1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 43
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Первое запенивание.
    Через день достал пластиковые монтажные клинья.
    Под рамой установил небольшие обрезки клиньёв, чтобы раме всегда было, на что опираться. Но так, чтобы пеной закрыть эти монтажные клинья со стороны улицы.
    Смочил и повторно запенил.
    На следующий день срезал пену, выпирающую выше плоскости рамы окна. А края рамы обезжирил изопропиловым спиртом (говорят, дефицит при covid :))
    Замазал пенный шов со стороны помещения специальным пароизоляционным герметиком Стиз-B. Все, почему-то, слышали только про Стиз-А (паропроницаемый уличный герметик). А внутрь клеят пароизоляционные ленты.
    Герметик наносится слоем в 2-3 мм с заходом на пластик рамы. Для аккуратного нанесения рама оклеивается малярным скотчем. Вот готовый результат после снятия скотча.
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Как то всё печально с подставочным профилем :( от чего его так повело?
    Ты подоконник ставить собираешься? если будешь вставлять в подставочный, будешь половину выковыривать. А если просто прислонить - то будет просто воздушная подушка.
    И про герметик на раме: ну зашел ты на него герметиком, а дальше откосы как/чем отделывать будешь? Не проще было поставить сэндвич-панели и запенить? И быстро и аккуратно и тепло и стык с рамой ровный, идеальный.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Тоненький, наверное.
    Пробовал уже вставлять подоконник - герметик пластичный, подоконник нормально входит.
    Сэндвич панели по раме. Думаю, что заход герметика 3 мм на раму погоды не сделает.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Пробовал я так ставить. Не нравится. Красивее, если за раму. Но это моё ИМХО.
    А вот то, что подставочный такой хлипкий и подоконник легко входит, не очень хорошо. Он должен жестко фиксировать его. Мои вековские очень жесткие. Чтобы ставить подоконник, сначала "разминал" его, смазывал сантехническим силиконом и вбивал киянкой подоконник. Конструкция получалась монолитная:super:
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Продолжаю с окном.
    Снаружи подрезал пену и замазал пенный шов уличным герметиком СТИЗ-А
    Закрепил в нижней части стены нержавеющую сетку от грызунов. Крепил на алюминиевый швеллер дюбель-гвоздями.
    Выпилил из ЭППС откосы, покрыл клей-пеной для ЭППС.
    Поставил на место и прижал тарельчатыми дюбелями. Хотелось именно закрыть пенный шов с небольшим заходом на раму окна. Излишки ЭППС можно будет срезать при монтаже фасада. IMG_20200929_140902.jpg
    Утеплил стену под окном листами минваты (3 слоя по 50 мм).
    В зоне цоколя утеплил ЭППС 100мм. Крепил всё тарельчатыми дюбелями.
    Постриг кота :)
    Отметил это дело
    И взялся за планирование электрики в беседке и сарае. Уже сил нет два года бегать с удлинителями, спотыкаться об все эти сопли.
    Вроде схема простая - несколько розеток, лампочек ну и прожекторы с датчиками движения. А пришлось повозиться.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Я даже не думал о таком способе "за раму". Вроде стартовый профиль к раме крепится на небольшие саморезы, остальные окна так делали.
    За раму, наверное, красивее!
    Я только уголок подоконника пробовал вставлять. Еще рано радоваться, что легко входит :)
    Материал весь лежит на откосы (панели, подоконник) этого окна и входной двери. А человек, который обещал сделать, всё тормозит...
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Как раз на работе пришлось собирать щит. Поэтому сделал давно желанную покупку.
    Диэлектрические ножницы для резки кабеля (КВТ НКи-16) и биты PZ/FL
    Биты "в народе" называются "плюс-минус". Я еще давно заметил, что винты всего щитового оборудования не то под плоскую отвертку, не то под крестовую. И однажды прочитал пост про "плюс-минус". Сразу сошлось, почему у меня отвертки прокручивало, срывало шлицы. Всё из-за хитровыдуманности создателей. Нужны вот такие биты:
    Теперь затягивать винты в любом щитовом оборудование - в радость. Плотная, тугая затяжка.
    Сезон заканчивается, поэтому на электрику беседки нанял рабочего. Может опыта и не хватает, но зато все мои пожелания выполнял внимательно.
    Собрал рабочему вот такой щит, он подключил все кабели. Ящик взял из старых запасов, некондиционный с работы. В сарае его никому не будет видно.
    Смешной ящик с самодельным окошком :)
    Сам тем временем прибил доски пола в беседке. Плотник, что делал беседку, пропал.
    Я измерил общую ширину зазоров между досками. Разделил на число зазоров. И с помощью пластиковых монтажных клиньев и молотка раздвинул доски.
    Там, где зазор был больше нормы - просто вставил клинья. И забивал соседние клинья так, чтобы зазор стал одинаковым. После этого прибил доски гвоздями к лаге пола. Потом повторил со всеми 5-ю лагами. Теперь доска пола не прыгает и не гремит при ходьбе. Ура!
    Второе дело для работника - обшить потолок беседки и карнизные свесы вагонкой. Купил вот такую сосновую вагонку сорта АВ.
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вагонка на потолке выглядит приятно даже в естественном цвете дерева.
    Но вагонку еще будем красить той же фасадной краской Marshall Akrikor, что и стены беседки из ЦСП.
    Маляры они так себе, жирновато покрыли, будто стены масляной краской в коровнике. Вероятно, сложно было валиком прокатывать в углублениях вагонки. Поэтому брали краски на валик больше и получилось так жирно. Ну ладно, потолок в глаза не бросается.
    Вся электрика прокладывалась открытым способом (кроме пары акустических проводов под колонки). Для этого купил хороший круглый ВВГнг 3х1.5 (свет) и 3х2.5 (розетки). И белый крепеж кабелей с гвоздём.
    Розетки и выключатели спрятали в нише, чтобы никакие дождь/снег туда не попадали. И в глаза особо не бросалось. По количеству розеток не экономил - в беседке 7 штук, в сарае и туалете тоже несколько. Брал большие розеточные блоки по 3/4 розетки. Много не бывает.
    На карнизном свесе поставили три светодиодных прожектора IEK 10Вт. И инфракрасный датчик движения IEK с настройкой освещенности. Система такая, что все уличные прожекторы и датчики движения будут соединены в единую цепь. Сработка любого датчика движения включит все прожекторы. Таким образом, можно будет ходить по участку и свет автоматически будет гореть. Датчик движения имеет настраиваемую задержку до 7 минут, этого достаточно. Для принудительного включения всех прожекторов предусмотрел выключатель в беседке. Еще один будет дома.
    Получилось вот так.
    Между сараем и туалетом пока склад барахла, туалет недокрашен, но свесы уже подшиты и лобовая доска покрашена. Правда, в глаза бросается стык коричневой лобовой доски и белой подшивки. Как бы его покрасивее оформить?
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Обязательно!
    Пока с приходом осени соскучился по водке. Опрокинуть несколько рюмок за ужином. Притяжение классических закусок - капуста, хрен, чеснок, сало, имбирь. Ну и горячие закуски не обходить стороной, как завещал проф. Преображенский :)
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Какой стартовый? Какие саморезы? Зачем уродовать раму? Аккуратно выбрал 1см пены сбоку рамы, вставил сэндвич, заменил, подрезал пену, на белый силикон приклеил снаружи пластиковый уголок и готово.
    Какие проблемы сделать самому? Если подоконник вставляется легко с краю, то встанет легко, если туго, то ты его всё равно по глубине будешь подрезать, отрезать нужную глубину, а остаток вставить на часок, не больше! После этого выдернуть остаток и спокойно вставить подоконник.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    "Запряг" сына - растащили кучу веток и сожгли.
    Рабочим выдал задание на "дембельский аккорд" - срезали кучу земли около очага.
    Из этой земли делали небольшую подпорную стеночку из автопокрышек с землей. А то перепад с соседским участком такой резкий, земля идёт ко мне, собака под забором копает.
    И ограничили компостную кучу листами ЦСП и старой дверью. Излишки земли перекидали вперемешку с компостом. Можно будет делать трехсекционный компостер и землю для грядок готовить.
    Уголь рабочие погрузили в мешки. Грузим примерно по полмешка, около 25 кг. Чтобы мне не напрягаться, когда буду таскать и закидывать в котел.
    "Склад угля" укрываю плёнкой от осадков. Сверху старый баннер.
    Укрыл, пригрузил - готов "могильничек" :)
    Конечно, давно уже думаю об углярке. Но хорошо, что до сих пор не сделал. Уже каких только мыслей не было. Например, железная углярка с обшивкой профлистом. А как соседи баню профлистом обшили - меня от внешнего вида чуть не выворачивает.
    Тем временем, полностью докрасили туалет. Весь бардак я разобрал и выкинул, целый короткий ЗИЛ с горкой нагрузили. И вот что получилось.
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Следующее, на что я устремил свой взор:) был соседний участок. Уже несколько лет как нами купленный.
    Пока что я использовал его только для вываливания угля с грузовика.
    Но это не дело, сваливать уголь на землю. Собрал все остатки угля, как смог. Потом позову трактор, не хотелось бы по всему участку куски угля выковыривать.
    Стоит на нём вот такой домик.
    Крыша старенькая, а сам домик крепкий, стены в кирпич толщиной.
    Внутри так себе. Чугунок прикольный, прям из сказки :)
    Добротный бетонный погреб.
    И разруха в "первой комнате" - потолок и пол провалились.
    Немудрено - на чердаке небо видно :)
    Так что с крышей надо что-то делать, иначе от домика живого места не останется через несколько сезонов. Есть задумка сделать в этом домике баню. Мой изначальный проект сделать сухую сауну в доме рядом с ванной комнатой супруга не одобряет. Ей подавай русскую баню с ковшиками, проливным полом, как в деревне. И даже 7 лет ожидания не подточили в ней эту уверенность, что сухая сауна - это фигня полная.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Для начала решено снять старый шифер и рубероид.
    Пара горизонтальных балок сгнило на месте стыка крутой и покатой кровли.
    Надо отрезать балки, смотреть нижнюю часть стропил на предмет гниения.
    С обратной стороны домика сняли шифер. Обрешетку снимать пока не стали, чтобы стропила и фронтоны не завалились ненароком.
    Плохую часть балок подрезали, нарастили вполдерева новыми балками. Опирающиеся части старых стропил крепкие, стояли на кирпичной перегородке, а не на балках. Это возможно их и спасло.
    Стропила покатой кровли выкинули, сделали новые под более крутым углом (около 20°). Добавили несколько штук с опиранием на балки через двойные стойки из доски.
    Начали обрабатывать биозащитой.
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Посмотрел разные варианты холодных кровель, остановился на следующем пироге на этом скате. Водосточки на этой стороне не будет, так как хотелось вынести карниз посильнее. И с учетом достаточно низкой кровли не биться головой и изгиб водосточной трубы. Поэтому запланировал неорганизованный водосток на бетонную площадку перед баней (планирую залить для приёма угля из грузовика).
    Вот такой вид спереди ожидается.
    Начали воплощать в жизнь.
    Надо в тёплую погоду не забыть поставить отколовшийся кирпич под балкой на раствор.
    Вообще, конечно, такую кровлю впору было заново переделывать. Но осознание состояния пришло только после демонтажа, с чердака состояние балок видно не было. Так что продолжаем пытаться обойтись "малой кровью".
