1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 43
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Примеряю все части обвязки на "его величестве ковре" :)
    DSC07637 (Копировать).JPG DSC07644 (Копировать).JPG DSC07645 (Копировать).JPG DSC07639 (Копировать).JPG
    Размещаю на стене котельной.
    Долго думал - штукатурить стены в котельной или нет?
    Самому - долго и сейчас есть более срочные дела. А отдавать 250 р/м² (10 м. п. х 2.5 м х 250 р/м² = 6250 руб.) за красоту в уличной котельной - сейчас нет лишних денег, и так достраиваем в долг.
    В процессе сборок потерял пружинку от термоголовки - пока повесил на одной пружинке, потом куплю такую в магазине "Метизы" на ул. Офицерской - там дофига всяких пружинок видел.
    Трубы креплю на кронштейны Heisscraft для труб 1" и 1 1/4".
    Специально взял несколько кронштейнов 1 1/4", чтобы крепить поверх элементов типа грязевик. Пришлось как раз. Хоть и трубы Ду25.
    ВАЖНО: У коллектора ТП подача и обратка находятся на разном расстоянии от стены. Значит и трубы продолжения будут от стены находиться на разном расстоянии. Максимальное расстояние около 45 мм - получилось закрепить не докручивая шпильку кронштейна.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Закрепил термоголовку и термоэлемент
    Закрепил котел и расширительный бак над ним.
    ПЛОХАЯ ИДЕЯ: наполняя бак несколько раз залил электрокотел. Благо там конструкция очень простая. Все равно сох больше часа - вода попала в выключатели.
    Чтобы подобного не повторилось с циркуляционным насосом поворачиваем клеммную коробку вбок.
    Делаю временное электроподключение. Сейчас нет провода достаточной толщины и не проведен кабель в щиток котельной (да и сам щиток не готов). Временное подключение проводом 2 х 2.5 мм².
    Пришел черед полипропилена.
    Некоторое время - и готово. Это первая моя работа по полипропиленовым трубам.
    Пришло время испробовать систему - набираю из скважины воду.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Залил в расширительный бак неаккуратно - много воды пролилось на котел и на одежду.
    Сидел частично мокрый, подкручивал недотянутые комбинированные полипропиленовые муфты и расходомеры.
    Выгнал воздух. Если оставлять один контур спальни, то температура обратки относительно быстро растет. Оставил все 4 контура пристроя (спальня, ванная и два контура гостиной), за пару часов температура обратки поднялась с 12 до 13 градусов. Оставил на котле включенным один ТЭН 2кВт и уехал к семье.
  4. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @PavelTLT, Удивляюсь я тебе... когда ты успеваешь? Удачи и здоровья!
    Мне двери привезли межкомнатные. Красота. Белорусские.
    А еще в понедельник похороны папы. Умер сегодня...Пусть земля ему будет пухом!
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Каждые выходные на "боевом посту"! Правда, работать на даче субботу и воскресенье очень тяжело - как потом на основную работу ходить? Сегодня вернулся в субботу. За компьютером посидел, с дочкой понянчился, лягу спать пораньше и завтра может накоплю сил на трудовую неделю.
    А где фотки в теме? Интересно. Особенно на углы хочется посмотреть - мои двери меня "достали" :)
    Соболезную... Пусть земля ему будет пухом!
  6. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @PavelTLT, пока не до фоток. И не поставили пока!
    Зато приехал сын из Москвы и его дочь (моя внучка) из Самары. И уж сколько я приятных слов наслушалась по поводу успешного строительства, красивого внешнего вида и хорошей планировки.
    Приятно. :|:
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Получайте по заслугам! :)
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    У нас первые заморозки:
    Сегодня съездил проведать котельную. Вдруг что-нибудь случилось?
    Котельная работает нормально, насос на 1-й скорости работает непривычно тихо - сначала подумал, что он сдох.
    Подача +20°, обратка +15°. В доме градусника нет, но в одежде не холодно.
    Задача поддерживать плюсовую температуру в трубах и котельной для небольших заморозков решена. Буду продолжать работу.
    В старом доме уже "шалят" мыши - на выходных просыпал на пол немного сухого кошачьего корма и забыл убрать. Они убрали начисто :)
    Надо будет поставить картонки с клеем от грызунов.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Съездил на дачу за зимней резиной, заодно поставил в дом и котельную термометры.
    На улице 0°, в котельной +8°, в доме +13°С
    Подача +30°С, обратка +22°С, насос 25-40 на 1-й скорости.
    Попробую прикинуть теплопотери:
    По показаниям расходомеров расход воды около 4 литров в минуту. Это 4 х 60 = 240 литров в час.
    Удельная теплоемкость воды 4187 Дж / (кг * К). То есть, остывание 1 литра воды на 1 градус приносит в дом 4187 Джоулей тепловой энергии.
    За час через трубы теплого пола прошло 240 литров воды, которая остывала на 8 градусов. Значит, в час пришло 4187 х 240 х 8 = 8.039 мДж
    1 мегаджоуль = 0.277 кВт/ч
    Значит каждый час я "закачивал" в дом 8.039 х 0.277 = 2.23 кВт/ч
    В доме +13°, на улице 0°. Разница температур 13°. Площадь дома 54 м².
    Теплопотери составили 2230 / 54 = 41 Вт с каждого м².
    Или 171 Вт на градус разницы температур.
    Как-то так. Утепление стен еще не сделано.
    Когда установится средняя температура -5°С, для поддержания в неутепленном доме +20° потребуется 4.3 кВт. Это 3100 кВт/ч в месяц - по электричеству очень дорого.
    Так что нужно срочно утеплять. Первый слой минваты 50мм по расчетам даст экономию 50%.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Приехал на дачу в пятницу.
    Подача теплого пола +33°
    Обратка теплого пола +25°
    В доме +10°
    В котельной -3°
    На улице -7° и северный ветер 5–7 м/с
    Решил огородить одну комнату для ночлега. Сверху между перегородками и потолком закрепил кусочки ЭППС на пену. Приставил временную "дверь" из картона. Обогреватель работает, температура поднимается - уже +15°. Но решил не испытывать судьбу и здоровье - поехал домой. Свищет ветер, перенося теплый воздух в остальное помещение.
    Решено: нужно ставить нормальную относительно герметичную межкомнатную дверь для ночевки. После установки и попробовать нагнать температуру для комфортного сна.
    Тогда продолжу приезжать, утеплять фасад и заниматься внутренними работами. Тепло внутри круглую зиму всё равно не сохраню - дорого. Нужно обустроить уголок для ночевки.
    Купил стальную тканую сетку с ячейкой 2 мм из проволоки 0.4 мм (по 150 р/м² в МеталлМаркете). Собираюсь ей закрыть щель между постройками и проход между домами. От мышей (не нравятся мне эти твари).
    На этих выходных работать на улице невозможно - сильный ветер. На следующей неделе ожидается теплый южный ветер - может будет комфортнее.
    Всем удачи!
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Годовалая дочка вторую ночь температурит после визита в поликлинику. Бедняжка :(
    Мне эти поликлиники уже давно не нравятся - не раз заболевал вирусными после визита (резкое течение, зеленые сопли). Достаточно просто за талоном для ребенка очередь отстоять.
    И доченька болеет после визитов в больницу. Тут еще дополнительная нагрузка - прививки (краснуха и всякое).
    Может ну их нафиг эти поликлиники? Один вред, когда здоровый ходишь или здорового ребенка водишь к заразным...
  12. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    после года уже не особо принуждают ходить в поликлинику. Только когда прививки.
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вот нас на эту прививку и подловили. От краснухи и от чего-то еще...
    А доченька плачет, вся горячая, бедненькая... И "от температуры" сиропы и свечки помогают слабо.
  14. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    как маленьких-то жалко...
    Но температура до 38 помогает. выше-мешает. Надо сбивать.
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Она такая веселая "лапочка". С позитивной хитринкой постоянно.
    Легкую температурку переносит так же весело.
    А когда ближе к 38° - начинает капризничать или плакать безудержно. Жалко!
    Вот дострою для неё домик - будет бегать здоровенькая, заведу ей друга - собачку. Будут гулять, играть на свежем воздухе (даже со снежком). Так я мечтаю!
