1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 43
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Да, рядом с Тольятти (Самарская область).
    Чернорабочих нашел на продуктовой оптовке, там их еще мой папа для своей стройки брал. Как уже писал - куча наглых, пытаются ценник за объем работ называть (от 500 рублей за кубометр, например). Но у меня была цель найти с оплатой не дороже 1000 рублей за день. Такие есть.
    Утром в 9 часов забираю его с рынка (20 минут езды от дачи). Перерыв на обед 40 минут (кормлю сытно, не дошираки). Перекуров нет. И до 19 часов работает. Потом отвожу к месту жилья (еще ближе 10 минут езды от дачи). 1000 рублей за день.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Столб раскачал, достал. Бетон тоже достал на глубину 90см, дальше сил нет - забью столб на несколько сантиметров кувалдой.
    МОРАЛЬ: Рубероидная гильза для выкопанных ям не подошла, надо лить бетон прямо в яму. Если и устраивать гидроизоляцию бетона - то по-другому.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вот наши новые покупки:
    - 2 "Камаза" песка (13+15 тонн) 4300+4500=8800р
    - 5 штук рыжых канализационных труб 3м х 110мм 5 х 631 = 3155р
    - 2 поворота по 45 градусов для канализационной трубы 110мм 2 х 69 = 138р
    - 2 заглушки для канальи 2 х 41 = 82р
    - 17 метров трубы ПНД 32 для подвода воды из скважины 17 х 47 = 799р
    - 17 метров трубы ПНД 25 чтобы поместить в неё проводку скважинного насоса 17 х 31 = 527р
    - 2.5 метра стальной трубы 159мм (гильза для канализации 110мм) = 900р
    - 2.5 метра стальной трубы 50мм (гильза для водопровода 32мм) = 200р
    А еще взял в аренду бензиновую виброплиту за 950 рублей \ сутки.
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Поработал полтора дня виброплитой.
    Очень утомляет кидать песок в траншею. А вот идти за виброплитой (они самоходные) одно удовольствие. Правда, не обошлось без неудобств - виброплита без "заднего хода" (не реверсивная), так что приходится её разворачивать. Там где траншея шириной 90-100см это получается без труда. А вот когда дойду до траншеи шириной 50см - развернуть не получится.
    Придется всю траншею обходить вокруг. А это значит, что работа будет делиться на два этапа. Сначала засыпали песок, потом утрамбовали. Так что пока не выйду на уровень основания плиты пола придется работать по очереди с засыпальщиками.
    Пока что никого не вызывал, хотел опробовать процесс сам. И неожиданно так натрудился в субботу, что провести целый день с рабочим (с 9 до 19) в воскресенье просто нет сил.
    Покидал-потрамбовал 3 часа один. Сделал расчет своего первого трудодня на плите - получилось 1.7 м3 (в расчете на уплотненную глину) за 6 рабочих часов. Песком должно быть быстрее. Периметр траншеи около 30 метров, значит 20см слой песка на среднюю ширину траншеи 70см будет иметь объем 4.2 м3. То есть сначала рабочие накидали по всему периметру 4.2 м3. Потом я (или рабочий) прошел с трамбовкой.
    Если считать скорость движения трамбовки 10 метров в минуту, то с шириной платформы 30см получается скорость 3кв.м. в минуту. Траншею площадью 30 х 0.7 = 21кв.м. можно пройти один раз за 7 минут. 5 проходов по каждому месту займут 35 минут.
    В лучшем случае один рабочий до обеда накидает эти 4.2 м3 песка, во время обеда я протрамбую. После обеда еще один слой. Итого за день два слоя, с учетом уплотнения будет около 30 см в день. Либо брать двоих и надеяться на 60см подъема за день.
    С предполагаемыми 50 кубометров засыпки мне плита потребуется очень на долго (больше 10 дней с учетом неизбежных перерывов и обстоятельств).
    Выбрасывать на ветер деньги за аренду (больше 10 тысяч), а потом все отмостки, дорожки, площадки и т. п. уплотнять вручную или опять брать плиту за кучу денег?
    Приняли решение купить недорогую виброплиту в интернет-магазине. Изучил отзывы, не стал переплачивать за китайский двигатель Honda и заказал "Бензиновую виброплиту Калибр БВП-12/5600", обещают доставить через неделю 23 июня. Когда всё что нужно протрамбую всегда смогу продать или сдавать в аренду.
    Вторая новость - небольшое изменение планировки. Всё таки, делать туалет самым "центральным" помещением нам не очень нравилось, а также не было понятно где повесить телевизор.
    Вот самый новый вариант планировки. За кухней предусмотрели перегородку, за ней туалет. Вход в туалет скрыт, так что и эстетически и акустически будет комфортнее.
    Входы в туалет и ванную комнату будут рядом из небольшого коридорчика-закутка. В этом коридорчике будет находиться окно (единственное окно на свой участок), которого в предыдущем варианте не было (точнее, оно было в ванной).
    Окна в ванной не будет (лишние теплопотери), в целях пожарной безопасности (в ванной растопочная печки сауны) устроим там утепленную дверь.
    Кухня-гостиная стала более квадратной формы, больше не загибается буквой "Г".
    Из неудобств - канализационный стояк не перенесешь (траншея уже прокопана), так что согласно нормативному уклону трубы от унитаза, придется сделать вывод унитаза на 14см выше пола. Уже нашел модели с горизонтальным выпуском, только нужно будет пол в туалете поднять на 1.5 см (плитка, стяжка).
    В остальном - нам так даже больше нравится :)
  5. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Так, несомненно, лучше и удобнее. Но я бы еще предусмотрела в туалете небольшую угловую раковину (возможно, отодвинув дверь немного вперед, увеличивая помещение) - всегда напрягала необходимость шастать туда-сюда (а в родимой хрущёбе эти двери еще и на разных углах находились).ИМХО.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ширина туалета на плане 83см, не маловато будет для раковины + удобного прохода?
    Не хотелось бы увеличивать ширину, все таки "съедается" полезная площадь комнаты.
  7. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Присмотрелась еще к Вашему плану. Представился ночной поход в сортир через прихожую и кухню. Это ж сколько выключателей нужно щелкнуть и сколько мебели снести по дороге? :aga:
    Хотя, дом-то у Вас дачный, слишком удобным быть не обязан...
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Спасибо за замечание. Обеденный стол изображен схематично, он скорее будет по месту размещен как удобно (может и повернут). Сложно на плане изобразить, не побывав ни разу в помещении.
    Так что проход через кухню - лишь "метры", помех в виде мебели нет.
    А спальня (верхняя по плану) скорее всего станет детской. Тут низкие потолки (220см), а в пристройке планируем 270-280см. Да и комната внизу по плану больше подойдет для двух взрослых (просторнее).
    Чтобы ходить было удобнее точное расположение дверей подгоним точнее после возведения внешних стен.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Продолжаем готовить котлован.
    Позвал двоих рабочих - за день раскидали почти оба "камаза" песка (13+15 тонн). Я ходил с плитой весь день - трамбовал.
    Потом подвернулся выгодный вариант по песку (80 рублей \ тонна) совсем неподалеку. И более дешевый "Камаз" - 2000 р\рейс. Но "Камаз" был старый, поэтому сначала ждал несколько дней пока он починится. Загрузились и приехали на дачу - незадача, не может поднять кузов чтобы песок высыпался полностью. Пару часов водитель мучался и меня мучал ожиданием. Так и уехал опять ремонтироваться.
    Следующий день был продуктивным - в 8 утра приехал отремонтированный "Камаз" песка (13 тонн) и через час он успел привезти мне еще 13 тонн. Теперь по моим расчетам карьерного песка было достаточно, необходимо было завезти первую машину речного песка. Нашел его в речном порту по 270р\тонна, сразу же поехали и привезли. Расчет в речном порту точный - весовая при въезде и выезде. Ровно 11.86 тонн. А в карьере грузят на глаз, получается больше (кучи из карьера визуально больше).
    Карьерный песок - 26 тонн (1600р. за песок и 4000р. за два рейса) = 5600р.
    Речной песок - 12 тонн (3200р. за песок и 2000р. за рейс) = 5200р.
    Хоть и прождал несколько дней, зато значительная экономия. До этого, как помните, 13 тонн карьерного песка мне обходились в 6300р (а сейчас в 3600р). Да и со "своим" камазистом удобно было купить речной песок напрямую в речпорте по 270р\тонн (5200р за машину) а не брать как мне раньше предлагали по 8500р\13 тонн.
    За эти недели несколько раз были ураганные ветры (даже электричество отключали во всех ближайших деревнях). Так что принял решение забор делать с тремя прожилинами (а не с двумя). Поехал и купил недостающие прожилины, разрезали с учетом самостоятельной перевозки на легковой (самый длинный кусок 2.35м). Трубы со стенкой 2.2мм не было, пришлось взять 3мм.
    Прожилины (профтруба 25х35, стенка 3мм, 20 метров) - 1700р.
    Взял у друга бетономешалку с электроприводом, решил залить столбы бетоном сам.
    Конструкция привода - дурацкая. Ручейковый ремень (как на автомобиле), все собрано на пластиковой основе. Видны запаянные трещины пластика. При замешивании первого же миксера стоило отойти за водой - и он упал. При падении пластик опять лопнул, прямо по старым "швам".
    Полдня потратил на поездки в город за нужным крепежом. В итоге все прикрепил болтами М8 на металлической пластине, теперь все очень надежно. Ну и заодно каждый раз стал крепить мешалку на широкую доску для лучшей устойчивости.
    Конечно, из-за дурацкого привода после полной загрузки иногда приходится подталкивать миксер руками, чтобы не было излишнего трения ремня при прокручивании. Был бы зубчатый ремень или шестерни - было бы гораздо надежнее и мощнее.
    Каждый замес делал по соотношению 1 (цемент): 3 (песок): 5 (щебень фракции 5-20) + вода постепенно.
    На каждую ямку уходил примерно один замес + один замес раскидал поверх для водоотводной "горки".
    Два центральных столба - съемные. В землю на глубину 130-140см забетонирована труба большего диаметра. А уже внутрь этой трубы вставляется столб. Это позволит проезжать всей строительной технике сейчас и в будущем.
    При заливке первой трубы для съемного столба не сразу накрыл её половинкой пластиковой бутылки. Всего ничего бетона попала внутрь трубы. Но результат - теперь столб входит в неё на 20 сантиметров меньше, поэтому торчит относительно других. Не беда - когда буду менять забор на следующих участках - заменю эту трубу. Но урок получил - заливаешь трубу - сразу же закрой сверху, чтобы не попал бетон ни грамма.
    Взял у папы сварочный аппарат (старенький трансформатор) и позвал тестя помочь со сваркой прожилин (он умелец). Как-то сразу не подумал, что очень много времени уйдет на сварку прожилин между собой. Хоть я и заранее обработал концы прожилин (для хороших стыков) - все равно варили 90 метров прожилин (из кусков 1.8м, 4м, 2м, 1.6м, 2.35м) с 19 часов до позднего вечера. В темноте успели приварить пару прожилин к столбу, но впотьмах я напутал метки и придется переделывать :)
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Пришел долгожданный телефон для жены из Китая. Так долго ждали посылку (1.5 месяца). Haier W718 обошелся в 3000 рублей (полноценный андроид 4, wi-fi, gps, две активных симки). Очень удобно делать панорамные фотографии - сразу понятно что происходит в целом. Правда, качество не очень, зато наглядно.
    Вот так выглядела стройплощадка во время засыпки 28 тонн карьерного песка.
    Потом привезли еще 26 тонн карьерного и 12 тонн речного
    Еще раз позвал рабочих - за день раскидали весь карьерный песок. До уровня 50см от верха ленты в центре (под плиту пола). И до уровня 70см от верха ленты по периметру (под ленточный фундамент).
    Потом 12 тонн речного песка - "пол" поднялся до уровня 40см от верха ленты, а периметр - до уровня 50-55см от верха ленты.
    Конечно, и рабочие молодцы, и я без перерывов работал на виброплите. Но особая заслуга - правильно расположил песок (часть внутри котлована, часть очень близко, часть сбоку). На перевозку тратилось очень мало времени, первые 13 тонн внутри котлована просто перекидали лопатами за пару часов).
    Разумеется, все послойно с трамбовкой виброплитой (5-10 проходов по месту) и многократной проливкой.
    Распределение песка (54 тонны карьерного, 12 тонн речного) - 4000р.
    Очень важный момент - определение необходимого количества песка для каждого этапа засыпки. Мы с женой после каждого этапа засыпки составляли карту глубин котлована. Вот, например, на данный момент:
    Я ходил двухметровой линейкой и приемником лазерного нивелира. Нивелир установлен на уровне планируемого верха ленточного фундамента. Называл жене глубину в каждом месте и отступал на примерно одинаковые расстояния (чтобы точки замеров располагались равномерно). Очень удобно, весь "отстрел" занимает 10-15 минут.
    Потом с помощью вычисления средних значений в excel и известных ширины и длины каждого участка я определял необходимый объем песка. Использовал поправку на трамбовку - 15%, плотность песка - 1600кг\м3 (с учетом влажности). Расчет получается достаточно точный чтобы не заказать лишний песок и не остаться без песка во время работы (а в выходной песок не отгружают).
    На следующий день еще раз многократно прошел с трамбовкой и проливкой. Речной песок мне показался не очень удобным в работе. Быстро сохнет, а крупность частиц песка, видимо, не дает утрамбовываться "в камень". Карьерный песок с минимальным содержанием глины мне больше понравился в трамбовке.
    Но следую своему плану - под фундаментом и плитой пола должен быть слой речного песка 30см.
    Общий слой песка (карьерного и речного вместе) под ленточным фундаментом будет 80-90см, а под плитой пола - 50см.
    Вот так сейчас выглядит стройплощадка:
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Сразу отмечу, что канализационные трубы и водопровод я ввел до засыпки котлована. Для воды - труба ПНД 32мм (идет в траншее глубиной 2м), для прокладки питания насоса - труба ПНД 25мм, для канализации - "рыжая" 110мм для внешней прокладки (идет в траншее глубиной 1.5-1.3м с уклоном 2см на метр).
    Засыпать ничего не стал, так как был очень занят трамбовкой. А сейчас решил выбрать время для проверки канализации. Уклон 2см на метр я еще при подготовке траншеи сделал, когда трамбовал дно песком). Хотелось убедиться, что вылитая вода придет в яму полностью (а не половина выйдет, а половина останется где-нибудь внутри). Жена выливала 5 литров в трубу, а я с ведром дежурил в яме. Вода сливалась очень долго, но потери были незначительны (больше пролил когда переливал из ведра в 5 литровую бутыль.
    Теперь нужно проверить герметичность перед засыпкой. Для этого купил муфту 110мм для канализационной трубы, надел её на выход канализации в яме. Потом муфту закрыл заглушкой для 110мм труб.
    Начал наполнять систему водой, когда уже увидел поднимающееся зеркало воды в трубе - прорвало заглушку. Она просто вылетела как пробка из-за давления столба воды. Перепад 20см она выдержала легко, а когда уровень воды начал подниматься в вертикальном участке - вылетела.
    Повернул последнюю секцию трубы так, чтобы заглушка уперлась в стену ямы.
    Наполнил систему целиком, заглушка выдержала.
    Но из-за значительного перекоса последней секции трубы на стыке образовалась небольшая течь. За час уровень воды опустился на несколько сантиметров, песок под последним стыком намок.
    Так что придется делать подпоры для заглушки и подпоры для трубы. Чтобы труба была идеально ровно, как будет после засыпки, никаких перекосов. И надежные подпоры для трубы (чтобы не могла уйти в сторону или прогнуться) и упор для заглушки (чтобы не вылетела).
    Лучше перебдеть, имхо. И проверить всё до засыпки труб.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Теперь нужно сделать:
    1) Привезти 12 тонн речного песка (будет достаточно для подъема котлована на отметку фундамента)
    2) Рассчитать всё необходимое для опалубки, армирования фундамента, утепления плиты пола, армирования пола
    3) Раз уж покупать лес - сразу купить на сарай + душ + беседку. С первого участка на второй потянется вдоль забора сарай для хранения 6 метровых габаритов, душ с нагревателем. А вчера жена предложила сразу "в стык" сделать и беседку в продолжении. Она там изначально планировалась, только неизвестно когда построили бы. А тут будет действительно удобнее и проще строить - один каркас, одна крыша, одна общая стена. Значит рисовать и рассчитывать сарай + душ + беседку.
    4) Всё купить (лес, арматуру, утеплитель и т. п.)
    А жена уже на восьмом месяце...
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Доброй ночи всем!
    Нарисовал беседку-сарай-душ, пересчитал в материал. Состыковал, чтобы на опалубку пошел этот же материал (чтобы два раза не покупать).
    Вот что получилось:
    Постройка общей длиной 10.5 метров. Слева беседка 5м х 3.5м с немного выдающимся навесом (чтобы тени больше и легкий дождик меньше залетал). Посередине - душевая с раздевалкой 1.5м х 3м. Справа - сарай 4м х 3м.
    Первоначально, конечно, размахнулись - беседка 6 х 3.5, сарай 6 х 3. Но после перевода размеров в материалы, а материалов в деньги пришлось уменьшить размеры. Разница более 10 тысяч рублей. А результат - практически тот же. "Минус метр" в частично открытой беседке мы не заметим. А в сарае - и подавно. Тем более, что рядом стоит старый сарай, длинномеры можно уложить в двух сараях одновременно, какой-нибудь соединяющийся настил придумать. Да и много ли этих длинномеров...
    Фундамент - простецкий. Неглубокая траншея, трамбованный песок, бетонные блоки. Каркас - брус 100х100. Стойки - 50х100. Стропила - 50х150 и 100х150. Обрешетка крыши - 25х150. Лаги пола - 50х100. Пол из доски 30х130. Стены обошью дешевым сайдингом, крышу покрою профлистом.
    Беседку-душ-сарай нарисовал в Google Sketchup. Рисовал сразу с указанием материала (размер доски). Потом одной кнопкой выгрузил отчет по всем используемым доскам с размерами. Скопировал в Excel, быстренько перевел из дюймов в сантиметры.
    Потом достал из закромов удобнейшую программку Cutting Line, которая все требуемые детали для постройки накроила из 6-метровых досок (пиломатериалы продаются досками от 595 до 630см). Таким образом за считанные минуты получился список раскроя всех досок.
    Я пошел дальше и совместил раскрой с досками для опалубки. Для этого схитрил. В программе слева задается список имеющихся досок (обычно я пишу туда "много-много" досок длиной 6 метров). А справа - перечень нужных деталей с размерами.
    Тогда программа рассчитывает, как нужно порезать имеющиеся доски с минимумом отходов. А я слева внес длины опалубки (всех сторон по отдельности), а справа список всех деталей сарая и отходов. Тогда программа подумала-подумала и сказала мне, как нужно совместить детали сарая, а что еще к ним добавить, чтобы из этого сделать опалубку!
    Конечно, эти процессы повторялись многократно, но благодаря автоматизации процесс шел достаточно быстро. В результате я определился с нужным количеством досок.
    Конечно, хорошо было бы взять запас. Но купить досок на 30 тысяч для неприоритетной постройки и так было выше моих сил :)
    Куплены 6-ти метровые доски
    1) Брус 100х100 для каркаса - 18 штук
    2) Доска 50х100 для стоек - 32 штуки
    3) Брус 100х150 для стропил - 7 штук
    4) Доска 50х150 для стропил - 8 штук
    5) Доска 30х130 для пола - 26 штук
    6) Доска 25х150 для обрешетки - 32 штуки
    ИТОГО: 25840 руб.
    Покупал по 6800 рублей за куб. Объехал ближайшие базы - за 6500 рублей откровенный хлам (крученые, треснутые, сучки, обзолы, гниль). Дешевле - не было. Знал бы сразу - заказывал бы на лесопилке заранее (пара недель), обошлось бы около 6000 рублей за свежий красивый лес.
    По цене - странно получилось. Сам считал, получилось 4.4 м3, продавец насчитала 3.8 м3. Разница почти на 4000 рублей. Лес выбирал кропотливо, большую часть забраковал. Два часа крутил доски, трое помощников (рабочие базы) складывали их в кучи рядом и грузили в машину. Водитель за ожидание погрузки запросил чуть больше, в итоге доставка обошлась в 2500 рублей. Разгрузка - 1000 рублей.
    Доставка и разгрузка леса - 3500 рублей.
    Также нужно было привезти машину речного песка для подъема котлована. Мой недавний знакомый Саша, который возил песок за 2000 рублей за рейс был надолго занят. Решил обратиться к тем водителям, которые возили мне песок по космическим (теперь для меня :)) ценам. В итоге легко договорился за 2500 рублей за рейс + оплата накладной карьера. Машина 12 тонн обошлась в 2500 + 12 х 270 = 5740 рублей (и это вместо таксы 8500 предложенной мне месяц назад :)).
    Песок речной 12 тонн с доставкой - 5740 рублей.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вплотную занялся расчетом армирования моей постройки.
    Нарисовал план раскладки продольной арматуры и рассчитал количество поперечной и вертикальной.
    По всем книгам и расчетам выбрал в качестве рабочей (продольной) - АIII Ф12 периодического профиля. Поперечная и вертикальная - АIII Ф6 периодического профиля (была хорошая цена, не стал брать АI или тем более круг).
    Важный момент: оказывается, в углах никаких перекрестий арматуры быть не должно - есть готовые рассчитанные узлы (с "лапкой" или "хомутом"). Второе - наращивать арматуру лучше без вязки, а уложив рядом на расстоянии двух диаметров (так необходимый нахлест для Ф12 75см вместо 125см - экономия полметра на каждом нахлесте).
    Плиты пола по грунту буду армировать сеткой с шагом 150х150 из "пятерки". Достаточно основательная сетка, мне нравится :)
    Купил арматуру:
    Арматура AIII Ф12 периодического профиля - 14 шт. х 11.73м = 4277р
    Арматура AIII Ф6 периодического профиля - 39 шт. х 6м = 1872р
    Вязальная проволока 1.2мм - 5кг
    Вязальная проволока 2мм - 5кг
    Сетка арматурная 5мм 150х150 в картах 2х6м - 7 шт. х 850р = 5950р
    Резка арматуры Ф12 (до 6 метров, чтобы уместилась в машину)
    ИТОГО: 13250р
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Привезли и разгрузили лес.
    Заранее решил, что весь лес перед тем как укрыть пленкой (тем более знал по прогнозу, что на завтра будет дождь) я обработаю биозащитой. Купил концентрат биозащиты, садовый опрыскиватель. Очки, респиратор с классом химзащиты и перчатки уже были.
    Сразу скажу - очки обязательны. Распрыскиватель делает практически пелену от дезодоранта, при малейшем ветре может прилететь в глаза. А ветер был. Про респиратор с угольными фильтрами говорить нечего - распрыскивается токсичная дрянь. А щеткой удобно сметать опилки, чтобы опрыскивать чистые доски. Иначе будет просто слой мокрых опилок на сухой доске.
    Провозился до позднего вечера, еще жена помогала. Пока ездил с этим лесом и покупкой опрыскивателя, решил купить и привезти бетонные блоки для опоры сарая. Нашел подходящие блоки совсем неподалеку, по 38 рублей за штуку (40х20х20см), плюс доставка 800 рублей.
    Блоки опоры сарая, 60 шт. с доставкой = 3080 рублей.с дост
    ВАЖНО: Каждый блок весит 25-28 килограмм. Разгрузить одному - большой запар. Я через это прошел и больше не хочу. И то удобно подгадал - блоки разгружал прямо на плиты, поэтому получился плоской "пол" на уровне кузова (не нужно спрыгивать или брать сверху). Конечно, мускулатура рук - дело полезное, но с этими камнями можно и спину потянуть (ведь их нужно поднимать из кузова, а потом поднимать). Обязательно подгадать, чтобы были рабочие или вызывать манипулятор!
    Съемные столбы работают - пропустили уже больше 5 единиц транспорта. Всякие "Камаз-5511", "Камаз-55111", BAW с шестиметровым кузовом. Все въезжают и выезжают. Только вот поражаюсь, как у водителей длинномеров так плохо с маневрированием. Некоторые (уже второй подряд) пыркается, тыркается. А ведь как блондинка - руль выкрутит и потом не трогая туда-сюда ездит. Приходится подойти, подсказать как. И одно-два движения и выехал.
