1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 43
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем привет!
    Вроде отошёл немного после праздников :)
    За это время успел немного потрудиться по дому. Во-первых, купил заклепочные клещи для обшивки кожуха котла.
    Для этого прочитал все темы про "заклепочники" и остановился на Gross из леруа (около 1000р). Еще взял специальное сверло для заклёпок 4.1 мм (у меня таких нет) и алюминиевые заклёпки 4х10мм.
    Только раззадорился доделывать котельную - как жена послала за ёлкой настойчиво попросила заканчивать потолки в доме :)
    И правда - живём с плитами над головой 5 лет.
    Кое-где развесил подвесы для светильников. Забуривался в ребро плиты и крепил профиль 60х27 парой дюбель-гвоздей 6х40. Боюсь буриться в плиту наверх - очень тонкая, можно продырявить пароизоляцию над бетонными плитами. А оно мне надо?
    Взял помощника :)
    Завесил плёнкой стены - теперь хочу хорошенько замазать цементным раствором щели между плитами и потолком. В одном углу дома в такую щель умудрилась даже мышь пролезть! Несколько дней бегала по проводам, пока не была обнаружена и выловлена мышеловками (вместе со своими двумя друзьями).
    Еще раз убеждаюсь, что стыки с перекрытиями надо просто штукатурить изнутри и снаружи сплошным слоем. И если это сделали "на отстань" на этапе укладки плит - то сейчас придётся доделывать эту работу изнутри. А снаружи - уже и не подлезешь...
    Заодно замазал полметра щели между плитами (там был раствор при укладке, но я перестраховался).
    Использую цементную штукатурку в мешках, чтобы мыши не прогрызли.
    Дальше от стены можно будет замазывать более лёгкой и податливой гипсовой штукатуркой.
    Еще пришло моё селективное УЗО в уличный щит. Оно срабатывает с задержкой, поэтому даёт возможность отключиться домашнему УЗО на "проблемной" линии. Но при этом защищает кабель от уличного щита до домашнего щита. Надоело, что какой-нибудь протекающий утюг может обесточить весь дом (вместе с важными системами отопления и водоснабжения).
    На селективные ABB / Legrand денег нет (от 7-8 тыс), поэтому решил взять IEK.
    Вводной автомат у меня 32А, поэтому УЗО S 40А 300mA.
    Алюминиевые жилы бронированного кабеля смазываю кварцевазелиновой пастой. Кварц процарапывает оксидную плёнку, а вазелин не даёт воздуху окислить алюминий. Так контакт будет надежнее и долговечнее. Мне совсем не понравилось, как отгорел контакт IEK ВН-32 в другом уличном щите.
    Проверил - красота! Теперь на улицу при сработке домашних УЗО бегать не придётся. Протестировал домашние УЗО кнопочками "test" - срабатывают, а уличное селективное УЗО - нет!
    Еще заметил, что горячая вода в бойлере стала быстрее заканчиваться. Провёл ревизию бойлера и заменил водозаборные трубки. Результат - помогло! (фотоотчет в теме по Drazice)
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем привет!
    Стройки как таковой не происходит, загрузили на работе. Успеваю только всякие мелочи.
    Пришлось заменить аккумулятор на машине. Решил подробнее изучить процесс заряда аккумуляторов и погрузился в форум electrotransport на пару месяцев. Сначала приобрёл зарядку "Вымпел-57" с точной регулировкой напряжения и тока. А потом дооснастил электронной нагрузкой с замером "выкачанных" из аккумулятора ампер*часов. В итоге оздоровил свежий аккумулятор и реанимировал другой старенький. Столько всего узнал про аккумуляторы, что скоро забуду за ненадобностью :)
    Постриг кота :)
    Поменял картриджи в фильтре обратного осмоса. Производительность мембраны замерял - еще побегает. Заодно обеззаразил по инструкции гипохлоритом натрия (самой простой "Белизной" без отдушек, еле нашёл!).
    Комплект новых картриджей выбрал такой:
    Состояние старого-нового картриджей.
    В магистральном фильтре что-то пропустил замену BB 20" 5-10 мкн. Потемнел сильно. Надо чаще менять, сейчас @Yalos меня снова отгругает :)
    За окошком куропатки бродят.
    Глаша научилась залезать на детскую горку и валяться там, как на смотровой площадке.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Полностью замазал все зазоры между потолочными плитами. А также между межкомнатными перегородками и потолком. Около уличных стен мазал цементной штукатуркой (чтобы мыши не прогрызли). Остальное - гипсовой штукатуркой.
    Почистил горизонтальный участок дымохода (1 метр всего). Всякой золы скопилось - жуть! Аж котёл плохо разгорался.
    На мои большие клёны прилетела крупная стая свиристелей. Сидели и свиристели :)
    Заказал на али второй электрический сервопривод для трехходового клапана. Значительно дешевле. Поставил - вроде работает. Мой контроллер на Arduino им управляет, перенастраивать почти не пришлось. На вид почти одинаковые (слева Китай, справа Valtec)
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Решил для хранения досок сделать стеллаж за сараем.
    Начал расчеты:
    Прикинул конструкцию в SolidWorks
    Подобрал материал из старых залежей (не зря хранил, вот пример для всяких женских голосов "выкинь, зачем тебе" :)).
    Сделал первую стойку, пробую крепить.
    Крепление через стену сарая, обхватывает стойку из доски 40х100.
    Изнутри сарая притянуто толстой пластиной на шпильки.
    Держится железно, можно взять шпильки потоньше 14 мм :)
    Сын решил забраться на горку, держась руками за металлическую рулетку. Рассёк палец. Врачи зашивать не стали - забинтовали хорошо и загипсовали.
    На окраине посёлка "конебаза" - интересно сходить туда с гостями после застолья, размяться :)
  5. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Дааа, самоизоляция творит что то непонятное)
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Балин. Я в последнее время становлюсь занозой в жопе. Везде и сразу. *ть. Эх.
    Ап чем это я? А вот: забудь дорогу к леруям и этим фильтрам. Гавно редкостное. Купился на ценник, взял пару на пробу 5 микронные магистральники. Уже перед установкой были вопросы - какой то он мягкий, расслаивающийся. А через три месяца, когда заменял, и подавно, расслоившийся картридж. Так что дели ресурс на три и завтра покупай очередной комплект. Оригинальный pentek конечно дорогой, кмк вполне достойная замена atoll
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Да? А с каким возникла проблема - с полипропиленовым или с нитяным?
    Я уже который раз покупаю эту леруёвскую модель 20BB (полипропиленовую). После снятия выглядит достойно, заполняется песком равномерно, встаёт без перекосов и неплотностей.
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Полипропилен. Я до этого сидел на пентеке/атолле, разница сильная
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    5мкм Equation BB20 - 431р
    5мкм Atoll ВВ20 МП-5В ВВ20 - 810р
    20мкм Atoll ВВ20 МП-20В ВВ20 - 568р
    В принципе, можно попробовать атолл. Не такая большая разница. Тем более, для магистрального BB20 может и 20мкм хватит?
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Хватит или не хватит 20мкм - решать тебе. Я беру тут:
    закупаюсь на год - куча механики, пару угольных арагонов, лампу УФ, набор для обратного осмоса - коробочка получается не маленькая.
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А ваще если попробуешь вот такие
    разницу увидишь сразу
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну то, что жаба будет душить - это сразу замечу :)
    А еще какая разница?
    В ресурсе? В готовой воде?
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    1. в руках - держишь и чувствуешь что сделано хорошо, четко видна работа фильтра, он не разваливается в руках как леруяшные - остается таким же как до установки
    2. я ставлю DGD, как правило меняю раз в квартал, весной могу поменять в пару месяцев - смотрю по обстоятельствам.
    несмотря на то, что анализ воды делал и она признана питьевой, к фильтрам пришел опытным путем.
    сначала было: грязевик 0.3 - 100мкм - арагон-3 1 мкм - уф
    при такой схеме арагон зарастал кальцием после куба и его приходилось доставать и промывать.
    добавил перед арагоном DGD-5005, после 60м3 арагон оставался девственно чистым, все оставалось на механике, вид уже показывал, кажется у тебя в теме; увеличил срок замены угольного до 80-90кубов, а механику меняю раз в квартал.
    фильтры поставил когда родилась старшая дочка и уже с месяца перестали кипятить воду и купали просто из крана, сейчас также купаем младшую, только первую ванну воду кипятили, потом - просто из крана.
    зы. до установки фильтров краны приходилось регулярно оттирать силитом - на них за короткий промежуток времени образовывалась корочка, которую смыть можно было только химией. после того как снял смеситель в су (менял на модель с гигдушем) просто ужаснулся какой он был жуткий внутри - откисал он в тазике с химией долго. сейчас за неделю образуются капельки накипи, вернее не капельки а разводы, которые легко смываются губкой или губкой с мылом.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Можно взглянуть одним глазком?
    Особенно интересует жёсткость (карбонатная и т. п.)
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем привет!
    Комплектные провода от сварочника "Интерскол 160" приказали долго жить.
    Заказал:
    • 10 метров кабеля КГхл 16мм² от "Электрокабель Кольчугино". (1100 руб). Кабель КОГ не нашёл.
    • Электрододержатель ESAB Handy 300 (880 руб)
    • Клемма заземления Varteg EC-300 Foxweld 5882 (205 руб)
    • Наконечник ТМЛ 16-6-6 луженый (КВТ)
    • пару гильз ГМЛ 16-6 луженая (КВТ)
    Кабель разрезал на две части. 6 метров - на держак, 4 метра - на массу.
    Концы кабеля обжал гексагональным прессом медные лужёные гильзы. Разумеется, только КВТ. IEK - жестяное барахло. Гильзы зажал штатными винтами кабельных вилок.
    Со стороны зажима массы обжимал наконечником с отверствием под винт.
    По отзывам пользователей держаков ESAB Handy сточил напильником пару витков резьбы. Пишут, что иначе со временем начинает подгорать заход резьбы.
    Получился такой симпатичный комплектик за 2300 руб.
    Держак тяжеловат (изначально заказывал ESAB Handy 200, но он пропал со склада). Привыкну.
    Поворотное крепление - круто. Электрод фиксируется мёртво. Пара движений - и вылетает огарок электрода.
    По ощущениям - сварочный ток сразу пришлось убавлять. Варит отлично, хотя провода стали суммарно длиннее в три раза.
    За несколько лет закончилась пачка рутиловых электродов ESAB OK46.00 2.5мм
    Смотрел на досуге канал "Гори дуга" и решил научиться варить электродами с основным покрытием. Взял лучшие - ESAB УОНИИ 13/55 2.5мм. Первые впечатления на куске металла - противоречивые. Повторный розжиг труднее, зато сварочная ванна просто голая, видна отлично. Шлак лишь плавает небольшими пятнами по ней. С рутиловыми ванну вижу иногда только по контурам, шлак бурлит. Буду практиковаться.
