть и на слабонапорную воду (есть водонос между водоупорами, и на верховодку (общий уровень местности невысок и верховодка набирается через щели между кольцами).
    У Вас на участке могут быть условия как для строительства колодца, так и для бурения скважины - а может быть что то одно.
    Разным (иногда принципиально разным) может оказаться и качество воды на разных глубинах - я бы именно с оценки качества воды у соседей начинал примеряться к выбору способа вододобычи, а не с декорации. ;)
    Именно в глинах вода может двигаться в песчаных переслоях и ее обычно бывает немного.
    Если колодец в глинах и вода стоит довольно высоко при медленном ее поступлении в шахту, то скорее всего он на верховодку в низком месте.
  15. ManagerCar
    ManagerCar
    ManagerCar
    Добрый день. Мне сказали что в конце мая начинают копать. Вода нужна в июне срочно. Подскажите не сделаю ли я ошибки выкопав сейчас?
