1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 43
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Провод подключения камеры, 50 м норм работает если длиннее бывают пропуски видео
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем привет!
    Что-то больших подробных постов у меня больше не получается (как у @Федро, видимо :)).
    Поэтому просто напишу как есть.
    Ковыряюсь по кровле. Хочу залить выравнивающую стяжку для обвязки из доски. Чтобы сделать второй этаж. Плоская эксплуатируемая кровля по итогу оказалась мне не нужна, а дети растут - нужно место.
    Поставил леса, забрался на кровлю.
    Снял крайний ряд "балластного" ЭППС 30мм.
    Кстати, за 7 лет присутствует определенная поверхностная эрозия ЭППС. Тонкий слой около 1-2мм улетучился с УФ-лучами, ветром, снегом и дождями.
    Под ним разделительный слой - геотекстиль (вечно влажный, с мхом на открытых местах).
    Снимаю гетекстиль и ПВХ-мембрану. Под ней тоже геотекстиль (разделительный слой), он сухой.
    Под ними ЭППС-клин. Снимаю крайний слой. Под ним - ПСБ. Вырезаю кусок и обдумываю.
    Вот как-то так можно уголками закрепить наружную доску опалубки.
    Снял с трех сторон утеплитель с краю, начал монтировать уголки под опалубку (внутренние - прямо к плитам перекрытия). Но ливень, зараза такой, спутал планы.
    Натянуть свисающую ПВХ-мембрану не получается, образуются лужи. Которые давят и мембрана еще больше провисает.
    Придётся под ПВХ-мембрану стелить куски OSB. Которые вместо клин-утеплителя образуют скаты для воды.
    Еще напрыгался на лесах и не представляю, как я буду туда тягать материалы и мешки для заливки выравнивающей стяжки. Поэтому задумался о строительстве уличной лестницы на период строительства. Купил доски 50х150 (на нижнюю обвязку и лестницу) и 25х100 (на опалубку). Армировать стяжку буду кладочной сеткой 50х50х4 мм.
    Цены вроде поутихли. При небольшом заказе OSB Kronospan 9 мм по 500 руб, доска примерно по 16500 руб/м³.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем привет!
    Перед сном почувствовал странный запах. Горький, будто какие-то затхлые тряпки. Потом запах начал усиливаться. Нашёл источник - обгорел толстый фазный провод ввода и рубильник ИЕК ВН-32
    Затяжка была достаточно хорошая, возможно и подтяжки в процессе были (т.к. провод алюминиевый, даёт "усадку"). Всего года 4 назад.
    Это у меня второй раз за несколько лет с ИЕК ВН-32 с алюминиевыми проводами! Да, оба случая без кварцвазелиновой пасты на проводнике. Но что-то у меня желание использовать ИЕК ВН-32 пропало. Лучше "автомат" с запасом поставить, он вполне как отключающий рубильник сработает.
    Обрезал, хорошенько втёр кварцвазелиновую пасту в алюминиевый проводник.
    И затянул битой PZ/FL2 (в простонародии "плюс-минус"). Вы ведь не используете крестовую отвертку для затяжки клемм в щите?
    Но сильный дождь из прогноза никто не убирал, поэтому режу OSB пополам (1.25х1.25м) и лезу на крышу. Подкладываю доску на пенопласт 100х25 для уклона. Для пробы ставлю доску 100х25 на ребро (так, как будет стоять опалубка). Вот примерно так нужно застелить южный и северный скаты.
    Полосы OSB 15-25см шириной вставляю между обрешеткой фасада и плитами перекрытия. Это будет внешняя сторона опалубки. По высоте смогу выставить как только оголю крышу со всех сторон и выставлю по лазерному уровню единую высоту опалубки.
    Получается вот так. С краёв на ПВХ-мембрану прикрутил бруски и привязал их проволокой к обрешетке фасада. Теперь можно достаточно быстро натягивать ПВХ-мембрану, чтобы не завернулась от ветра.
    Утро после сильного дождя. Выглядит очень неплохо, незначительные лужи.
    А вот для сравнения здоровенная жёлтая лужа там, где скаты из OSB еще не смонтированы.
  4. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Опять иек... лучше уж шнайдер какой.
    аккуратнее с мембраной, заворачивать надо по типу рулона, она становится более хрупкой и такое заворачивание обернется микро-трещинами в углах залома.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Модульные рубильники - штука непопулярная.
    На CS-CS.net автор хорошо отзывался и массово использовал рубильники ИЕК ВН-32 в своих щитах. С разборкой и пристальным анализом.
    Я с него взял этот пример.
    Спасибо, буду аккуратнее!
    Рулон катать не вариант - край с брусками/проволокой. Они уж точно дырку проделают.
    Сейчас она об лист балластного ЭППС 30мм загибается при работе.
    Надеюсь, не испортится. На мембрану я стараюсь не наступать, перешагиваю.
    Надо побыстрее закончить этот этап, очень уж занудное дело.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем привет!
    Жизнь закрутилась, по крыше получилось только залить в опалубку ЦПС и собрать обратно абы-как.
    Перезимовать вышло, но теплопотери явно выросли.
    Пишу с реальной новостью по вентилю FV-Plast - он меня подвёл. Он стоял на ветке рециркуляции ГВС, редко за ним посматривал (он регулировал проток через полотенцесушитель).
    Сегодня полез к нему - а он протёк, зараза. Причём давно.
    Ободрал наросты накипи. Попытался провернуть за ручку вентиль - не вышло, только сорвал пластиковую ручку. Буду демонтировать и дефектовать.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Я уже кажется где-то писал - сильно ими (вентялями) разочарован - сифонят они знатно. У себя почти все заменить на шаровые.
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем привет!
    Затянул я с чисткой бойлера ГВС (с октября 2021 года не чистил, получается)
    Еле достал фланец с колбами и анодом.
    Между колбой сухого ТЭНа и магниевым анодом наросла куча накипи. И расклинила их. Ковырял отверткой, еле вытащил.
    Провернул магниевый анод газовым ключом, нарост отвалился. Правда, кончик анода погнулся.
    Отчистил анод хорошенько. На колбе сухого ТЭНа уже почти вся эмаль выгорела, поэтому почистил до металла для лучшего теплообмена.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Обещанная ревизия.
    Резиновое кольцо на торце кран-буксы (которое регулирует проток) потрескалось и начало растворяться. Не дубеть, а превращаться в какой-то чёрный фломастер, бесконечно пачкающий всё вокруг. После просушки ощущается как жесткая резина. Но трещинки видны, конечно.
    Седло в хорошем состоянии (оно пластиковое)
    Протечка произошла через верхнее уплотнение. Справедливости ради, сразу после запуска оттуда протекла пара капель - я подтягивал гайку верхнего уплотнения. Сейчас заросло накипью, даже не стал откручивать - сразу в помойку.
    Вентиль вырезал и заглушил. Теперь весь поток рециркуляции ГВС пойдет через полотенцесушитель. А в случае замены полотенцесушителя нужно будет просто отключить насос рециркуляции на время.
    Собрал систему - а рециркуляция так и не заработала. Насос гудит, вода под гайкой насоса есть. А рециркуляции нет!
    Снял насос, заглянул в патрубок - а там полностью осыпался пластик с насосного колеса. То есть вращается просто пластиковая тарелка без каких-либо лопастей :)
    Кусочки пластика колеса вытряхнул - они очень мягкие, ломаются руками. Странно.
    Насос простенький, Джилекс 25-40. Трудился 8 лет. Сначала на отоплении, потом на рециркуляцию ГВС переставил. Явно схватывал перегревы, но так как система открытая - то явно до 100° максимум.
    Взял запасной насос марки Леруа, поставил - рециркуляция ГВС заработала, полотенчик горячий.
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    у меня через верх текло постоянно, даже на новых кранах и подтяжка спасала далеко не всегда.
    подтянешь: перестанет, чуть тронешь кран, причем не важно открыть или закрыть - опять течет.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем привет!
    Надо что-то делать, шевелиться, как-то жить.
    Внезапно потëк бачок бензокосы Carver 052pro. Видимо, уронил кто-то косу на бачок.
    Объездил местные магазины - такие бачков нет. То один размер отличается, то другой.
    Один из ремонтников посоветовал взять паяльник, пластик от канистры и просто запаять. Что я и сделал.
    Паял в два слоя. Сначала запаивал трещины соломкой из канистры. А потом вырезал заплатку из канистры с запасом по размеру и сверху напаял.
    Остынет и испытаю в деле.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем привет!
    По запаиванию бачка бензокосы - отлично получилось, работал весь сезон, ничего не протекло.
    Перед началом отопительного сезона пришло время другого бака - расширительного бака отопления.
    Пару лет назад он прогнил и начал капать потихоньку.
    PXL_20231007_103246_Aspen_8.1.200.NIGHT.jpg PXL_20231007_112635_Aspen_8.1.200.jpg
    Пробовал сам заварить - без толку. Внешне всё красиво, а при заполнении водой находятся какие-то дырочки и вода снова капает. В одном месте заваришь - в другом месте прогорит.
    Плюнул, заказал новый расширительный бак того же производителя. Правда, у них сменилась вся размерная линейка, пришлось заказывать в два раза больший бак, лишь бы совпали диаметры резьб и высота бака (у меня бак под потолком, запаса почти нет)
    Еще сделал давно желанное дело - подтянул свою линию электропередач (СИП 4х25 от трансформаторной подстанции до меня идёт).
    Кабель некрасиво, да и опасно провисал.
    Закрепил на кабель СИП-зажим, к нему пару тросов автомобильных и лебедкой к забору подтягивал.
    Подтянул красиво, правда заняло много времени. Дотемна провозился, фото не делал.
    У газонокосилки Murray 21675 случилась маленькая поломка. Сам виноват - хотел подтянуть тросик привода хода. И вместо того, чтобы взять пару ключей, начал ослаблять гайку одним ключом. И, оказалось, всё усилие пришлось на пластиковое крепление тросика. Поломал, крепление треснуло.
    Заклеил клеем Момент Кристалл. Потом сверху сделал две накладки из похожего пластика.
    Внутрь вместо тросика вставил болт и от души сжал струбциной вместо клея. Вроде нормально заклеилось, разок косил после этого.
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Новый расширительный бак на 40 литров. Мне была важна резьба 1 1/4"
    Не понимаю, зачем делать расширительные баки с резьбой на 3/4"? Как обеспечить безопасное кипение котла в этом случае? Мне боязно. У меня от котла наверх к баку даже до 1" заужения нет.
    Уголок замяли в озоне, да и фиг с ним.
    Бак поставил на место. Сделал индикатор уровня воды из куска металлопластиковой трубки и силиконовой трубки. Предусмотрительно отсёк индикатор уровня шаровым краном, чтобы можно было снимать и чистить силиконовую трубку изнутри от грязи.
    Чтобы бак меньше ржавел, поставил внутрь бака магниевый анод на проводе 10 мм² и прикрепил к трубе рядом с баком. Надеюсь, хоть как-то поможет сберечь бак.
    Заменил предохранительный клапан на угольном котле. Скорее, формальность. Всё таки, у меня труба подачи не имеет запорной арматуры и толщина больше 1" везде. Но порядок - есть порядок.
    Прошлый предохранительный клапан расплавился в 2015 году при запуске котла, давно хотел заменить, да систему сливать было неохота. Вот так бежит время.
    Воду из системы сливал в канистры и её же заливал обратно насосом.
    Привез уголь на будущий сезон (5.17 тонн по субсидированной заявке), под него аккуратно разложил геотекстиль с запасом. Чтобы потом уголь из земли не выковыривать.
    В этом сезоне получил мотоправа и недавно мне пришёл аккумуляторный насосик для мотоцикла. Оказалось, что очень удобно с его помощью подкачивать воздух в расширительном баке водоснабжения! Раз - и готово! А то раньше приходилось таскать здоровый "Беркут" из машины, искать в котельной аккумулятор, подключать, разматывать/сматывать...
    Для крепежа акриловой ванны к стене из плитки снова заказал Soudal Fix All. В леруа закончился, а мои запасы засохли (слева на фото). Заказал на озоне, вот результат справа.
    Полиграфия справа плохая, будто бы палёнка какая-то. Написал в представительство Soudal, попробую разобраться.
    Ну, примазать стык ванны с плиткой - пойдет, наверное. Но хотелось бы истину всё таки найти. Не силиконовый герметик за 200 рублей, всё таки...
  14. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    На Озоне попадала пару раз на подделку. Теперь ищу маркер "original". Т. е. подтверждённый товар.
    Подороже обычно, зато хоть какая-никакая гарантия, что деньги не на ветер...
    Жуликов - тьма, конечно...:(
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Осуществил задуманное - поставил внутрь бойлера-косвенника термодатчик от угольного котла.
    Взял обычный ds18b20, гильзу из нержавейки, термоусадку. И кусок витой пары (авторы контроллера котла их зачем-то по 1-wire подключили) По обычному проводу у меня в котельной датчик ловит помехи и работает нестабильно, а по витой паре - несколько лет уже полёт нормальный, стоит такой датчик на температуру котла.
    Распиновку у контроллера котла Komfort Eko Pro методом тыка выяснил. Синий провод на GND/+5V датчика, а коричневый провод - на DATA датчика.
    Вставил в бойлер вместе с термостатом бойлера и предохранительным термостатом. Все три вместе нормально вошли.
    Заработало сразу!
    Контроллер котла теперь понимает, сколько градусов вода в бойлере. Я настроил целевую температуру ГВС +60°. Теперь по достижению этой температуры насос перестанёт гонять воду из котла в змеевик бойлера. Ну и бойлер перестанет нагреваться выше +60°
    Зачем?
    - трубы ГВС у меня ППР, которому вредно выше +60°
    - реже обжигаться горячей водой в раковине
    - некоторая экономия на угле, ведь вода в бойлере не будет постоянно нагреваться
    - ожидаю меньше накипи на змеевике бойлера, ведь рост образования накипи сильно увеличивается после +60°
    - некоторая экономия на электроэнергии для насоса загрузки отопительной воды в змеевик бойлера, ведь он теперь не будет работать круглые сутки
    - еще я насос загрузки отопительной воды в бойлер переключил на третью скорость, возможно быстрее будет нагреваться вода в бойлере при массовом расходе (типа душевых процедур)
    - при перегреве котла контроллер будет автоматически включать насос нагрева бойлера, что позволит более эффективно остудить котёл. Ведь раньше в бойлере было столько же градусов, сколько в котле. А теперь в такие моменты бойлер будет охлаждать котёл.
    Ну а как это будет на практике работать - посмотрим.
    Всем удачи!
