1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 43
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @PavelTLT, поздравляю! Ура! Счастья всей семье!
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    @Ледитет, спасибо за добрые слова!
    Сегодня занялся переходом из одного дома в другой.
    Убрал весь пенопласт из проема и примерно 15-20 см пенопласта из зазора между стенами домов.
    Все щели между пенопластом и стенами пропенил.
    Под ногами коммуникации - магистрали тёплого пола и радиатора для нового дома.
    Надо как-то закрывать. Придумал так:
    - трубы хорошенько оберну теплоизоляцией
    - хорошенько залью вокруг монтажной пеной
    - сверху закрою фанерой 16-18 мм., вырезанной по картонному лекалу.
    - после подгонки фанеры уложу под неё цементный раствор и прикручу шурупами к полу в нескольких точках.
    Надеюсь получить ровный твердый фанерный пол (укрою линолеумом). При необходимости можно будет открутить шурупы и снять фанеру. И получить доступ к соединениям МП-труб отопления.
    Да, можно было бы всё залить цементным раствором. Но он будет соприкасаться с фундаментами построек, а значит пол всегда будет холодным. У меня уже есть опыт такого пола в переходе из спальни в гардеробную (там стыкуются новый дом и УШП котельной).
    Вот, уже приготовил лекало из картона. Три пальца проколол степлером, но сделал :)
    Осталось купить фанеру 150х80 см и вырезать по шаблону.
    Может есть более крутые идеи?
    Я пока пойду попробую огонь в мангале разжечь. Ветер сегодня не детский, надеюсь, "Массандра" мне поможет :)
  3. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Screenshot_2018-04-23-17-56-15-562_cn.wps.moffice_eng.png Павел, а вот мне пришёл ответ по ценам и условиям получения льготы на уголь
  4. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    @Livsi23, а вы попадаете под эти льготы?
    Объем, тоннаж лимитируется?
  5. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    что бы получить льготу надо сначала прописаться, а это сейчас еще тот геморрой. Подожду до 2019 г. А уже потом к главе поселения за льготой. А там тоже хз дадут или нет.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем привет!
    Вот и апрель почти пролетел.
    Сжигал старые доски, которые остались после разборки старого дома.
    Складывал в огромную бочку (метр высота, метр диаметр). Костёр получился гигантский!
    Горело несколько суток.
    Позвал двух подсобников и они целый день таскали мусор к забору (много кучек барахла по участку), отдал 3200 руб. Потом позвал ЗИЛ с грузчиками, они собрали почти всю кучу в кузов и увезли (3000 руб). Да уж, чистота выходит недешево :)
    Осталось собрать остатки кучи в десяток мешков и потихоньку отвезти в мусорный контейнер.
    На газон смотреть жалко - очень много сухой травы. Вычесал веерными граблями - аж руки болели во сне. А вычесывание получилось некачественное.
    Начал изучать вопрос вертикуттера/скарификатора (их производители еще называют аэраторами, но это неправильно). Нормальный Bosch AVR1100 стоит 13 тыс. Афигеть!
    Времени уже нет, нужно срочно что-то делать с сухой травой.
    Применил скарификатор для бедных :)
    Прошел своей газонокосилкой на одно деление ниже, чем косил осенью. В итоге нож повыдегивал огромную кучу сухой травы (полный бункер с 50 метров прохода).
    Это конечно не сравнимо с работой настоящего скарификатора/вертикуттера. Но необходимый результат достигнут - молодая трава теперь получит солнце, немалая часть сухостоя удалена.
  7. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
  8. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Читай тему "Аэратор и вертикуттер", желательно целиком.
    1) У AL-KO мягкий травосборник. По отзывам он не наполняется больше, чем наполовину. Еще огромная часть старой травы остается на газоне. Всему виной отсутствие запатентованного Бошем "вала-турбинки". В итоге люди после AL-KO проходят газонокосилкой как пылесосом.
    2) Единственное техническое преимущество AL-KO это сменный проволочный вал для более нежного вычесывания. Но пользователи Боша просто выставляют уровень повыше и чешут валом с ножами.
    3) Не понял как это устроено, но у Боша ножи "плавающие". Сам вживую не видел, но есть масса отзывов про это. Люди указывают на преимущество при попадания ножей в препятствие или плотный дёрн - Бош не "захлебывается" при этом.
    4) Было несколько отзывов про низкую надежность AL-KO в этой теме, но не исключаю, что от одного и того же человека. Несколько раз рассыпались подшипники, еще какие-то недостатки.
    По итогу у AL-KO несколько конструкционных недостатков и единственное реальное преимущство - цена. Но я пока не уверен, что 4500 руб. экономии того стоят.
    Вживую в магазине щупал Bosch ALR900 (это точно такой же AVR1100, только с проволочным валом) и AL-KO Comfort 38 Combi. Мягкий травосборник вообще не понравился, к тому же маленький. В целом на ощупь больше понравился Bosch, хотя и он весь пластиковый и хиленький.
  10. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Т. е. получается никто не использует льготу на покупку угля?
    Все покупают по 5тр/т.
    Кто знает как такая справка выглядит? кто ее выдает. Срок действтя справки?
  11. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    вот полное письмо. Там все сказано. Павел уже занимается этим вопросом, у него быстрее получится. Я прописываться с 2019 г. буду, там обещают сильно упростить процедуру.
    Screenshot_2018-05-03-06-34-21-448_cn.wps.moffice_eng.png Screenshot_2018-05-03-06-34-33-545_cn.wps.moffice_eng.png Screenshot_2018-05-03-06-34-42-789_cn.wps.moffice_eng.png Screenshot_2018-05-03-06-34-50-018_cn.wps.moffice_eng.png Screenshot_2018-05-03-06-34-56-778_cn.wps.moffice_eng.png Screenshot_2018-05-03-06-35-02-920_cn.wps.moffice_eng.png
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Здравствуйте, о полотенцесушителе тера что-нибудь рассказать можете? как себя показывает?
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Работает один год - никаких нареканий.
    Хотя это не срок для сантехники :)
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем привет!
    На майских начал "штурмовать" неприятную и трудную тему - установку бордюров на площадке у беседки.
    Выкопал траншею "на штык лопаты" по периметру. Ровную часть траншеи разметил веревкой по колышкам. А чтобы разметить радиусную - взял веревку и опытным путём нашел центр и радиус этой дуги.
    В траншею уложил остатки геотекстиля с нахлестом. Очень удобно, когда геотекстиль с запасом вылезает наверх - всегда можно прижать чем-то, чтобы ветром не переворачивало.
    На дно насыпал несколько 5-7 см щебня фракции 5-20. Утрамбовал большим бруском.
    Натянул нитку по уровню будущего бордюра. Уровень отстрелял по лазерному нивелиру - ведь песчаная площадка уже была с уклоном под правИло.
    Заливал в траншею цементно-песчаный раствор и устанавливал бордюры по нитке.
    Раствора старался залить побольше - ведь между площадкой и газоном перепад около 10 см, этот грунт будет всегда пытаться выдавить бордюры наружу.
    Потом укрыл раствор выпусками геотекстиля, немного придавил песком и побрызкал сверху водой (чтобы раствор лучше застыл).
    Потом срезал излишки геотекстиля и засыпал с двух сторон песком. В одном месте на газоне была горка - сравнял её для красоты. Жалко, конечно, но газон вырастет новый. А горка будет мешать.
    Песчаную площадку еще раз подровнял правИлом 3м, пролил водой и прошёл пару раз виброплитой. После чего уложил по нитке три ряда тротуарной плитки 30х30см.
    Мой план уложить плитку ровно по ровному основанию потерпел фиаско :(
    Оказывается, плитка имеет слегка разную толщину (хотя и выбирал производителя с самым небольшим перепадом, плитка у него дороже). И всё равно, такую плитку нужно укладывать на мягкий слой песка+цемента, чтобы была возможность утопить толстый угол плитки резиновым молотком. А у меня песчаная твердая площадка, туда ничего утопить уже нельзя.
    Второй недостаток - небольшие кусочки раствора на краях плитки. Это не позволило уложить плитку "в стык", потому что зазор получался неравномерный. Пришлось использовать крестики для плитки (4мм). Раз есть пустота между плитками - они будут гулять. Пришлось под плитку подсыпать мастерком немного цемента для дополнительной фиксации.
    После снятия крестиков замешал песок с цементом 1:1 и щеткой засыпал в зазор между плитками. Читал у кого-то, что обязательно вымести весь раствор из рельефа плитки и с поверхности, иначе потом будут пятна и будет некрасиво.
    Пролил водой дождиком, чтобы вода попала в щели между плитками. Ни о каком промывании напором речи быть не может, это вымоет раствор из зазора между плитками. Чуть пустишь струю на плитку - видно, как цементное молочко утекает. В этот момент осознал, что не зря хорошенько подмёл плитку перед проливкой.
    На следующее утро получилась прикольная площадка.
    Делал всё один, рабочих не звал. Очень жалко стало отдавать 3 тысячи за помощь в замешивании раствора или копке траншеи. Тем более, копать по газону никому бы не доверил.
    Первый день - копка траншеи, укладка щебня, разметка уровней, предварительная укладка бордюров.
    Второй день - замес раствора и окончательная установка бордюров.
    В итоге за два дня поставил 15 метров бордюров. Самое сложное - мешать раствор.
    Всерьез задумался о покупке бетономешалки.
    За полдня поставил 58 плиток, это чуть больше 5 м². Думаю, одному за день без напряга можно поставить около 10-12 м² плиток (они лежат рядом).
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    На этот год на моей улице запланирована замена нескольких опор и голых линий на СИП.
    Давно пора, у меня две старые деревянные опоры совсем прогнили и качаются.
    Но это означает, что около недели не будет электричества вообще. Все кабели (и мои личные в том числе) снимут с опор и смотают в начале улицы.
    Значит, будем пользоваться бензогенератором Huter DY4000LX
    Надо сделать ему профилактику и наконец-то разобраться с его проводкой - не хочет глохнуть с ключа.
    Какие-то контакты разъединились или перепутались.
    Разобрался и выложил фотоотчет "Правильная схема бензогенератора Huter DY4000LX"
    Газон что-то совсем плохо растет. Очень густой слой старой сухой травы. Без вычесывания не обойтись. Для этой цели пришлось купить вертикуттер Bosch AVR1100 (почему-то его называют аэратором).
    Испробовал на разных режимах.
    Режим 4 (самый высокий) - почти не касается дерна, возможно годен только для сбора листьев.
    Режим 3 (оптимальный на повседнев) - аккуратно прорезает дёрн, почти ничего не вырывает (только на кочках немножко)
    Режим 2 (низкий) - дико рвёт, аж жалко. Думаю, можно применять только когда газон в спячке (ранняя весна, поздняя осень)
    Режим 1 (аццкий :)) - даже не применял.
