1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 43
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    По 360 р/кг
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Perennial Ryegrass 20 %
    Очень не хвалят райграс в газонном разделе форума. Говорят, что разрастается и давит другие травы в газоне. Встречал там мнения, что райграсовый газон это на 2-3 года, чтобы потом полностью переделывать.
    Почем обошлась эта смесь за кг ?
  4. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
    @PavelTLT, Паш у меня клевер на газоне стал разрастаться. Потихоньку забивает другие травы, такой нежный, сочный мне нравится:super:Правда если редко косить то потом пчелы на него слетаются, один раз наступил на нее:no:
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    цену не помню в выходные заеду посмотрю
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Позвал человека с мотоблоком и он вскопал весь участок. Только пару дорожек оставил и площадку около дома. Цена 500 руб за сотку (работа идет небыстро - наматываются корни, куча всяких деревяшек и мусора). Отдал всего 3800 руб.
    Еще заложил блоками ненужную часть оконного проёма. Делал в два приема - чтобы раствор застыл.
    Теперь остался проем шириной 30 см, в который я еле пролезаю боком.
    Затолкал раствор в выдолбленный канал над новым проемом и забил туда уголок. Осталось вырезать новый проем и перетащить всё вещи в сарай. И можно будет звать штукатуров.
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Цена 390 рублей упаковка, пока в наличие нет.
    если интересно могу в следующие выходные заехать посмотреть наличие, сам газон милости просим на дачу ;)
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А сколько в упаковке килограмм?
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Коробка 1 кило, на 30/40 квадратов, лучше считать на 30, по опыту.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вот так выглядит заложенный оконный проем.
    Сегодня наконец-то подключил бойлер!
    Пока обвязка котла не готова, будет нагреваться только за счет электричества.
    Обвязал полипропиленом FV-Plast 32мм.
    На входе штатный предохранительный (он же обратный) клапан. Потом отвод на расширительный бак (еще не подключил) и кран для слива воды.
    На выходе горячей воды из бойлера поставил "косой" грязевой фильтр.
    Жду-недождусь когда вода нагреется и я смогу помыться :) Специально сегодня поехал пораньше и в на обеде в городе душ не принял.
    По инструкции вода с +10 до +60 должна нагреваться за 5 часов. Я включил полтора часа назад, но вода из скважины достаточно холодная, может и холоднее чем +10.
    Пока заполнял пустой бойлер водой, удивился - водой наполняется, а краны в ванной закрыты. Причина выяснилась через несколько минут - вода хлынула из отверстия для рециркуляции :)
    Совсем про него забыл. Пришлось искать заглушку 3/4". У меня её не было. Хорошо, хоть получилось собрать из половинки американки 1/2" и заглушки на 1/2".
    Еще забыл поставить в схему счетчик горячей воды - достался нахаляву (утерян паспорт). Хороший, на 3/4". Поможет какие-то наблюдения вести, хотя конкретной практической пользы нет :)
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Наконец-то накачал гидроаккумулятор и перенастроил реле давления РДМ-5.
    У гидроаккумулятора "Джилекс" ниппель слегка не подходил к моему автомобильному насосу "Беркут". Я начал дорабатывать ниппель напильником - безуспешно. Съездил в магазин и из автомобильного вентиля (то, что внутрь шины вставляется и торчит снаружи желтой резьбовой частью для подкачки шины), хомута и разъема насоса собрал переходник для подкачки.
    Фиг там - из-за сточенности родного ниппеля происходила неслабая утечка воздуха. Проверил на другом ГА с точно таким же ниппелем (но не сточенным) - абсолютно герметично.
    НЕ НАДО ТОЧИТЬ НИППЕЛЬ, ЕСЛИ НЕ ПОДХОДИТ РАЗЪЕМ НАСОСА!
    Нашел в загашниках старый насос со свистящим шлангом. Отрезал шланг, распотрошил купленный "вентиль" и соединил их хомутом. Проверил - держит давление, только рукой нужно придерживать.
    Накачал гидроаккумулятор до расчетных 2.5 Бар.
    После настройки реле давления на диапазон 2.8-3.8 Бар обнаружил утечку воздуха по этому самому ниппелю ГА. Эх, не надо было его трогать. Чуть подогнул шток пассатижами - вроде не слышно утечку.
    Проверю утечку по манометру во время отъездов. Если будет утечка - буду менять ниппель (если это возможно).
    Короче, покупая ГА "Джилекс" не нужно забывать, что это "Джилекс". Дуракоустойчивость в бюджетных товарах не предусмотрена :) Со всем нужно обращаться аккуратненько.
    От стресса целый час валялся в шезлонге с пивом и загорал. Жрал арахис, купленный подешевке через систему коллективных закупок. Хорошая тема в смысле "зачем что-то покупать к пиву, если дома килограмм арахиса" :)
    Вечером посадили с женой несколько кустов, а я разжег огромный костер из старых досок. Доски бестолковые - сидушка от старого туалета и подобная гниль всякая.
    Огонь был "до неба", подойти близко невозможно. Как слегка ослаб жар - скинул все горящее в яму под очаг. Как раз на краю этой ямы всё складывал. Так безопаснее - всё таки метр глубиной.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Сегодня за несколько часов выдолбил новый дверной проем 80 х 210 в гардеробную вместо окна.
    И расширил и поднял дверной проём в спальню, теперь он 80 х 210.
    Делал так - маленькой "болгаркой" прорезал вертикальные борозды, чтобы при долблении не отламывались лишние куски и проем был ровный. А потом взял перфоратор 5 Дж, поставил лопатку, включил режим "только удар" и вперед.
    Осталось замешать ведро раствора и поставить над проемами дополнительные перемычки из уголка.
    Фотоаппарат разрядился, поэтому фото выложу позже.
    Хорошо всей семьей жить на даче. Тепло, весело, работа идет быстрее. Горячее питание, опять же :)
    А с ванной и горячей водой стало совсем хорошо. За несколько минут хорошенько помылся, покушал свежесваренный супчик и валяюсь с ноутбуком. Доченька сопит рядом под простынкой, мама в огороде возится. Благодать!
  13. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Паша, пусть у тебя всегда будет так в жизни и на душе!
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Спасибо!
    Теперь проемы (два дверных и оконный) встали в одну линию. Приятно расширяют пространство.
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Старый ковер отбили и оставили погреться на солнышке. Его охраняет подаренная нам черепаха.
    В котельной поставил отдельный электросчетчик на бойлер - буду измерять расход электроэнергии на нагрев горячей воды.
    Еще зимой купил новый топливный насос для генератора (родной сразу же чем-то забился и пропускать бензин отказывался). Купил сразу фильтр тонкой очистки для ВАЗовских автомобилей - лучше один раз переделать систему и покупать/менять без заморочек.
    К фильтру купил армированный топливный шланг и 4 хомута. Родные трубочки карбюратора и вентиля бензина очень уж тонкие - на них ВАЗовский шланг плотно не надевался. Решил проблему просто - надел сначала обрезок родного шланга, а уже на него - ВАЗовский шланг. Сверху хорошо затянул хомутами.
    Генератор быстро завелся с ключа - красота. Надо ему выхлопную трубу на улицу соорудить и можно будет испытывать "автономку".
    Магистраль горячей воды в котельной укрыл теплоизоляционной трубкой 35х9 мм. Трубку приходится разрезать вдоль, так что скрепляю её на трубе пластиковыми стяжками. В доме длинные отрезки труб уже вставлены в теплоизоляцию без разрезов.
    Большинство барахла из дома перетащил в старый сарай. Осталось привезти с работы коробки и перетащить мелочевку.
    А также купить геотекстиль и застелить площадку для керамзитобетонного боя, который надо вывозить из дома.
    Начали кое-что сажать - слева и справа от дорожки, ведущей от дома к беседке.
