1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    У фильтра и бассейна хитрые диаметры патрубков. Бассейн имеет мягкие патрубки внутр. Ф30мм, а фильтр пластиковые патрубки "под вклейку" внутр. Ф50мм.
    Решил всю подводку бассейна выполнить из ПНД-32. Надо избавиться от патрубков фильтра - нафиг что-то клеить, тем более диаметр великоват. Выкрутил их, в фильтре обычная резьба 1 1/2". Купил переходники на ПНД 32 и поставил.
    Подольше пришлось поискать решение для подключения бассейна. На диаметр 30мм не удалось найти никакой трубы. Решил купить муфту с пластиковой резьбой 32мм и сточить резьбу до плотного вхождения. Попробовал обычную муфту ПНД-32 1". Ура! Вошла отлично. Туго, по резьбе. Даже без подрезки.
    Когда подсохнет земля можно собрать обвязку бассейна на трубе ПНД-32, насосе Marina Speroni CAM-80PA и фильтре Emaux V350.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Начинал собирать обвязку бассейна.
    Отмеряю, насколько труба ПНД-32 входит в муфту. Около 70мм. Отрезаю короткий кусок 150мм для соединения муфты и угла 90°. Фаску снимаю канцелярским ножом. Трубу перед соединением смазываю жидким мылом - в его роли шампунь Johnson's baby.
    Собираем, затягиваем газовым ключом без фанатизма. Все таки уличный монтаж, протечка будет видна и лишь увлажнит почву.
    Приток в бассейн и поворот готовы. Патрубок бассейна дополнительно притянул хомутом.
    Для емкости фильтра Emaux V350 решил выкопать приямок. Таким образом, чтобы входной патрубок фильтра был на одном уровне с насосом (учитывая поворот 90° от насоса к фильтру).
    Теперь засыпаю фильтрационный материал - кварцевый песок. Его заказал там же, где покупал фильтр. Купил 25кг.
    По паспорту, засыпка фильтра Emaux V350 составляет 20кг. Как отмерить 20кг из мешка 25кг? Очень легко. Беру с собой пятилитровую бутыль воды. И при засыпке сравниваю на весу остаток песка в мешке и бутыль. Как сровняется - засыпку завершаю.
    Пытаюсь вставить коллектор - безуспешно. Как ни крутил, как ни давил - песок подсыпается под него, не дает заглубляться.
    Высыпал весь песок в ведро и сначала установил коллектор. Чтобы в него не попал песок (строго запрещено по инструкции), затыкаю его патрубок парой тряпичных перчаток.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Заново засыпаю песок. Слегка поднимаю коллектор пару раз, при этом надеваю верхнюю часть фильтра и контролирую плотность примыкания. Поднимаю "на грани фола", еще чуть-чуть - и пришлось бы заново высыпать песок.
    Для затяжки используется штатная стяжка на болтах. Куда-то потерялся один болт - не беда. Ставлю обычный М6х60, гайку тефлоновую. Затягиваю обычным ключом, хотя дальше приходится применить головку на 10мм - иначе не подлезть.
    За это время бассейн продолжает наполняться. И виден еще один мелкий прокол.
    Сливаю воду ниже прокола, чтобы очистить, высушить, обезжирить и заклеить штатной прозрачной заплаткой изнутри.
    Но тут начинается многочасовой ливень...
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Сделал в лаборатории хим. анализ воды из скважины.
    Обращался в СЭС - но они делают 4-5 показателей примерно за 2000 рублей. А здесь 24 показателя за 2250 руб. Мне заключение СЭС не нужно как таковое - мне показатели нужны.
    Поинтересовались - а не стоит ли сейчас оборудование водоочистки? Нет конечно, вода прямо из скважины.
    Вода по их словам отличная, только пара показателей выше нормы:
    1) Высокий кальций и сульфаты - как следствие, повышена жесткость - 8.5 мг-экв/дм³
    2) Нитраты на грани ПДК - 45.4 мг/дм³ при допустимых 45 мг/дм³ (похоже, следствие земель бывших совхозных полей).
    Говорят, пригодная для питья. Жесткость воды для питья меня не пугает - это полезнее мягкой. А вот по нитратам я еще изучу вопрос.
  5. МарияК10
    МарияК10
    МарияК10
    Самарская область
    Добрый день, PavelTLT! Случайно попала на Вашу тему. Я тоже из Тольятти. Тоже строим дачу. Прочитала Вашу тему, очень интересно излагаете этапы работы. Про какую лесопилку Вы писали? Где у нас в Тольятти лесопилка?
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Добрый день, @МарияК10.
    Лесопилки в Тольятти мне неизвестны. Обзванивал объявления в интернете "продам лес", "продам доску". Некоторые из них пилили на заказ (у них лесопилки).
    Услуги лесопилки нужно заказывать заранее, так как очередь + сушка. Ну и разумеется, чтобы у лесопилки была сушильная камера (по возможности).
    Удачи вам в строительстве!
    Спасибо на добром слове!
  7. МарияК10
    МарияК10
    МарияК10
    Самарская область
    Добрый день, PavelTLT! Спасибо за ответ! Не сохранились ли у вас эти телефоны по продаже леса?
    На своем опыте убедились, что купить хорошие доски в Тольятти - большая проблема.
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Нет. Но я и не купил у них ничего - мне нужно было срочно (как раз выходил в отпуск, надо было скорее).
    В итоге купил на перекрестке Обводного-Хрящевского шоссе. Очень много досок-бруса пришлось выбирать, пару часов только грузился. Качество не особо понравилось, но в наличии не нашел лучше.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Заклеил бассейн и наполнил.
    Ничего, что было холодно и шли дожди - все равно слегка нагреется.
    Насос и фильтр собрал и подключил.
    Вода как была слегка рыжей (железо), так и осталась. Разве что осело немного.
    Осадок взбаламучивал и фильтровал. Не особо помогало.
    Позавчера стало совсем тепло и вода в бассейне начала зеленеть. Пришла пора химии.
    На фото рыжее пятно - это отражение сорняков и дефекты съемки (с телефона). Вода чуть зеленоватая.
    Прочитал бегло ветку "Зеленеет вода в бассейне". Понял популярный метод Таира - 700гр пергидроли 37% на тонну воды. Также увидел приверженцев ПГМГ-гидрохлорида. Типа он более эффективен.
    Нашел в Тольятти пергидроль 33% (600 рублей за канистру 12кг) и ПГМГ 20% (250 рублей за 250мл). Решил сначала обработать пергидролью, а потом посмотрим. Купил канистру 12кг.
    Посчитал объем воды в бассейне. Диаметр 3.6м, глубина заполнения 57см. Объем, следовательно, 5.8 м³.
    С расчетом 700 грамм на куб нужно 4 кг пергидроли 37%.
    У меня пергидроль 33%, значит её нужно больше. В 37 / 33 = 1.12 раз. То есть, 4.5 кг пергидроли 33% на мои 5.8 м³.
    Залил 4 кг, а через пару часов еще 2 кг (не увидел особого эффекта, решил ливануть :)).
    Вечером несколько часов фильтровал. Никакой разницы, только немного осадка повсплывало.
    Утром пришел и обомлел - огромная разница.
    Взял щетку и взбаламутил осадок. Буду долго фильтровать и поднимать осадок.
    Там где осадок снял - видно, вода прозрачная.
    Посмотрим, как отфильтруется взбаламученный осадок. Если не будет уходить - придется мастерить донный пылесос из шланга и насадки для пылесоса.
    Сегодня будем крестить доченьку и позовем гостей к себе. Немного постриг наши заросли.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Покрестили и слава Богу!
    А Веронике - новое платьице от бабушки.
    Вспомнил опыт кого-то из форумчан - и "забыл" включенной фильтрацию бассейна через песочный фильтр на ночь.
    Сначала ждал полного успокоения осадка двое суток, потом пропылесосил дно и выключать фильтрацию на ночь не стал. Результат был - практически слеза! Вода как лупа, абсолютно прозрачная. Неотфильтровавшийся осадок осел уже кучками (из-за циркуляции, полагаю).
    Вердикт - надо воду было наливать (и подливать) из скважины. Она там пусть и жесткая, зато без железа. Железо, похоже, очень мелкую взвесь дает. Фильтрация её песочным фильтром затруднена - приходится повторять.
    Но всё равно, эффект лично для меня удивительный.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Пришла пора заняться теплым полом.
    Для начала - уборка. Разгребаю мусор - много песка и пыли.
    Для этого пришлось организовать временный навес из баннера на улице. Как раз пригодилась "бельевая" веревка из комплекта насоса "Водолей БЦПЭ" :)
    Жена назвала это место - постом :)
    ЭППС 40мм не уношу далеко - его нужно закинуть на крышу. Он будет укрывать ПВХ-мембрану и делать кровлю инверсионно-классической.
    Теперь "отбиваю" уровень пола. Ставлю лазерный уровень так, чтобы луч было видно во всех комнатах (для начала).
    Потом хожу с линейкой и смотрю на глубину пола относительно лазерного уровня.
    Максимальный перепад 15 мм. Я помню, где мы его создали при заливке - в спальне пол глубже. Приемлемо.
  12. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Паша! Поздравляю! Здоровья доченьке и всей семье! :hello:
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Спасибо!
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Уложил арматурную сетку. Сначала с крупной ячейкой 200х200 мм.
    Сетка в картах 1х3 м, скрепляю их между собой вязальной проволокой
    Теперь беру сетку с мелкой ячейкой 150х150мм, раскладываю по краевым зонам. Все равно она с прошлого года лежит (осталась от заливки плиты пола). Зато будет удобнее отмерять шаг труб теплого пола 15см в краевых зонах.
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Трубу теплого пола пропускаю в зазор между внешней стеной и перегородкой (по утеплителю).
    Начинаю укладку. Размотал и закрепил первые 15 метров - сюрприз!
    При хождении по трубе (сколько читал - никогда не встречал упоминаний об этом) образуются вмятины от арматурной сетки.
    Задал в субботу вопрос в профильных темах - до сих пор только один ответ "не ходить по трубам", "уложенную трубу заменить".
    Ну что ж, у меня как раз кусок около 25 метров был куплен в запас. Смотаю трубу и уложу заново. Конечно, сложновато будет уберечь трубу во время заливки. Значит придется укладывать и заливать покомнатно, чтобы не бегать по уже уложенным трубам.
    Век живи - век учись!
