1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 43
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    можно жёсткую любую, но Павел уже сказал, что это препятствие теплосъёму, я стормозил что-то, действительно
  2. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    Ковролин пестрый с небольшим ворсом-и мелкий сор незаметен и ухаживать легко и ребенку хорошо играть на полу
    краски/пластилин/фломастеры элементарно "ваниш" губкой/моющий пылесос
    постелил темный линолеум в тон черной мебели-зло! каждая пылинка режет глаз в солнечную погоду
  3. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
    @PavelTLT, присмотрись к типу линолеума Гранд, на вспененной основе он самый красивый и рифлёный.У меня в зале лежит на ужасной стяжке которую сдавали вместе с домом, неровностей не видать. Но лично я двумя руками за линолеум тип Идилия-Нова и Фаворит на иглопробивной основе. На даче везде постелен тип Идилия на не струганные доски, полет нормальный. Это я имею ввиду продукцию своего любимого завода Таркетт. Тип Стандарт, Грация и Комфорт на иглопробивной основе даже не рассматривай. По линолеуму можешь обращаться за советом, за 20лет его производства уже много чего повидал:aga::hello:
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Развел шпатлевки и тщательно замазал все углубления от пузырьков воздуха наливного пола.
    Линолеум был куплен еще на новогодних каникулах.
    Искали по следующим критериям:
    1) Подложка строго не "ворсистая". Так как отопление дома сделано только теплым полом и ворсистая подложка старого линолеума в кухне-гостиной существенно задерживает тепло. Пока пирометром не обзавелся, но на ощупь бетонный пол гораздо горячее, чем чуть теплый линолеум на ворсистой основе.
    2) Подложка не дешевая вспененная. У них ощущение, что в руках порвется линолеум. У тещи уже порвался. Не сомневаюсь, что бывает разная. Просто откровенную фигню пропускал в выборе.
    3) Подешевле
    4) Строго очень светлый, практически белый - это из соображений дизайна.
    Проехали все крупные магазины Тольятти, сетевые и не очень.
    Всё что удалось найти - два варианта. Взяли тот, что белее.
    JUTEKS Vector Loft 5703
    Полукоммерческий, тонкий, плотный. Как раз для ровного теплого пола - не будет мешать теплопередаче.
    Линолеум брали сразу в спальню и гардеробную. Комнаты смежные, даже двери нет. Так что напольное покрытие одинаковое.
    Наскоро прямо в магазине просчитал несколько возможных варианта покупки - разная ширина полос, разное направление рисунка. В итоге остановились на варианте, в котором единственный шов будет закрыт кроватью и прикроватными тумбочками. И минимум отходов. Взяли кусок 3.5 м х 5.7 м.
    В "Мегастрое" была акция - скидка на напольные покрытия 15%
    Так что купили не по 419 руб., а по 356 руб./м²
    В спальне раскатали, чтобы переехать из кухни-гостиной (к приёму гостей).
    Пока временно поставили кровать.
    Линолеум тонкий, открыл на минимум контур спальни и сразу же почувствовал тепло в рантовой зоне (горячая вода там проходит сначала пару кругов).
    Особой вони нет.
    Для временной отделки потолка гардеробной купили потолочные плитки. Клеить их на потолок - великий гемор. Ощущение, что плитки неровные или руки кривые. Ровно приклеить не получилось - швы уходят, плитки то не хотят приклеиваться, то слегка "уходят" с нужного места. Клеил на жидкие гвозди "Момент для панелей".
    Жена заклеила цветные стены пленкой и покрасила потолочные плитки первым слоем. Предстоит еще несколько - через полупрозрачные плитки видны контрасты темного потолка и прошпатлеванных белых швов. Надеюсь, не придется пожалеть о том, что не зашпатлевал весь потолок.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Пока не знаю, так как топлю только третий месяц.
    Золы достаточно мало - раз в пару недель тележка получается.
    Пока высыпал на улицу - пока оттепель была хорошо слякоть убирало.
    Но недостаток - если на чистый снег выбрасывать золу, то она на обувь липнет.
    Так что при оттепели или в межсезонье сыпать на дорогу - только делать лучше.
    А сейчас думаю пока.
    Как такового шлака практически нет. Так, небольшие крошащиеся кусочки.
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Ну вы же и не огромными кусками уголь закладываете в топку?
    да и тележки разные бывают, у меня зола от пеллет 50 литров (зольник) раз в 3-4 недели выношу (но тут минеральное удобрение, чистейшее получается, жена довольная), а так как я читал при выборе котла что шлак (от сжигания угля, а не зола) это одно из неудобств, пока идет стройка его используют в строительстве при заливке бетона, а потом уже проблемы начинаются, куда его деть.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Огромными!
    Все что лезет в верхний загрузочный люк - все закидываю.
    Еще ни одного куска не было за 3 месяца, чтобы не пролез.
    Особо крупные куски достигают 30-40 см.
    Нет никакого крупного шлака. Я, конечно, в топке угля новичок. Может опытных "углетопителей" такой факт удивит, а я по-другому не видел. Когда чищу золу - кочергой снизу (из зольника) двигаю между колосников. Зола просыпается вниз. Вместе с ней маленькие кусочки.
    Посмотрел в гугле фотографии "шлак каменного угля" - у меня нет такого шлака.
    Каменный уголь ведь разный бывает. Бывает и коксующийся, бывает и спекающийся... Разные сорта и нюансы.
    У меня обыкновенный длиннопламенный каменный уголь. В нескольких местах брал - одно и то же.
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Купил два мешка наливного пола "Волма Нивелир Экпресс 20кг" по 266 руб.
    И быстренько залил гардеробную.
    Жена еще разок покрасила потолок гардеробной.
    Хорошо бы еще разок пройти кисточкой швы этих ужасных потолочных плиток и укрыть валиком слоем краски.
    Потом поставил все розетки и выключатели в спальне.
    Доча вызвалась мне помогать.
    Это какой-то террорист :) Если ей понравились какие-то болтики - то она должна их получить. Правдой, неправдой, обманом, кражей :)
    Спальня - стратегически важное помещение :)
    Поэтому на неё идут две линии. Маломощная на 2 точки розеток ("автомат" 10А) и среднемощная на 2 точки розеток ("автомат" 20А). Цель мощных линий - иметь возможность включить обогреватели в случае необходимости (включал еще во время отделки прошлой зимой, когда ночевал каждые выходные).
    Кстати, на фото заметно, что наливной пол и линолеум получились одного тона.
    Доча попросила коробочку с монетками. Говорит, что "будет красиво".
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А розетки на 20А где брал?
    Они вроде все на 16 рассчитаны? Или ошибаюсь...
    Понимаю что в них больше 3 кВт ни чего включать не будешь... Но все же...
  10. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Супер! Настойчивая будет! С характером!
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Обычные на 16А.
    Просто учел возможность включать два обогревателя одновременно в разные розетки. Вдруг не будет другого отопления. Раньше, когда держал в доме зимой +5 и приезжал в спальне ночевать - включал оба. 3 квт и 2 квт.
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Розетки в разных углах комнаты и кидал 2 линии 3*2.5 от автомата на каждую розетку? Или одна розетка проходная получается?
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Розетки в разных углах комнаты и кидал 2 линии 3*2.5 от автомата на каждую розетку.
    У меня вообще все розетки отдельными линиями от щитка.
    Считал вариант с коробками - дешевле не стало.
    Дом небольшой и провод очень выгодно купил.
  14. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    если ничего не забыл примерно 1.500руб/метр.кв. выходит
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @PavelTLT, задумался о генераторе. Если отопление запускать в этом году, надо прикупить тогда. Какой у тебя аппарат? Может что посоветуешь?
