1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 43
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    А какие сорта ёлок не растут выше 3-4 метров?
    Жена беспокоится, что ёлка вырастет и вся красота будет "над головой" :)
  2. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @PavelTLT, вот я Хупси выписала. голубую. Растет медленно. Не очень высокая. В инете много чего пишут. Иногда без расчета того, что у нас ель будет расти в непривычных для нее условиях. поэтому меньше, чем в природных условиях. К 10 годам-2 метра.
    Биалобок тоже не очень высокая.
    Костер-голубая.
    Почему над головой? У ели низ не оголяется. Будет везде красота!http://www.udec.ru/derevo/el-koluchaya.php
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Спасибо, почитаем по ссылке!
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Наконец-то сделал ручку и защелку второй входной двери.
    Раньше дверь была без защелки и плотно не прижималась к коробке, да и уплотнителя не было.
    Результат - постоянно мокрая внутренняя поверхность железной уличной двери, при морозах металлические части её коробки и замков начинали обмерзать.
    Уплотнитель взял самый обычный, самоклеящийся, шириной 9 мм.
    Ручки недорогие из Касторамы (чтобы были похожи на ручки межкомнатных дверей), защелку взял самую дешевую за 50 руб. там же. В результате в комплекте защелки китайцы положили недоштампованные шурупы - в них отвертка не до конца вставляется :)
    Результат:
    • абсолютно сухая железная дверь
    • железная дверь открывается-закрывается с значительным усилием (так как между дверями почти герметично - пока воздух выйдет-зайдет).
    • закрыл еще одну щель, через которую тепло уходило на улицу
    Конечно, дверь по-хорошему надо приводить в порядок. Наличники купить, саму дверь покрасить или обклеить. Но вход здесь временный - после переделки старого дома (бетонный теплый пол, утепление) вход будет через старый дом. Там надо будет тамбур на улице строить.
    Сейчас ветер подсказывает серьезную щель - писал о ней ранее. На примыкании стена-потолок в гостиной, щели огромные, ветер умудряется туда продувать.
    Уже купил поролон 30 мм (дорогой, зараза - 600 руб/лист 1.5 м. х 2 м.). Буду заталкивать его в щели, а сверху зашпатлюю. Конечно, неудобно делать это поверх мебели - придется укрывать, как-то изворачиваться, чтобы поставить лестницу.
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Частенько для хоз. нужд промышляю использованием поролона из мебели, выброшенной на мусор :) Глядь диван стоит, ножичком быстренько его полоснул и огромные хорошие листы поролона уже в багажнике :|:
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Сам выбросил привезенный от родни диван, так как унюхал запах кошачьих меток.
    Вот кого-то поролон от этого диванчика обрадует "приятным" запахом :)
    Уж не знаю, повлияли ли вещи из чужой квартиры с чужим метящим котом, но наш после переезда тоже начал иногда "косячить" на коврик перед входной дверью.
    А насчет мебели с помойки - есть одно слово. Клопы.
    Это жуть страшная и в плане вывести тоже. Предлагаю почитать.
    Может только в хорошие продолжительные морозы, с дополнительной выдержкой на улице.
    И то я бы опасался яиц клопов. Этим надо серьезную жару (+50°, например) чтобы лопнуть и "обезвредиться".
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Всех с Новым Годом!
    Мы с добрыми друзьями встретили в новом доме. Тепло, душевно.
    Сегодня прошлогоднее нефильтрованное пиво радует.
    Чуть-чуть упустил режим хранения - ночью было до -25°, а под легкой накидкой в подполе старого дома утром опустилось до -0.5°. Всё равно идёт очень хорошо!
    Всех благ, осуществления мечт!
  8. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    С Новым годом!
    Старый бородатый анекдот:
    Хозяин предупреждает гостей:
    – Только не садитесь на этот диван, он кишит клопами!
    – А почему бы Вам его не выбросить?
    – Пробовал. Они его обратно приносят.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Новогодние каникулы - это хорошо!
    Желудок растянулся, да и печень, наверное, увеличилась :)
    Но надо отделывать спальню и гардеробную.
    Замесил шпатлевки и с помощью поролонового валика вручную создал фактуру на углах (куда валик на ручке не добирался).
    Заодно проклеил стеклоткань "серпянку" по углам-стыкам потолка гардеробной со стенами. И прошпатлевал. Сразу надо было делать - потолок нашит на стропила через каркас из потолочного профиля. Соответственно - играет при нажатии. От этого образуются трещины.
    Ненавижу гипсокартон и его подсистему (все эти профили и подвесы). Хлам какой-то ненадежный, с моей скромной точки зрения. Надо было стропила пускать чаще и крепить к ним. А я думал "какой я молодец, всё рассчитал, сэкономил количество стропил, проще делать крышу". Крышу делать было проще, а крепить листы ЦСП не на что (его один не поднимешь - около 50 кг весит).
    Потом замесил один мешок "Волма Ровнитель грубый 25кг". И замазал ямку в полу между двумя постройками. Между ними есть дефшов из ЭППС 50 мм.
    Мешка не хватило - займусь выравниванием после заливки наливного пола в спальню.
    То что на фото ближе - это пол гардеробной, по сути УШП. Её заливал и выравнивал сам по уму.
    Дальше на фото - пол "бетонная стяжка" в спальне. Его заливал сам, но на этой комнате ставил эксперименты, только отрабатывал рецепт.
    Поэтому решил в спальне выровнять стяжку наливным полом. Купил 4 мешка "Волма Нивелир Экпресс 20 кг" из расчета средней толщины слоя 5 мм.
    Но сначала малярные работы.
    Жена прогрунтовала все зашпатлеванные стены в два слоя. Грунтовка самая дешевая "глубокого проникновения", по 200 руб за 10 л. Цель грунтования - уменьшить впитываемость шпатлевки и соответственно расход краски, ну и улучшить сцепление между слоями.
    Потом покрасить все белой краской. Кроме двух стен - темно-серой и желтой.
    С "фактурной" стеной работать очень сложно - грунтовать и красить.
    Жена и кистями пробовала, и губкой, и краску разводила, и валиком...
    Намучаемся, похоже.
    Сейчас красит остатками хорошей краски Dufa Mattlatex
    Для остальных стен куплены 2 ведра "касторамовской" краски colours
    И колеры
  10. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @PavelTLT,
    подскажи про утепление наружнее, пришлось экстренно утеплить часть стены, мороз и ветер за неделю пробили стену(
    -теоретически могу и весь периметр утеплить, но не знаю чем укрывать от осадков...банеры?
    есть тех целофаан шпулька...
    -если базальт 145кг/куб намокнет-хана ему?
    -и если не секрет-что планируешь на фасад вешать? почему не штукатурка?
  11. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Ну в мороз не промокнет.
    Если будете делать вентфасад то лучше сразу укрыть хорошей ветрозащитой
    Ну а если мокрый фасад планируете, то попробуйте полиэтиленом, главное хорошо укрепить его, что бы ветром не по срывало.
  12. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Марат Тюмень,
    чтоб крепить пленки в идеале нужна обрешетка из брусков...
    если надумаю штукатурить-эти бруски демонтировать? или можно похоронить под мокрым фасадом?
    извиняюсь что в чужой теме
  13. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Нет хоронить нельзя пойдут трещины.
    Брусок можно пустить по периметру стен и углам, для закрепления пленки, потом демонтировать.
    Дополнительно пленку продюбилировать через утеплитель.
  14. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    У меня есть отличный собственный опыт по закрыванию баннером. Вторую зиму фасад укрыт баннером и ничего ему не делается. Баннер 3х6 м. б/у по 500 руб за штуку в авито.
    Целлофан - хлам имхо, вряд ли есть защита от УФ. А без этого растрескается и размочалится.
    Ханы нет, но сушить как будете потом?
    Планирую вентфасад (потому, что могу сделать сам), вешать планировал сайдинг. Сейчас в сомнениях - стоит дорого, а вид не очень нравится. Но любой материал для вентфасада мне подойдет (панели всякие и т. п.).
    Не штукатурка - потому что делаю сам и штукатурку не осилил бы.
