1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 43
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Вода в ТП идёт +45С за ночь теряет 18С, а за день только 2С. Где то проблемка в цифрах.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Еще нет. Этим как раз и занимаюсь.
    В моем случае нагреваются и запасают тепло на весь день не литры воды! А кубы бетона плиты пола.
    У меня только в новом доме плита пола - 10.4 м³ бетона.
    Объемная теплоемкость бетона 1.7 кДж с каждого градуса с дм³
    Получается, каждый градус моей плиты запасает 17646 кДж = 4.9 кВт*ч
    В межсезонье у меня теплопотери 1.7 кВт. Чтобы запасти тепло на весь период дневного тарифа 16 часов нужно 27.2 кВт*ч, значит нужно нагреть плиту на 5.5 градусов - терпимо. Тем более, у нас дети маленькие любят на полу играть. Я только за повышение t пола.
    Чтобы запчасти 1.7 х 24 = 40.8 кВт*ч за 8 часов ночного тарифа, нужно включить ТЭНы на 5 кВт. Тоже приемлемо.
    Это расчеты, а реально t° пола гуляет еще меньше. Видимо, запасать тепло помогают еще стены и бетонный потолок.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Это в формулировке вопроса у вас проблема. Или с пониманием сути процесса.
    Вода греет бетон. Воды мало (пусть 150 литров, неважно) - она пробегая по трубам ТП быстро отдает своё тепло и остывает на выходе до температуры плиты пола.
    Очень сложно нагреть 10 кубов бетона даже на 1 градус! Последний месяц у меня работают все ТЭНы без перерыва. 6 кВт работают все 8 часов ночного тарифа, чтобы "запихнуть" в плиту пола 48 кВт*ч дешевой энергии.
    А бетон греет воздух. Бетона очень много. Он бы рад остыть до t° воздуха (+23° / +24°). Но еле-еле делает это к вечеру. Потому, что у большого объема бетона большая тепловая инерция.
    Так понятно?
  4. Trayana
    Trayana
    Trayana
    Москва=>Сочи
    Павел, может уже было в теме, но я пропустила.
    А какое у вас чистовое покрытие на ТП?
    Как оно переносит довольно высокую температуру?
  5. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    У меня 5 кубов бетона набрали температуру с 10С до 28С за сутки. потратилось на это мешок угля. Как то так.
    Да, потеря теплоносителем 18С многовато конечно.
  6. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Могу сказать про себя если вам интересно. Один ТП в угловой комнате с внутренней стороны покрыт практически полностью коврами. Пол 28С, в комнате 21С.На кухне плитка, пол 28С, в помещении 23С
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    В комнатах - линолеум с допуском для тёплого пола.
    В санузле - плитка.
    Пока маленькие дети - не решились на плитку везде. Сколько было падений! А сколько еще предстоит...
    По плитке можно голову разбить, имхо.
    Поверхность линолеума примерно на 1.5° холоднее плитки.
    28° в пике - вроде не очень много.
    Линолеум давно отлежался и выпустил запах нового линолеума еще летом. Иногда и воздух был горячее, чем 28°.
    Что значит "многовато"?
    Бывает, когда чай в кружку наливаете и забыли его попить? Потом приходите, а чай холодный (температуры воздуха в комнате). Это многовато или в пределах физических законов?
    Теплоноситель движется с определенной скоростью. Есть такой параметр, как расход теплоносителя. Т. е. количество воды, которое пройдет за единицу времени.
    У меня расход теплоносителя маленький, т. к. насос 25-40 на 1-й скорости работает на все 7 веток ТП.
    Второй параметр - это величина остывания. Не понял, откуда 18С ? Я точных цифр не смотрел на градусниках. Полагаю, подача около +42°. Обратка утром, полагаю, около +30°.
    Величина остывания может быть практически ЛЮБАЯ (до t° плиты + немного %). Уменьшаем расход на длинных трубах - медленно движущаяся вода остынет практически до температуры плиты.
    Я моделировал систему отопления в Herz C. O. (по совету ув. Inchin)
    Там видно, что меняя один параметр - меняются и другие.
    Расход воды через ТП и величина остывания - это взаимосвязанные значения.
  8. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    У вас было написано что вход 45С, на выходе ТП 27С.
    Учитывая что вы начинаете загонять 42С у вас часть пола должна нагреться примерно до этой температуры в начале контура и это сильно ощутимо (я пускаю в ТП ванны 40С т. к. он запараллелен с полотенцесушителем, это не комфортно, приходится убавлять до 35С.)
    Почему бы вам не поставить на вторую скорость и расходомерами довести расходы по контурам до 2.5, а лучше до 3 л/м?
    Я как то вас просил помочь мне расчитать теплопотери моего дома. Вы не видели это сообщение или проигнорировали его? Просто сам пробовал, получается плохо т. к. дом из разного материала, с разным утеплением и разными окнами(
    Попробую поюзать прогу.
  9. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Не хочется искать по всей теме, скажите как у вас работает вентиляция, какой примерно воздухообмен, предполагаю что вы считали в куб. м./ч., и как уживаются тёплые полы и вентиляция?
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    У меня трубы в утеплителе входят в пол маленькой кладовки. Там пол заставлен, не измерял t°.
    Дальше идут в ванную - там на полу плитка и после ночной "зарядки теплом плиты пола" t° 27-28°.
    И это только в 7-8 утра. Поздно вечером (23 или 00 часов) там пол еле-еле тёплый.
    Как видите - даже близко не +40°
    Вы наверное не учитываете разницу между режимами "греем пол 8 часов в сутки" и "греем пол 24 часа в сутки". Теплосъем по разному происходит.
    Вы пускаете круглосуточно в нагретую плиту. Я пускаю 8 часов в сутки в остывшую за день плиту. Ну и плита у меня 18 см толщиной. Над трубами 6 см бетона. А у вас?
    Мне это зачем? У меня устоявшийся режим отопления (2 зимы уже перезимовал). Расходы 1 л/м. Полный тепловой баланс в любой мороз, в доме всегда +23/24° и комфортный пол.
    Текущий эксперимент с электроотоплением в межсезонье тоже считаю удачным.
    Я просто не пойму, что вы хотите мне сказать? Чего именно добиваетесь?
    Мой рассказ о том, как по факту у меня работает. Уже работает, нас всё устраивает.
    Температура пола в пике в ванной +28° вполне нормативная. В гостиной уже +27° до обеда, как раз деткам поползать по полу или посидеть перед мультиками.
    Видел, но времени на подробный расчет не нашел. Да и практическая польза расчета до строительства СО. Вы же построили уже всё?
    Попробуйте. Забить в прогу материалы и площади дело нехитрое.
    Я программами для расчета теплопотерь не пользуюсь, всё считаю в Excel по простейшей формуле. Поэтому очень долго.
    Вентиляции пока нет, она только в проекте.
    Пока обхожусь только естественными щелями (дует в дверь, дует в щель между домами, в санузле труба с вытяжкой). Ну и проветривание через окна.
  11. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Возможно, но я сужу опять таки по своему полу и пытаюсь выявлять плюсы и минусы своего отопления. У меня температура вход выход одинаковый практически на ТП. Градусники стоят непосредственно около петли обвязки котла. Да топлю я постоянно. А вы не пробовали менять параметры подач теплоносителя в ТП? Просто рекомендовано именно 3 л/м для нормальной работы системы ТП.
    Я просто уточняю нюансы, не воспринимайте это за какой то троллинг. Вы же завели тему не для того что бы хвалиться своими достижениями, а наверное для полноценной дискуссии. Или я не прав?
    Построил все, но на следующий год надо будет устранять недочеты и недоделки, поэтому и советуюсь, спрашиваю. Сейчас у меня дома комфорт, работают ТП в половине дома (больше не делал) и одна батарея, расход угля не очень радует. Надо понять почему так, или теплопотери или из за задушенного котла, или еще куча чего. Основное это я не утеплил фундамент от земли.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Конечно, спрашивайте.
    Я просто иногда не понимаю вопроса :)
    Насколько я читал, средняя дельта у форумчан 5°C
    А у вас сколько?
    Это откуда? Можно ознакомиться?
    И что такое "нормальная работа системы ТП"?
    Я себе представляю так:
    1) Первая задача - контуры отбалансировать между собой согласно теплопотерям в помещениях
    2) Самая главная задача - чтобы в помещениях была нужная температура.
    Я отбалансировал контуры вентилями с расходомерами. И получил результат - комфортная температура в помещениях. А что еще нужно?
    Дождитесь затухания ТТ-котла и попробуйте отапливаться только от электрокотла. У меня, например, отдельный дешёвый счетчик стоит перед ТЭНами. По его показаниям можно будет точно посчитать теплопотери.
  13. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    IMG_20171212_165443.jpg IMG_20171212_165417.jpg IMG_20171212_165455.jpg IMG_20171212_165641.jpg
    За мной такое водится. Куча мыслей и когда пишу вопрос комкаю).
    У меня сейчас по основным ТП потеря 2 С. Общий контур 300 м/п трубы 16мм.
    Потеря по туалету чуть побольше. На фото видно.
    Найду ссылку на видео, кину. Или сами можете просмотреть канал Тепло-вода. Много интересного от туда можно черпнуть.
    Попробую как нибудь уже ближе к весне. Неохота котелок разжигать. Через зольник ведёт шарудилку, через ревизию не подлезишь.
  14. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    в эту зиму накидайте по возможности снега на проблемные места по периметру дома/бани/отмостку завалите, весной уберите чтоб не мочить стены/цоколь. будет польза.
  15. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Спасибо, так и делаю сейчас с курятником. Дом заметает потихоньку.
