Почему стропилку не делают из металла?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем milas2010, 21.10.12.
  1. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Вот здесь крыть нечем, действительно, лучше торцы профиля глушить.
    Впрочем, и не заглушенная простоит относительно вечно.
    Остается пожелать удачи.
  2. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Однако, я, все-равно, выбрал прямоугольную трубу.
    Потому что:
    1. Стенка 3, в частном малоэтажном строительстве больше не надо. Можно было и 4, но это уже архитектурное излишество.
    2. Рамы из трубы собирать значительно проще, если не вваривать трубу в трубу, а собирать на косынках.
    3. Цена трубы, при равной прочности, ниже.
    и еще:
    4. При сварке трубу ведёт предсказуемее, чем швеллер. Швеллер уедет в бок, в сторону стенки.
    5. Швеллер - профиль несимметричного сечения, в отличии от трубы, или, скажем, того же двутавра. Со всеми вытекающими последствиями для устойчивости.
    6. В стенку 3 мм. хорошо входят профнастильные саморезы, тогда как в полку швеллера - надо предварительно сверлить отверстие.
  3. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
  4. milas2010
    milas2010
    самостройщик
    milas2010
    самостройщик
    Хорошая идея! Тоже сначала каркас крыши на земле сварю! Спасибо за идею. :super:
  5. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    А до этого вы собирались с заготовками по стенам бегать, как тарзан? :)
    Хорошо собрать одну ферму по размерам и чертежам, а следующие раскладывать на первой, как на шаблоне.
  6. milas2010
    milas2010
    самостройщик
    milas2010
    самостройщик
    сейчас так и делаю по шаблону. потом воедино варить буду
  7. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Ну как успехи? Фото процесса есть?
  8. Tanchenko
    Tanchenko
    Tanchenko
    Ромны
    Процес пошол, изменения в материале низ фермы труба профельная 80-40 верх 60-40 и розшивка 60-40 позже сделаю фото.
  9. IskanderTTT
    IskanderTTT
    IskanderTTT
    Краснодар
  10. kukan
    kukan
    kukan
    При (не дай Бог!) пожаре металлические балки деформируются и рушатся почти сразу. Примеров - море. Например, башни-близнецы. Деревянная же балка упадёт только перегорев почти полностью. А это - шанс на спасение людей. Отсюда и основной минус - дикая дороговизна при условии, что металлоконструкции буду правильно обработаны противопожарными составами. Обработка деревянных конструкций даже до I степени огнестойкости на порядки дешевле. И не забывайте про массу. Не одной трубы при строительстве, а всей конструкции в сборе.
  11. T72driver
    T72driver
    T72driver
    Атырау
    Вы здесь меня простите но к чему все эти разговоры про огнестойкость металлоконструкций применительно к гражданскому малоэтажному строительству? Перекрытия последнего этажа из железобетона, холодная крыша из профтрубы и профнастила, утеплитель поверх перекрытия минвата (пусть даже ППС а сверху минвата)... Как вы себе пожар в такой обстановке представляете? Будем бензин лить? Ну пусть даже развели мы такой неслабый костер и конструкции начали провисать... Куда все это рухнет? Внизу плиты. Никуда ничего не рухнет! Сомневаюсь что суицидники любители деревянных перекрытий будут делать каркас кровли из металла. Время на эвакуацию это тоже не про частные дома. Если принципиально сидеть в горящем доме и ждать обрушения перекрытий то скорее можно тупо угореть...
    Брату делал такую крышу из трубы в основном 60на40на3, очень понравилось работать с профтрубой из-за того что она практически идеально ровная, в отличии от дерева, уголка и отчасти швеллера. При использовании накладок и косынок высококвалифицированные сварщики ненужны. Собирали конструкцию в 2 секции по 10на12м полностью (с обшивкой) на земле, потом секции ставили целиком на крышу краном. МКАТ-40 влегкую справился, крана поменьше нахаляву небыло. Проблема была только в зашивке межсекционного зазора - в условиях Казахстана ветер легко может унести человека с листом с крыши.
    Вообще считаю дерево сугубо декоративным материалом. В несущих конструкциях ему не место. В промышленном строительстве кровельные металлоконструкции применяются повсеместно а как известно промышленное по определению надежней бытового. Есть еще жб фермы, но в частном секторе это уже экстремизьм :)
  12. milas2010
    milas2010
    самостройщик
    milas2010
    самостройщик
    :hello:доброго времени суток.
    Отвечу.
    1) Если вам известно, то башни близнецы были взорваны.(есть тому куча видеодоказательства)
    2) Моя конструкция надежно защищена мин ватой (200 мм)
    3) Метал не подерживает горение и не гниет не портится (почти)
    4) Масса стропитьной системы в моем случае 2000 килограм - что по деньгам ровняется 60 000 рублей.+ кран 6000 переставить, хотя плотники деревяшечники залупили только за работу 70 000...
    5) Если вы действительно из Уфы, то приглашаю в гости (ул Аксакова 88 б)
  13. kukan
    kukan
    kukan
    День добрый.
    Ответ развёрнутый :)
    Мои слова про поведение металла в огне действительно к сожалению основаны не только на СНиПах и СП, но и на опыте. Про подрыв башен - возможно, причём это не противоречит моему мнению. После взрыва был пожар, и не обработанные должным образом металлоконструкции почти сразу скрутились не дав людям шанса. Прошу понять правильно: то, что металл и дерево при пожаре ведут себя так как я описАл - это медицинский факт, который, однако, не значит, что надо строить только из дерева, избегая металла. Каждый строит из того, что у него ближе лежит. Просто не надо забывать про правила, написанные кровью. Одно из них - противопожарная обработка строительных конструкций. Для металла - огнезащита специальными составами или негорючей минватой, для дерева - огнебиозащита до I степени огнестойкости (негорючий материал). И тогда стропилка из любого материала будет Вас только радовать. При прочих равных дерево обходится дешевле (конечно же при отсутствии у вас доступа к халявному металлу), имеет меньшую массу и меньшую теплопроводность, менее трудоёмко в монтаже и нравится мне больше, чем металл :).
    В гости может и заглянем - по соседству с работой. Если же в гости ко мне, то сюда: -ttp://www.forumhouse.ru/blogs/27044/
    А плотники Ваши, milas - хамы.
  14. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Так фото и нету:no:, уже почти весь раздел прочел "Стропильные системы", ни чего подходящего себе на гараж не могу найти
  15. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    Я сделал фермы крыши из проф трубы 60х60.
    крыша бутет типа вальмовой, только более сложная, скатов 8 шт.
    не знаю почему, левая нога так захотела.
    8 одинаковых ферм, 2 шт разрезал пополам
    варил, грунтовал все "на земле"
    поднимал лебедкой,
    затем приварил конек и арматуру в районе стен (будет залито в армопояс)
    хочу чтобы она стала частью декора,
    будет в тепле, за границы стен не выходит, утепление над ней.
    результатом доволен,
    поверх ферм приварил по 4 болта, варил по кондуктору,
    на них крепил уже крепил стропильный брус 150х100, сверлил по тому же кондуктору
    под брус положил что то типа толстой пленки (что было).
    единственный вопрос мучает насчет утепления: брус 150, соответственно утепление 150 делать планировал,
    сечас сомневаюсь не мало ли утепления 150 мм (Моск обл.)?
    и в районе бруса - 150 мм- не будет ли через брус уходить тепло, мостики холода
    дерево 150 все же тепло проводит лучше чем утеплитель.
    IMG-20181011-WA0002.jpg IMG-20181011-WA0004.jpg IMG-20181016-WA0001.jpg IMG-20181016-WA0003.jpg IMG-20181024-WA0001.jpg IMG-20181030-WA0002.jpg IMG-20181030-WA0004.jpg потом вварил
