1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 43
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Подрозетник и большую распред. коробку вмазал - можно и расключением заняться.
    Помещение получается двухярусное, поэтому сверху и снизу ставлю проходные выключатели.
    Не бежать же наверх, если забыл выключить свет на 2-м ярусе?
    От светильника на балке пришлось отказаться. Балка слишком низко (примерно 2.2м). Этот светильник будет только в глаза светить. Вместо него решил сделать подсветку потолка "звездное небо" - всё таки это детская. Подам на балку круглосуточно 220В, а потом уже на балке придумаю, что с ними делать.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Поздравляю всех вас с Новым Годом и Рождеством!
    Я до самого последнего рабочего дня в 2017-м году бегал с подключением электричества.
    Получилось не совсем так, как я хотел. Но получилось!
    3 фазы, официально 15 кВт, реально "автомат" 32А 3п (т.е. можно до 7-8 кВт с каждой фазы потреблять). Отдельная линия 230 метров до трансформатора СНТ из кабеля СИП 4х25.
    Осталось пару бумажек оформить после праздников и всё.
    Кстати, оказалось электросчетчик "Меркурий 231 АТ-01" это очень простенький аппарат. На нём нет кнопки для переключения режимов, представляете? Я за несколько лет в разных местах ставил разные счетчики "Меркурий", и однофазные и трехфазные. Считал, что кнопка выбора режима и глубокое меню "Меркурий" - это норма и по-другому не бывает. Что в любой момент можно зайти в архив показаний за последний год, например. Просто всегда покупал самый дешевый "Меркурий" из наличия на нужное количество фаз и ток. Оказалось, надо внимательно смотреть инструкцию перед покупкой.
    Зато можно через инфракрасный порт получать из счетчика эту информацию. Не знаю, буду ли заморачиваться. Но почему так совпало, что единственный счетчик в моём пользовании с официальным договором с энергосбытом не имеет доступа к архиву показаний? ХЗ.
    В старом доме потихоньку "колупаюсь".
    Люк в погреб решил сделать из фанеры.
    Купил лист фанеры 18 мм (чтобы не прогибалась при хождении, лаз 1х1 м). Сразу в магазине порезал, чтобы в машину влезла.
    По лазу разложил какой-то старый чертеж на листе А0. И наметил на нём контуры лаза (он не очень ровный). А потом приложил бумажную выкройку к фанере и перенёс размеры.
    Вырезал лобзиком, несколько раз подрезал излишки - и заготовка села на место.
    Практически не прогибается под моими 95 кг даже если легонько попрыгать.
    Теперь нужно вырезать непосредственно люк и сделать под ним опорный каркас. Для этого и железный люк в погреб придется подрезать, затея непростая. Виновник тому морозильник, который по плану должен разместиться в углу. Он слишком близко к погребу, придётся выкручиваться.
    Около 4-х часов заняло расключение электрики старого дома в одной большой распределительной коробке.
    Места было очень мало. Снял изоляцию с кабелей, на провода наклеил маркировку (изолента + маркер). Собрал в пучки и обжал медными лужёными гильзами (обязательно завода КВТ, всякие IEK полное фуфло из фольги, только деньги выкинул).
    Соединения из двух проводов 1.5 мм² выполнил гильзами КВТ 2.5 мм². Внутрь вставлял еще одну медную жилу для плотности и обжимал гексагонально прессом для 4 мм².
    У гильз КВТ 2.5 мм² и 4 мм² одинаковый наружный диаметр 5 мм, просто у гильзы 2.5 мм² толще слой меди.
    Потом убрал все металлические заусенцы болгаркой и обильно обмотал гильзы изолентой. Погрел изоленту термофеном и хорошенько пригладил. Изоленту использовал по характеру проводника. Где может быть фаза - всегда красную.
    Особенно хорошо обжать гильзой ГМЛ 25 сразу 6-7 проводов 2.5 мм². Добавляю несколько медных жил для плотности и обжимаю в два приема - насадками 25 мм и 16 мм. Получается красота, монолит! Забыл взять с полки контактную пасту КВТ, с ней было бы еще лучше. Ну ладно.
    Выполнил задачу и слёг с простудой. Вот все праздники и болею с дочкой. Хорошо, хоть Новый Год успели встретить до болезни.
    Всем добра и здоровья!
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Это разве задача?
    Выжить в праздники уже задача!
    Новых задач тебе Паш, и прекращай болеть.
    Здоровья тебе и всей твоей семье!
    Быть Добру!
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вот видимо высшие силы за меня так и решили :)
    Поэтому отправили болеть.
    Ну а что? Сам сказал 1-го января жене - со всеми увиделись, при желании можно хоть до 13-го ни с кем не встречаться. Сам виноват - на следующий день заболел :)
    Спасибо, Дим Федрыч!
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Остановил ТТ-котел для небольшой доработки (нарастить трубки подачи воздуха для дожига дымогазов).
    У нас сейчас не холодно, около -5° / -10°С.
    Поэтому отопление и ГВС взял на себя электрокотёл.
    Заодно измерю теплопотери.
    Как только присоединил старый дом к отоплению - сильно выросли затраты. Там идут влажные работы, почти всегда открыто окно на микропроветривание.
    За первые сутки расход электрокотла 82 кВт*ч, за 15 часов второго дня - 62 кВт*ч. Нагрев ГВС с круглосуточной рециркуляцией потребляет около 20 кВт*ч. Значит, остальное уходит на отопление, теплопотери 2.5-3.3 кВт.
    Всё очень приблизительно, ведь я не измерял отдельно отопление и ГВС. Меняется ветер, меняется расход горячей воды. Вчера, вон, шпатлевали стены в старом доме - сколько энергии ушло на подсушку?
    Но в целом это интересное наблюдение.
    И тут мне пришло в голову посчитать, а стоит ли опять зажигать котёл на угле?
    Сейчас куплен очень дорогой уголь, по 8000 руб/тонна.
    Интересно, а сколько стоит такой угольный киловатт*час ?
    Примем низшую теплоту сгорания каменного угля за 4500 ккал/кг. При КПД котла 75% мы с килограмма угля получим 3.9 кВт*ч. Тогда цена такого "угольного киловатта" будет 2.05 руб. Афигеть!
    Конечно, это выгоднее чем круглосуточное электричество (2.88 руб днем и 1.45 ночью, в среднем 2.4 руб за кВт*ч). Но вообще не радует и нифига не экономично. Не мудрено - купил фасованный уголь в мешках у местных барыг.
    На угольной базе был дефицит, ждали вагон угля. Коммерческая цена там 5000 руб/тонна. Плюс доставка 3000-3500 руб. И еще нужно перетаскать этот уголь с улицы поближе к котельной и хорошо бы расфасовать по мешкам (удобно мешками загружать, особенно в непогоду). Грубо еще 3500 руб. на чернорабочих. Ну и мешки нужно купить, при фасовке 25 кг мешков потребуется много (40 мешков на тонну, 1000 руб на мешки для фасовки 5 тонн).
    Если купить 5 тонн, то выйдет 5000 х 5 + 3500 + 3500 + 1000 =6600 руб за тонну!
    Тогда "угольный киловатт" будет 1.69 руб. Уже лучше, но всё равно дороже, чем ночное электричество!
    Блин.
    Так выгоднее ночью электричеством топить!
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Многие так и делают днем работает один котел. ночью другой.
    И тут в пеллетных, угольных и дровяных темах не раз обсуждалось.
    С некоторыми котлами это просто сделать (особенно если есть авто розжиг) и этим всем рулит электроника.
  7. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Я вот купил в начале сезона 5 тн угля. Судя по расходу мне не хватит примерно 1-1,5 месяца. Вот и думаю что делать? Дотопить электричеством оно по 2,69 р. Или чем то другим. Спасибо Павел за расчеты. Надо провести такой опыт тоже, тем более что у меня ГВС отдельно.
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Это или котел менять надо, или на дрова переходить.
    У меня изначально концепция была иная. И электричества мощного не было даже в проекте.
    Но топливо дорожает просто бешено.
    Если топливо дороже ночного тарифа - надо делать большой ТА (для моих пиковых нужд 3.3 куба). Благо электричество 3фазы 20кВт уже подвел.
    Греть ТА, управлять электроникой.
    Если топливо = ночному тарифу, то можно ещё подождать.
    Развлекуха и новизна жизни в своём доме - это хорошо. Но без магистрального газа очень недешево.
    Почем покупали уголь?
    Ночной тариф есть?
  9. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Уголь 5 т. р. Самарауголь. Ночного тарифа нет, надо переоформить. Транс свой.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А доставка?
    Разгрузка?
    Конечно надо! Например, воду электричеством летом греть приходится, наверное?
  11. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Доставка 2500 по-моему. Самосвал прямо в бункер. Чуть лопатой подровняли. Про тариф думаю. От него же ещё и СНТ наше питается. Наверное переведу.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну значит (5000 х 5 + 2500) / 5 = 5500 руб за тонну обошёлся уголь.
    Что за бункер? Фото не поделитесь?
    Как пользуетесь? Чем загружаете котел?
  13. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Не то что бы бункер, чуть приврал. Около дороги сделал закрытый навес и огородил забором. Машине удобно подъехать и сгрузить, крыша съёмная. Фото позже выложу. Загружаю мешками, около 8 мешков на котелок. Мешок примерно 30-40 кг, как рука возьмёт.
  14. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Выкладываю фото обещаное. В это помещение примерно влезает 15 тн угля горкой что бы на стены сильно не давил. IMG_20180110_163251.jpg IMG_20180110_163218.jpg
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Оно за пределы участка (за забор) выходит?
    Какие размеры постройки примерно?
