1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 43
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. Gma116
    Gma116
    Gma116
    Набережные Челны
    МОЛОДЕЦ! Дай бог, дача это как подготовительная площадка на пути к своему собственному дому!
    Отсебятина: на свою дачу езжу с ночевкой каждые выходные, как говорил выше дома у нас подобные, как то встретил на роднике парня разговорились, оказался одногодка, с семьей уже год проживает на даче, сходив в гости увидел пристрои к основному дому подобный Вашему. Отапливаеться Электрокотлом с водяным отоплением (на всякии запаснои, всегда под рукои бензогенератор и дизельная пушка, но по словам использовать не приходилось),в связи с малым бюджетом на данном этапе утепления стен нет, за зимнии период электричества набежало порядка 16 000 за всю зиму, у меня же вышло в раионе 2000 рублей (каждые выходные в холодном домике, утепленном Роквулл Лаит Бас 5)
    вопрос: не дешевле ли в планах удешевления соеденить душевую и сан узел?
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Спасибо за напутствие!
    По поводу ванной комнаты и туалета - осознанно сделал раздельными. Т. к. ванная комната еще и вход в парилку, а также доступ к печке парилки. По смыслу помещения становятся разными. Если кто-то занял туалет, то проход в парилку не должен закрываться. Единственный компромисс - если приехали гости, то проход в парилку закрывается ванной комнатой. Она становится раздевалкой. То есть, допустим, девочки зашли в ванную комнату, закрылись, переоделись и пошли в парилку. Потом можно душ принять. А когда человек распарился и помылся - выходит освобождая оба помещения. Занимать при этом еще и туалет мне кажется неудобным.
    А учитывая планируемое прибавление в семействе - раздельный санузел будет кстати.
  3. Gma116
    Gma116
    Gma116
    Набережные Челны
    Работы по фундаменту и кладке, будешь делать своими силами или наемными?
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Большинство работ наемными силами.
    Сам планировал делать только:
    - разметку под траншею фундамента
    - может быть поучаствую в опалубке
    - армирование - полностью сам
    - укладка всех слоев всех "пирогов" утепления, гидроизоляции, пароизоляции и т. п.
    По фундаменту особо работ и не остается, только бетон с миксера принимать. Но тут дополнительные руки очень понадобятся, один всё равно не справлюсь.
    А по кладке - никогда никакую кладку не делал и даже не "подмастерничал". Так что буду только смотреть.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Доброго утра всем! И со всеми праздниками сразу!
    У нас пошел процесс.
    Дождались пока сойдет снег и всё окончательно просохнет и прогреется. И приехали проверить свои строительные планы на местности.
    Канализацией будет однокамерный септик + перелив в фильтрующий колодец из колец диаметром 1.5 метра с заглублением ввода на 1.5 метра.
    Приняли решение устроить яму на месте старой компостной кучи (на фото справа).
    Плюсы:
    1) Она будет у забора (там незаметная съемная секция на всякий случай)
    2) Среднее расстояние от дома (около 10 метров). И не слишком близко (эстетика или возможный запах), и не слишком далеко (уклон, протяженность труб).
    Размеры ямы - 4 х 2 метра с глубиной 3 метра. Таким образом, будет небольшой запас между кольцами и стенками ямы.
    Старый сарай, который виден справа от ямы, решено снести полностью - качается одной рукой, крыши практически нет. Изнутри обклеен газетами "Правда" (почти моя ровесница) и "Крокодил" (эх, ностальгия).
    Кстати, что на правой иллюстрации делает Артемий Лебедев? :)
    Первым делом решено привезти плиты (т.к. они длинные - 6 метров, нужен длинный манипулятор). Сразу был огорошен водителем манипулятора - плиты 6х3 на плоской платформе везти не получится - ширина максимум 2.5 метра. Поэтому заменил в проекте плиты на 6х1.5м.
    Б\у плиты по хорошей цене (4000р за ребристую плиту 6х1.5м) нашел еще в прошлом году. Состояние удовлетворительное, хоть и старые. Для моей постройки будет более чем достаточно. Причем лежат рядом - с соседней деревне. И, главное, более 40 штук - так что есть возможность выбора. А при недешевом манипуляторе (3000р за рейс) брать в разных местах по паре плит - накладно.
    Осталось ждать майских праздников, чтобы разведать владельца ключа к воротам соседнего массива. Председатель не в курсе, собрался на пенсию. Так как манипулятор длиной 10 метров, то другие подъездные пути показались недостаточно надежными для поворота.
    Дождались Первомая и нашли бабушку, которая вешала этот кодовый замок. Познакомились, получается наша соседка, всего 2 участка между нами. Поздравили с праздником и получили код :)
    Заранее напилил подкладок под плиты из старого бруса. Их можно опирать только на закладные элементы по углам, потом видно, как плиты провисают по длине. По нормативам подкладки от 3см толщиной.
    Вызвал манипулятор и сразу пожалел что поехал один. Обязательно нужно двое помощников для ровной установки плит (при погрузке\разгрузке) по всем углам. На погрузке помогал сторож базы, а вот на рагрузке приходилось ровнять стороны по очереди (отцепляя тросы). Получился недочет - опереть плиты на самые уголки не получилось, так что одному принимать с крана можно только какой-нибудь "грубый" груз. Достаточно быстро управились, два рейса где-то за 4 часа.
    Проблема ждала в проезде по участку - на втором расчищенном участке колеса манипулятора не оставляли колею, уплотнено хорошо.
    А вот на первом участке передние колеса сразу провалились.
    Пришлось разгружать плиты на втором участке, так что крану (в будущем, при покрытии крыши) скорее всего придется два раза перекидывать плиты с места на место...
    Плиты покрытия ж\б ребристые - 6 штук х 4000р = 24000р
    Доставка плит манипулятором - 2 рейса х 3000р = 6000р
    Устали очень и с чувством выполненного долга перешли к отмечанию майских.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Сразу же после этого позвонил трактористу Роману (знакомому вам по предыдущим отчетам). Он вызвался приехать 2 мая и выполнить все наши работы по ставке 1500р\час + 1 час оплачиваемой дороги.
    Пока ждал 2 мая, составил список подготовительных работ. И понял, что при разметке и копании без нивелира не обойтись. А в последующих работах (забор, опалубка, кладка и отделочных) он будет просто незаменим.
    Долго выбирал с учетом бюджета (минимум денег, но только не на ветер). Результат выбора - лазерный построитель плоскостей с поддержкой работы с приемником (в солнечный день луч не видно).
    Лазерный уровень ADA Phantom 2D - 3350р
    Приемника нужной модели в наличии не оказалось, так что разметку производил во время и после захода солнца.
    Хотя с трех метров в пасмурный день видно вполне отчетливо
    С 5 метров еле видно, на фото показываю пальцем на вертикальную полоску. В живую видел, а на фото не разберу, где она.
    Сделал разметку котлована с помощью бечевки, рулетки, кольев и нивелира.
    Песком отсыпал не особо аккуратно, было ветрено. Но так трактористу будет лучше видно.
    Роман взялся за дело "с огоньком".
    За полтора часа расчистил третий (недавно купленный) участок.
    Старый сарай убрал, компостную кучу убрал, песок переложил в удобное место.
    Всё распределил по кучам, как я сказал. В одной - мусор. В другой - ценный чернозем. В третьей - засоренный глиной.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Потом приступил к копанию котлована. Первоначально стояла задача дойти до вкраплений глины в плодородный слой.
    Но после раскопки ямы под канализацию (глубиной 3 метра), я увидел однородную глину на 120см и принял решение копать траншею ленточного фундамента до неё. А центр (под стяжку пола) был тщательно утрамбован ковшом и засыпан глиной (под трамбовку) из канализационной ямы.
    Канализационная яма получилась очень глубокой, поначалу было страшно рядом стоять.
    Все работы были выполнены без единого перерыва за восемь часов.
    С удовольствием расплатились и пожелали удачи Роману.
    Очистка третьего участка
    Выкопать котлован
    Выкопать канализационную яму
    Снести сарай
    Перенести песок
    ИТОГО: 13500р
    После себя Роман оставил огромные кучи земли, за ними куча мусора.
    И аккуратную кучку песка (не ожидал, что его там так много)
    Мы уставшие начали готовить еду (на виду у всего массива, так как заборов теперь нет). А я по-быстрому соорудил заметное ограждение, чтобы встав ночью по нужде не угодить в котлован. Белые бумажки колыхаются от малейшего ветра, ночью видно даже без света. А у нас прожектор 500Вт из дома включается. Так что я спокоен, на время сойдет.
    Вчера 17 мая купил на металлобазе б\у трубы (нефтяные, бесшовные) под столбы забора и новые прожилины для него.
    Два столба забора (т.е. 3 секции по 2.5 метра = 7.5 метров) будут съемными для проезда на стройплощадку (самосвалы, миксеры, кран). В землю забетонирую 1.5 метра толстой трубы, в неё будут вставляться на 1 метр обычные столбы для забора. Для компенсации зазора планирую приварить арматуру. На период стройки пойдет, лучше чем без забора.
    9 штук 3-хметровых столбов круглой трубы 73мм, стенка 5.5мм - 9 х 3 х 163 = 4401р
    7 штук прожилин профильной трубы длиной 5.8м 25х35х2.5мм - 7 х 5.8 х 60 = 2436р
    2 штуки 1.5 метровых столба круглой трубы 89мм, стенка 3.5мм - 2 х 1.5 х 133 = 429р
    12 резов газорезкой по 10 рублей = 120р
    ИТОГО: 7386р за трубы и прожилины для 20 метров забора.
    Осталось сделать машину (по мелочи) и ехать за ямобуром (нашел ручной 400р\сутки) и чурками-помощниками. Будут бурить ямы, месить бетон.
    А еще нужно разметить ленту фундамента заново (трактор порушил) чтобы вручную аккуратно выкопать землю около дома (трактором я побоялся ближе метра подходить, там фундамент + подвал неизвестно как и кем сделанный).
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Минувшие выходные 26-27 мая вплотную занялся изготовлением обноски и разметки фундамента.
    Вместо вбивания колышков или арматуры по краям траншеи фундамента использовал так называемую обноску - "скамеечки" на которых удобно закрепляются и перемещаются концы разметочного шнура.
    Как раз приехал мой долгожданный
    Приемник для лазерного нивелира ADA Phantom 2D - 2100р
    Без него изготовление обноски днем было бы невозможным делом (лазерный луч в солнечный день видно очень плохо и недалеко). А с ним - чудесно, писком командует - вверх\вниз. В комплекте струбцина на рейку, нацепил на метровый уровень - очень удобно и компактно.
    На пиломатериале для "скамеечек" решил сэкономить - взял бруски 20х40 (8шт) для столбиков и доску 20х95 (8шт) для поперечин. Это было неправильным решением!
    Так как у меня чернозем 120см, то колья вбиваются почти на 70-90см. А 20х40 очень слаб, "играет" и легко ломается\лопается при забивании. Намучился с ними.
    А доска 20х95 очень гибкая, короткой стороной к колышкам крепить неудобно, а если длинной - прогибается под натяжкой.
    И еще - обязательно нужно делать наклонные упоры в сторону котлована. Хотя бы из того же бруса 20х40. Без них как не вбивай - будет покачиваться и при натяжении 5-10 миллиметров легко будут "плавать".
    Так что израсходовав почти все бруски 20х40 поехал и купил брус 40х50 (10шт) и для кольев, и для поперечин. Он и в землю уходил меньше, и держался надежнее, и не ломался (только лопался если пытаться забить глубже чем нужно).
    В качестве разметочного шнура имелись - льняная веревка тонкая и очень тонкий капроновый шнур. Тонкий капроновый - гадость, все пальцы изрезал при натяжке. Брать только умеренно толстый!
    Первая линия разметки - внешний контур траншеи под ленточный фундамент. Так как это пристрой, то привязываю разметку к одному из углов имеющегося дома. Натянули с женой шнур вдоль дома, так чтобы не касался ничего не был примерно на одном расстоянии (около 5 миллиметров) от стены. По нему поставил предварительно два колышка.
    Недалеко от угла котлована по уровню поставил площадку для нивелира. Поставил его на площадку и "отстрелял" углы котлована. За основу взял самый высокий угол (будет 10см фундамента над землей и 30см под землей). Разницу высоты фундамента в этом углу и луча лазера отметил на рейке (метровый уровень-линейка). И закрепил на этой отметке приемник.
    Потом на месте этих колышков соорудил по "скамеечке". Верх поперечин должен быть точно на уровне верха фундамента. Достичь этого очень просто - ставим на поперечину рейку с закрепленным приёмником и двигаем вверх-вниз. Как только приемник скажет, что поперечина на нужной высоте - прикручиваем её саморезами. Несколько раз перепроверяем и учитываем, что рейка должна стоять вертикально (для этого смотрим на пузырьковый уровень на рейке и на приемнике).
    Все расстояния измерял 30 метровой металлической геодезической рулеткой (металлическая чтобы не растягивалась). Когда нужно было совместить два расстояния в одной точке (из расчетов по сумме квадратов катетов) использовал вспомогательную мягкую рулетку, потом перепроверял металлической. Минус мягкой рулетки в растяжении до нескольких сантиметров. Цена около ста рублей :)
    Когда размотал все 10 метров, внутри что-то щелкнуло и измерительное полотно выскочило. Это спарта :)
    Через каждые два известных угла ставил третий через расчет диагонали и стороны. Потом перепроверял длину и диагонали с другой стороны. То же самое чтобы выставить другие 4 "скамеечки" обноски. А внутренний контур трашеи отмечал уже по натянутым шнурам. И уже по этим отметкам натягивал новые шнуры.
    Все бруски и саморезы обошлись в 700 рублей.
    Уже нашел бригаду землекопов, взялись сами приехать вчетвером и за вечер перетаскать из котлована 10 кубов на 20 метров за 600 рублей\куб. Может сделаю свал для земли ближе и поторгуюсь. Но в любом случае, очень уж не хотелось грязных рыночных рабочих возить туда-сюда на своей машине. Так что рад этому случайно увиденному объявлению.
    Кстати, объявление - дело случая. Корм для нашего кота (Applaws, из английского инет-магазина chemistdirect) таможня задержала из-за текста "pharmacy" в таможенной декларации. Хотели на экспертизу отдавать, кое как разобрались, что это не наркотики :). И вот как раз по дороге с таможни и висел этот дряхлый плакатик.
    Так что буду вызывать и ровнять котлован.
    А пока прилегли отдохнуть в единственном нетронутом уголке участка. С пивком и копченым сырком. Ну а жена - минералочкой :)
    Хотя если чуть отдалить съемку - слева котлован, справа яма 3м под канализацию, вокруг стройплощадка :)
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Рано мы обрадовались этим рабочим за 600 рублей\куб.
    Выкапывать около 13 кубов - не так уж дорого (13 х 600 = 7800р), зато уговор на объем работы и подгонять нужно меньше.
    Но решил сразу обговорить и предстоящую засыпку песком (около 50 кубов) + трамбовку виброплитой. Вот тут прорабская сущность исполнителя и полезла наружу. Запросил только за перевезти из кучи (которую рядом с котлованом сделают) за каждый куб 500 рублей ! А трамбовка - отдельно, за человека в день 1500 рублей.
    Ну не офонарели ли? 25000 рублей чуркам только за перекидать\перевезти песок? А после его: "Только в субботу день города, не могли бы вы их с лопатами утром забрать на ХХХХХХ ?" решил их послать.
    Так что было принято решение искать самому подходящих таджиков с оплатой за день. И самостоятельно гонять их. Поехал на рынок, около чебуречной обнаружил несколько кандидатов. Сказал: "Нужны два человека по 800 рублей за день, работа с 9 до 19". Были среди них и хитрые (а что делать? а копать у нас 500-1000 за куб) - отворачивался от них. Среди заинтересовавшихся приметил одного "смирного", только ему 800 рублей было маловато. А работать он хотел. Договорились что возьмет с собой брата и за 1000 рублей в человека будут работать с одним перерывом на обед.
    Фотки надо из дома перекачать с фотоаппарата, но сразу скажу - выкопали котлован-траншею полностью за два дня.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    За воскресенье 2 июня таджики вдвоем выровняли примерно половину траншеи.
    Задача стояла по новым точным размерам (по шнурам обноски) сделать вертикальные стенки траншеи и дойти до чистой глины (около 120-130см глубины).
    Свал земли устроил неподалеку, около ямы под септик. Как раз удобнее будет закапывать после установки колец.
    На второй день (понедельник 3 июня) они вдвоем закончили начатое, полностью доскоблили стенки и дно траншеи.
    Земли прибыло :)
    За рабочими постоянно смотрел, занимаясь неподалеку столбами и прожилинами для забора.
    В итоге очистил от ржавчины, прогрунтовал всё в два слоя.
    Теперь нужно выкопать траншеи под водопроводную (2м глубиной) и канализационную (1.5м глубиной) трубы. Потом положить в них трубы и металлические гильзы под пятно фундамента. И начинать засыпку-трамбовку котлована песком.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    За пятницу (7 июня) Махмуд выкопал канализационную траншею.
    Глубина от 140см до 160см. С учетом чтобы сделать песчаную подушку под трубу 10см и войти в канализационную яму на глубине 150см.
    Всё аккуратно, с уклоном 2см на метр (для трубы 110мм). Около котлована оставил метр для дорожки и прокопал под землей. Рядом с канализационной ямой тоже прокоп.
    Красиво! Молодец, Махмуд.
    В субботу (8 июня) сделали водопроводную траншею с вводом в место будущей скважины. Вода в нашем поселке в 24-26 метрах, так что предусмотрел ввод воды в дом на глубине 2-х метров. И колодец для доступа к скважине на этой глубине.
    Всё так же аккуратно.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вечерами этих двух дней Махмуд копал ямки для столбов забора. Всего их 9 штук. 7 штук глубиной 1м. А 2 ямы поглубже - 1.5м (для съемной секции забора).
    150см не доделали - влажноватая глина через узкую яму копается очень плохо. Остановились на 120-130см, дальше забью кувалдой.
    Пока он докапывал ямы я установил первый столб, утрамбовал щебнем 5-20. Потом замешал в одноколесной тачке первый в моей жизни бетон - пропорции 1 (цемент) - 3 (песок) - 5 (щебень). Тщательно перемешал песок и цемент, потом добавил щебень и воду.
    Кстати, показываю как выглядит куча 5 тонн щебня фракции 5-20.
    Когда приехал "Камаз"-самосвал с этими 5 тоннами (по сути пустой кузов) я удивился. Все таки отдать предстояло 6500 рублей. Но расчет простой - 700 рублей за тонну, плюс доставка 3000 рублей. Мне больше 5 тонн щебня фракции 5-20 не нужно по проекту. Но смотреть как здоровенный "Камаз" вываливает эти 10 сантиметров по кузову было интересно :)
    Наш третий участок успел густо зарости девичьим виноградом, получилась небольшая живая изгородь. Конечно, высота небольшая (1-1.5 метра).
    Только я успел провибровать бетон - как приехала моя любимая хозяюшка!
    Ура!
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Выравнивание стенок котлована (13 куб. метров земли с перевозкой на 15 метров) - 4000 рублей.
    Копание траншеи под канализационную трубу (длина 10 метров, глубина 140-160см, ширина 35-45см, объем около 6 кубометров) - 1000 рублей.
    Копание траншеи под водопровод (длина 2.5 метра, глубина 2 метра, ширина 50см, объем около 2 кубометров)
    Копание приямка для скважины (глубина 2 метра, диаметр 90см, объем около 1 кубометра)
    Копание ям для столбов забора (7 штук глубиной 100см, 2 штуки глубиной 130см)
    за всё 1000 рублей.
    Теперь нужно купить канализационные и водопроводные трубы, уложить и утрамбовать на дно траншей песчаную подушку. И уложить трубы со всеми необходимыми уклонами (канализационную рыжую 110мм с уклоном 2 см на 1 метр в сторону ямы, водопроводную ПНД 32 с разумным уклоном в сторону приямка скважины).
    И бетонировать остальные 8 столбов. Один столб я уже поставил. Посмотрим, как покажет себя метод бетонирования столба в рубероидной гильзе. Так как яма не идеально цилиндрическая, то есть опасения не плотного прилегания рубероида к стенкам. Вдруг столб вместе с бетоном будет шататься в яме? :) Посмотрю через несколько дней.
  14. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Это в Тольятти у вас участок? Очень не дорогие чернорабочие у вас.
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Сходил, проверил. Мои опасения полностью подтвердились - столб без особых усилий качается в яме вместе с бетоном. Так что бетонирование столба в рубероидной гильзе годится только для пробуренных идеально ровных ям или у меня руки кривые :)
    Пойду разбивать бетон и доставать столб.
