1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 43
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Стерилизуй Глашу.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Я её стерилизованную взял, с еще недолизанными швами после этой операции.
    Другое дело, что у неё дефицит общения с другими собаками. И ей интересно играть с ними гораздо больше, чем "это дело". А небольшому кобельку (её другу) интересно доминировать. Ну я там свечку не держал, может у них еще какие дела :) Не суть.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем привет!
    Большое дело сегодня делал - оборачивал котёл оцинковкой.
    Поверх утепления - его делал еще несколько лет назад. Но надоела эта минвата вокруг котла - колется и пылищу разводит. Всё руки не доходили.
    Еще пару лет назад при заказе профлиста докинул в заказ лист толстой оцинковки 2.50 х 1.25 м.
    Да уж, такого материала сейчас не продают - толстенная! Замучался переносить и резать.
    По итогу дня обернул котёл вот так:
    Сверху виден "больной вопрос" - заводской расширительный бак проржавел и потёк прошлой зимой. Ладно хоть вода жёсткая - карбонатными отложениями забила протечку. Бак, разумеется, нужно менять. Придется заказывать из нержавейки, что ли?
    Ну и воду в систему отопления нужно будет доливать дистилированную. В моём случае проще будет после обратного осмоса наливать. Нафиг эти отложения где-то внутри котла или системы отопления...
    Сверху котёл пока выглядит вот так. Нужно покупать толстый листовой металл и делать верхнюю крышку с утеплением.
    Еще нужно выбирать заклепочные клещи. У кого есть опыт? Какие брать? Какие заклепки использовать?
  4. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Очинкованный лист бывает до 3 мм 2,5х1,25. Почему именно цилиндр? Как крепить крышку собираетесь? Почему не шестигранник? Не проще готовый заказать?
  5. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Зачем толстой? Там и 0,4 пойдёт, несущей функции у кожуха нет.
    Не рекомендую. Чёрный метал с нержавейкой не дружит, будет корродировать труба.
    А смысл? Достаточно просто прокипятить вашу питьевую воду 40 минут, отстоять и алга. Ну и запас иметь на усушку-утруску. Коррозия прёт не от солей, в воде растворённых (они забивают игольчатые вентили ну и шаровый кран могут шлифануть, как наждаком), а от растворённого в воде воздуха. На котельной не напасёшься дистиллированной воды, пользуют обычную - кипятят :)
  6. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Металл окрашен на заводе, возможно что он даже черный. Толщина 0,5-0,7 на вид. Извините за грязь)
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Мне показалось так проще "обмотать" котёл. У меня опыта в жестяных делах нет.
    Хочу сверху сделать деталь из стали 2 мм - обруч из полосы 15-20 см по кругу и сверху плоскую крышку.
    Между собой сварить. А к оцинковке - на заклёпки.
    Опыта маловато, всё приходится по месту подрезать и подгибать. И минвата эта надоела, сил нет.
    Измерил сейчас - там всего 0.7 мм. Просто лист 2.5 х 1.25 таскать было тяжело и неудобно :)
    Мне нужна была несущая функция - сверху на кожух я кидаю мешки с углем (30-40 кг).
    В этом месте будет ударная нагрузка - для неё хочу сделать верхнюю крышку из металла 2 мм.
    Но чтобы эта нагрузка от верхней крышки не согнула металл боковин - сделал боковины из оцинковки 0.7 мм.
    :super: Что-то даже в голову не приходило...
    Из чего тогда делать бак?
    У меня был покупной, стоял с 2014 года. Проржавел насквозь в 2018 году (точечно, стал капать).
    На вид сталь около 1 мм толщиной с порошковой покраской снаружи.
    Не коррозии боюсь - а именно известковых отложений где-нибудь внутри котла (как на стенках чайника). Лучше перестрахуюсь, давно хотел перестать пополнять СО жёсткой водой из скважины.
    У меня фильтр обратного осмоса на кухне под раковиной. Собираюсь просто набрать канистру очищенной воды из под крана и поставить в котельной. Когда закончится - налить еще.
    Повезло! Тогда уже начали делать заводские кожухи на "Энергию ТТ".
    С рёбрами (шестигранник), конечно, лучше. Но это надо уметь.
  8. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Вы же Павел технический человек, нарисуйте чертеж шестигранника, с учётом размера листа, котла и т. д. С этим чертеже придите к тем кто занимается гнушкой (подоконники, отливы примыкание) и они все сделают вплоть до градуса загиба.
    Что касаемо клепочника, то любой хоть матрикс. Клёпки по толщине металла, это уже у продавца или на упаковке гляньте.
  9. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    И прокипятить ;) Воздух из воды всё равно удалять надо.
    Режим работы расширительного бака, увы, заставляет относится к нему, как к расходнику. Если в чёрный бак просто налить воды - он 100 лет простоит и не сгниёт. А вот колебания уровня и температуры приведут к коррозии неизбежно. Отсрочить "капель" можно, выбрав более толстый метал.
  10. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    А что мешает поставить нерж или цинк? Будет вечно.
  11. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Чуть выше посты #2031 мой и #2033 топикстартера. В посте Павла есть табличка, какие допустимы сочетания металлов и сплавов при соединении. Нержа - чёрный недопустимо. Оцинковку, нанесённую методом фосфатирования - можно. Но сомневаюсь, что она вечной будет. У меня оцинкованный бак для питьевой воды потихоньку корродирует в том месте, где кран вкручен.
  12. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Первое, почему нельзя нерж закрепить не через черный металл, а через другие виды соединения. Что касается вашего рукомойника, так и ведра оцинкованные гниют. Я про заводское оцинкование уже готового, черного бака.
  13. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Это как?
    Давайте я приведу пример из своей практики. В бытность мою слесарем КИПиА на Куйбышевазоте мы обслуживали достаточно большое количество дифманометров, которые использовались как расходомеры. От диафрагмы на трубопроводе к прибору шли трубки из нержавейки. Камеры 13ДД11 тоже из нержавейки. Соединение трубы с прибором - оконечник на зеркало. А затягивался этот оконечник чёрной гайкой. Вроде бы логично: контакта с агрессивными средами у этой гайки нет, она просто прижимает одно зеркало к другому. Однако гайки эти гнили только в путь. В результате чего наши наладчики без дела не сидели никогда :)
  14. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Медь нет? нерж гофра нет? Хромированная муфта?
  15. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Всё нет :) гляньте в табличку в посте 2033 и вопросы отпадут.
    С наступающим автора темы и всех читателей!
