1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 43
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Паша извини что у тебя пишу. Продам котел Энергия комфорт 40кВт. Как у 16136623489786415536390593442350.jpg Павла, только доделанный и мощнее. За ценой в личку. Б/у три года. Сейчас работает, буду демонтировать в апреле. Можно приехать и посмотреть в работе.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Да уж чего скрывать, пиши цену тут.
  3. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Цена 75т.р
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем привет!
    Что-то я совсем обленился, все дела какие-то мелкие или недоделанные.
    Поэтому просто покажу, как есть, что сделал за этот год.
    ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2021
    Решил убраться в кладовке. А то туда даже зайти страшно, не то, что фотку выложить.
    Разумеется, во всем беспорядке виноват я :)
    Чтобы разложить всю мелочь я бесплатно забрал по объявлению металлические банки от детского питания. Помыл и просушил.
    Перебирать болтики от гаечек попросил своих золушек любимых деток
    Почему циркуляционный насос ТТ-котла так шумит, а котёл норовит закипеть?
    Фильтр надо хоть раз почистить :)
    Зима, красота! Новогоднюю ёлку убрал в сугроб, чтобы не мешала.
    Переделываю бойлер ГВС на новую схему. Заменю штатный аварийный клапан Drazice (где обратный и аварийный клапан "два в одном") на хорошие раздельные ITAP.
    Заодно внутри бойлера почищу.
    Немного приоткручиваю фланец (дно) и через неплотности сливаю остатки воды. В противном случае она неожиданно искупает того, кто собрался чистить бойлер :) Уже был такой опыт.
    Надоело мучиться с крышкой фильтра-грязевика. Металл мягкий, грани потихоньку слизываются. Придумал использовал головку на 27. Только мешало ушко для опломбировки на крышке. Напильник в руки - и ушко сточена. Теперь никаких ключей не нужно - просто головку на 27 мм взял и открутил.
    Тамбур так и не сделал. Так как дверь открывается наружу - приходилось отодвигать снежок :)
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Когда вся вода из бойлера слилась - открутил болты, подставил ведро и снял фланец.
    Заросло немного.
    А внутри - много :)
    Вычистил всю накипь куском металлопластиковой трубы. Удобно - гнётся как хочешь. При этом не слишком жёсткая и не боюсь повредить эмаль. Накипь не держится совершенно, сразу отваливается. Крошится. Полагаю, в этом и есть заслуга магниевого анода.
    Почистил магниевый анод металлической щеткой. Замерил наружный диаметр - 32 мм. Но есть множество раковин.
    Собрал новую обвязку бойлера. Обратный клапан теперь обычный надёжный ITAP. Аварийный сбросной клапан 6 Бар. Установил напрямую, без какой-либо запорной арматуры перед ним.
    Дополнительно сделал возможность слива бойлера до обратного клапана.
    И вывод для подключения расширительного бака, который должен продлить срок службы бойлера. При нагреве свежей порции холодной воды давление в бойлере растёт. Аварийный клапан начнёт капать не сразу. Из-за этого стенки бойлера (и эмаль на них) испытывает излишнее давление, возможно немножко деформируется. Я бы хотел избежать этого, установив в будущем расширительный бак. Тогда избыток давления просто раздувал бы грушу расширительного бака, не создавая избыточного давления на стенки бойлера.
    В процессе чистки снега снегоуборщиком Champion ST656 заметил неудобство - плохо фиксируется козырёк "хобота", которым регулируется дальность отброса снега.
    Добавил шайбы Гровера
    Теперь порядок! Надежно фиксируется, при этом не обязательно закручивать "до одури". Ну и само не откручивается от вибрации.
    МАРТ 2021
    Уже весна наступила, а мы всё перебираем болтики :)
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Заметил, что в районе напольного плинтуса в старом доме немного дует.
    Определил источник - щель между стеной и плитой пола. Деф. шов из жгута ППУ, видимо, не полностью загерметизировал этот зазор. Крупные щели пропенил.
    Потом всё подрезал и замазал эластичным герметиком.
    Стало гораздо лучше!
    За зиму намело много снега в яму батута. И тут он резко растаял, хотя вода еще не уходит, внизу лёд. Первый раз такое заметил.
    АПРЕЛЬ 2021
    Занялся видеонаблюдением. В проекте у меня было 7 камер.
    Собрал комплект на базе видеорегистратора FOX FX-8LT. Он рассчитан на 8 AHD-камер.
    AHD - значит, что камеры снимают изображение высокой четкости, но передают по обычному коаксиальному кабелю. Можно обойтись без дорогостоящих IP-камер и питания POE.
    Лично я под все камеры заложил хорошую витую пару (8 чисто-медных жил, 0.75 мм² каждая жила).
    Одна пара используется для передачи сигнала, а две пары - под передачу питания.
    Я взял 7 камер с обычным углом обзора FOX FX-C20F-IR.
    И одну с настраиваемым углом обзора FOX FX-C20V-IR.
    Все камеры с инфракрасной подсветкой. Должны сами переключаться в ночной режим.
    Начал пока с тех, которые можно повесить до финишного фасада. Повесил три камеры на фасад старого дома.
    Вся уличная проводка в серой гофре, максимально упрятано от воздействия солнца. Монтаж в распаечных коробках. Чтобы подключать AHD-камеры через витую пару нужно использовать преобразователи ("балуны"). Один "балун" со стороны камеры в распаечной коробке. Второй - со стороны регистратора. И так для каждой камеры.
    Временно собрал систему и понял, что без телекоммуникационного шкафа мне не обойтись.
    Блок питания, роутер, хаб, "балуны", видеорегистратор... Всё это на полочку не поставишь и на стеночку не повесишь просто так. Да уж, не было печали :)
    Вот так выглядят "балуны" - с одной стороны входит витая пара. А с другой стороны - заводской провод с BNC-коннектором, чтобы подключить в видеорегистратор или к камере. Очень важно не расплетать витую пару. Чтобы "завивка" проводов между собой продолжалась как можно ближе к "балуну". Это влияет на четкость картинки. Чуть позже я подкрутил витую пару.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    МАЙ 2021
    Около месяца тестировал видеорегистратор. Для использования без статического ip (а откуда на моём 4G-интернете статический ip?) у него есть сервис p2p. Он позволяет подключаться и смотреть видео через сервер производителя.
    Так вот этот сервис у производителя FOX мне не понравился. Тормозит. Подключается долго.
    Еще не понравилось их мобильное приложение - плохо работало оповещение о движении.
    И я решил поменять регистратор, пока была возможность. Хранил его аккуратно, со всеми плёнками. Но всё равно возник небольшой дефект - изгиб пластика корпуса :ogo: Офигеть, неужели жёсткий диск так нагревает корпус, что он может деформироваться?
    Ну его, подумал я. И взял регистратор фирмы Falcon Eye (модель FE-MHD1108). Тоже 8 камер. Но металлический корпус, сервис P2P уже не тормозил. Хотя мобильное приложение имело свои недостатки.
    Я решил его оставить, чтобы не искать добра от добра.
    Для оповещения о движении, пока меня нет дома, пока приходится пользоваться функцией отправки тревожных снимков на e-mail. Когда собираюсь уезжать - включаю функцию e-mail. Снимки приходят прямо на сотовый. Наблюдаю там птиц :)
    Дальше продолжил убираться и прокладывать проводку в сарае. Для расключения витой пары на камеры и интернет-роутер я решил использовать подходящую по размерам коробочку из Леруа и телефонный плинт Krone. Вырезал отверстия перьевым сверлом под 24 мм, слегка расширил ножом.
    Вставил сальники.
    Прикрутил плинт.
    Получилось аккуратно.
    Сынишке на день рождения подарили велосипед. Он счастлив!
    Начал красить каркас теплицы, чтобы в будущем закрыть полностью поликарбонатом. Жена жалуется, что весной очень долго прогревается земля, придётся отказываться от затеи с стенками из агроспана.
    Обрабатываю доски пропиткой Saitex Classic (цвет "палисандр").
    В моих деревьях снова свили гнездо. На этот раз сороки. Подкармливал молодую семью мышами и зерном. В результате оперились и покинули гнездо очаровательные колобки :)
  8. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго Вам.
    Подскажите есть ли фото с камер, как четкость ?
    Правильно ли я понимаю что камеры 2 Mpx ?
    Что за "балуны" использованы ?
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    При просмотре сейчас показывает так (ночной режим)
    Пишет видео в 960х1080 (1080N) - это максимальное разрешение, которое регистратор позволяет выбрать. Оказалось, я при замене регистратора FOX на Falcon Eye немного лажанулся и взял регистратор 1 Мп - записывает 8 каналов в 1080N. В принципе, камеры позволяют больше (1920 x 1080)
    В итоге сжимает картинку по горизонтали.
    Видео 944х1088 пикселей
    В целом - меня устраивает. Переплачивать за "4 Мп" камеры, чтобы смотреть чуть более качественное "кино" я не стал. Это же влечёт за собой более дорогой регистратор (и замены его при выходе из строя), жёсткий диск большего объема или меньший архив записей.
    Короче, решил отступить от своих заморочек и просто взять весь комплект, который был бы "по карману".
    А вот с регистратором - лажанул немного. Только сейчас это понял, когда свойства видеофайла для вас смотрел. Он, оказывается в 1 Мп пишет. Ну, благодаря вашему вопросу обратил на это внимание. Может быть заменю когда-нибудь.
    Да.
    Обычные, безымянные.
    Комплект пассивных передатчиков по витой паре AHD\TVI\CVBS
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Почти всё лето я занимался подготовкой под новый газон. Откусил у супруги кусок клубничного огорода около дома. Всё лето срезал грунт, подсыпал, укатывал катком до седьмого пота. И в июле замотал все растения пленкой и уничтожил сорняки "Раундапом".
    Забрал кусок бестолкового заросшего цветника около беседки. Сделал всё то же самое. И в начале августа засеял мятликом сорта "Лимузин", остатки которого лежали у меня в сухом месте больше 5 лет.
    А также решил засеять площадку, которую выровняли около подземного очага.
    Также внёс фосфор.
    Поливал как проклятый по несколько раз в день (стояла жуткая тридцатиградусная жара) две недели.
    И нифига не взошло! Вообще ни травинки! Я там чуть ли не с лупой ходил рассматривал.
    Просто заросло сорняками и всё!
    БЛИН. Не дожили семена, получается.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Обслужил с сыном виброплиту. Очень сильно вырывала из рук трос при заводке.
    Оказалось, достаточно было отрегулировать клапана. Устройство, облегчающее запуск (так называемый "декомпрессор") там было исправно и успешно приподнимало клапан.
    При обслуживании гидроаккумулятора обнаружилась лопнувшая мембрана. И заросли всякой застойной дряни изнутри.
    Отмыл бак, поставил новую мембрану. Ну и место установки бака решил изменить.
    Изначально система была сделана под здоровенный напольный ГА 100л. Но после пары мучительных сливов воды из него я его удачно продал и купил небольшой 24 литра. Такой же Джилекс. Разумеется, с пластиковым фланцем (это больное место, если взять металлический фланец - быстро сгниёт).
    Всё бы ничего - но бак теперь стоит посреди котельной. Извиняюсь за беспорядок, выглядело это так:
    Я перепаял магистраль ППР 32 и подвесил бак на стену.
    Зеленый поверхностный насос в углу использую для закачки осмотической воды в расширительный бак отопления под потолком. Каждый год заносил насос в котельную на зиму для хранения. Ну а теперь нашёл применение. Зеркало воды в расширительном баке немаленькое, котел иногда побулькивает, воды расходуется несколько канистр за сезон.
    А также сделал давно задуманное - слив с предохранительного клапана бойлера ГВС в канализацию.
    Сделал колено-сифон и отводов серой трубы. Закрепил на стену и подвёл куском шланга. Теперь не надо выносить и выливать ведро! Я 5 лет так делал :)
    Еще купил давнюю мечту - настоящий насос Emaux для бассейна с префильтром.
    Глаша передаёт всем привет!
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Наступила осень. Для уборки листьев хотел купить электрическую воздуходувку. Консультировался у @Федро, вроде он доволен. Но решил проверить, хватит ли мне мощности? Листьев-то немало. Держу несколько крупных деревьев.
    Нашёл в прокате простенькую бензиновую Husqvarna 125BV. Заявленная производительность 800 кубов в час, 0.8 кВт мощности.
    Ну что сказать, не особо впечатлила. Да, дует. Но не прям листья кучами на 50 метров перемещать. Скорее, чтобы собирать в кучи. И удобно вычищать траву и всякий щебень от листвы.
    И еще заводилась с большим трудом, как бензопила Husqvarna, которая попила уже моей крови. Так что я теперь бюджетные модели Husqvarna еще больше ненавижу :)
    Сороки и вороны вместе пасутся на детской площадке.
    Стало холодать.
    Этим летом жена купила долгожданный мотоцикл. Для начала попроще - модифицированный мопед "Альфа". Для него и права не нужны, и ездит быстро (там меняют головку двигателя для увеличения объема). Я тоже поездил - прикольно! Пытаюсь обучиться основам для сдачи на права. Выкатил сфоткать перед тем, как убрать на зимнее хранение.
    Кот дико оброс, пора стричь.
    Собака, в очередной раз сбежав за забор, получила серьезную травму. Похоже, где-то напоролась на штырь забора. Швы, дренаж, лечение.
    Недавно случилась неприятность - сорвало фитинг ПНД-магистрали холодной воды между скважиной и ГА. Тот кусок, что я осенью перекладывал. Утром просыпаюсь - регулярно щелкает реле давления за стенкой и вода шумит. Встал - а никто не моется. Бегом в котельную - а там воды 10 см на полу.
    Предположительный виновник - я грязь на зубчатом кольце фитинга. Всё помыл, почистил и затянул до одури.
    Но теперь пора задуматься о контроле протечек.
    За два месяца протекла ванна (дети продырявили акрил). А вчера протекла посудомойка. Вселенная мне намекает кричит :)
    Что посоветуете?
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну и последняя приятная новость - уголь наконец-то привезли!
    Заказывал еще в августе. Площадку обустроил на скорую руку, чтобы не на землю высыпали.
    Просто настелил остатки дорожного геотекстиля и старыми досками пригрузил.
    Но в связи с дефицитом и ростом цены угля ждать пришлось почти до нового года.
    И вот, ТА-ДААММ ! Положенные по заявке 5 тонн на своём месте.
    Всех с наступающим! Всех благ!
    И желаю, чтобы желание строить не ослабевало раньше времени :)
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Выбрось пластиковый фитинг, купи латунь
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вот это да! Даже не видел раньше таких.
    На таких обвязку скважинного насоса собрать по цене, как сам насос :)
    А есть какие-то нарекания вообще к пластиковым компрессионным фитингам для ПНД-труб?
    Я понимаю, комбинированные фитинги. Когда резьбовую часть делают латунной, а остальное - родной материал (ПНД, ППР).
    Для какого-то особо ответственного соединения могу понять цельнолатунный резьбовой фитинг (резьба / труба ПНД).
    А соединители/отводы зачем делают цельнолатунными? Просто потому, что на заводе есть латунь? :)
    Я когда переносил гидроаккумулятор, провёл магистраль холодной воды ПНД 32мм по стене, чтобы не мешала. Использовал пару отводов ПНД, которые нашёл в сарае. Они у меня и на бассейне где-то трудились, где-то в запас лежали. Не новые, короче. Вот и результат.
    А так чтобы хороший новый компрессионный фитинг ПНД сполз на новой трубе - разве это бывает?
