1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 43
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Huter LX4000
    Электростартер - обязательно для автозапуска в перспективе. Да и жена "веревкой" не заведет.
    Использовал мало. Но на Рождество часов 9 молотил без перерыва. Освещение, чайник, микроволновка, скважинный насос - всё работало.
  2. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Для подключения генератора надо сразу разводку на автоматы генератора в щитке предусматривать? Если щиток дома и генератор в разных концах дома, то заранее проложить кабель от генератора к щитку?
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Конечно, желательно всё заранее предусмотреть.
    У меня - вот тут изложено и нарисовано "Две фазы + бензогенератор + АВР + аварийное питание на инверторе"
    Заранее предусмотрел:
    • Возможность встроить в электрощит устройство автозапуска генератора и автоматического переключения электросети дома между генератором и электросетью СНТ
    • Соответственно электрощит брал больше
    • Поставил мощные реле, чтобы переключаться между электросетью СНТ и генератором по сигналу устройства
    • Проложил кабель 3х2.5 от электрощита до генератора (чтобы "брать" 220В от генератора)
    • Проложил кабель 2х1.5 от электрощита до генератора (чтобы "брать" 12В от АКБ генератора для работы устройства автопереключения и реле)
  4. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @PavelTLT,
    на дымоходном крепеже ставил СнегоБампер самдельный из квадрата 20х40...фото показывал
    ну так вот... испытал вчера...примерно 25-30см сырого тяжелого снега его плавно огибают...вот такая вафля ползет без вреда трубе после оттепели.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Интересная штука!
    Только других фото я не нашел. А на этих плохо видна конструкция - за трубой не видно.
  6. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @PavelTLT,
    хм, П образная железка из того что было под рукой и прихватил к стене и к опоре дымохода.
    фото, хм других нет
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вот теперь видно, спасибо!
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ждал жену с костром и водочкой :)
    Первый опыт с штативом и длительной выдержкой (больше 2-х минут).
    Светло как днем (хотя ночь кромешная):
    Раскатал линолеум в спальне и гардеробной (отметил красным цветом)
    Маленькая осознанная издержка - пришлось приклеивать полосу линолеума 10 см в районе изголовья кровати. Всё равно там будут прикроватные тумбы и кровать.
    Но есть и FAIL - в магазине торопясь рассчитать линолеум, я совсем забыл о толщине перегородки 20 см. Поэтому линолеум "с запасом" превратился в "блин, не хватает!".
    Решил сделать всё сам - достал остатки "холодной сварки" для ПВХ-линолеума и почитал в инете подробности.
    У меня остался "Тип А" - он более жидкий и подходит для сварки швов "в стык". Я наблюдал за укладчиком линолеума в квартире (после которого остался этот тюбик). Он укладывал линолеум "в нахлест" и потом резал острым ножом насквозь. Тогда шва не было видно и можно было его сварить так же незаметно.
    Отрезал линолеум "в стык" без зазора
    Приклеил к полу двухсторонний скотч
    Приклеил сверху линолеум без зазора
    Сверху проклеил шов малярной лентой (предварительно испытав её "холодной сваркой")
    Прорезал малярную ленту по шву острым ножом
    Прошёл холодной сваркой по шву, вдавливая иглу тюбика глубоко в шов
    Через 10 минут снял малярную ленту и оставил застывать
    Потом провел эксперимент на кусочках линолеума:
    Через час кусочки линолеума ощутимо сварились между собой. Разрывал руками с усилием. Но ощущал запах химии "холодной сварки" - полагаю, нужно ждать ГОРАЗДО больше рекомендованных 30 минут.
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Пока всей семьей заболели. Какая-то вирусная дрянь. Жена и дочка уже вроде на поправку, я заболел уже после них. Дочка умудрилась еще витаминки из под носа у мамы съесть (полбаночки) :). Промывали желудок + ночь в стационаре. У медиков всё серьезно - вдруг организм малышки не переварит витаминки. Ну пусть, хуже не стало.
    Пока лежу - изучаю вопрос про собаку. Ведь собаку пора заводить - я так уже несколько лет назад решил. Как первую зиму перезимуем в своем доме - сразу заведем собаку.
    Это первая моя собака. Переживаю, читаю, примеряю на себя какие-то ситуации. Вот, тему создал для систематизации мыслей. Хоть некоторые меня и отговаривают - всё равно получаю от любых постов полезную инфу или какой-то новый взгляд на вещи.
    Перед болезнью я просто намучился с этой отделкой "портала" (проёма) между спальней и гардеробной. Сейчас, наверное, уже заказал бы "под ключ".
    Но я не бросаю задуманное. Плююсь, матерюсь, но грызу этот гранит до конца. Если уж испорчу материал или крупно накосячу - тогда позову мастера. А сейчас - попробую доделать сам (как поправлюсь).
    Для отделки проема купил дешевые МДФ панели (толщина около 4 мм - первая причина моих матюков). По 200 рублей в "Баумаркете". И 5 наличников (тоже примерно по 200 руб.).
    Во-первых, панели пришлось резать вдоль. Идеально ровно ножовкой по металлу у меня не получается. Обычной ножовкой по дереву - грубый рез, подрывает бумажную ламинацию. Электролобзиком даже не пробую - точно волны будут. Может если стационарно его закрепить - но это надо целый стол мастерить где-то на улице зимой.
    Решил закрыть этот неровный стык панели и наличника простым пластиковым уголком.
    Вторая проблема - это неровный проем. Заужать его не хочется (сейчас готовлю под 75 см ширины), поэтому никаких реек для каркаса не креплю. Вот решил попробовать на пену закрепить "в воздухе". Только с помощью установки внутренних распорок и на одну только монтажную пену.
    Сам понимаю, как усложнил себе задачу. Набить финишными гвоздями панели и наличники на каркас из реек было бы ГОРАЗДО проще.
    Купил в потихоньку пустеющем магазине "Аверс" классную металлическую метровую линейку за 240 рублей. Как в советские годы, клёвая.
    Наличники креплю малярным скотчем к стенам и снимаю мерки, убираю лишние выступающие куски стены.
    Намучился с прибиванием наличников к МДФ панели. Придется как-то маскировать гвозди и дефекты. Какой-то шпатлевкой по дереву это делается, да?
    Осталось трудное дело - сделать на улице огромную жесткую распорку из досок и реек. Чтобы вставить её в проем и запенивать шов между МДФ панелями и стеной.
    Надеюсь, всё получится!
    А пока решил попробовать посмотреть эту дрянь заразную "Game of Thrones" :)
  11. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    А если выпилить в торце стены куски блока и туда брусочки вставить, а к ним крепить панель?
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Можно и так.
    Просто мне распорки все равно делать. Хочу пеной заполнить все полости. Там ребенок будет бегать. Боюсь, при случайном нажиме поломает.
  13. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Ну просто к брусочкам можно было и наличники крепить. А с помощью пены наверное трудно будет ровно сделать, панельки то очень тонкие.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Дык я уже наличники прибил финишными гвоздями к панели (с одной стороны).
    Вот писал:
    Кстати, действительно - чем маскировать гвозди и повреждения покрытия МДФ панели?
  15. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Нижегородская обл. г. Балахна
    Спасибо за тему про собаку, сам стою перед выбором. пошел читать :um::):hello:
