1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 43
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Давно хотел купить скиммер для бассейна. Иначе собирать с поверхности мелкий мусор очень неудобно. А всякий пух и пыльцу - так и вообще не получалось.
    В прошлом сезоне вывернулся так - проволокой прикрепил шланг с насадкой от пылесоса на уровне воды. Так, чтобы с поверхности всасывал грязь, но не захлебывался воздухом.
    Так оставлял на несколько часов под присмотром - шланг хлюпал и собирал грязь с поверхности воды.
    В этом году опять начал искать скиммер. Ничего дешевле 1300 руб. не нашел. Где дешевле - доставка съедает разницу. Так что купил из наличия в "Арбузе" около входа.
    Правда, не родной Intex. А Bestway Flowclear. В комплекте два крепления - для каркасников и для надувных бассейнов. А также три адаптера под разные всасывающие форсунки. Решил подключить к всасывающей форсунке под водой, чтобы при необходимости отключать скиммер или подключать шланг с насадкой от пылесоса.
    Переходник для моей форсунки оказался маловат - решил проблему несколькими витками скотча. Теперь входит достаточно плотно.
    Что могу сказать - я о таком и мечтать не мог! Сначала поплавок скиммера поднимался недостаточно и эффект был средним. Возможно, из-за неродного насоса - у меня ведь поверхностный (садовый) насос Speroni Marina CAM 80PA.
    Попробовал приподнять поплавок пальцем - вот оно! Эффект водопада, вся вода с пыльцой и насекомыми с поверхности падает внутрь поплавка и закручивается в водовороте! Просто подсунул по краям поплавка кусочки ЭППС. Снаружи не видно и работает супер!
    Прошлогодняя перекись закончилась - залил при старте оставшиеся полкило. Еще при старте залил 40 мл "Биопаг-Д" на 7 кубов. Прошла неделя.
    Фильтрую каждую ночь. Вода при заливке, похоже, содержала кислород. Она из скважины. Жесткость 8.3. pH 7.41 (анализ лаборатории в прошлом году). Кислород за 3 дня перестал определяться погружением руки (нет пузырьков).
    На дне появляется жесткий осадок - понятное дело, выпадают соли жесткости. Надо кальцимин или похожий препарат покупать. Пока один раз пропылесосил дно.
    Еще начали появляться микроскопические частицы на просвет. Сегодня залил альгицид 40 мл на 7 кубов. Перекись придет только в среду - надеюсь дотянуть.
    Оштукатуривал две стены в котельной. Одна стена - смежная с гардеробной. Она из перегородочных доломитобетонных блоков. Очень ровная. Я решил оштукатурить её гипсовой штукатуркой тонким слоем. Просто намешал около 7 кг смеси и без маяков шпателем 50см намазал на предварительно увлажненную стену. Так и сделал стену 5 м2. Потратил час вместе с чисткой инструмента.
    Результат очень понравился - белая, ровная. Особо не заглаживал - это стена за котлом. В будущем покрашу, наверное.
    Другую стенку (уличную) решил делать цеметно-песчаной штукатуркой. Осталось немного цемента - размешал с просеянным песком. Предварительно поставил вместо маяков два прута "квадрат" 10мм.
    Специально купил ковш штукатура - чтобы набрасывать.
    Сделал раствор 1 часть цемента и 3 части песка. Консистенция сметаны. И набросил без пропусков на стену. Набрасывал первый раз, но уже приноровился немножко. Потом выждал полчасика и срезал излишки по маякам правилом 1м. Подмазал ямки шпателем и оставил минут на 20.
    И так по кругу. Ждал, срезал, замазывал ямки. Потом опять ждал и срезал правилом. Потом круговыми движениями потер теркой из ЭППС (рабочие оставили).
    Результат мне понравился, но очень много трудозатрат. Я с перерывами на бассейн и мелкие дела почти весь день возился со стенкой 2 м2. Еще и жара была под 40 градусов. Прикинул - опытные штукатуры за весь день с 9 утра до 8 вечера делают 7 м2. Больше с цементной штукатуркой связываться не хочется. Только в исключительных случаях (потом доделаю в котельной стенки за коллектором теплого пола).
    Излишки раствора вываливаю на картонку, разбиваю на куски и сушу. Будет дренаж для растений и площадок.
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @PavelTLT, а можешь про бассейн поподробнее написать - какой препарат/устройство зачем нужно. Как, например, перекись применять?
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Я для бассейна отдельную тему завел.
    Вкратце - из бассейна по трубе вода идет в поверхностный насос Speroni Marina CAM 80PA.
    От насоса - в песочный фильтр Emaux V350 (внутри специальный кварцевый песок).
    От фильтра - обратно в бассейн.
    Это единственный приемлемый способ фильтрации воды в бассейне. Всякие картриджные фильтры - ерунда полная, только если их не фура бесплатно лежит :)
    Насчет химии - я только учусь. Прошлый сезон целиком на перекиси. Но важное упущение - поначалу не было фильтрации каждую ночь. А надо!
    В этом сезоне решил попробовать добавлять ПГМГгх (по опыту @fastbusy). Альгицид тоже собираюсь понемножку добавлять - читал, что ПГМГгх и альгицид действует на разные виды живности и растительности в бассейне. ПГМГгх - компонент для обеззараживания питьевое воды, используется в водоочистке.
    Перекись - основа всего. H2O2 - постепенно свободный кислород освобождается и окисляет все в бассейне. Результаты - очень и очень хорошие.
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Метод @таир:
    700 грамм 37%-ой пергидроли на куб воды. Вечером залил, слегка перемешал - утром можно купаться. С хорошей фильтрацией хватит на 2 месяца.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Сделал простой постамент для котла из перегородочных блоков 40 х 20 х 9 см.
    Уже надо дымоход и обвязку котла монтировать. Если заливать постамент из бетона (как я хотел) - слишком долго ждать набора прочности (чтобы тяжеленный котел ставить). Тем более котел не поднимешь - его только перекатывать, кантовать. Так что решил сделать иначе.
    Провел эксперимент - разложил по полу перегородочные блоки и попробовал подвигать по ним котел. Держат! Только когда поставил котел на уголок блока - отколол.
    Замесил раствор (2 ведра песка и 1 ведро чуть лежалого цемента)
    Полил блоки из шланга (иначе воду впитывают из раствора сразу же).
    Для прочности заполнил раствором пустоты в блоках.
    Подмел, очистил и увлажнил пол в котельной.
    Потом намазал раствор на пол и разложил блоки. Заполнил швы и сразу же перекантовал котел на этот постамент. Таким образом, трещин возникнуть не могло - раствор еще не схватился.
    Прикинул горизонталь по загрузочному люку - небольшой перекос. Подставил под котел гранитный камушек с одной стороны - вроде ровно. Если после затвердевания перекос останется - подложу под котел стальных пластинок и выставлю ровно.
    Решил долить воду в бассейн. И поленился разматывать и соединять шланги (чтобы из скважины долить). Результат - вода рыжего цвета. А ведь доливал через песочник и картриджный фильтр (соединил последовательно). Соответственно, фильтроваться эта рыжая муть тоже не будет. Как в прошлый год. В итоге слил бассейн и за несколько часов залил заново.
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @PavelTLT, поздравляю с развитием инфраструктуры развлечений! Давненько к тебе не заходил :) забегался со своей стройкой. А если из бассейна воду просто сливать каждую неделю на деревья, кустарники? Я планировал без химии обойтись и сад поливать заодно.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    @Радомир999, рад видеть!
    Думаю, так вода не будет успевать нагреваться.
    Я после слива воды ни разу не купался еще. Когда воздух больше 35 градусов - прогревается, конечно, быстро. А при обычных температурах - не очень.
    Это у меня бассейн 7 кубов. А если 30-40 кубов, сколько он будет нагреваться?
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Я думаю закрытым бассейн сделать. Конечно открытый веселее и приятнее глазу, но так вода будет прохладной точно. Думаю что-то вроде поликарбоната с металл. каркасом соорудить с форточками для проветривания помещения перед купанием :)
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Наконец-то уменьшилась влажность в доме, решил сфотографировать оштукатуренные стены.
    Парилка (а пока кладовка)
    Ванная (вовсю пользуемся, пока это единственный кран, так что посуду тоже приходится мыть здесь)
    Туалет
    Спальня (виден проем в гардеробную)
    Стены достаточно ровные, сама поверхность относительно гладкая.
    Маяки из стены извлекли, замазали цементным раствором.
    Неделю я каждый день опрыскивал стены пульверизатором. На пол воды для поддержки влажности не жалел. Вторую неделю иногда опрыскивал и не открывал окна/двери - влажность была дикая. Третью неделю потихоньку оставлял окна на микропроветривание, иногда дверь открытой - влажность постепенно уменьшилась. Штукатурка подсохла - многими местами посветлела.
    Не сидел сложа руки - шпатлевал кухню-гостиную (которую оштукатурили еще прошлой осенью).
    Использовал цементную шпатлевку "Старатели-Базовая". Стоит недорого (280 руб. за мешок 20 кг), на основе белого цемента (так написано). Но по ощущениям ведет себя как обычная гипсовая, только может кожу посильнее сушит. На 50 м² стен ушло 3 мешка. Еще один мешок расходую на мелочи - углы, откосы и т. п.
    Первые два мешка в работе понравились (покупал еще весной). Купил еще два - при замешивании и работе воняют чем-то типа ПВА, местами осыпаются после высыхания если потереть рукой.
    Короче - качество нестабильное, не буду связываться. Для других комнат попробую цементную шпатлевку "Волма".
    Нанес один слой. Как высохло - прошелся шпателем и срезал торчащие излишки. Потом нанес второй слой. Как высохло - зашкурил хорошенько. Потом смел пыль и загрунтовал.
    Результат средний, но я и не штукатур экстра-класса :) Как раз под обои.
    На неделе спохватился и поставил металлические уголки (защита внешних углов). Как высохнет шпатлевка на них - зашкурю, загрунтую и можно будет клеить обои.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Последнее время в теме "Обвязка для ТТ-котла" обсуждали и придумывали обвязку для моей котельной. Последний вариант:
    Отдельный электрокотел выброшен из схемы - вместо него будут врезаны ТЭНы прямо в гидрострелку. Это позволит не ставить отдельный насос на электрокотел, не обвязывать его трубами, кранами, обратным клапаном.
    Решил всё таки сгруппировать выводы подачи в верхней части гидрострелки. Чтобы всем потребителям досталась вода максимальной температуры.
    Линии ТТ-котла и бойлера имеют собственные насосы, но и возможность ЕЦ (выключить насос, открыть полнопроходный кран)
    Линии на радиаторы будущего и на теплый пол имеют отдельные смесительные узлы. Чтобы выставлять точную температуру. На теплый пол по расчету не более 40 градусов. А на радиаторы будущего - температуру ограничу около 50 градусов, так как всю разводку по дому выполню полипропиленовыми трубами (кто бы что не говорил - считаю предельной температурой для них 60°)
    Снял размеры и нарисовал котельную и обвязку в Sketchup.
    Как-то так должно выглядеть.
    Посчитал стыки для сварки - более 40 стыков Ду25 и более 12 стыков Ду50.
    Надо определяться со сварщиком. Хочу газосваркой на месте всё сварить. Посчитал - делать часть обвязки в цеху невыгодно - лишние стыки придется на месте выполнять.
    Всю неделю ждал сухой безветренной погоды, чтобы обработать своё поле сорняков "Раундапом". Сегодня с утра выдался ясный день, ветер слабый, дождя весь день не было. Так что я вовремя опрыскал всё с раннего утра. Разводил 60 мл "Раундапа" на 5 литров воды. И опрыскивал по листьям из опрыскивателя. Распыл подбирал такой, чтобы были брызги, а не водный туман, как у пульверизатора.
    Пока никаких результатов не видно, да и рано еще.
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Павел, а не думал в место стали медью обвязать? не так сложно как может показаться на первый взгляд, на себе проверил, результат в альбоме можно созерцать, если конечно интересно.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Не думал. У меня некоторые контуры с возможностью ЕЦ. И диаметры немаленькие - Ду50 и Ду25.
    Медные трубки при таких диаметрах вообще под силу первый раз в жизни паять? Так, чтобы от результата зависела работа отопления зимой?
    Прикинул - метр медной трубы Ф50мм со стенкой 5мм весит 6.23 кг. То есть около 4500 руб/метр. Надо еще фитинги глянуть...
    Глянул - нашел только пару фоток результата в альбоме "Установка котла". Оно?
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Ага оно
    труба 54 стенка 1,5 - 2550 руб/метр, ;)
    можно сделать дешевле, там же и все остальное есть, если интересно стучи в личку или можно пересечься все расскажу покажу
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Дык её разве спаяешь сам? Глянул навскидку поиск - люди ручные горелки на мелкие диаметры только используют. На крупные - кислородный пост. Оно мне надо ? :)
    У меня цена сварки всей обвязки пока в районе 13000 руб. Стальные трубы - недорогие (Ду50 - 170 руб/м, Ду25 - 100 руб/м).
    По цене медь + оборудование + расходники будет как бы не дороже, чем сталь + работа. Ведь на медь оборудование для сварки больших диаметров - искать, прокат / покупка. Всякие горелки, труборезы и т. п.
    Если выйдет в деньгах то же самое - тогда сравнивать надежность можно. Сталь, сваренная опытным газосварщиком - в моем понимании надежность 100%. Медь большого диаметра (с возможностью где-то недогреть, где-то перегреть) сваренная мной первый раз в жизни - считаю надежность гораздо ниже.
    Или как?
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Из всей системы сваренной мною (у меня 22 труба, ее вроде как хватает на котел до 40 кВт) потекло всего 1 соединение, которое переварил за 5 мин и все исправилось. при чем все сам и не кого везти не надо было и с кем то договариваться.
    Паял тоже первый раз, как оказалось совсем ни чего сложного, а удовольствия от выполненной работы не с чем не сравнить, особенно когда провел опресовку ;) воздухом делал до 3 Бар до срабатывания клапана на группе безопасности, и потом неделю стояла система под давлением, сейчас залил теплоноситель неделю стоит полет нормальный, в выходные до 2,5 Бар подниму для проверки еще на неделю.
