1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 43
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Тогда ок. Я по форуму читал, и вроде похожи. Но я про логику. В стандарте при включении насоса, он сразу на форсаж, пока не нагонит градусы на полную. Потом при достижении температуры резко выключается и градус сильно ползет от 65 заданных до 78. Потом на убыль. Сейчас, при запуске постепенно! разгоняется, при подходе к установленной температуре замедляется, и после отключения мах сейчас поднимается на пару градусов.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Сегодня славно потрудился!
    Во-первых, залез на старую кровлю и прикрутил конёк.
    Кровля старая, в будущем планирую полностью заменить. Поэтому не стал тратиться на фабричный конёк, а вырезал из листов оцинковки. Покупаю их при заказе профлиста - доставка ведь всё равно оплачена, а лист оцинковки в хозяйстве всегда пригодится!
    Большой лестницы пока нет в хозяйстве, поэтому залез с плоской кровли.
    (фото старое, еще до обустройства тёплой плоской кровли)
    Падать высоко (5 метров), поэтому осторожничал. Выждал сухой день, передвигался полулёжа и не спеша.
    Шуруповёртом сверлил шифер и прикручивал конёк на длинные шурупы (чтобы точно достать до деревянной обрешётки).
    Во-вторых, убрался в погребе. Под старым домом у нас погреб 3х1.5 м. Высокие потолки - около 2-х метров. Бетонный по кругу. И только сегодня заметил, что две кирпичные стенки уложены поверх бетона с зазором - вообще не понял замысел. Может бетонная стенка за ними выперла?
    Не знаю, кладка и бетон очень старые, трещин не вижу.
    На полу плитка - это приятно при уборке. Я вычистил всё в респираторе, а жена помыла с белизной все поверхности.
    Потолок обмазан гидроизоляцией - местами отслаивается. На помытых полках разложил газеты (да, я рождён в СССР :)) и с любовью заполнил первыми запасами. Мешок лука, три коробки вкусных крепких яблок с родительской дачи. И несколько банок солений.
    На стене повесил метеостанцию - буду наблюдать за температурой и влажностью. Пирометр по стенам/полу/потолку показал 8.5-10.1°C. Но это после долгого проветривания, поэтому непонятна реальная температура в закрытом погребе.
    Пока я немного беспокоюсь из-за плиты тёплого пола над погребом. Над погребом полметра бетона, земли и 100 мм ЭППС. Интересно, какая будет в погребе температура зимой?
    В погреб идут две вентиляционные трубы - выходят из потолка погреба, а на улице торчали из фундамента. Сейчас эти продухи закрыты слоем ЭППС тёплой отмостки. Ну на зиму всё равно положено закрывать, а в будущем надо найти эти выходы и облагородить (но чтобы мыши не залезли через них).
    Пока убирался в погребе, такие воспоминания нахлынули...
    Погреб как у бабушки в Бузулуке в подвале 4-х этажного дома. Жёлтая лампочка, старые газеты, запахи погреба...
    В-третьих, вернул на место кухонный гарнитур.
    Еще летом я проложил за кухней несколько труб и отодвинул гарнитур на метр от стены. Так и жили - на место он уже не задвигался. Пришлось пилить, усиливать и так далее. Сейчас необычное ощущение - в гостиной стало гораздо просторнее.
    Еще ездили на день рождения папы! Уже начал особенно ценить эти семейные встречи, видимся редко (почему-то).
    Жена испекла офигенный торт. Морковный бисквит и крем-чиз.
    Я шучу, что эта шоколадная крошка в украшении - это щетина :)
    Пока сидит с детьми, всё мечтает печь торты на заказ. Но почему-то стесняется. Их, женщин, не поймешь...
    Всех с праздником народного единства!
  3. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Я бы ещё посоветовал серную шашку сжечь в погребе. А трубы вентиляции только из потолка идут? Одна не опускается до пола?
    У мня погреб 2х2.5 продухи не закрываю на зиму, температура всегда плюсовая. В этом году решил закрыть вытяжную. Посмотрим что будет.
    От ТП врят ли будет тепло, во первых ЭППС, во вторых тепло всегда стремиться вверх.
  4. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    А мне поработать не удалось, собака рожала. Теперь бессонные ночи:(
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А что это даст? Никогда не сталкивался.
    Просто два отверстия в потолке в разных углах.
    Это вы с чего взяли?
    Вверх стремится только теплоё вещество (жидкость или газ - воздух, вода).
    А тёплая земля, песок или бетон как бы вверх не стремились - никогда не поднимутся сами.
    Насчет распространения тепла в плотной среде - оно распространяется во всех направлениях одинаково.
  6. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Серная шашка убивает плесени, грибки и другую хрень, точнее можно погуглить.
    Один конец воздуховода лучше опустить до уровня пола. Гугл вентиляция погреба.
    Возможно вы и правы про циркуляцию. Но 40С в полах врятли пройдут к вам в погреб. Для примера, у меня сендвич труба в бане, при полном форсаже дымоход на поверхности разогревается до 65С. А что внутри трубы, это ни как не 250С даже. Знающие подскажут.
  7. Trayana
    Trayana
    Trayana
    Москва=>Сочи
    Насчет окуривания серой - тоже слышала.
    Говорят, что её (серу) так же используют при высушивании кураги и чернослива - тоже окуривают, чтобы дольше не портились.
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    По вентиляции, правильно - одну трубу опустить к полу.
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Только все металлические открытые участки обязательно чем то закрыть... При использовании шашки образуется серная кислота металл "улитучивается".
    Хотел обработать теплицу но этот факт остановил...
  10. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @PavelTLT,
  11. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
  12. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Livsi23, у меня собакена пока нет) а котофей на диете.
  13. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Могу предложить щенка САО)
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    У родителей голова в тазик помещается?
  15. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Livsi23,
    спасибо, возьму под карандаш.
    пока не готов я морально к такой собачке)
    на аватарке кстати мой красавец) три года на днях будет
