1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 43
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Весь день ставил обрешетку для кровли котельной.
    6-ти метровых досок для обрешетки не хватало - нужно около 7-ми метров. В итоге пришлось снять все размеры между стропилами и раскладывать на компьютере "пасьянс"
    Получилось, что красивые 6-ти метровые доски обрешетки придется резать на части.
    Так, чтобы стык приходился на стропило.
    Для этого подходят доски:
    1) 4.78 м + 2 м
    2) 3.24 м + 3.55 м
    3) 1.85 м + 2.94 м + 1.98 м
    Мне всего нужно 8 полос обрешетки (чтобы выдержать расчетный шаг 30см). По-разному комбинировал резку досок - меньше 11-ти досок 6 м никак не получалось.
    Набросал лист раскроя досок. Взял ручную циркулярку "Интерскол-190", оделся потеплее и пошел трудиться.
    За весь день сделал:
    • полностью обрешетку
    • обрезал ровно свесы с 3-х сторон
    • приноровился поднимать профлист в одиночку
    • поднял и временно прикрутил один лист
    Пошел дождь, да и время уже седьмой час. Буду отдыхать.
    Ночью уже холодно - в ведре, стоящем на земле, к 3:00 намерзает лед 5мм.
    Побаиваюсь за трубы теплого пола, которые остались с водой после опрессовки.
    Специально глубокой ночью ходил в котельную - там теплее. Пар изо рта не идет.
    Но надо либо брать на прокат компрессор и выгонять из труб воду, либо менять на антифриз. Нашел на "авито" объявления "прокат компрессора" за 700-800 рублей, буду звонить в понедельник.
    Ну и изолировать периметр котельной, само собой.
    А также надо принять решение - что делаю до холодов. Раньше хотел доделать кровлю котельной и заняться частичным утеплением (50мм) фасада всего дома. Чтобы иметь возможность топить зимой, если сделаю обвязку и запущу котельную.
    А сейчас думаю - если будет так стремительно холодать, то в глубокий минус как я запущу котельную на воде? Боязно закачивать в застуженные трубы ТП воду...
    Да и работать на улице уже трудно - холодно, ветер, дождь...
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    В воскресенье 5 раз шел дождь с небольшими перерывами.
    Только немного подсохнет - опять начнет.
    И ветер холодный.
    Но надо закончить кровлю котельной. Потом погода будет еще хуже.
    DSC07615 (Копировать).JPG DSC07616 (Копировать).JPG DSC07617 (Копировать).JPG DSC07618 (Копировать).JPG
    Уложил и прикрепил весь профлист - теперь спокоен. Вода не затечет. Но до "снегов" нужно закрыть щель между постройками - иначе будет заметать.
    Всего на теплую кровлю ушло 4 дня (сделал один за прошлые и эти выходные). Размер крыши 7 х 2.5 м = 17.5 м². Сэкономил не менее 20 тысяч рублей - приятно.
    Деформационный шов между котельной и домом (щель 4.5 см) заполнил жгутом "Вилатерм".
    Специально заказал полнотелый жгут из вспененного полиэтилена диаметром 60 мм. С хорошим сжатием он плотно вошел в шов.
    Когда будут взаимные подвижки построек (фундаменты ведь разные) "Вилатерм" легко расширится (или сожмется), причем может делать это неоднократно.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Теперь занялся утеплением фасада.
    Купил брусок 50 х 50 х 3000 мм. по 70 рублей (дороговато и притом сырой)
    Сколько влезло в машину (Kia Rio седан - 23 бруска без особых уплотнений)
    100 пластиковых дюбелей 8х80мм и 100 оцинкованных саморезов 6х120мм с головкой 10мм.
    До этого использовал желтые саморезы 6х140мм с головкой PZ3. Неудобно докручивать с лестницы. Головка как у болта докручивается просто хоть на вытянутой руке. Но минус - новые саморезы короче на 20мм и после погружения в дерево головку самореза уже не провернуть.
    Оптимальными были бы саморезы длиной 140мм под шестигранник или звездочку (torx).
    Креплю по старой схеме:
    • В дрель зажал сверло по бетону 8х200мм. В шуруповерт сверло по металлу 6мм
    • Поднимаюсь на лестнице, на верху лестницы проволочные крюки для дрели, шуруповерта и молотка.
    • Сначала прикладываю брусок на расстоянии 58см от соседнего (чтобы мат минваты 60х120см входил плотно). Просверливаю брусок шуруповертом насквозь так, чтобы попасть в растворный шов.
    • Убираю брусок и в след от сверла бурю дрелью около 85мм. Сразу же расширяю дрелью отверстие в бруске, чтобы саморез ходил свободно. Тогда можно будет притягивать брусок не напрягаясь.
    • Забиваю молотком пластиковый дюбель, просовываю саморез в брусок, попадаю в дюбель и фиксирую парой ударов молотка.
    • Без особого труда закрепил все вертикальные бруски по длинной стене (9м).
    Между брусков уложил плотно минвату "Техноблок" 50мм.
    Поверх мебельным степлером закрепил временное покрытие - рекламный баннер 3х6м. Позже прибью поверх рейки по периметру. Между баннером и минватой вентиляционный зазор.
    Вот такой будет фасад на зиму. 50мм минваты снизят теплопотери всего дома на 46%. После первичного утепления станет возможным поддерживать плюсовую температуру зимой и работать в тепле.
    А работы еще много:
    • Запустить электрокотел с простой обвязкой (сразу от котла трехходовый смесительный клапан и насос на коллектор теплого пола)
    • Смонтировать финишную обвязку котельной. Угольный котел + резервный электрокотел подключить к гидрострелке (температурный разделитель из трубы Ду100). От неё бойлер-косвенник, теплый пол и выход на батареи будущего и полотенцесушитель.
    Обвязка котлов - сталью Ду50. Обвязка потребителей после гидрострелки - сталью Ду25. После узла подмеса на полотенцесушитель и батареи будущего пойдет труба из полипропилена Ф32мм.
    Система будет открытая, над гидрострелкой открытый расширительный бак 20 литров. В случае аварии (нет электричества, не сработали ИБП и генератор) котел будет просто булькать через бачок пока не остынет. Без опасностей роста давления и деформаций/взрыва.
    Придется звать опытного сварщика. На гидрострелку под потребителей попрошу приварить резьбы Ду25 и дальше сам разведу с резьбами.
    • Развести водопровод по дому (уже все куплено и нарисовано - осталось только сварить полипропилен)
    • Установить раковину, смеситель и унитаз
    • Нарисовать, купить и развести всю электрику
    На участке работ тоже много, но от части отказались из-за отсутствия времени и финансов. Главное:
    • Закрыть проезд в заборе на зиму
    • Закопать траншею канализации, чтобы не перемерзла зимой. Да и септик тоже немного присыпать (насколько получится).
    Кардридер сломался, так что фотографии добавлю только завтра.
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вечер посвятил установке старого замка на дверь котельной.
    Нашел его вместе с ключом на даче (остался от старых хозяев).
    Замок врезной, так что просто приварил его к дверному полотну. Главное иметь возможность закрыть котельную на ключ на период отъезда.
    Заодно приварил дверную коробку к закладным арматуринам в стенах. Арматурины Ф8 лежат каждые три ряда по всей длине стен котельной. Крепление дверной коробки радует - железобетонное.
    Закрыл дверь на ключ и довольный пошел ужинать.
  5. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Паша! Ты в этом сезоне планируешь въехать?
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Уже не успеваю.
    Но посчитал:
    Если законсервировать стройку (просто слить воду из теплого пола), то вернуться получится только в апреле-мае. Значит полгода жить в городе.
    Если захочу приехать - то только в околонулевую температуру, иначе будет холодно ночевать в неутепленном старом домике с "удобствами" на улице.
    А ведь за полгода можно на выходные приехать не раз и не два. Поработать, сделать электрику, водопровод, канализацию, котельную. Даже если целиком не сделаю - не беда, меньше останется.
    Ну конечно, если получится зимой запустить котельную и при этом будет водопровод с горячей водой и унитаз - то почувствую себя на своем месте, смогу ночевать в новом теплом доме и уезжать не захочу :)
    Маленькую доченьку только в теплый и обустроенный дом можно привозить. Нужно напольное покрытие, минимальная мебель, все удобства и тепло.
    Чтобы приезжать зимой работать по выходным, нужно запустить электрокотел и поддерживать в новом доме +10. Тогда на выходных можно будет подогреть сильнее и работать внутри. Может даже ночевать в новом доме - там видно будет, насколько это удобно и затратно. Сейчас живу в комнате 4х3.5м, потолки 2.2-2.3м. А в новом доме потолки 3 метра, комнаты пока не изолированы друг от друга. Не буду загадывать, насколько удобно будет там нагреть дом для ночлега.
    Глаза боятся - руки делают :)
  7. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Ясно. Костя так же планирует-зимой в отапливаемом доме доводить его до ума.
    Сколько ты, Паша, уже сделал-теперь тебе нечего бояться! Удачи! Здоровья тебе и семье!
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Верный выбор! Полгода ждать в городе погоды - сомнительное удовольствие.
    Спасибо! Вам тоже здоровья и новых "побед"!
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    DSC07620 (Копировать).JPG DSC07621 (Копировать).JPG DSC07622 (Копировать).JPG DSC07623 (Копировать).JPG
    Набил рейки на 10 п. м. фасада (1/3 всего фасада).
    Уложил минвату и укрыл баннером 6 п. м. фасада (1/5 всего фасада).
    За один неполный день.
    Саморезы и дюбели:
    Приварил замок и дверную коробку.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    В воскресенье погода стояла отличная - легкая облачность, без ветра, тепло +15°
    Закрыл проезд в заборе. Решили в этом сезоне не звать трактор и не покупать камаз угля.
    Частично закопал канализационную траншею и септик.
    Снял размеры внутри котельной, надо вплотную заняться расчетом обвязки.
    Пообедал, собрал инструмент и скорее поехал к доченьке. Она довольна!
  11. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Красавица! Паша, глаза то какие большие и красивые! :love:
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    В маму :)
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    В наши края (Тольятти, Самарская область) подбирается зима.
    До этого было знатное "бабье лето" (две недели в октябре, температура днем до +17°, ночью в районе +10°).
    Прогноз с "минусом" на выходные видел заранее. Так что подготовился - нарисовал и посчитал временную обвязку котельной.
    Капитальную часть обвязки выполню сталью и латунью. А временную часть - армированным полипропиленом FV-Plast FASER.
    Хорошо, что термоголовку и трехходовый заказал заранее - не было в наличии, везли 3-4 дня. По рекомендации @Витаон взял:
    ТРЕХХОДОВОЙ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН VT. MR03.N.0603 1"
    ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА С ВЫНОСНЫМ НАКЛАДНЫМ ДАТЧИКОМ VT. 5012.0.0 20°-60°
    В привычном мне "Аквастиле" трехходовых Valtec вообще не оказалось - только ESBE с встроенными регуляторами. А я уже проходил выбор трехходового ESBE. В памяти всплыл телефон 40-40-40 (запишу тут, не надеясь на память) Валтек инжиниринг - когда летом заливал заливал стяжку и слушал радио они этим роликом все уши прожужжали. Обратился - взялись привезти без предоплаты. Цены получились ниже рекомендованных розничных на официальном сайте.
    Трехходовый + термоголовка обошлись в 3341 руб (вместо 1980 + 1641 = 3621р рекомендованных цен).
    Насос выбрал самый дешевый - "Джилекс Циркуль 25-40" за 2400 руб. Мне по гидрорасчету для теплого пола достаточно насоса с расходом 0.52 м³/час и напором 1.56 метра. Такие слабые (и экономичные) насосы только у дорогих производителей и только под заказ. Так что взял самый дешевый и простой насос, потом поставлю на контур "батарей будущего" или останется как резервный.
    Для капитальной части необходимы две трубы-сгона Ду25 с резьбами. Нашел объявление в "Авито": изготовление сантехнических заготовок. И фотки разных резьб и сгонов. То, что надо!
    Позвонил, отправил простое задание:
    1) Труба ВГП Ду25
    С двух сторон трубная резьба 1"
    Общая длина (с резьбами) 370 мм
    С одной стороны длина резьбы 32 мм
    С другой стороны длина резьбы стандартная короткая (сколько там
    обычно, 10-11 мм?)
    2) Труба ВГП Ду25
    Общая длина (с резьбами) 155 мм
    С одной стороны наружн. резьба 1" стандартной короткой длины (около 10мм)
    С другой стороны наружн. резьба 1" длиной 30мм
    По цене назвали 120 рублей за всё, забирать после обеда.
    Забрал, докупил остальные фитинги по схеме, взял в "Аквастиле" в аренду паяльник для полипропилена и поехал на дачу.
    ВАЖНО: Хорошо, что перед этим попробовал вкручивать изготовленные сгоны в чугунные тройники. Вкручивается с большим трудом и чугунной пылью. Уж было подумал, что некачественно резьбу сделали. Проверил с латунными фитингами - сгоны входят отлично. Поехал и купил латунный тройник - в него сгоны на всю длину резьбы вкручиваются двумя пальцами. Надо учесть на будущее - чугунные тройники использовать только для коротких резьб.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Электрокотел купил самый простой - Делсот 6 кВт - 5050 руб.
    У него 3 ТЭНа по 2 кВт.
    А у меня на подстанции автоматический выключатель 40А. Так что в пике могу получать 220 х 40А = 8.8 кВт. Нужен запас на скважинный насос, освещение, электроинструмент, может какой-то обогреватель.
    Следующие по мощности модели простых элетрокотлов 9 кВт с тремя ТЭНами по 3 кВт. В моих условиях три разом не включить - сразу "выбьет автомат". Так что смогу переключать 3 кВт или 6 кВт.
    С моделью 6 кВт удобнее - могу переключать 2 кВт, 4 кВт или 6 кВт.
    Выбирал между "Делсот" и "Уралмикматерм". Общался с сервисом и читал интернет. "Делсот" - более старые котлы. Больший срок на рынке - хороший плюс.
    Раз система будет открытая - необходимо даже "на времянку" поставить открытый расширительный бак. Закрытый бак покупать ради нескольких месяцев - расточительно. Стал искать.
    В наше время найти открытый расширительный бак нелегко. Везде "красные" экспансоматы по закрытую систему. Нашел производителя открытых расширительных баков "СТЭН" из Новосибирска. На сайте удобно - нажал "Где купить" и получил телефон дилера в Тольятти.
    Позвонил - есть в наличии только 20 литровый бак, цена 1500 рублей - недешево. Съездил посмотреть - бак добротный, порошковая окраска, три резьбы (1 1/4" под возможность циркуляции плюс перелив 1/2"). Сверху крышечка прикольная с магнитом. Других вариантов вообще не нашел, а сварить такое сам пока не умею. Купил со скидкой 1455 руб. :)
    Вторую нижнюю резьбу в будущем приспособлю под долив, а верхняя будет переливом. Жаль, забыл при заливке УШП котельной сделать уклон к улице. А ведь предусмотрел там колодец из бочек 400 литров под водосточку и сброс из котельной. И трап в котельной так и не сделал... Эх...
    Вот заказанные сгоны (со следами от "газовых" рычажных ключей). Кстати, совсем забыл купить ключи под каждый размер - надоело портить красивые никелированные детали "газовыми" ключами).
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Приехал на дачу и сразу взялся за работу - скручивать обвязку. Конечно, можно было это делать в городе - но ведь это вечер пятницу, увлекательный процесс и я отмечу это дело горячительными. А тогда сесть за руль и начать работу рано утром не получится - вот так я обычно рассуждаю :)
    Для скручивания резьб использую лен и пасту Unipak.
    Почему лен?
    • При контакте с водой он разбухает и микротечь после монтажа сама "затягивается". И "держать" в таком виде будет десятки лет.
    • Допускает при монтаже поворот "обратно по резьбе".
    По-классике намотка из льна промазывается масляной краской. Но старожилы говорят, сейчас хорошую масляную краску найти трудно. А паста Unipak практична (в тюбике), "одностандартна" (скорее всего в большинстве тюбиков по России примерно одно и то же). Масляную краску же конкретного производителя найти у себя в городе вряд ли получится.
