1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Со мной две помощницы - жена и дочка! Главная поддержка от них - переехали жить на дачу, не взирая на отсутствие удобств. Живем втроем в комнате 11 м2, спим на небольшой кровати - зато все вместе! Ну и ежедневные прогулки и сон на свежем воздухе дочке будут на пользу.
    Спасибо! И вам здоровья и терпения!
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Всю неделю мучился с каким-то кишечным гриппом. Только стало чуть легче - заболело горло. Старый фарингит. И на следующий день заразился какой-то ОРВИ (зеленые сопли).
    Тьфу!
    Лежим с дочкой на даче, у неё та же сопливость (от неё, похоже, заразился).
    Мама за лекарствами поехала, а мы отдыхаем.
    Зато постригли и привезли кота Дымошку. Он счастлив. Будет тут с нами жить.
  3. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @PavelTLT, может, от дочки, может, на крыше просквозило. Не болейте!
    У меня с понедельника будут крышу крыть. А окна вставили...
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Первый ливень после установки окон.
    Помог убедиться в уклоне подоконников не в сторону помещения, а наоборот. На всех 5 окнах. Завтра поеду жаловаться.
  5. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Паша. Мне поставили окна. завтра тоже уклон подоконников проверю и створки. Открою-посмотрю уклон.
  6. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Использовали псул и пену при установке. Пену наносили на мокрое. Внутренней пароиз. ленты нет.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вчера выявил важную особенность ЭППС-клин "Технониколь" 1.7%
    По моему плану раскладки в коньке листы А нужно было резать, чтобы отрезанный стык листов образовал конек.
    Общая ширина по рисунку мне известна - 176см. Казалось бы - делим её пополам, получаем 88см. От каждого листа отрезаем 88см, прикладываем друг к другу и в коньке получаем горб. Толщина листов на срезе 88см неодинакова!
    Оказывается, листы А в пачке разные (имеют разную кривизну). Назовем их тонкий и толстый. Они укладываются в пачке друг к другу лицом и образуют параллелепипед (пачки ведь ровные парраллелепипеды, значит должны состоять из ровных фигур).
    Я приложил листы рядом
    И замерил толщину листов:
    Видно невооруженным глазом, что одинаковая толщина листов не посередине, а в определенном месте ближе к краю. Вот там и нужно отрезать листы чтобы при укладке в коньке они имели одинаковую толщину и конек был красивый.
    Такие вот пироги.
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Привезли гранитный щебень фракции 5-20.
    Ювелирно обсыпали фильтрационный колодец
    А остальное для стяжки ТП и фундамента котельной
    Щебень гранитный 5-20 10200кг - 13770 руб. с доставкой
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    На этих выходных полностью подготовил крышу под укладку мембраны. И мембрану уложил.
    Работа непростая, тем более одному.
    Но было два обстоятельства:
    1) На следующую неделю обещают дождь. Не хочу увлажнять рабочий слой утепления ПСБ-15.
    2) В это праздничное светлое воскресенье в прогнозе был штиль. Мне для укладки кровельного пирога нужно снять весь балласт с утеплителя.
    Лучшего момента не придумать.
    Я решил укладывать мембрану с минимумом швов, вообще без воронок и дополнительных прохождений труб, колонн и т. п. Но при этом хочу разместить ограждение по периметру.
    Для этого придумана оригинальная конструкция пирога.
    Для карниза по периметру выбрал такой пирог (по мотивам альбома решений "Технониколь Фасад-Сайдинг")
    По периметру постройки я закрепил вертикальные бруски обрешетки, чтобы на них опереть доску карниза. Крепить одному очень неудобно, поэтому закрепил только самые необходимые, с шагом около 2.5 метра. Только с целью опереть карнизную доску. Когда займусь наружным утеплением и сайдингом, то сделаю обрешетку с шагом по проекту.
    Заранее на неделе озадачился креплением обрешетки к моим пустотным и пористым блокам. Фирменные дюбели - дороговато, химанкеры - очень дороговато. Решил попробовать обычные пластиковые дюбели 8х80мм и желтые саморезы длиной около 120-140мм.
    Взял пластиковые дюбели двух видов, но результат одинаков - крепить в блок нереально. А в шов держит очень хорошо. Вырвать такое проверочное крепление получилось с трудом и хорошим рычагом. Так что используем обычные дешевые дюбели и крепим в растворный шов.
    Кстати, может быть кому-то пригодится. Купил сверло по бетону 8х200мм. И замучился в отверстия забивать дюбели - каждый второй деформировался. Плюнул, взял штангенциркуль. Оказалось, сверло меньше 8мм. Покопался в ящике - нашел хороший бур 8х200мм, купленный осенью в "Энтузиасте" для бурения армопояса под анкеры. Вот он точно 8мм (на десятые больше). С ним таких проблем не было. Так что левые сверла и буры - в топку :)
    Так как работаю один, нужно обустроить рабочее место (лестницу). Ведь каждый раз спускаться за инструментом - терять драгоценное время и нагружать колени.
    Сетевым шуруповертом со сверлом 5мм примеряемся в шов и сверлим брусок насквось.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Потом дрелью с буром 8х200мм проходим брусок насквозь. Переключаем дрель в ударный режим и бурим растворный шов. Сделал заметку на сверле 50мм брусок + 80мм дюбель = 130мм. Чтобы сильно глубже не бурить и дюбель не провалился глубже (незачем).
    Забиваем дюбель
    Меняю в дрели сверло на насадку PH3 (шуруповерт оказался слаб, 350Вт, недокручивает дюбели).
    И закручиваем, прижимая изо всех сил (дабы не проскальзывала бита).
    Лучше использовать саморезы под шестигранник или "звездочку" - проще работать без упора всем телом. Озадачусь этим, когда займусь фасадом.
    Брусок сверху подрезал по плоскости кровли минус 25мм (толщина карнизной доски). С уклоном наружу, чтобы карнизная доска тоже имела небольшой уклон.
    Обрезать брус с лестницы ручной циркуляркой нереально. Опилки во рту, в носу, на лице. Пришлось делать это с крыши маленькой болгаркой, помогая себе молотком и зубилом.
    Получилось вот так.
    Теперь нужно убрать весь кирпич (балласт) с утеплителя на крыше.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Убираем кирпич. Занудная работа, нагнуться за каждыми 4-мя кирпичами, перенести, опять нагнуться. И так весь поддон (около 400 штук) три раза за день. Завтра, наверное, не встану.
    Расстилаю разделительный слой (ПВХ-мембране нельзя касаться полистирола). Хорошо, что взял геотекстиль вместо стеклоткани. На этой жаре еще быть в малярном костюме (чтобы не чесаться) не хватало.
    Геотекстиль с нахлестом 15см, швы проклеиваю скотчем.
    Раскатываю мембрану с большими нахлестами (ближайший день сварить мембрану не получится, а так будет дополнительная защита от дождя). Нахлесты от 30 до 40см, чтобы не резать мембрану вдоль. Всего у меня 3 шва.
    Разложил по периметру кирпичи для пригруза. С одной стороны дома успел пристрелить краешек мембраны к обрешетке мебельным степлером.
    И пошел отдыхать.
    Из покупок:
    Брусок 50х50х3000мм - 33 шт х 65 руб = 2145 руб.
    (качество плохое - гуляет размер, выбирать не из чего, привез сам)
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Обустроил скважину - смонтировал скважинный оголовок и погрузил насос.
    Для начала нужно было отрезать раструб обсадной трубы. В резьбовом раструбе труба шире и мой оголовок не зафиксируется. Чтобы пластиковые опилки не попали внутрь, я затолкал плотно тряпку, не забыв оставить длинный "хвост" снаружи.
    Отрезал обычной ножовкой по металлу. Практически ровно, только с одной стороны чуть лишнего снял. Замажу герметиком.
    Конденсаторная коробка насоса не пройдет через оголовок, поэтому разрезаю кабель питания между насосом и коробкой (отступаю 1 метр от коробки). С поставщиком момент обрезки кабеля оговорен. Говорит, "Промэлектро" главное, чтобы не вскрывали конденсаторную коробку - иначе снятие с гарантии.
    У насоса 1" трубная резьба, приобрел бронзовый никелированный бочонок (1" наруж - 1" наруж). И обратный клапан ITAP 1"
    Собираю с помощью ФУМ-ленты и газового ключа (разводной у меня только на 30)
    Использую страховочный трос из нержавеющей стали 3мм. Фиксаторы, а также его шпилька и гайка тоже из нержавейки.
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Приобрел ПЭ-трубу ПНД-32-2.4мм
    ПЭ100 - радует (раньше покупал там ПЭ80). Маркировка по ГОСТу. Перед оплатой сходил на склад и понюхал трубу - никаких посторонних запахов вообще.
    Фаску снимаю канцелярским ножом.
    К скважинному оголовку прикручиваю муфту 32мм - 1"
    Монтирую ПЭ-трубу в муфты. Использую жидкое мыло (шампунь Jhonson's baby)
    Со стороны оголовка всё готово
    Со стороны насоса всё готово
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Продеваю кабель питания насоса через оголовок и погружаю насос.
    Кабель каждые 5 метров фиксирую изолентой к трубе. Тросик висит отдельно, свободно.
    Снимаю изоляцию и соединяю разрезанный провод питания.
    Проверка - вода идет отличным напором. Обратный клапан работает (проверил его воздухом при сборке), вода не уходит в скважину.
    Протянул трубу ПНД32 подальше, чтобы не делать болота при прокачке.
    Замеры показали огромную производительность 3 м³/час, что больше дебита моей скважины. Ведь подбор насоса производился не на полив около дома, а для работы с ГА. Немудрено, что насос "выпил" всю воду и начал хватать воздух - был немедленно отключен.
    Пришлось дросселировать - заужать выходную трубу для работы насоса в соответствии с дебитом скважины. Нашел только обычный вентиль 1" - пока что его и поставил.
    Отрегулировал для измеренного раньше долговременного расхода 1.6 м³/ч и включаю несколько раз по паре часов для прокачки и притирки.
    Труба ПЭ-100 (ПНД32-2.4мм) - 35 метров х 40р = 1400р.
    Клапан обратный (1" ITAP 103) = 332р.
    3 х Муфты (перех. ПНД 32 - 1") = 88р.
    Бочонок 1" = 95р.
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Пришла пора заняться бассейном. В позапрошлом году был куплен и успешно опробован каркасный Intex Metal Frame Pool, 366х76 см. Был убран в погреб и успешно хранился там два года.
    Заранее покосил сорняки на 3-м участке. Под бассейн раскатал рулон старого линолеума. Скраю не хватило - подстелил геотекстиль. При сборке куда-то положил пластиковые крепежи для каркаса - пока не нашел. Временно вставил петельки из вязальной проволоки. Лучше всего будет заменить их на толстые пластиковые стяжки.
    Жена немного занялась красотой и обустроила две цветочные клумбы с использованием недавно привезенного гранитного щебня.
    В прошлом году был куплен песчаный фильтр для бассейна Emaux V350 и специальный песок.
    Фильтр брал с расчетом на будущий стационарный бассейн (выкопанный) размерами в районе 3 х 7 х 1.5м.
    Бассейн начал наполнять водой через водопроводный фильтр. Обнаружилась незадача - мельчайший прокол (как толстой иглой) в нижней части борта. Решил сразу же прекратить наполнение и заклеить. Пока жена ездила за ремкомплектом пошел ливень.
    На мембранной кровле (не сваренной!) вроде всё нормально. Так как балласт только по швам, в некоторых местах мембрана слегка топорщится.
    Прошел и уложил кирпичи, чтобы вода стекала лучше.
