1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 43
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Кстати, самой по себе GU я скорее недоволен. Потому и хотел дверь с МАСО, но не срослось.
    Как я не хаял до установки окон в дом свои окна в гараже с винкхаусом, как показала практика, они по сравнению с GU в разы приятнее и ПРОЩЕ в эксплуатации - там цапфы переворачиваются руками и никакого инструмента для изменения режима прижима лето-осень-зима не требуется.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    У меня тоже не деревяшка - кирпич, бетон, 12 нагелей 210 мм.
    Но я при легком хлопке этого тяжеленного полотна (его вдвоем переносили) чувствую вибрацию коробки.
    Причем я не хлопаю как-то сильно, просто чуть небрежно толкаю её.
    Хорошо, заранее спасибо. Жду отзыва!
    Да ну эти доводчики - намучались на работе с ними.
    Ну и всё таки доводчик - для двери без многозапорного замка. Когда только доводчик обеспечивает прижим.
    Вроде доводчику вредно "доводиться" руками, а это будет необходимо для закрывания двери зимой.
    Ну мы тут вроде рукоделы те еще собрались, шестигранники на полке набором лежат :)
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Настройки у меня по умолчанию (как после сброса настроек).
    Только ставлю температуру +60 или +70.
    Уменьшаю воздух на самый минимум.
    И выключаю продувки (мне Роман в теме писал как это делать, на память не помню номер пункта).
    И всё.
    Настройки вообще никак не меняю и не корректирую. Важно - решетка вентилятора у меня закрыта на 70-80%. Единственное, что я делал при сильном ветре в оттепель - прикрывал решетку еще. Но после ввода в строй старого дома думаю увеличится теплосъем и эта манипуляция уже не потребуется.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ну ты не путай работу - проходной двор и дом - условия в разы разные, но хозяин-барин.
    Вопрос не в наличии/отсутствии инструмента - он у меня тоже есть - а в том, что жена без моего участия, по осени помыла окно, поменяла одним движением прижим и забыла до весны.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну на работе я дверь открыл, зашел, и мне пофиг когда она там за мной закроется.
    А дома зашел домой, ветер/въюга/снег. Надо дверь скорее закрыть за собой. И сразу ручку поднять - чтобы обеспечить полный прижим.
    Как это с доводчиком реализовать? Не пойму.
    Навскидку вот что нашел:
    Я тоже неоднократно слышал, что доводчику вредно помогать. Даже такие объявления вешают около дверей.
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    В общем картина следующая.
    Легкий хлопок дверью заставляет вибрировать. Но что это вибрирует - рама или створка вместе с рамой - сказать сложно. Когда держал раму рукой и пытался хлопнуть, однозначно сказать что это именно рама вибрирует - нельзя.
    На соседнем форуме у народа не интересовался по поводу закрытия двери?
  7. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    А настройки которые включаются при зажатой кнопке вверх? (Выключаем контроллер, зажимаем кнопку вверх и включаем. Отпускаем кнопку и так же как и обычно. Только параметры другие регулируют.)
    Мне, я думаю, не к чему закрывать решетку котелок в доме, подсоса нет. Запашок правда есть, но сегодня поставлю дверь в котельню, думаю пропадет. Кстати при смене типа вентилятора (вторая позиция во вторых настройках, меняем на 2 по умолчанию по моему 3 стояло.) он начинает медленнее работать. И логика другая.
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Сейчас у меня настроек нет - я сбрасывал все настройки "по умолчанию" (тоже делается с какой-то нажатой кнопкой при включении) и подстраивал под топку дровами осенью.
    Я закрывал решетку из-за разгона котла. Сильный ветер на улице создает разряжение в дымоходе. И тогда котёл разгоняется.
    А доступ воздуха в котельную у вас есть?
    Любому котлу нужен приток воздуха. Это и пожарная безопасность в том числе.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Спрашиваю.
    Пока советуют добавить креплений в районе замка (тот самый участок, который вибрирует). И между рамой и проемом вставить прокладки в точке крепления. Чтобы крепление (шуруп MRS, он же нагель по бетону) жестче прижало раму к проему.
  10. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Доступ только через двери и окна при открывании. Есть еще маленькое окошко, можно его приоткрывать временно, пока не сделал что то на подобии приточки. Даже не знаю как ее сделать(
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Отпишись по результату - интересно!
    А прижим мне кажется стоит ослабить - именно изза него тяжело идет притвор.
  12. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    По умолчанию оказывается не правильно.
    Вот какие настройки порекомендовал мне производитель во втором меню: 2, 99, 5 (тут рекомендация или 2-3 или 5 или вообще 10) остальные два не трогать. Может пригодится.
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Это неправильно, должны быть хотя бы естественные неплотности. У меня, например, дверь железная в котельную без особого прижима, из щелей хорошо дует ветер.
    Сами подумайте, откуда котел должен взять воздух? Должна быть небольшая естественная тяга всегда, иначе небезопасно.
    Вы уж напишите как контроллер полностью называется. Может у нас разные вообще.
    Я на второй день поставил минимальный прижим всех восьми цапф и всех трех петель. Только так дверью вообще можно пользоваться. Но тяжело, справляюсь только я.
    Полагаю, прижим получится уменьшить только заменой некоторых ответных планок на более "слабые", производители предлагают планки с разным прижимом.
    И вот только после замены можно будет заняться регулировкой прижима цапфами.
  14. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Вот такой, или надо бирку ? А то в котельне дверь поставил, застывает) Screenshot_2017-10-24-18-28-42-641_com.google.android.apps.docs.png
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    У меня другой, в котором ГВС еще управляется. Там разное меню, разные инструкции.
