1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 43
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Я пока сам не понимаю, где "собака зарыта".
    Нужно еще замерить погрешность прибора (ваттметра). Некоторый процент может иметь место из-за разности активных и реактивных нагрузок.
    ТОЭ в институте было давно и голова была занята другим в то время. Но в инструкции к ваттметру написано: "измеряет только активную мощность". А обычный электросчетчик? Так, лезем в инструкцию счетчика...
    Полчаса почитав разные статьи, инструкции и глянув даже пару мнений на форумах:
    бытовой потребитель оплатит только за активную мощность и использует для изменений счетчики активной мощности.
    Продолжаю измерение нагрузок - повесив катушку на кухонную линию смог выделить работу морозилки.
    На графике:
    - потребляемая мощность синей линией
    - накопительный график потребленной электрической энергии кВт*ч черной линией
    Теперь я понимаю, как дорогой Smapee "узнает" в графиках электроприборы. Обычно электроприборам свойственны легко узнаваемые "отпечатки" на графиках!
    А резкие скачки потребляемой мощности - это моменты работы мощных электроприборов. Чайник, например.
    "Морозилка" в таком режиме потребляет 44 кВт*ч в месяц.
    Специально сохраняю тут графики и цифры замеров - можно будет позже проверить на показаниях электросчетчика коммерческого учета (по которому оплачиваю электроэнергию).
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Это для таких лентяев как я :)
    Идеальный сферический домохозяин в вакууме, полагаю, осуществляет регулярную дезинфекцию системы ГВС как это положено по санэпидсоображениям. С графиком на стенке, как в уборной ресторана :)
    Но если в бойлер вставить третий термостат с выносным капельным датчиком с настройкой +70°, то можно подключить его через реле времени параллельно рабочему. И осуществлять автоматическую 6-тичасовую дезинфекцию бойлера раз в неделю по ночному тарифу (например). При этом аварийный термостат будет на страже.
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @PavelTLT, можно но почему то не кто на производстве это не делает... Только самопальный вариант...
    Так что или колхозить или сделать через смесительный клапан... И не соблюдать разные правила и получить больше горячей воды на выходе :victory:
    Ну как мне кажется! :|:
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Друзья, я всё серьезнее задумываюсь об электроотоплении.
    Только непременно ночным тарифом и ТА должен быть внутри теплового контура дома (чтобы потерями с ТА не атмосферу отапливать, а дом нагревать).
    Ведь при ночном электричестве по 1.5 руб (цена в Самарской области с июля 2018г) это практически эквивалентно углю с доставкой, переноской и фасовкой.
    Главная проблема - где разместить ТА ?
    По расчетам нужен около 3 м³. В доме лишнего места нет, но главная проблема - на что поставить три тонны воды + стальные ёмкости ?
    Разве выдержит три ёмкости по тонне каждая моя бетонная плита 180 мм, армированная двумя слоями сварной сетки ВРIII 150х150х5 мм и ослабленная трубами ТП в верхних 70 мм?
    Как это узнать, не обращаясь к специалисту за точным расчетом?
    Или нужно маленький утепленный пристройчик к дому сделать? Чисто под три ёмкости по тонне (или две по полтора куба). Заодно и вода на улицу утечёт, если что.
    Как быть в этом плане?
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Чуть не забыл про морозилку - у неё ведь таймер оттайки есть (No Frost). Значит, нужно еще раз замерить её отдельно. ТЭН оттайки мощный и значительно изменит картину энергопотребления.
  6. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Вся проблема у меня в том что нет зимней воды. Только снег и дождь пол года, расход минимальный 100 л в день примерно. А дополнительное смешивание вызовет увеличенный расход. Так что для меня 40С это очень принципиально. Это не киловатты экономить, это с лопатой бегать снег чистый искать.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А что говорят буровики? Далеко вода?
  8. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    100 м. В округе у всех. У меня колодец 28 колец, сухой. У меня грунт доломитка, самарские буровики просят не меньше 4500 за метр. Нашел за 2300р. Из Татарстана и из Ульяновска. Коплю денег. Соседи не хотят скидываться
  9. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Павел, а как вам такой вариант для ЦН ГВС? Этот вообще дистанционно можно включить. У меня такой управляет освещением рассады. -329051475-1919467823.jpg
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А потом будут воду просить и обижаться, когда получат фигу.
    Товарищ рассказывал:
    Его деревня на горе. Берег Волги, грунт скала походу, редкий буровик туда сунется.
    Хозяин пекарни решил бурить любой ценой, ему воду из общей колонки брать не вариант. Предложил соседям - у вас денег всё равно нет, оплатите прокладку трубы только до себя и пользуйтесь водой. Поставлю на ваши трубы водосчетчики, будете платить за электричество, которое насос потратит (по справедливости). Соседи нос воротят. Мол, ты буржуй, хочешь на нас наживаться.
    Ну ладно, дело хозяйское. Пробурил скважину, протянул одну трубу до себя и пользуется водой. А соседи ходят за водой до колонки и ругают буржуя :)
  11. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Я думаю так и будет, или потом будут ходить и просить за 10 т р подключиться, типо денег больше нет. Но ещё одна проблема это разбор воды что бы скважина не заливалась. Вот тут то и надо хотя бы 3-4 потребителя.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Разве одного недостаточно?
    Насколько я понимаю, более важен регулярный водоразбор, чем объем выкачиваемой воды.
    Достаточно дома ПМЖ и воду особо не экономить.
    А у вас другая информация?
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Посмотрел инструкцию на таймеры в устройствах Sonoff - обычный суточный, как в тех моделях, что мы обсуждали с вами ранее.
    Казалось бы, несколько строчек кода добавить - и сделать в устройстве функцию циклического таймера. Я написал производителю Sonoff, может ответят.
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Это все домыслы от нашего не знания сути вопроса. Я уже второй год смотрю тут тему буровой по скважинам и что могу сказать если скважина правильно сделана то это страшилки не грамотных "спецов"
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    в самом начале хорошо прокачать мощным насосом, чтоб каверна образовалась, потом в большинстве случаев достаточно регулярного разбора .
