1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 43
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Паша! Это дочка-красавица на фото? Какая большая! Хорошенькая! Как быстро время идет!
    Паша, зайди-может,дашь совет.https://www.forumhouse.ru/threads/352931/
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Она самая! Та еще лиса! :)
  3. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @PavelTLT,
    по поводу защиты дымохода, сезон показал недостаток.
    лед пролез ме двух защитных горизонталей и помял внешний кожух сэндвича...нужно или сплошной лист поставить или зачастить профиль.
    а так схема вполне рабочая...
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    эх, жаль я не сфотал огромный горб снега у меня на крыше дома, над сендвич-трубой. Снег с дома сошёл, всё целёхонькое. Спасли снегозадержатели, весной на заднем скате тоже буду ставить, чтобы веранду пристроить можно было спокойно и крышу веранды не угробить.
  5. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    Во какая ватрушка в декабре после снег/оттепель висела
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вторую неделю вожусь с электрикой котельной.
    Пыльно и главное лень возвращаться к продуктивному труду как "в сезон".
    Особо и похвастаться нечем - процесс идет.
    Всё придумываю заново для экономии. Набиваю мелкие шишки и трачу время местами.
    Подробнее в моей теме по электрике.
    У нас весна началась - днем +15° было!
    Гулял с дочкой дважды, в песочки играли и пожгли костер на участке.
    Но основное время просто работал в котельной - придумывал как уложить и укладывал кабели. Их 28 штук, общей длиной около 100 метров по крохотной котельной 2 х 3 м.
    Увы, но если по уму делать - получается очень долго, сложно и кропотливо. Пытаюсь экономить по максимуму - но даже кабели + щиток + реле и модульные элементы около 6000 руб. вышло на котельную.
    Решил проверить состояние дымохода. А именно - горизонтального участка (он около метра).
    А он дико зарос, оказывается.
    Почистил кочеркой в тазик. Наросты отлетаю от стенок очень легко.
    Начистил полтазика наростов и закинул обратно в котел.
    Всю зиму держал на подаче котла преимущественно +65°. Хотя было и меньше около месяца - конденсат замучал.
    Хорошо, что утеплил котел. Утеплю обвязку, котельную - и буду держать на подаче +80°. Попробую, по крайней мере.
    А может и циркуляционный насос между ТТ-котлом и гидрострелкой следует включить.
    Сейчас на ЕЦ работает, без электричества и износа механизмов. Но недостаток - разница температур подачи-обратки. Обычно на подаче +65° / +70°, а на обратке около +35° / +40°.
    Это обратка теплого пола с насосом так "застужает" обратку котла. Ведь из пола вода не горячее +30° выходит.
  7. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    С дымоходом бяда, так и угореть недолго.
    А Т. обр. сколько? то что в котел поступает.
    И какая всреднем тем-ра в доме зимой?
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    У меня отдельная котельная без соединения с домом.
    Поэтому пофиг, какие там угарные газы.
    Или вы про пожар?
    Обычно на подаче (выход из котла) +65° / +70°, а на обратке (вход в котел) около +35° / +40°.
    Надо доутеплять котел, обвязку и котельную, чтобы поднимать температуру котла (для лучшего сгорания и чтобы не зарастало).
    Еще можно включить насос между котлом и гидрострелкой. Тогда сильно поднимется t° воды, возвращаемой в котел. Но это затраты электричества, износ насоса... А сейчас этот контур работает на ЕЦ (без электричества и каких-либо механизмов).
    Всегда +24°. Отопление только теплым полом, t° подачи в пол управляю термоголовкой.
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @PavelTLT, Павел, что не правильно сделано.
    Очень маленькая температура из гидрострелки! Там практически температура на выходе котла должна быть.
    Или с обвязкой что то перемудрил или с узлом подмеса на ВТП.
    А то так котёл сажей зарастет. Хорошо что не плачет еще.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    @Валера 163, дык понятное дело - мне поднимать температуру котла надо.
    Только для этого котел и котельную доутеплить.
    Весь день для пробы держу +80 в котле - обратка +60, самое то.
    Но жарко в котельной смежной комнате. Потери велики.
    Вот делаю утепление и подниму температуру в котле.
    Второй вариант - включить насос между котлом и гидрострелкой. Но мне что-то не хочется от ЕЦ уходить пока. Хоть где-то что-то работает само без затрат и износа оборудования.
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    У меня в котле 75-80 стоя возле него тепло не ощущается. Температура выходящих газов 100-120.
    В котле 140 литров теплоносителя.
    Что-то как то надо кроме утепления вопрос думать... Не должна стрелка так теплоноситель остужать.
    Как мне кажется...
    Тем более в теплый пол идет подмес горячей воды а у тебя "холодная" вода в стрелку попадает... Как то тоже не совсем правильно... Может ее выше или ниже в стрелку "запускать"... Что бы из стрелки вода более горячая выходила.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну а как ей не остужать, если через неё циркуляционным насосом прокачивается ветка ТП, у которой обратка 30° ?
    А проток контура котел - гидрострелка только на естественной циркуляции.
    У меня сейчас гидрострелка разбалансирована.
    Осознанно (не хочу сейчас отключать ЕЦ двух контуров "котел - ГС" и "ГС - бойлер ГВС").
    Вот наглядная иллюстрация:
    У меня правый случай - расход контура Gрад (контур ТП с насосом) значительно превышает расход контура Gкот (у него ведь ЕЦ).
    Повторюсь - можно просто включить насос между котлом и гидрострелкой. Но мне что-то не хочется от ЕЦ уходить пока. Хоть где-то что-то работает само без затрат и износа оборудования.
    Тем более, что +65° в котле недостаточно (по отзывом специалистов в теме моего котла).
    Второй день работает на +80°. Обратка в котел +60°. И по прежнему ЕЦ (кроме ТП). Я доволен.
    У меня верх котла ничем не закрыт. Рядом куча труб и сама гидрострелка - всё "голое" и очень горячее. Закрою что смогу, а что не смогу - будет как бы радиатором отопления котельной.
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Газон из мятлика Лимузине свою первую зиму перенес неплохо.
    По крайней мере, я видел фотографии и хуже.
    На минувших выходных я прошелся веерными граблями - убрал остатки листвы, всякие сухие палочки. И заодно "взбодрил" газон. Работать граблями приходилось аккуратно - иначе молодые травинки легко выдирались.
    Напомню, сеял я осенью (29 августа 2015 г.), первые всходы через 8 суток.
    Перед холодами покосил последний раз низко (на сколько позволила косилка).
    Из неприятных моментов - какие-то высохшие пятна (штук 20 в общей сложности).
    То ли собака бегала транзитом, то ли весной дети с родителями бесились по снегу.
    Надо газон огораживать - уже купил маркерную ленту с красно-белыми полосами :)
    Ну и в одном месте гриб вырос - пришлось его изничтожить. Но вырывать не стал - будет ямка.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Специально для @ev75gen.
    Есть равномерные места:
    Есть "прорехи":
  15. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    PavelTLT, благодарю, очень информативные фото.
