1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 43
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Комп сдох. Оживлю, найду, покажу.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем привет!
    Можно подумать, что я обленился совсем "в край".
    И это действительно так :)
    Старый вход в дом (железную дверь) пришла пора выломать и поставить вместо неё окно.
    Делаю раз.
    Снимаю тяжеленную дверь. Примеряю блоки.
    Выкладываю первые ряды и привариваю кладочную сетку к уголкам усиления проёма.
    Заказал окно с верхней открывающейся фрамугой. Как-то читал тему @victorborisov и он расписывал такую идею. Классическое разделение окна пополам глухарь / поворотно-откидная створка заставляет смотреть на москитную сетку и вертикальный ПВХ-импост. А вариант с небольшой откидной фрамугой в верхней части окна - нет. Ну посмотрим, как это будет вживую.
    Окно из профиля Veka SoftlineAD 70 мм, стеклопакет 40 мм с "модным" мультифункциональным стеклом "4м.ф.lgp". Посмотрю, что за зверь в сравнении с моими энергосберегающими "4i" стёклами.
    Осталось установить. Уже руки чесались, даже начал распакечивать стеклопакет. Но нет, нельзя, надо доделывать начатое. А установку окна либо отложить, либо позвать установщика.
    Ведь доделывать стеллаж за сараем никого не позовешь, а лето стремительно уходит.
    Полки стеллажа нужно выполнить на одном уровне. И чтобы были плоскими, без уклона.
    Уровень отстрелял лазерным уровнем и сделал пометки на стойке.
    Прихватываю полку по двум угольникам на верстаке.
    Тащу к сараю, примеряю по плоскости уровнем.
    Обвариваю. Сварщик я начинающий, с электродами с основным покрытием работать только начинаю (ESAB УОНИИ 13/55). Мне нравится больше, чем рутиловые электроды (типа OK46.00 или упаси МР3)
    После тренировки получаются неплохие горизонтальные швы.
    Вертикальные тоже начинают получаться.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    С швами в тавровых соединениях сложнее.
    Особенно неудобно вертикальные швы выполнять "в углу". Поначалу вообще получался адский треш, а потом понемногу стало получаться.
    И только я почувствовал себя сварщиком, меня ждал жестокий сюрприз.
    Металл дико выгибает при сварке, особенно уголки.
    Стало выкручивать прямо в бараний рог. Наваривание "лже-швов" с обратной стороны не помогло, пришлось брать лебедку и немного выгибать стойку в обратную сторону.
    Следующую стойку сваривал осторожно, с учетом советов по порядку выполнения швов, с фиксацией струбцинами.
    Повело чуть меньше.
    Но всё равно, такие каркасы надо из профтрубы варить. Уголки крутит, выгибает.
    Будет мне наука.
    Покрасил в два слоя "грунт-эмалью по ржавчине".
    Закрепил шпильками Ф12мм.
    Опирание на грунт пришлось придумывать на ходу, поэтому стойки немного разной высоты. Выгибание стоек, надеюсь, выправится после размещения пиломатериала на полках.
    Стеллаж готов! Занимался им почти всё лето, получается.
    Теперь надо придумать какой-то заслон от дождя и солнца.
    Что использовать? Какую-то брезентовую штору? Старые баннеры, боюсь, будут осыпаться.
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Пока придумал вот такую брезентовую штору с выносом от стены.
    Брезентовая штора будет ездить по трубе на кольцах в люверсах (как занавеска в ванной).
    А вынос от стены будет организован чуть ниже, с помощью упора брезентовой шторы в упоры из профтрубы.
    Недостаток - зимой снег может прогнуть брезент и образовать там карман. В котором накопится снег, лёд с крыши. И под своим весом конструкция рухнет :)
    Ну можно капельник продлить же? Или как лучше сделать?
    Удлинять стропила - как-то слишком капитально для защиты досок от осадков.
  5. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Хорошим ветром тебе этот брезент задерёт не хуже чем юбку Мэрлин Монро в известном фильме :) Можно, конечно, цепь вшить в нижнюю часть брезента, но, как показывает практика, парусность всё равно получается ого-го.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Это да...
    Какие-то растяжки или утяжелители колхозить надо будет.
    А как по-другому можно решить вопрос с защитой от косого дождя и солнечного света?
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Поликарбонат не?
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А как убирать листовой поликарбонат и обратно ставить?
    Придумывать какие-то раздвижные двери по типу душевой? Ради хранения досок?
    Я думал занавесить шторой из мягкого материала. Когда нужно взять доски с стеллажа - сдвигать штору вбок. И потом обратно занавешивать этой шторой.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    У тебя там ориентировочно метр-полтора. Если сделать дугу или фигуру типа клюшка (что значительно проще) с шагом метр то получатся импровизированные стропила на всю ширину прохода, на которые крепить поликарбонат. Конструкция постоянная, нераздвижная, разборная. Типа небольшой сарайчик. Минус только в том, что осадки на самой границе. А вот с торцов можно прикрыть баннером. Или пойти дальше и сделать фронтон из поликарбоната. Получится полтеплицы. Стена всегда сухая, отмостка тоже. Сухой хламовник для досок и прочего. Поликарбонат 6-8ка. На основную задачу полосы 12м за глаза.
  10. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    По бокам - плавноизогнутая труба, и всё закрывается тентом с креплением, как у тенов для прицепов -типа такого -
    https://magazinpricepov.ru/zapchacti-k-pricepam/tenti-i-karkaci/tenti-na-pricepi-trejler/tent-dlja-pricepa-trejler-829450-prorab--sport-ispolnenie-2-6h1-3m-srednij
  11. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Бить люверсы по кругу и стягивать тросом. Поликарбонат на незамкнутом контуре - так себе идея: ветром продавит.
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    шо вы имеете под незамкнутым контуром?
  13. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Сарайчик, предложенный вами :) большое парусность, малый вес - разницей давлений при ветре его оторвёт от опор.
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    данифигаподобного. я предложил по сути навес с жестким каркасом. и то что каркас этот будет якориться в землю как бы само собой разумеющееся. и даже при открытых фронтонах такая конструкция будет обладать меньшей парусностью, чем баннер с отвесами. а для того, чтобы ставить люверсы и тросом их стягивать надо уже покупать брезент, а это несколько иные деньги, и чтото мне подсказывает, что брезент будет стоить дороже поликарбоната. кроме того плюсом поликарбоната будет то, что снег с него будет сам съезжать, а вот с банера-брезента не всегда.
    в любом случае выбор за Павлом.
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем привет!
    С окном я разобрался самостоятельно - устал ждать помощников.
    Распакетил обычным узким шпателем.
    Все пластины аккуратно достал и подписал.
    С помощником закрутил на саморезы держатели москитной сетки. На полу это делать удобнее.
    Вставил раму без стеклопакета в проём и с помощью пластиковых монтажных клиньев начал выставлять по уровню.
    Потом предварительно закрепил нагелями (шурупами по бетону). Раму предварительно засверливал.
    По следам засверливаний рамы пробурил в блоке проема перфоратором отверстия. И уже в них закручивал нагели.
    При установке откидной створки заметил, что на заводе были замяты уплотнители.
    Выправил, как мог.
