Почему стропилку не делают из металла?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем milas2010, 21.10.12.
  1. milas2010
    milas2010
    самостройщик
    milas2010
    самостройщик
    У нас в Уфе трубы НКТ по 120 руб -метр. (крыша вечная будет) не считая сложность монтажа
    Брус 7000- куб...
    = одинаковая стоимость стропилки :)]
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тогда уже назовите вес одного метра НКТ и просуммируйте вес этой "вечной" крыши. :)]
  3. milas2010
    milas2010
    самостройщик
    milas2010
    самостройщик
    В этом году варил автонавес 11 на 7 с односкатной крышей. Если поднимать по одной трубе- то вполне по силам. т. е 12 метровую трубу поднять можно и без крана вдвоём...
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Пара минусов еще есть: кровля может получиться достаточно тяжелой и любые стальные конструкции в таких местах могут стать причиной выпадения обильного конденсата.
  5. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Ни чего подобного, кровля по фермам всегда легче в разы (если правильно спроектирована), про конденсат тоже неправда. Конденсат выпадает если большая влажность и маленькая температура поверхности, т. е зависит от температуры и влажности (скажем при влажности 70% внутр температуре 20 град, температура точки росы примерно около 12 град (могу ошибиться но не намного) При надлежащем утеплении кровли такого не будет.
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    а почему тогда на всех схемах кровельного пирога из металлочерепицы или профнастила в обязательном порядке присутствует мембрана наподобие Изоспан А? ;)
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А не сталкивались с проблемой швов НКТ-НКТ? Знакомый, торгующий такими трубами (у себя на базе тоже всякие навесы из них сделал), говорил, что нормально держат швы только НКТ с "обычным" прокатом. Если варить трубу с трубой, при хорошем ударе или нагрузке разрушение по шву (хрупкий?). Так что всё варили через "косынки" из "обычной" стали.
  8. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Urail
    Если посмотреть внимательно инструкцию по монтажу металлочерепицы, там сказано что в холодных чердаках при должной вентиляции парозащита (изоспан) не требуется. Изоспан нужен при мансардных кровлях когда нет должного проветривания между утеплителем и металлической кровлей (даже умудряются вентзазор не запроектировать).
    Константин Я.
    Есть серийные узлы соединения трубных ферм, вариант когда плющат концы труб и болтами или сваркой через фасонку к поясам ферм, или прямо так приваривают (естественно тщательно подгоняя по геометрии, и соблюдения технологии сварки и назначая катеты сварных швов по расчету, да еще и неразрушающий контроль шва обязательно!)
    А вообще трубу НКТ нафига использовать? Это специфическая труба для другого заточена. Есть серии из квадратной трубы - гораздо проще работать!
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так халява (почти) - цена за килограмм НКТ (обычно БУ берут) раза в три ниже новой профильной :).
    Пока только на заборные столбы использовал - неплохо. Для стропилки (на дом), наверное, не очень удобна.
  10. milas2010
    milas2010
    самостройщик
    milas2010
    самостройщик
    открою маленькую тайну Вам. Труба нкт 73 соединяется патрубком из 60-ой нкт. и аналогично ..
    73 внутри патрубок 60 потом 73 и провар. в 60 лезет на 50 и тд. все очень прочно... можно все наоборот стыковать, но вид будет как у ствола танка...:)]. я посчитал примерно. из труб нкт крыша выдет дешевле чем из профиля почти в 2 раза. :flag:
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это понятно... Разговор был про не соосное соединение.
  12. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Вот что нашел в интернете:
    Стойкость к коррозии НКТ из сталей 32Г2 и 32Г2С групп прочности К, Е, Л без специальной термообработки, эксплуатирующиеся в добывающих скважинах Урманского месторождения, следующая:
    · среднее время эксплуатации НКТ в скважине до появления сквозных локальных коррозионных повреждений, в том числе мейза-коррозии, колеблется в пределах 150-200 суток;
    · минимальное зафиксированное время эксплуатации НКТ в скважине до появления сквозной мейза-коррозии – 60 суток;
    · максимальное зафиксированное время эксплуатации НКТ в скважине до появления сквозных локальных коррозийных повреждений, в том числе мейза-коррозии – 248 суток;
    · наиболее вероятное время эксплуатации НКТ в скважине до появления сквозных локальных коррозийных повреждений, в том числе мейза-коррозии – 175 суток.
    Т. е. труба работает в очень агрессивной среде, встает вопрос о ее качестве. К тому же НКТ того же сечения что и профильная тяжелее ее примерно в 2 раза (из за толщины стенки) и марка стали НКТ тоже хитрожопая вопрос о ее свариваемости?
    Итак стоимость профильной примерно 35 тыс. тонна
    Стоимость НКТ 12-15 тыс. тонна умножаем на 2 получаем 24-30 тыс. эквивалентно профильной
    Решать вам из чего делать, я бы выбрал новую профильную, сварщики меня поймут, т. к. работать с б/у металом сложновато. К тому же крыша из НКТ тяжелее будет.
  13. milas2010
    milas2010
    самостройщик
    milas2010
    самостройщик
    1) Я сам сварщик.
    2) Перерезал не одну тонну НКТ труб, ни разу не встречал таких карозий о которых вы пишите. Корозии обычно в местах где резьба, -но она там срезается. Сами трубы идеального качества.
    3) Считаю не по тоннам а по погонным метрам. Погонный метр профиля со стенкой (3)-140-150р) м. Цена НКТ 60 -120 рублей.
    4) У профиля есть минус в том, что он квадратный. :aga:. Как говорят инженеры- самым лучшим на противодействия кручениям, сжатиям, растяжениям является круглая труба.
    Я не спорю. Для себя решил, варить крышу из НКТ 60. с усилением стыков металическими пластинами.
    Еще про тяжесть стропилки. Стенки профиля нужны не менее 3 + увеличенное заполнение фермы. Из НКТ количество укосин можно сократить, за счет толщины стенки
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    С НКТ не работал, за что купил за то продал ...
    Насчет минуса что он квадратный - по моему это плюс т. к. по фермам идут прогоны и крепить их легче к плоскости а не к кругу. Насчет противодеиствию кручению это да, сжатию растяжению - одинаково, т. к. роль играет площадь сечения а не форма. На действие местной нагрузки и изгибу труба вообще не катит. Но в ферме это не критично т. к. там больше устойчивость и сжатие с растяжением, за исключением узлов (в идеале там считают шарнир - на самом деле там местная нагрузка и моменты)
    Раз решили варите из НКТ тоже вариант (далеко не самый плохой). Не забудте прогоны поставить строго по узлам фермы. Какой у вас пролет фермы будет? Возможно что грамотно спроектированая ферма из квадратной трубы окажется дешевле и легче НКТ.
  15. milas2010
    milas2010
    самостройщик
    milas2010
    самостройщик
