1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 43
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
    @PavelTLT, мои познания в электрике равняются замене лампочки с большим страхом чтоб не взорвалась, ну еще розетки просверлить и установить могу:)А у тебя там наука целая:super:
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Спасибо, я стараюсь :)
    Сейчас пообедаю и в путь! Ставить щит и подключать потребителей.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Прикрутил щиты на место.
    Дверь там временная, когда объединю старый и новый дом - там будет окно (или прозрачная дверь).
    96 модулей почти впритык. Кто-то скажет, что я сумасшедший :)
    Теперь нужно протащить по щиту всю кучу проводов до потребителей.
    Щиты без рамы, да еще их два - придется прокачивать навыки гинеколога :)
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Протяжка проводов по щитку прошла ожидаемо тяжело. До обеда провозился.
    Вчера так хорошо пошло возиться с щитами под сборник "Агаты Кристи" и регулярно ходить к столу (накатывать водочку с огурчиком и салатиком). Да еще последние годы начал рано просыпаться и уже не засыпать ни в какую. 6 часов сна да еще после возлияний - не есть гут.
    Зато вышел рано утром на улицу. Солнышко светит, птички поют, природа просыпается! Зарядился энергетикой.
    Также очень тяжело снимать наружную изоляцию с ВВГ на большую длину. На некоторых линия снимал около 30 сантиметров изоляции - чтобы заземление и "ноль" тянуть до соответствующих шин. Хоть всё и рядом, а все равно все изгибы, обходы...
    Первые провода зачистил легко, а потом пальцы начали уставать.
    Делал так: острие ножа вставлял под изоляцию лезвием от проводников. И аккуратно толкал, чтобы не повредить изоляцию проводников.
    Может есть более удобный способ?
    Подвел линии только на две DIN-рейки. Придется приехать посреди недели после работы и доделывать.
    Снег вовсю тает.
    Сегодня приезжала жена, сделали замеры на участке для составления плана. Как всё растает пора звать трактор и заниматься благоустройством.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Нижнее УЗО Schneider серии "Домовой" 40А / 30мА не взводится даже при отключенных выходах. Забыл забрать с собой. Остальные УЗО (два "Домовой" и одно IEK) нормально взводятся и тестируются.
    Еще проверил работу щита - на ночь подключил к нему розетки спальни. Подключил к ним два обогревателя (2 кВт и 1.5 кВт). Групповое УЗО Schneider "Домовой" 63А / 30мА при работе под нагрузкой издает негромкие жужжания-потрескивания (примерно как древние электросчетчики при работе).
    Мне РЕЗКО разонравились УЗО Schneider "Домовой".
    Кто сталкивался с подобным звуком?
    Справедливости ради, точно такой же звук уже очень давно издает масляный обогреватель, который был подключен.
    Еще у индикатора фаз IEK с неоновыми лампами обнаружился такой эффект:
    Вводной кабель 3х10 я подключил пока только к "зимней" линии. То есть одну фазу не подключал ("летнюю", которая сейчас обесточена). Но в щиток ввел и подключил все три провода (2 фазы + ноль). Теперь индикатор "летней" (неподключенной) фазы очень слабо горит. Померил напряжение в неподключенном фазовом проводнике - 0.1 вольта переменного тока.
    Наводка пропадет после подключения этого проводника к ВЛ ? А-то неинформативно работает индикатор фаз.
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Есть специальный недорогой нож для зачистки изоляции. Еси кабель плоский то нодом в форме крючка подпихиваешь под изоляцию и ведёшь вдоль провода. Я обычно веду вдоль PE-жилы, её не жалко покоцать. Если провод круглый то удобнее с другой стороны зажимом воспользоваться. Он прижимает маленькое лезвие к изоляции. И режешь тоже вдоль. Высоту лезвия можно регулировать. Завтра могу сфоткать
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Нашел в наличии вот такие:
    Монтерский нож КВТ НМ-02 57597 - 376 руб.
    Нож для снятия изоляции с дополнительным лезвием в форме крюка ШТОК 14104 - 235 руб.
    На дорогие не смотрел. Еще вот эта модель понравилась, только в наличии нет:
    Нож для снятия изоляции с пяткой ШТОК 14003
    А у тебя какой?
  8. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @PavelTLT, очень интересно было почитать:super:.
    Как Ваша УШП пережила зиму? Тоже в планах пристроить тамбур+котельную к прямоугольной коробке дома. И тоже думаю, может маленькую плиту отлить, чтобы не делать четвертую стену фундамента.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Дык не видно ничего - по периметру окружена ЭППС, сверху накрыта тем же полиэтиленом, которым укрыл после заливки.
    Одну половину (будущую гардеробную) завалил всяким барахлом и закрыл утеплителем.
    А в другой половине сейчас котельная.
    Как потеплеет - буду там убираться, посмотрю и сфотографирую.
    На свой страх и риск, как говорится :)
    Лично мне понравилось, что фундамент + плита пола + стяжка теплого пола "в одном флаконе".
    А вы какого размера планируете пристрой ?
  10. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    2400х7500, из них под крышей 2400х4100, а остальное типа терраски маленькой с крыльцом.
    Примерно так
  11. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Интересно почему? Не считали плиту?
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @PavelTLT, вот такой у меня нож:
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Полноценного расчета я не делал.
    Искал похожие конструктивы у форумчан, советовался в теме "УШП".
    У каждого ведь индивидуальная ситуация по грунтам, УГВ и нагрузкам. Поэтому не говорю, что мой вариант плиты котельной подойдет всем без исключения и вам в том числе. А также не рассматривал её и стены котельной на предмет трещин и прочих деформаций.
    А у него известны производитель / модель ?
  14. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @PavelTLT, вспомнил, что еще хотел у Вас спросить). При заливки стяжки теплых полов, как решили проблему продавливания трубы? Ну в смысле защиты если наступишь на нее
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Никак толком.
    Сам не наступал и рабочих просил не наступать.
    Но главное - "полосы" трубы были по ходу движения рабочих, а не поперек.
    Поэтому редко где приходилось переступать. Достаточно было просто идти не по трубам, а ставить ноги рядом. Там где было много труб - положил брусочки с обеих сторон от трубы, чтобы наступать не глядя на бруски.
