Почему стропилку не делают из металла?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем milas2010, 21.10.12.
  1. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    Сделать до конца лета не успел,
    на зиму временно забил тентами.
    поставлены только стропильные брусы на металлические фермы.
    еще будет несколько стропил между диагональными стропилами (нарожники вроде они в вальмовой крыше называются, сделать и поставить не успел.
  2. kukan
    kukan
    kukan
    День добрый.
    Смущают мостики холода - уберите их. Положите контрбрус 50 мм поперёк стропил и в него - 50 мм утеплителя.
  3. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    Спасибо!
    часть обрешетки сделал осенью, успел) разбирать надо.
    думал о таком варианте,
    если сверху стропил положить поперек брус, то рейка для вент зазора
    будет опираться только точечно в нескольких местах на этот брусок, будет прогибаться под обрешеткой.
    хотя если набить через 50 (49) см скажем то наверно и пойдет
    да и утеплитель в 2 слоя получиться 150+50.
    утеплитель 50 как я понимаю если сверху то его нужно брать более легким, с большей паропроницаемостью
  4. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Буквально вчера напоролся на видео. Делают, там где металл и работа ничего не стоят:
