Почему стропилку не делают из металла?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем milas2010, 21.10.12.
  1. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Вам ерунду насчитали, сразу видно делетант работал (ну если конечно не прикидывался, а на деньги разводил). Ну если работа ваша то обойдется она вам дешевле! Варите хорошо? Какая техника для сварки в наличии? (с фермой лучше не шутить! хоть и пролет для нее не очень большой)
    По поводу расчета металла:
    - по весу металла профильной трубы (если верить проекту) примерно столько и выходит 53270 (думаю можно уменьшить вес и трудоемкость увеличив шаг ферм до 5 метров получится 3 фермы, можно шаг 4м - 4 фермы.)
    - стоимость профлиста НС-35 (крашеный ну 270-280 максимум за м. кв., оцинкованный ну 180-200 за кв. м.) итого 110м2 - 30800 (крашеный) 22000 (оцинкованный)
    - изготовление ферм если сваркой занимаешься знаешь в основно расчет исходя из тоннажа и крупности проката ну максимум если брать 30тыс. тонна - 45 тыс.
    - монтаж профлиста 2 чел. 1 день работы (стоимость разнорабочего 1 тыс. день) - 2тыс. Ну если профессионалов нанять то можно 5 тыс. отдать что бы не объяснять как по такой простой крыше профлист уложить.
    Итого: 53+22+45+5=125 если будешь все сам делать то -50 итого =75 тыс. А если фермы пересчитать и по уму сделать еще меньше и затрат и работы.
  2. milas2010
    milas2010
    самостройщик
    milas2010
    самостройщик
    Спасибо! О трубах НКТ хотелось бы мнения еще услышать, в интернете очень скудная информация об использовании их в стропильной системе. У кого какие соображения на это?
  3. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Могу поискать серию с трубными узлами фермы, делай все по ней (узлы), только пролет уменьшить придется и геометрию изменить под твои потребности. На самом деле пофигу НКТ или другая труба, смысл один - труба есть труба. Есть нюансы - я писал насчет свариваемости. Я сам сварщик достаточно профессиональный, высокоуглеродистые легированные стали плохо варить, можно получить хрупкое разрушение. Советую посоветоваться с коллегами сварщиками (только с инженерами, или кто контролем занимается) насчет свариваемости, если все ОК то в добрый путь! Соблюдай технологию сварки и узнай какими электродами варить, либо марку сварочной проволоки.
    Как определишься я тебе помогу с самой фермой.
  4. milas2010
    milas2010
    самостройщик
    milas2010
    самостройщик
    Варятся эти трубы элетродами УОНИ 13.55. Главное не перегревать место шва, иначе лопнет шов. Я эти трубы варил... С фермой из них не хочу заморачиваться. Выреху пазы в трубах, обварю и пластинами в нахлест усилю. Главное соблюсти треугольник :hello:
  5. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Тогда объясни как ты хочешь сделать если не ферму? Можно и ферму на фосонках трубную сварить проблем особых нет, прорезаешь трубу, вставляешь фасонку и обариваешь.
  6. milas2010
    milas2010
    самостройщик
    milas2010
    самостройщик
    пока еще не знаю. но из нкт точно буду делать. фотоотчет будет.
  7. milas2010
    milas2010
    самостройщик
    milas2010
    самостройщик
    И все таки пришел к профильной трубе. нкт слишком для крыши...
  8. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Посмотри серию 1.460.3-23.98_1 "Ст. конст. покрытий промзд. из гнутосв. прямоуг. профилей"
    Там все по профильной есть вплоть до кактетов швов. (пояснительную почитай)
  9. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Вот именно из НКТ крышу и видел у одного нефтянника. Но там видимо они халявные были.
  10. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Предел текучести стали труб НКТ составляет от 38 до 116 кг/кв.мм у профильной трубы - всего 20-21. Т. е. НКТ в 2-5,5 раз прочнее выходит. Может при такой прочности и не надо ферму строить, а использовать НКТ как балку. если что можно доп. опору использовать, или ригеля/укосины... б/у труба на вторичном рынке выглядит почти как новая. Износ - не более 0,5мм. Дырявые и ржавые трубы нефтяники сдают в лом.
  11. Rami79
    Rami79
    Rami79
    Я тоже собираюсь делать ферму из профиля в приложении то что удалось отыскать в инете. Сейчас думаю какого размера использовать профиль дом 12*12 крыша будет двухскатной
  12. milas2010
    milas2010
    самостройщик
    milas2010
    самостройщик
    Последнее фото вдохновляет. В любом случае надо обращаться к спецам, ведь прогон 12 метров не шутки.
  13. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    А вот как на счет такого минуса - металл является хорошим проводником тепла и ферма будет создавать мостики холода ?
  14. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    Для холодных кровель можно использовать и метал, опять же, о чем было сказано выше - огнезащита металла стоит не дешево.
    Для мансардных кровель, метал. конструкции - это мостики холода, если не сказать больше - мосты.
    Для теплых регионов может быть это не актуально. У нас, этим, пренебречь ни как нельзя.
    Приходилось видеть не одну кровлю зимой - весной, с проблемами мостиков холода.
    Для огнезащиты деревянных конструкций - не нужно спец. оборудования, обрабатывается все недорогими распылителями. Плюс подшивка кровли двумя слоями гипсокартона.
    Да и не может метал быть дешевле дерева.(снеговую нагрузку учитываете?)
  15. milas2010
    milas2010
    самостройщик
    milas2010
    самостройщик
    Принцип то понятен, либо весь метал наружу либо под утеплитесь внутри помещения. Это чтоб без мостов было...
    Из метала сам смогу сварить, а из дерева плотников нанимать = дороже чем металом...
