1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 43
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Видишь ли в чем дело: стыковку различных материалов в ответственных участках (а дом это ответственный участок, это не колонка на улице) я предпочитаю делать нормальными фитингами, с гарантированным соединением. Поэтому - латунь. Обслуживаемая. И латунные фитинги держат лучше.
    Именно на угловом большой экономии скорее всего не получится, но нужен ли он вообще?
    У тебя же не с/у квартиры, где плечами противоположных стен касаешься, худо бедно развернуться в котельной можно, соответственно используя 2, лучше 4 хомута
    можно плавно изогнуть пнд трубу с радиусом 200-250 и обойтись без фитингов вообще.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Надо же! А я не знал.
    Интересная идея! Мне вообще не приходило в голову ПНД трубу сгибать в стационарной прокладке.
    А каков радиус изгиба для ПНД 32мм? Допустим, SDR 17 при монтаже в +20° допускает радиус изгиба в 20 диаметров трубы = 20 x 32 = 640 мм. :flag:
    Не, если уж хотеть латунь - тогда не экономить 1000-1500 руб за фитинг и ставить латунь.
    А про какие различные материалы идёт речь? Я как раз и полагал, что стыковка ПНД трубы и полипропиленового компрессионного фитинга - это самое что ни на есть родное соединение из однородных материалов. Похожие коэффициент расширения, всякая жесткость, упругость и текучесть.
    Каким боком тут латунь?
    Я не ругаю латунные фитинги, просто не пойму "цимеса" :)
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Абсолютно идентичны? НЕТ.
    Павел, я же не настаиваю, просто высказываю свою точку зрения. Тем более, что ты уже укололся - вырвало у тебя фитинг... ежики плакали, давились, но жрали кактус...:aga:
    Я бы однозначно через резьбовое соединение делал.
    :hello:
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Специально не читал, не искал, но лет 5 назад прокладывал на улице ветку из 32 пнд, обходил разные всякие углы. Над дверью старого дома согнул с радиусом 200-220, закрепил хомутами. Стоит и есть не просит. Сфотать?
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Нет конечно. Просто приближенные (ПНД и полипропиленовый фитинг - оба "пластик").
    А ПНД труба и металлический фитинг ведь по разному будут себя вести. Я просто не пойму в чём преимущество стыка "латунь - ПНД" перед "полипропиленовый фитинг - ПНД".
    Так я тоже. Мне интересно обсудить, послушать, найти истину :)
    Ну тут наверное проще и надёжнее всего было от латунной резьбы скважинного оголовка вести дальше полипропиленовой трубой FV-Plast 32мм с одноименными фитингами.
    Уж не знаю, почему я систему до гидроаккумулятора выполнил из ПНД, а после него - из ППР-труб.
    Видимо, ты прав. Этот метровый участок, видимо, нужно переделать. Просто обычными для меня толстыми качественными полипропиленовыми трубами и такими же фитингами.
    Прямо начиная от латунной резьбы в скважинном оголовке.
    Вот нашёл фото своего скважинного оголовка. МощА! :)
    Очевидно, что "превысить" радиус изгиба в 2 раза - дело житейское. Но мне "крутить" ПНД трубу по крохотной котельной не хочется. Тем более, выше нашёл с твоей подачи более интересное решение. Что думаешь?
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    вариант, я бы делал через американку
    Хозяин-барин) преимущество пнд в гибкости и подвижности. Году в 14-15 я подключал ГА ПП трубой - гемор еще тот. Второй раз подписываться на это я был не готов, и подключил в новом доме ГА через пнд - не надо никакого гемора с углами и прочим, только нормальные фитинги: на магистрали перед фильтрами поставил тройник, в него кран, в кран латунь-пнд, на самом ГА тоже латунь-пнд и всё.
    Прелесть латунного фитинга в более простой установке по сравнению с родным пластиковым для пнд, а так же в гарантированном резьбовом соединении; резьбовые пластиковые фитинги - г* ещё то: пару раз потрахался, больше не желаю (если пласти-пластик еще как то можно подружить, то пластик-металл - даже не пытайся тк шаг другой, соединение если и не будет течь, то будет одноразовым, любое вмешательство после - фитинг в мусор без вариантов.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем привет! Наконец-то приехал мой новый видеорегистратор Falcon Eye 2108. Вместо Falcon Eye 1108, который писал видео 1 Мп, на который я повелся из маркировки 1080N (не понял, что означает буква N, оказалось - он сжимает изображение по горизонтали).
    Вот так теперь выглядит видео
    Video: H265 1920x1080 15fps 1100kbps [V: hevc main L4.1, yuv420p, 1920x1080, 1100 kb/s]
    Камеры оставил те же.
  8. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Тоже номера плохо видно как и у меня
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Да, при движении машин 2 мегапикселя чудес не творят. А на стоячей - хорошо видно.
    В любом случае, мне новый регистратор больше нравится. Он стал более чутко распознавать движение. Даже попробовал загрублять чувствительность.
  10. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Коллеги, раз тут собрались спецы по видео, может скажете что-нибудь... У меня система собнана на катайских камерах и регистратору harex вроде. Проблема такая - после отключений света взлетают не все камеры. Потом бывает вдруг раз и появились... Не пойму где проблему искать. Пропадают в просмотре через облако...
  11. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Всё зависит от длины провода.
  12. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Каких?
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Предположу, что камеры у вас аналоговые (AHD или старые, неважно). Где питание подаётся отдельно (+ / -), а сигнал - отдельно.
    Я бы попробовал так:
    - Подключил бы монитор к регистратору, чтобы исключить влияние облака и облачного приложения вообще.
    - Дергал бы питание ВЫКЛ / ВКЛ
    - Запомнил, какая именно камера / камеры отключалась
    - Снял её с улицы, подключил рядом с регистратором на коротких проводах (не забыть дать хорошее питание от хорошего отдельного ДРУГОГО блока питания).
    - И дальше дергал бы питание и наблюдал.
    - Потом на улицу на место "проблемных" камер повесил бы те, у которых не было замечено проблем.
    Потом бы анализировал результаты.
  14. Nikona
    Nikona
    Nikona
    В том-то и проблема - подключаю монитор к регистратору - все камеры работают, нет только связи с облаком. Уже раз такое было, потом пока я пытался это победить вдруг все заработало. После последнего отключения опять... Одна камера в облаке есть, остальные недоступны...
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну тогда всё понятно - дело в инете и китайском облаке. Тут мы не поможем :)
    По камерам и номерам, кстати. Посмотрел сейчас запись. Всё таки дело в разрешении и расстоянии до объекта. Когда близко - даже в движении хорошо видно. А когда далеко - даже на стоянке видно плохо.
