1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 43
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Что теперь остается?
    Ждать и согреваться остатками горячительного напитка из страны-побратима, которая нашу считает вероятным противником...[/QUOTE]
    Однозначно греться!)
    Павел, а не сорентируешь во сколько дверь обошлась?
    Мне тоже в прихожку нужна вторая дверь, одна промерзает.
  2. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Перекармливают однозначно. Надо худеть, иначе плохо ей будет.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    А как оценить жирность собаки?
    Глаша всегда была широкая, мощная и с очень густой шерстью.
    Ответил в личку.
    В смысле последствий для сердца и т. п?
    У замка вот такая ответная планка. Вставляю шестигранник в отверстия (обвёл красным) и вращаю. Так регулируется прижим на "просто закрытой" двери, без подъема ручки наверх. У меня был хороший запас хода, я отвёл до максимального прижима. Конечно, это не герметичный режим, но гораздо плотнее, чем было сначала.
    Поднять ручку "до упора" сложно?
    Жена справляется?
    У меня прям очень туго.
  4. Trayana
    Trayana
    Trayana
    Москва=>Сочи
    Ну, если собака выполняет команду "сидеть", а её пузо - команду "лежать"...
    Хотя при чем там пузо - главное, глаза какие!
    Преданные и внимательные.
    Она вас просто "ест" глазами. Повезло вам с другом.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Перед работой решил раздолбить места установки подрозетников. Перед оштукатуриванием я заложил в пробуренные отверстия смятые пакеты от строительных смесей.
    Нишу под распределительную коробку я предусмотрительно прикрыл куском фанеры (просто прикрутил к стене на дюбель-гвозди.
    Раздолбил штукатурку над фанерой - и вуаля, ровный прямоугольник.
    Не обошлось и без косяков - уничтожились пометки некоторых кабелей.
    Я обмотывал кабели малярным скотчем и дважды писал тонким перманентным маркером название линии.
    Влага от штукатурки пошла по поверхности кабелей и пропитала малярный скотч. Некоторые надписи полностью уничтожены.
    А некоторые целы.
    Придется прозванивать несколько кабелей. Ладно хоть несколько штук, а не несколько десятков.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну это долгое постановочное фото. Она на долгое "сидеть" расслабляется немного, может в этом дело?
    Понаблюдаю.
    Может быть подскажете какой-то индекс массы тела от роста в холке? Или как объективно оценить упитанность собаки? У человека есть такая формула, например.
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Павел для каждой породы это свой показатель.
    Да и у каждой породы есть ее "любимые" болячки.
    Любой поиск даст стандарты на породу или хотя бы близкие значения. если порода более менее выражена. Там же те можно посмотреть рацион рекомендуемый для породы, если кормишь натуралкой.
  8. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Собака должна быть как бы "легкий дрищ", ребра должны прощупываться, но наружу не торчать. Только плавные переходы. Если ребер по наруже не видно, то уже сало наростает. Это для больших собак как у Вас. DSC_0048.JPG
    Примерно так, и ни какого живота. Моя красота) Должно быть все подтянуто.
    Именно так. Еще и почки могут, просто потом лечить, себе дороже. Проще кормить раз или два раза в день по немногу. Иногда устраивать разгрузочный день. Вода без корма.
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Livsi23, :super: красота!
    А там еще и суставы могут вылезти... вот с ними совсем грустно...и лечение ой как не бюджетно не разу...
  10. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Про суставы тем более, особенно к старости.
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    На улице холодно, в день установки ее запенили и закрыли со словами - лучше не трогать сегодня.
    Потому ее особо не рассматривал. Посмотрю сегодня вечером.
    Жена закрывает, не могу сказать что очень туго. Просто что-то новое - ранее с таким не сталкивался.
    Может быть очень туго - это последствия регуляции прижима? Попробуй вернуть в старое положение.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Прижим замка (который я показывал на фото) влияет только на захлопнутую дверь.
    На закрытую (путём поворота ручки вверх) влияет только положение цапф (и ответные планки цапф).
    Цапфы я регулировал в самый слабый прижим - иначе вообще тяжело закрывать, жена не может повернуть.
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ну... попробуй смазать цапфы и разработать их немного...
    Больше вариантов не знаю...
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Всё уже смазал и разрабатывал.
    Просто очень сильный прижим.
    Уже переписывался на форуме оконщиков. Сначала буду ждать около месяца (уплотнитель немного усядется). Потом менять ответные планки цапф. Я заметил, что у меня установлены разные ответные планки (видно, что обеспечивают разный прижим). 6 планок "сильного" прижима и 2 планки "слабого" прижима. Это субъективно, просто вижу их разную толщину.
    Ответная планка цапфы меняется за минуту простой крестовой отверткой. Если лучше не станет - буду менять их.
    А еще вопрос - у тебя если дверью хлопнуть, то чувствуется шатание дверной коробки? (самой рамы)
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Игорь, как то не возникало желание хлопать этой дверью пока!
    Да и слабовероятно это - коробка на нагелях, стены - фбс 60 по бокам, верх, низ - заливной бетон.
    Могу конечно вечером попробовать, но усердствовать точно не буду! У меня это дверь в котельную, пользоваться ею буду в основном я, изредка жена, ну может быть мама, остальное - почти невозможно.
    Если у тебя это входная дверь, и тебе не все равно сколько она прослужит - поставь хороший доводчик - и ты практически до 0 снизишь вероятность хлопка дверью.
