1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 43
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну хоть чуть-чуть лучше будет.
    И еще над снегозадержателями задумайтесь, пока еще не поздно.
    Скат у вас большой, снег будет сходить - снесет дымоход и не заметит.
  2. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @PavelTLT,
    спасибо)
    скат почти 50м.кв. 12 градусов, сторона уклона почти юг...
    думаю даже не снегозадержатель, а снегорез нужен перед дымоходом...тормозить весь снег/лед не уверен...а вот видел снегорезы клиновидные, рассекают/перенаправляют лавину на части...
  3. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Охххх... не сыпьте мне соль на рану... у меня как в теме "дом в лесу"...
    Палец недавно травмировал молотком печника, вместо блока по пальцу, но с ним ничего не делал, а так это взял с какой-то выставки, на пальцах рисовали различные смайлики, там человек в очках.
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ага, что-то типа того!
    Я вопросом схода снега вообще не заморачивался - скат всего 2 метра с небольшим. Но если будет в дымоход упираться - тоже придется делать какой-то снегорез.
    Не читал. Помню только "15 соток леса", где мы спорили, оставлять деревья на участке или нет. Сколько лет прошло - до сих пор спорим :)
    Ну хоть копошитесь помаленьку? Барахтаетесь?
    Руки не дело опускать!
    Насколько я помню, у вас кровли временной нет. Баннер - это фигня, по себе знаю. Рекомендую привезти горбыль (любую самую дешевую доску, может рядом какие заборы/сараи разбирают, на край новую необрезную доску). И сколотить из неё кровлю с уклоном. Укрыть рубероидом.
    Иначе все ваши труды пропадут, это обидно. А с кровлей простоит сколько нужно.
    Уфф.
    Вот почему если обычный инструмент - то менее травмоопасный? :)
    Я порезался ножом электрика - руку зашивали. У вас молоток печника...
    Были бы обычный нож и обычный молоток - и не заметили бы на следующий день :)
  5. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Оцинковка на улице долго не живет, останутся от нее дыры. Замените пока не поздно на нержавейку.
    Даже толстая черная сталь лучше тонкой оцинковки.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Согласен, что оцинковка - дрянь.
    Уж будут дыры или нет - не знаю, но пользователи уже в первые годы замечают порчу покрытия.
    Там же тоненько всё. Просто одно дело - нержавейка на всю толщину (там же всего 0.5-0.6мм). А другое дело - эта жестянка, такая же тонкая.
    Не стал расстраивать @slava gold2, но раз уж пошла такая "пьянка"...
  7. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Ему еще докупать сэндвичи, чтобы удлинить дымоход. Теперь у него есть шанс сделать осмысленный выбор.
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Третью неделю живу в окружении огромного количества вещей - перевезли всё из городской квартиры в одну единственную отделанную комнату.
    Я протоптал тропинки между вещей, более менее освоился. Почти собрал кухню, подключил раковину и посудомойку. Блага цивилизации - это кайф!
    Но тут приехала жена. Вот как она видит эту ситуацию:
  9. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Вармер, @PavelTLT,
    спасибо за беспокойство, но увы поздняк) вчера смонтировал...цинка два модуля Феррум
    сварил/закрепил крепеж вертикально вдоль трубы и на нем защита снег/ветер (на этом фото нет) испытаю за зиму, расскажу ТС если нужно будет.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Запустил котел "Энергия-ТТ 18кВт" две недели назад.
    Первую неделю держал на контроллере +70°. Это приводило к огромному расходу тепла через неутепленную дверь и стену котельной, там была натуральная африка.
    Вторую неделю держал на контроллере +55°. Уголь загружал влажный - пока загрузка не высохла, текло много конденсата. Потом капать из трубы почти прекратило. У меня дымоход-сэндвич с конденсатоотводчиком на улице - пока просто подставил под него ведро. Где-то полведра за неделю накапало.
    Расход на +55° понравился! Хоть на улице и немного потеплело, но расход уменьшился значительно! Так что утеплять котел, обвязку, саму котельную - очень важное дело на перспективу.
    1 неделя - 168 часов, котел +70°, на улице средние +2° расход 130 кг угля (уголь с чермета на ул. Новозаводской, по 7 руб/кг, фракция от пыли до кусков по 20-30см)
    2 неделя - 182 часа, котел +55°, на улице средние +1.7°, пару дней сильный ветер, расход 106 кг угля (небольшая часть угля с новой базы "Акрон" на Коммунальной, по 7 руб/кг, называют его ДКО, фракция четкая 20-50 мм).
    Еще 4 дня - 100 часов, котел +55°, на улице средние +0.2°, расход 54 кг угля из "Акрон" по 7 руб/кг.
    Надо звонить на базу ЛесТопПрома, должны привезти уголь для населения по более разумной цене 4300 руб/тонна (коммерческая цена). Есть еще какие-то выдачи дешевого угля по заявкам через сельсовет, но я пока не оформил дом и не прописан тут.
    Через 7-8 суток горения полной закладки (прогорание около 40-60%) замечал через загрузочный люк красноватые угли. Не полноценное горение сверху, а штучные угольки. Я так понимаю, это и есть прогорание закладки?
    В первую неделю догрузил на следующий день после прогара, во вторую - сразу же как заметил.
    Золу выгреб первый раз, делал совковой лопатой. Взял старую и разогнул изгиб лопаты относительно черенка - чтобы хорошо вглубь зольника заходила. Выгреб 1.5-2 ведра невесомой золы - ничего не весит, как пыль :) Куда её можно девать, кстати?
    Слегка потыкал веточкой между колосников - просыпалось еще немного золы и посыпались красные угольки. Закрыл дверцы, включил контроллер и ушел в дом.
    Вот такое получилось обслуживание за 2.5 недели межсезонья - три загрузки, одна чистка.
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Ну "золу" а точнее шлак можно использовать на дорожки или наполнитель в бетон.
    в грядки однозначно нет.
    тут это где то обсуждалось... посмотри в угольных отопительных котлах.
  12. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
  13. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Это неплохое удобрение для огорода, насколько мне известно.
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    это только древесная! все остальное для этих целей не пригодно!
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Глянул.
    Это не от тех ли бестолковых, которые считают, что сэндвичем можно через дерево проходить?
    Отступы должны быть, противопожарные разделки.
    Свой косяк знаю - пока не закрыл стену металлом и минватой, дымоход сэндвич проходит близко к концу стропилки. Скорее всего, надо просто срезать выступающую часть стропилки и обеспечить необходимое расстояние 30-50 см.
    Просто когда изучал тему дымоходов, очень часто встречал неправильное мнение людей, что раз труба сэндвич, то снаружи она не горячая и можно не делать противопожарные разделки при проходе горючих.
    У меня сэндвич - не защита от горячей трубы (у меня отступы и проходы через негорючую стену как для одностенной горячей трубы). А просто минимизация конденсата, который на угольном выхлопе возможен и вреден.
    Читал, не однозначно:
    В ней мало калия, фосфора и кальция, то есть в качестве удобрения использовать её не стоит. Однако каменноугольная зола содержит до 60% окислов кремния, так что её можно применять вместо песка для осушения и разрыхления влажных глинистых почв, для улучшения их структуры.
    Нужно сказать и ещё об одной особенности этой золы: в каменном угле много серы, так что в золе появляются сульфаты, в результате, каменноугольная зола не нейтрализует (в отличие от древесной золы), а подкисляет почву. Таким образом, не стоит вносить каменноугольную золу на кислых и песчаных почвах, зато она подойдёт для засолённых почв (сульфаты золы вытесняют карбонаты, образуются растворимые соли, которые вымываются из почвы с дождями, и засолённость снижается). Засолённые почвы чаще всего имеют щелочную реакцию, так что каменноугольная зола полезна и с этой точки зрения — она подкисляет грунт.
    Применение
    На слабокислых и нейтральных почвах использование каменноугольной золы допустимо, если одновременно с ней вносить кальциевую селитру, карбонат и бикарбонат аммония, навоз и птичий помёт. Делать это можно в небольших количествах — до 3 кг на сотку, под зиму.
    Каменноугольную золу также применяют как удобрение с высоким содержанием серы для лука, чеснока, капусты, редьки, брюквы, горчицы, хрена, которым необходим этот элемент.
    Источник: Помощник садовода № 23 (2012), Людмила Калугина, агроном, Москва
    По-серьезному, надо анализ почвы делать. На кислотность.
    Потом принимать решение, согласно вышеизложенной инфы.
    Я еще попробовал первое ведро золы высыпать прямо рядом с котельной, на влажную землю теплой отмостки. Там водосточки нет пока, поэтому земля в грязь превращается. Посмотрю, как внесение каменноугольной золы повлияет с точки зрения "осушения и разрыхления влажных глинистых почв, для улучшения их структуры".
