1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 43
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Иногда их электросети проверяют, но по идеи из магазина они должны быть поверены уже, со всеми печатями.
    если только время выставить в большинстве случаев там вроде как московское стоит
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Противопожарным называют УЗО с током утечки 300 мА.
    Но в уличный щит ставят только селективное УЗО (с буковкой "S" в названии). Оно имеет задержку времени по сработке.
    Ставят для защиты линии ввода в дом. Ток утечки максимальный, чтобы сработало только при физическом разрушении кабеля в дом (например, пожар). Я пока не получу электричество через этот щит - не пойму схему электроснабжения дома. Сейчас 2 фазы приходят (лето и зима). А будет 3 фазы круглогодично (так я хочу). Пока не придумал концепцию. Не буду торопиться.
    Если что - у меня на фасаде щит, там есть свободное место. Могу там все свои хотелки выполнить. Он в полутора метрах от щита, про который мы общаемся.
    Если поставить обычное - при сработке УЗО в домовом щите сработает еще УЗО на улице, придется в трусах бежать на улицу :)
    Я вдавался в подробности. Достаточно вникал.
    Моя тема по электрике дома "Две фазы + бензогенератор + АВР + аварийное питание на инверторе"
    Там можно посмотреть схемы моих щитов, релейную автоматику и т. п.
    В основной теме упоминул электрику просто как часть житейского вопроса.
    В этот щит УЗО ставить не буду - чтобы не делать шин PEN-PE-N, чтобы не тянуть к щиту свое хорошее заземление и вообще не усложнять. Мне сейчас не до этого.
    Я упоминул, что специально спросил у инженера СО - какой щит сделать, чтобы конкретно ТЫ принял без вопросов вообще? Я устал уже переписываться и спорить.
    Он показал мне фото щита и объяснил, что конкретно хочет видеть. И весь порядок действий.
    Меня из этого перечня ничего не напрягает, я всё сделаю как он сказал (я описал выше подробности).
    Спасибо, буду изучать.
    Инженер СО просит привезти счетчик для поверки и заклеивания пломбами СО.
    Я понимаю, что это прихоть СО и я не обязан.
    Но я хочу под этим соусом счетчик с московским временем перепрограммировать на местное.
    Посмотрим, что получится.
    У оптовиков счетчики с московским временем. А в обычном магазине купить с местным - дороже значительно (больше чем на 1000 руб)
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Одно селективное УЗО для уличного щита будет стоить 5800 руб.
    Например, ABB F204 4P 63А 300мА A S
    Но я пока не забегаю вперед - у меня даже ввода в дом трехфазного нет.
    Хотя, возможно стоит им озаботиться, хотя бы на перспективу? Спасибо за мысль, Валера!
    Достаточно будет добавить рядом с имеющимся ВВГнг 3х10 еще один ВВГнг 2х10
    Только пусть сначала закончится подключение электричества.
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @PavelTLT, да всегда пожалуйста:victory::hndshk:
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Встретил интересное фото работы по заделке деф. шва многоэтажки.
    Не как образец для подражания, а как факт, который имеет место быть.
  6. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем привет!
    Сегодня для профилактики полез в бойлер-косвенник Drazice OKC 160/1m2
    Смонтировал и запустил два года назад
    Вода 9° жёсткости (карбонатная жёсткость)
    Снял нижнюю пластиковую крышку бойлера, отсоединил электрику, достал нагреватель. Благо он не трубчатый (ТЭН), а керамическая "кукуруза", обмотанная нихромовой проволокой. А вот когда снял фланец - я изумился.
    Куча накипи. Магниевый анод "погрызан", но еще толстый. 32 мм в диаметре, длиной 370 мм, на конце - шпилька М8
    Съездил в магазины - в Леруа вообще анодов нет, а "Электронные компоненты" самый толстый анод - 21 мм в диаметре. Да я если болгаркой почищу свой анод - всё равно больше 30 мм диаметра останется. Не стал брать тонкий, надо изучить интернет на предмет заказа.
    Изнутри бойлера выгреб полведра накипи. В ведре не чипсы :)
    Пока перекрывал воду - обнаружил странную течь. Шаровый кран 3/4" во время поворота рукоятки брызгался водой. А в крайних положениях течей не было. Вот это номер! Крану два года, заморозок котельной не было точно.
    Вот же барахло мне продали в одной местной фирме!
    Вообще я стараюсь брать краны Valtec - пусть не предел мечтаний, зато есть почти везде и понятный уровень качества.
    Решил заменить все три крана этой "фирмы" на нормальные. Поехал в Леруа - а там нет нормальных кранов 1/2" - продают какое-то местечковое "кружево". На полке ценник от Bugatti - а полка пустая.
    Подумал - может оставить один "барахловый" кран из трех?
    Оставил, при сборке сначала намучился с ручкой крана. Болт не откручивается ни отверкой, ни ключом. Попробовал кусачками - руку поранил. Казалось бы - знак. Но я не заметил :)
    При сборке этот дурацкий кран развалился на две половинки. Лопнул по своему дурацкому жёлтому металлу. Заменил кран на заглушку (ветка перспективная).
    Анод очистил болгаркой. Еще послужит.
    Из неприятного - вместе с накипью упали два куска эмали. Значит, внутри бойлера где-то остались два голых участка стали.
    Вечером промыл и запустил систему. Через час уже горячая вода.
    А я-то думал, откуда такой перерасход электроэнергии? Посмотрим, будут ли перемены. А пока пожгу обрезки досок от утепления фасада - они вообще бесплатные :)
  8. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Да уж, водичка у Вас не ахти.
    Что касаемо Леруа, на днях поехал покупать вские фитинги. В итоге половина в Леруа, половина в Кастораме. Вообще что то плохо сейчас с полками. Всё что надо или по пару штук или вообще нет.
    Павел, а сколько дровишек нынче у Вас уходит в день? Я еще свой пока не заводил. :)
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Не считал. Накидаю обрезки как попало до верха. И подкидываю 1-2 раза в день.
  10. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    До верха в топку или в загрузочник?
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Livsi23, а чего вы в дюйме не закупаетесь? Там и цены можно интересные получить и выбор хороший и по производителям и по ассортименту если чего нет в наличие в течение недели всегда привозят...
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    В верхний загрузочный люк.
    Я внутрь особо не лазию, там всякие недогоревшие палки, угольки.
  13. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Как раз в дюйме и беру все, но как обычно составишь список, приходишь делать, не хватает. До Леруа 6 км, до Дюйма 20. Да и цены в принципе не сильно отличаются. И кстати и там и там не все есть, приходится в несколько магазинов ехать. А надо как обычно не через неделю, а вчера.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Полез возвращать на место полотенцесушитель - а там ржавчина на американках.
    Снаружи никелированные, а внутри будто черный металл. Ржавчина слоем в несколько миллиметров.
    Отвернул - на резьбе кусочка не хватает.
    Покупал в "Кастораме". Барахло.
    Где купить такие, чтобы не ржавели? У меня полотенцесушитель в ветке рециркуляции ГВС, поэтому эта ржавчина попадет в бойлер и во все смесители. Мне так не надо.
    И хотелось бы красивый, блестящий. Чтобы не выделялся.
  15. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Вообще то они должны быть из латуни. Такое вижу первый раз.
