1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 43
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Спасибо за совет, ослаблю слегка.
    Хоть и находится целиком на потолке отапливаемой гостиной.
  2. VitaminR81
    VitaminR81
    VitaminR81
    Казань
    Всем привет! У меня вопрос по засыпке песка под "полы по грунту": на какую производительность послойной засыпки можно расчитывать если нанять двух рабочих + самому утрамбовывать? Песок планируется разгружать прямо у фундамента со всех сторон. Необходимо засыпать 104куб.метров. Фундамент 11*14 м, глубина засыпки 0,9 м (т.е. в середину фундамента лопатой песок может и не докинешь). Сколько примерно потребуется рабочих дней если работать без фанатизма)?
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вот здесь писал про свой опыт.
    65 тонн песка за 2 дня - рекорд. Выгрузили впритык, площадь небольшая - 6х9 м. Двое рабочих таскают, я на виброплите. Работали по 8 часов + час обед.
    Слои по 20 см. Проливка, многократный проход трамбовкой.
    До этого за день раскидывали около 25 тонн.
    Лопатами песок не кидается (если не рядом с собой), он развозится тележкой.
    Масса куба песка около 1.6 тонны. Так что умножаем ваши 104 х 1.6 = 166 тонн.
    Около 7 дней работать.
    Если будете с ними все 8 часов бегать - будет по времени как у меня примерно. А если их оставить - могут хоть 14 дней, хоть 30 дней работать.
  4. VitaminR81
    VitaminR81
    VitaminR81
    Казань
    У вас два разных песка засыпано - это для чего? В смысле, почему например, не речной только?
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Экономия.
    Речной нашел по 270 руб/тонна.
    Карьерный - по 80 руб/тонна. Карьер неподалеку.
  6. VitaminR81
    VitaminR81
    VitaminR81
    Казань
    Спасибо за ответы!
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Закупил розетки, выключатели, подрозетники и поехал устанавливать.
    У меня три типа розеток:
    1) Несколько розеток в несущей керамзитобетонной стене. Чтобы не ослаблять пустотные керамзитобетонные блоки бурением, решил найти лаконичные компактные накладные розетки.
    Причем так совпало, что в этих точках должны быть блоки розеток по 2 и 4 штуки. Взял 8 парных розеток.
    Изучал ассортимент накладных - все уродливые, округлые, огромные. Блоки - еще хуже.
    Не ожидал от какого-нибудь Legrand такой нелепой серии Quteo.
    Очень рад, что нашел компактные розетки для себя.
    Турецкие, недорогие. Но главное - тоньше Legrand Quteo на 10мм и имеют плоские грани корпуса. Так что можно будет ставить друг к другу вплотную.
    2) Масса встраиваемых розеток, выключателей и переключателей в перегородках. Выбрал недорогие LK60. Обычные, белые.
    Розетка 78 руб, рамки 35-76 руб, выключатель с подсветкой 106 руб, переключатель 83 руб.
    3) В ванной над стиральной машинкой блок розеток с защитными крышками (ванная, все таки). Взял турецкие Nilson. По 120 руб.
    Подрозетники D65 h40мм по 5.50 руб.
    Все обошлось в 4300 руб. Выбирал среди "Касторамы", "Тамары" и "Баумаркета" (там нет ничего).
    27 точек встроенных + 16 накладных розеток.
    Как понял, что придется бурить под 27 подрозетников, сразу решил брать недорогую коронку. Сравнил цены, диаметры и взял коронку Ф80мм за 495р в "Тамаре" (Matrix, полный комплект с хвостовиком под sds-plus и центрующим сверлом).
    Совсем не пожалел, что взял коронку. Бурение занимает считанные секунды (меньше минуты на одно отверстие). Это в перегородках из доломитобетонных блоков.
    Разметил:
    Пробурил:
    Видно, как я неровно пробурил - видимо нужно ударной дрелью делать отверстия под центрующее сверло. Иначе неудобно центровать коронку - не видно. Еще и шланг пылесоса держать нужно.
    Очень порадовало, что взял коронку на Ф80мм. Подрозетники 65мм помещаются там даже при неровном бурении.
    Обеспылил и приготовил подрозетники к заделке гипсом.
    Раз время сэкономилось - неизбежно чем-то займется. Так и вышло - зашел в гости сосед и мы проболтали почти час. Даже соскучился по нему - он болел и на месяц уезжал к детям в город. Говорит, кур зарубил и уехал. У нас эпидемия гриппа была - тяжело старенькому с температурой одному.
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Сегодня:
    Пробурил отверстия под все подрозетники.
    В оштукатуренные стены вмазал подрозетники на гипсовую штукатурку (не было гипса под рукой)
    В неоштукатуренные стены набил бумаги в отверстия подрозетников. После оштукатуривания найду и раздолблю.
    Установил все накладные розетки. У них обнаружился небольшой недостаток - крепление розетки к стене только в двух точках. Корпус пластиковый, тонкий. Мне не понравилось, что можно руками оттянуть неприкрепленный угол на себя (может при вытаскивании тугой вилки тоже проявится). Короче, просверлил один угол насквозь и забил дюбель в стену. Теперь держится надежно.
    Слегка ослабил натяжение троса по совету @nus
    Сделал большое дело - прибрался в кухне-гостиной. Убрал бассейн в мешок, всякие детские коляски и кресла собрал в кучу. Подмел, проветрил. Для меня это очень большое дело - когда работаешь на стройке 1,5 дня в неделю, выделить время для уборки очень сложно.
    Оставлю здесь фото всех подрозетников - пригодится при выдалбливании.
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Это зачем?
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    В доме +12°C. За пару часов нагрел спальню обогревателями до +21°C и спал в тепле. Утром стало жарко - глянул на градусник, а там +25°C.
    На участке все тает, обнажаются горы земли, в низинках набегают лужи.
    На крыше снега не видно. Да и этой очень снежной зимой на плоской кровле снега было от 15 до 20 сантиметров (замерял по разложенным кирпичам, которые пригружают кровлю).
    Теперь программа-максимум на март - доделать электрику.
    Нужно вечерами дособирать щиток. Купить стальные трубы для прохода кабелем ВВГнг 3х10 деревянных перекрытий и перегородки в старом доме. И можно будет монтировать в доме.
    Снял показания счетчика - 23051 кВт*ч.
    2915 кВт*ч израсходовал с 17 января (в среднем 46 кВт*ч в сутки).
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Толщина штукатурки неизвестна. Сейчас подрозетник нормально не выставлю.
    А "хвост" провода куда-то надо девать. Не делать же специальное углубление для "хвоста" провода.
    Поэтому сделал сразу отверстия для подрозетников коронкой Ф80мм.
    Ну а если оставить их открытыми - штукатуры их заштукатурят.
    Можно, конечно, было в размер вырезать затычки из кусочков ЭППС. Но газетой удобнее и быстрее.
    Еще удобнее упаковкой от штукатурной смеси - она более упругая, но мягкая.
    Для меня это первый опыт. Резать и потом долбить штробы мне категорически не понравилось.
    Сейчас в неоштукатуренных комнатах просто закрепил провода на дюбель-хомуты. Слой штукатурки всё закроет. Раздолбить слой 5-10мм штукатурки молотком (даже не перфоратором) в местах подрозетников видится гораздо более простым делом. Хотя, возможно, чего-то не учел.
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @PavelTLT, а, я понял. Просто отверстия закрыл, сами подрозетники не ставил, да?
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Да. Сегодня озадачился и залез в инет. И нашел этот простой способ.
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @PavelTLT, себе делал так, после выставления штукатурных маяков устанавливал подрозетники по этим маякам, и их уже забивал газетами, подрозетники вмонтировались намертво.
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Всю неделю после работы собирал электрощит.
    Вроде готово - можно везти на место.
