1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 43
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Потянулся за молотком, схватил за веревку... И забил гвоздь котом :aga:
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    По-правильному между дымоходом и стеной нужно набить негорючий утеплитель.
    Плюс дырка в стене огромная - надо усилить слабую стену.
    Поэтому вставлю гильзу из трубы Ф300 мм, стенка толстая, вроде 5 мм. Вокруг неё все раствором замажу.
    Потом в гильзу вставлю дымоход (с зазором, дымоход Ф210 мм, значит по 45 мм с каждой стороны будет). И крепко набью минваты между сэндвич-дымоходом и гильзой.
    Снаружи эту часть фасада с хорошим запасом не буду отделывать сайдингом и набивать деревянную обрешетку под 150 мм минваты (как везде). Скорее всего, закреплю профиль для гипсокартона, между них вставлю минвату. А поверх обошью металлическим профлистом под цвет фасада. Так и закроется.
    Точнее и не скажешь :super:
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вечерком за три часа подремонтировал отлетевшую во время сильного ветра минвату с открытого участка фасада. И набил еще несколько брусков обрешетки.
    Некоторое время уходит на то, чтобы подумать. Ведь надо, чтобы вокруг окон с отступом получались "рамы" из обрешетки. Решил отступать от верхней части окна 20 см, с других сторон по 10 см. Это для того, чтобы в будущем иметь возможность установить рольставни. А также чтобы сформировать теплую четверть из ЭППС (закрыть пенный шов оконного блока и прилегающие к нему сантиметры).
    Пару раз за выходные шел сильный дождь. И пропитанные бруски потеряли свой "модный" красный цвет. Краска попросту стекла с них на минвату. Обработал заново.
    Всё таки пора уже доделывать этот открытый угол фасада и закрывать его от осадков и ветра.
    Думаю, для этого купить негорючую ветрозащитную мембрану. И набить по обрешетке. Сверху на эту зиму опять закрою баннерами. Может некоторые дырявые заменю, чтобы сменить внешний вид :)
    Каждое утро как только проснусь - иду смотреть на газон. Не взошли ли семяна?
    Фиг там! Уже 6 дней прошло. Понимаю, что для мятлика это немного.
    Но ведь и погода теплее не становится.
    Решил накрыть все 3.5 сотки укрывным материалом. Сначала хотел купить самую тонкую пленку (для накрывания мебели, упаковка 12.5 х 4 метра стоит 65 рублей в "Кастораме"). Прикинул - нужно купить 7 упаковок, почти 500 рублей. А ведь пленка самая дрянная, выкину сразу же после всходов. На следующий посев опять что ли покупать?
    Нашел в "Кастораме" самый легкий/тонкий агроспан по 14 руб. за погонный метр (шириной 3.2 м.). Купил 100 метров. Почти весь газон закрыл сегодня утром, уголок укрыл остатками старого материала. По периметру и стыкам разложил доски и камни. И полил сверху для надежности. Надеюсь, так взойдет быстрее. Хоть материал и тонкий, но скорее всего прослужит нам еще долго. И на будущий посев, и на огородные дела пригодится. Например, застелить всю площадь под огород весной от сорняков.
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Проверил своё "поле" с утра - ничего не улетело.
    Вечером быстро темнеет - напоследок прикрутил два коротких бруска обрамления маленького окна туалета. А чтобы не упали кому-нибудь на голову, опер их друг на дружку "домиком". Симпатично получилось :)
  5. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @PavelTLT, у тебя не газон будет, а газонище! Большой!
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну посев не середины июля, и даже не начала августа.
    Аж 26 августа.
    В понедельник утром рано +6° было. Так что насчет "газон будет" - это лотерея, как сказал @Sodmaster.
    Не поверите - пришлось еще уменьшить. Сначала бился с женой за площадь газона.
    Потом, понимая, что неуспеваю выкопать ямы под все деревья и провести между ними трубы автополива, пришлось отложить посев газона в будущем саду на следующий год. Да и рядом с домом и котельной не всё готово.
    В итоге - зеленое на схеме засеял (около 350 м²). А оранжевое - оставил "на потом".
  7. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Паша! А какова площадь участка? У меня 15 соток. Мне много, когда ухаживать. А так-то и газона большого не будет. Перед домом если только. Дом стоим так, что перед ним 4 сотки и за ним 8 соток. Так эти 8-это теплица, будущая баня, буд беседка, огород, сад. и т. д...
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    У меня тоже.
    По схеме (выше) 60 х 25 метров. Каждая клеточка плана - 10 х 10 метров.
    Просто дом, как видите, стоит справа. И все пространство слева от него относительно свободное.
  9. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @PavelTLT, у меня так же-25 на 60м. Мне перед домом 15на 25 -лишнее. А за домом-мало.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Логично. А зачем перед домом оставляли? Какие-то особенности участка? Уже не припомню...
  11. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @PavelTLT, линия застроя так шла. Утопить дом можно было, наверное. Выдвинуть нет. Участки были по 10 соток. Потом припахали еще по 5 соток с улицы. Улица широкая. Связано с ЛЭП.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Да, тогда участок не делился бы на два маленьких.
    Но каждый раз ходить к дому через 50 метров участка? Не совсем удобно.
    Так что радуйтесь, что у вас есть "передний двор" и "задний двор" - в этом свои плюсы. И ходить далеко не надо :)
    Теперь понятно.
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Мятлик луговой "Лимузине" начал всходить через 8 суток после посева (последние двое суток - под укрывным материалом).
    Всю неделю днем было около +20, ночью до +8.
    Полив регулярный.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Параллельно занимаюсь утеплением фасада. В будние дни после работы получается сделать немного, но всё равно дело продвигается.
    Озадачился негорючей ветрозащитой для утеплителя фасада. Использовать хорошо горючие (ОЧЕНЬ горючие) пленки мне больше не хочется - всего полгода назад было возгорание.
    Для фасада пристроя мне нужно 105 м² ветрозащиты (плюс нахлесты, минус окна и двери).
    Изучив вопрос, я понял, что существует несколько продаваемых марок негорючей ветрозащиты. Я открыл все объявления в "Авито" по всей России по запросу "негорючая мембрана" (около 30 штук) и всем разослал просьбу предложить негорючую ветрозащиту.
    Пришло:
    Изолтекс НГ - предлагали за 110, 135, 150 руб/м² (по всем описаниям негорючая, но дороговато)
    Delta Fassade S - 246 руб/м² (даже не смотрел описания - дорого)
    Эконом НГ - 85 руб/м² (уже что-то более-менее реальное)
    TEND KM-0 - 100 руб/м² (дорого)
    Для меня неудобно то, что многие материалы продают рулонами по 75 м². Если брать два рулона + доставка транспортной компанией, то выходит дороговато.
    Пока читал описания, заметил, что большинство негорючих мембран производится из стеклоткани.
    Пропитывают её чем-то негорючим. Зачем? Стеклоткань и так не горит. Может борются с горючестью замасливателя стекловолокна? (его перед ткацкой машиной обрабатывают замасливателем) Да ну, в трехметровом фасаде это несущественно должно быть.
    Решил поискать отзывы по использованию стеклоткани в качестве ветрозащиты.
    Первые отзывы - от туристов, они закрывают стеклотканью свои горелки и прочий огонь.
    Пара обсуждений на форумхаусе - но тема не до конца раскрыта. Одни говорят, что стеклоткань используется в качестве ветрозащиты. Другие - что слишком продувается.
    Серьезный отзыв нашел в СП 23-101-2000 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ"
    5.9 При проектировании стен с вентилируемой воздушной прослойкой (стены с
    вентилируемым фасадом) следует
    руководствоваться следующими рекомендациями:
    - воздушная прослойка должна быть толщиной не менее 60 и не более 150 мм и ее следует
    размещать между наружным покровным слоем и теплоизоляцией;
    - допускается толщина воздушной прослойки 40 мм в случае обеспечения гладких
    поверхностей внутри прослойки;
    - поверхность теплоизоляции, обращенную в сторону прослойки, следует закрывать
    стеклосеткой или стеклотканью;
    - нижние (верхние) вентиляционные отверстия, как правило, следует совмещать с цоколями
    (карнизами), причем для нижних отверстий предпочтительно совмещение функций вентиляции
    и отвода влаги.
    Про мембраны упоминание включили только в 2004 году:
    В СП 23-101-2004
    - применять жесткие теплоизоляционные материалы плотностью не менее 80-90 кг/м, имеющие на стороне, обращенной к прослойке, ветро- воздухозащитные паропроницаемые пленки (типа "Тайвек", "Тектотен" или аналогичных мембранных пленок) или кашированные стеклотканью, либо предусматривать обязательную защиту поверхности теплоизоляции, обращенной к прослойке, стеклосеткой с ячейками не более 4х4 мм или стеклотканью, прикрепляя ее к теплоизоляции при помощи армирующей массы; не следует применять горючие утеплители; применение мягких теплоизоляционных материалов не рекомендуется;
    Как ни проталкивали "Тайвек" и т. п. в "снипы" - про стеклосетки и стеклоткань всё равно осталось!
    Значит - решено, беру стеклоткань.
    Изучал виды и цены.
    Стеклоткань Э3-200 - от 30 руб/м² в "Авито", 41 руб/м² в "СатурнСтройМаркете"
    Достаточно тонкая, легкая. Замасливатель - парафиновая эмульсия. Не горюча.
    Более толстая стеклоткань Т-13 - цена от 50 до 60 руб за м².
    Еще нашел стеклопластик РСТ - так называется стеклоткань, пропитанная полиэфирным связующим. Используется для укрытия теплоизоляции теплотрасс и всяких котлов. Как раз мой случай - сначала на трубопровод крепят стекловату или минвату, потом обматывают стеклопластиком РСТ, и его закрепляют. И всё. Я припомнил теплотрассы из детства - действительно, присутствовала обмотка из желтоватой ткани. Вот это именно стеклопластик РСТ.
    Более плотный используют для уличных (открытых) теплотрасс. Менее плотный - для внутреннего применения.
    Поискал в "Авито" по запросу "стеклоткань" - нашел интересное предложение по стеклопластику РСТ. Человек предлагал его за 10 руб/м² ! Созвонился - у него остался один рулон 1 х 125 м. Как раз то, что нужно!
    Съездил, купил большой рулон на весь фасад за 1250 руб. Плетение очень плотное, видимо действительно покрыто каким-то связующим. Очень мягкая и пластичная, на ощупь не ломкая.
    На просвет видно очень плохо. Рискнул и попробовал продуть её ртом. Всё таки главный показатель для меня - это воздухопроницаемость. Продувается с трудом, примерно как обычную х/б футболку вдвое сложить (сейчас попробовал на футболке :)).
    Никаких сомнений в паропроницаемости нет. Замочить утеплитель сквозь вертикально уложенный стеклопластик РСТ будет затруднительно. Короче - материал очень подходящий для моих целей.
    Выглядит вот так (фото нашел в инете, сейчас уже темно для фотографий).
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Несмотря на легкое недомогание весь день ударно трудился.
    Ведь на вечер-ночь был прогноз сильного дождя. А сушить 100-150 мм мокрой минваты на фасаде в мои планы не входило. Я взялся за участок фасада около 10 пог. м. и должен его закончить.
    Докрутил саморезы и забил гвозди в обрешетку там, где их не было. Стараюсь чередовать гвозди 100 мм и "глухари" 6 х 80 мм. На фото 100 мм минваты и три слоя обрешетки. Осталось только вставить минвату и закрывать стеклопластиком РСТ.
    Стеклопластик РСТ купил из старых запасов по объявлению. Аж 2004 года!
    Раскатываю рулон по земле, отмеряю нужную длину и отрезаю. Легко режется ножницами и ножом.
    Вставил последний слой минваты - теперь толщина утеплителя 150 мм.
    Мебельным степлером наживил стеклопластик РСТ. Делаю нахлест 100 мм, креплю полосы горизонтально. Сначала нижнюю, потом на неё следующие. Так вода (если будет) будет стекать.
    Почитал характеристики стеклопластика РСТ - ультрафиолет ему не страшен. Атмосферные осадки - тоже. Так что от дождя этой ночью ему и минвате под ним хуже не станет.
    А то устал очень. Сейчас доделаю участок слева на фото и отдыхать.
