1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 43
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Узнал тут сегодня. Мах квота на топливо это 120 м2. Дрова по 600 р куб, уголь по 1100 р/тн этом году. Сорри. Паша если спамлю.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем привет!
    Уже зима на носу, пора доделывать низ фасада.
    Купил ЭППС толщиной 100 мм (Технониколь Carbon Eco). И тарельчатые дюбели для крепления теплоизоляции (Tech-Krep 10 x 200 мм). Что необычно - искал с металлическим гвоздём и пластиковой термоголовкой.
    Ведь эти дюбели будут весь слой утепления проходить насквозь, шляпка гвоздя будет на улице.
    Надеюсь, пластиковая термоголовка избавит от мостика холода.
    ЭППС режу старой ножовкой, у которой зубья "сошлись" в одну линию. Так и рез чище, и пилить проще.
    Вырезаю полосы ЭППС, оставляя зазор для пены. И вставляю между фундаментом и горизонтальной "зеленой" доской. Креплю на дюбели, с двух сторон тщательно пропениваю.
    Для ремонта минваты под окном, где поселились муравьи, я взял тот же Технониколь Техноблок Стандарт 50 мм. Плиты достаточно плотные и хорошо фиксируются между брусками обрешетки, достаточно вырезать плиту на 10 мм шире, чем расстояние между брусками.
    Очень не люблю работать с минватой из-за "почесух". На этот раз с погодой повезло - не жарко. На руки надел обрезиненные перчатки и хорошенько примотал скотчем к куртке. По опыту больше всего пыли от минваты попадает в стык перчатка-рукав, потом проникает внутрь рукава при снятии куртки и мучает несколько дней. На лицо - полумаску 3M. И закрыл поврежденный участок минватой в три слоя 3 х 50 мм.
    Целый день провозился с южной стороной дома. Темнеет раньше, да и сил не прибавляется...
    Перед заморозками успел примазать на цементный раствор опоры крышек канализационных люков. И прикрутил шурупами к бетонным кольцам. Прошлой зимой оттуда через какие-то щели постоянно парило, снег таял в любой мороз.
    Дело идёт к зиме...
    Жена тем временем нашла себе занятие - печёт на продажу торты и сладости.
    А какой сорт дров? Я вот давно мечтаю сэкономить угля на сезон и купить по квоте дрова.
  3. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Наверное сорт называется "бери, что есть и езжай отсюда" :)
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    :aga:
    А я берёзовые хочу. Чтобы жечь костёр и пахло как у бабушки в Зольном при растопке бани.
    Врезалось в память...
  5. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Дрова березовые, очень хорошие, сорт не знаю. Не труха. Но видел лично когда за углем приезжал. Есть колотые, есть нет.
    Эппс не пробовал лобзиком пилить? Удобно.
  6. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Ну вот, а сын у меня не знал кому раздать березовые. Тянули ЛЭП в попилили в Мирном целую аллею. Так потихоньку местные растащили все. Я две газели привез, на год для бани хватит.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем привет!
    Собрался на концерт Guano Apes в Москву (Adrenaline Stadium)
    Еще прочитал интересную новость:
    "С ноября 2019 года отменена плата за внутризоновые и междугородные звонки на мобильные номера российских операторов связи. Таким образом, с таксофонов универсальной услуги связи (УУС) можно бесплатно звонить на любые стационарные и мобильные номера телефонов страны."
    Недавно гулял по деревне и увидел такой таксофон.
    Думаю, ничего себе редкость! Современный таксофон, вероятно, для вызова экстренных служб. Ну и звонка по карточкам.
    А теперь, видимо, очередь будет у таксофона. Звонки-то бесплатно, Карл!
    А у вас есть такой таксофон где-то?
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем привет!
    В Москву съездили, на концерте побывали, с друзьями увиделись. Очень сжато по времени (детей надолго не оставишь), но всё равно интересно!
    Собака Глаша дошла до крайности и стала убегать погулять каждый раз, когда оставляю её без присмотра на свободном выгуле на участке. Находит дыры, расшатывает забор, роет ямы. Периметр 210 метров ветхих заборов - а этот "телёнок" даже сварную сетку расшатывает.
    Последствия не заставили себя ждать - её сильно покусала какая-то собака (или собаки). Вернулась в крови, хромает. Помыл и начал сбривать шерсть около укусов. На шестом укусе бросил и повёз собаку в ветеринарку. Обрили, укололи, штопать не стали. Неделю колол собаке разные уколы, вроде обошлось.
    Сам чистил любимого сушеного судака - иглы вошли в палец, как у морского обитателя :)
    Занялся наведением порядка в котельной. Трубы тёплого пола болтались как вермишель (не обрезал, вдруг переделать понадобится).
    Два года назад я уже сталкивался с проблемой "как снять евроконус с металлопластиковой трубы". Пришлось резать трубу и ковырять кусачками. На этот раз мне нужно было снять десяток фитингов "евроконус", поэтому всё таки нашёл способ. Делюсь:
    Тёплый пол старого дома решил подключить к обратке радиатора старого дома (там отдельный смесительный узел). Удлинил металлопласт соединителями (дорогие, заразы!), врезал в трубу ППР25 обратки два коллектора с вентилями, между ними - кран.
    Теперь пол в детской и прихожей горячее (так и лучше) и управляется отдельно от остального дома.
    Следующие на очереди - провода в котельной и главном щите. Свисают десятками, напридумывал всяких штук - реализовывать теперь замучаюсь, походу. Пожарка, камеры, аварийное освещение, интернет, датчики/фигатчики...
    Зима пришла, а снега еле припорошило.
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Павел, с наступающим.
    Если что есть в личном пользование пресс обжимной. :) если что можешь обращаться поделюсь
  10. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    С собакой теперь так и будет, сажай на цепь или делай загон.
    По поводу коллектора ТП, у тебя где подача сверху или снизу?
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    С наступающим! Что нового в стройке?
    Спасибо! :hndshk:
    Пока живет в вольере 4х7 м, без свободного выгула.
    Выхожу на улицу - выпускаю её. Ухожу домой - снова запираю.
    Глаша умная, привыкла, как только домой собираюсь - она бегом в свой домик.
    Но мне хотелось бы вернуть её на свободный выгул по участку. Для этого подумываю об укреплении забора и укладывании сетки на землю по периметру. Но как представлю объемы работ - руки опускаются.
    Еще есть мысли про электроошейник. Когда собака подходит к забору - раздается сигнал. Еще ближе - слегка током бьёт. Читал отзывы людей, у которых собака быстро поняла и перестала близко к забору подходить. Так и живет.
    Не знаю как поступить пока.
    Подача - сверху. Там Comisa прилепили красный кружок, а снизу - синий. Мне даже сомневаться не пришлось :)
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    да что то как то ни чего от слова совсем... после прошлого года "утепления фасада" решил расслабиться и баловал всякими вкусностями домашних из печи :)
    как то так...:|:
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    а если просто из хорошей проволоки сделать "струну" от вольера до какой то точки и карабин на нее. и пусть бегает себе в удовольствие
  14. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    У меня два Алабая на свободном выгуле, стоит просто забор из профлиста до земли, этого хватает. С учётом что Алабаи очень любят копать. Убегают только через забор:)]. По поводу ошейника тоже слышал, да помогает но надо сначала повозиться обучаем пса.
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    В одном месте профлист был не до земли, за ним сетка-рабица. Глаша там научилась делать подкопы.
    Когда опустил профлист - стала просто копать глубже.
    Это как со слонами - их привязывают на толстенный канат пока не успокоятся. А потом водят за тоненькую веревочку, они даже не пытаются её порвать. Вот у Глаши "веревочка порвалась", она поняла свою возможность прокопать и убежать. Теперь придется сильно укреплять и таким образом перевоспитывать.
    Но у неё есть цель - ухажёр приходит, похоже, бродячий. Каждый день. Но с ошейником.
