1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 43
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Я крепил спец. креплением на столб типа такого:
    Мой щит снизу. А сверху щит товарищества - тупо взяли 4 отрезка перфоленты, саморезами с прессшайбой прикрутили к задней стенке щита. А потом просто стянули концы перфоленты между собой через болт с гайкой. В принципе, держаться будет очень неплохо. Если перфоленту взять потолще - будет еще надежнее. Из плюсов - обхват столба вокруг.
    Вот на такой высоте повесили кабель. Это около 4-5 метров.
  2. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Их кабель хрен поднимешь, я смотрел как они сип натягивали между столбами с помощью КАМАЗа, он же тяжёлый...
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем привет!
    Продолжаю бездельничать :)
    Только провел воду в беседку. Повесил старый кухонный гарнитур. Поставил газовую плиту от баллона
    В уличном двухместном :) туалете поставил первый унитаз. Летний, со смывом. Теперь красота - домой бегать не надо.
    У Глаши в вольере растёт дерево слива.
    В этом году неожиданно хороший урожай.
    Я ей дерево при постройке вольера оставлял для развлечений и тени - не ждал с него плодов.
    Но после того, как опавшей сладкой сливой завалило всё вокруг - решил сорвать с дерева вообще все плоды. 4 ведра!
  4. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @PavelTLT, не рановато сорвал? Хороший урожай!
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Жалко немного, но падает и падает.
    Вниз к собаке на лежак - там собака давит, пачкает шерсть.
    Второй раз не собрался бы.
    А так рассортировать - съесть, компот сварить да теще отвезти.
  6. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Теще то, что позеленее? :aga:
  7. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    В этом году действительно слив у всех - тьма.
    Сорваная недоспелая слива быстро доходит до кондиции)
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем привет!
    Слива действительно полежала и стала еще слаще. Наелись досыта.
    Видя приближающуюся осень я решил облагородить переход с плоской кровли дома на скатную крышу котельной. Свисающую ПВХ-мембрану трепал ветер. А при неудачном восточном ветре мембрана подворачивалась и ветер с дождем умудрился попасть в пространство между кровлями и даже немножко протекло через окно.
    В плане этот узел я рисовал вот так. Красным выделил металлический капельник, которого так не хватает.
    Залез на крышу и с помощью куска толстого алюминиевого провода повторил изгиб будущего отлива.
    Приложил изогнутый провод к листу бумаги и обвел. Измерил получившиеся углы транспортиром и длину линейкой - получился чертеж для заказа отлива на производстве.
    В верхней части предусмотрел загиб металла - чтобы никак не повредить ПВХ-мембрану (она будет лежать на металлическом капельнике).
    За 2000 рублей мне изготовили отливы по размерам в цвете "шоколад" (как кровля котельной).
    Отвернул ПВХ-мембрану и приладил отливы на кровельные саморезы. Отливы заходят друг на друга с нахлестом примерно на 10-15 см.
    Взял алюминиевую полосу по длине кровли и насверлил отверстий (чтобы свободно проходил кровельный саморез).
    ПВХ-мембрану положил на отлив так, чтобы часть свисала вниз. И алюминиевой полосой прикрутил к металлическому отливу. Крепил почаще, чтобы мембрана лучше прижималась к капельнику.
    Излишки ПВХ-мембраны подрезал.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Уже два месяца в доме работает "интеллектуальный обогреватель".
    Взял для сборки и настройки и пока не тороплюсь отдавать.
    Многие слышали, наверное, про всякие биткойны, блокчейн, криптовалюты и майнеров?
    Мне досталось 4 мощных видеокарты (RX580) и начинка обычного компьютера с мощным блоком питания.
    Хочу засунуть всё это хозяйство на полку в кладовке, чтобы не мешало.
    Прикидываю размеры:
    Рисуем с сыном план:
    Собираем корпус:
    Шлифуем и пропитываем благородной морилкой для помещений:
    Примерка:
    На получившийся компьютер я установил специальные программы и настроил их на добычу криптовалюты. Это всё неинтересно, главное, что в процессе работы этот компьютер потребляет немало электроэнергии (потребляемая мощность по токовым клещам около 600 Вт)
    Вся потребляемая мощность выделяется в виде тепла там, где стоит этот компьютер.
    Потребленную этим компьютером электроэнергию мне оплачивают. То есть для меня это бесплатные 0.6 кВт тепла круглосуточно. Да, летом это причиняло небольшие неудобства (в жару работал кондиционер, но в жару мы и раньше его включали). Но с приходом прохладной погоды (утром около +10°) это бесплатное тепло является приятным бонусом.
    Для информации - за два месяца этот "умный обогреватель" заработал примерно 0.5 ETH, что по нынешнему курсу около 100$ (сейчас рынок криптовалют лихорадит, еще вчера это было 150$ :)).
    Электроэнергии ушло около 900 кВт*ч, что по моему тарифу около 2200 руб.
    Но доходность и прочие риски пусть беспокоят собственника. А держать у себя такой "умный обогреватель" вполне тепло :)
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Стоило сначала проклеить двусторонним скотчем, а уже затем притянуть сверху полосой.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Я боюсь эту сложную химию беспокоить.
    Видите ли от контакта с ЭППС разрушается ПВХ-мембрана. А от чего ещё, как понять?
    Производитель в альбоме говорит прижимать алюминиевыми планками по герметику. Какой именно герметики уже не помню.
    Решил забить - вода ведь вверх по отливу не должна подниматься?
    А если капля как-то попадёт внутрь - то окажется на супердиффузионной мембране под профлистом и должна стечь вниз. Так я размышлял.
    Вообще это химическое взаимодействие беспокоит иногда. Вот, например, как-то оставил маслобензостойкие перчатки на листе ЭППС. Так за несколько часов натурально проплавили ЭППС на несколько миллиметров. На перчатках следов особых нет. Бензин и растворитель не трогал перчатками, только уголь грузил. Как?
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ну и ладно. Просто суть в том, что когда речь идет про гидрозащиту, то мембрана клеится на капельник, так и в этом случае - проклееная однозначно лучше бы держалась, но раз просто притянута планкой сверху - так тому и быть.
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    В альбомах технических решений производителя я встречал два способа:
    Первый - с алюминиевой планкой и герметиком
    Обратите внимание, герметик даже не касается ПВХ-мембраны. Герметизируется только стык алюминиевой планки с основанием. Полагаю, по тем же опасениям, что и у меня в предыдущем посте.
    Второй - сваркой с изделием из ПВХ-металла
    . Например, с гнутым из ПВХ-металла капельником.
    Только этот ПВХ-металл у нас большая редкость (интересовался на этапе заказа ПВХ-мембраны)
    Под заказ, долго ждать, один лист везти никому не интересно (а стоит он больше 4000 руб)
    ПВХ ламинированный металл- это стальной оцинкованный лист, на который с наружной стороны нанесен слой ПВХ.
    Назначение:
    Служит заготовкой для изготовления капельников, планок примыканий и других фасонных элементов, при выполнении кровли с применением ПВХ-мембраны. ПВХ покрытие позволяет гомогенно приваривать мембрану к ним без использования герметика, клея, механических креплений.
    Упаковка и хранение:
    Поставляется листами 1,0х2,0 м.
    Еще сейчас нашел способ - специальный клей "Технониколь" Logicroof
    Клей ТехноНИКОЛЬ применяется для приклеивания ПВХ мембран марок LOGICROOF и ECOPLAST без флисовой подложки к вертикальным поверхностям различных кровельных конструкций (к парапетным стенам, трубам, вентшахтам и т. д.) выполненным из металла, дерева, бетона, камня и других материалов.
    Полагаю, самый лучший способ для моего случая (когда скат отлива относительно защищен от воды)
    Продается по 5 литров, стоит около 2200 рублей.
    Вот эту "химию" я бы допустил в контакт с ПВХ-мембраной. Ведь мембрана тоже "Технониколь" Logicroof.
    Спасибо за диалог, благодаря ему нашел и запомнил информацию по спец. клею Logicroof !
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем привет!
    Вчера на работе разгребал барахло и нашёл старый ИБП APC BackUPS-400
    Старый, "кондовый", без кучи сложных функций. Регулируется только уровень низкого напряжения сети для переключения на батареи.
    Решил проверить его в деле с автомобильным АКБ 60 А/ч.
    Для контроля измеряю напряжение на АКБ.
    Изначально - 12.8 В.
    Включил контроллер котла + вентилятор наддува - напряжение упало до 12.6 В
    Через 30 минут - 12.3 В
    70 минут - 12.25 В
    110 минут - 12.20 В
    Пока прервал эксперимент, пусть теперь ИБП сам подзарядит АКБ 60 А/ч.
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    У него синусоида ни разу не синусоида. Котлового насоса нет штоли? не помню уже. а вот вентилятор должен был гудеть, насос точно гудит - проверял. Ток зарядки низкий, заряжать будет ну очень долго, если сможет.
