1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 43
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Жена "в положении" поставила вопрос ребром - срочно нужна теплица!
    Первой делаем специальную теплицу 3 х 6 м. для помидоров - мама такую использует уже несколько лет с хорошими результатами.
    Поэтому делаю сам из дерева (как наиболее простого материала и еще по одной причине особенности конструкции этой простой теплицы).
    В этом сезоне в ней будет расти всё подряд. Ну а в будущем будет еще одна отдельная обычная теплица (возможно, готовая арочная).
    Всю неделю считал нагрузки и материал теплицы. Остановился на брусе 50 х 50 мм. Везде - обвязки, стойки, укосины, даже стропила! Везде сечение прошло без коэффициента запаса (например, по расчету получается брус 53 х 55 мм - без опаски ставлю 50 х 5 мм).
    Крыша двухскатная, уклон 30°. Покрытие кровли - сотовый поликарбонат 4 мм.
    В пятницу купил и привез на одной машине (выбрал точки продаж по пути на дачу):
    Брус 50 х 50 х 3000 мм
    80 брусков по 65 руб / шт. = 5200 руб.
    Поликарбонат
    4 мм "Кронос"
    Листы 12 х 2.1 м. и 6 х 2.1 м. = 7350 руб.
    Доставка "Газелью"
    1000 руб.
    50 х Уголки 50х50х40 мм
    120 х жёлтые саморезы 4.5 х 45 мм.
    416 руб.
    (хорошее место в Тольятти по пути на дачу - "Русский домик" в Тимофеевке. Ребята не жадничают по ценам, заметил по цене на метизы)
    Огнебиозащита "Текс" 10 кг. 490 рублей
    ИТОГО: 14500 рублей
    Есть в запасах черные саморезы 100 мм и прочие (не разбирался) и кровельные саморезы с мягкой прокладкой. Надо поизучать вопрос хорошего крепления поликарбоната - может на мой объем просто какие-нибудь алюминиевые пластины купить и сквозь них крепить.
    По нагрузкам на грунт с двойным запасом прошли фундаментные опоры из десяти забитых старых стальных труб Ф 60 мм и пяти фундаментных блоков 40 х 40 х 20 мм. В среднем получается давление 0,7 кг/см² (при максимальных 1,5 кг/см² у влажных суглинков).
    К трубам приварил "ушки" из стальной полосы 3 мм. В "ушках" сваркой сделал отверстия под винт или шпильку. С их помощью притяну нижнюю обвязку к трубам.
    Разметил площадку 3 х 6 м. с помощью рулетки и веревки с меткой (чтобы диагонали выставить).
    Трубы длиной около 80 см. забил кувалдой в грунт так, чтобы торчало около 35 см. Потом поставил лазерный уровень ADA Phantom 2D на кирпич неподалеку. А с помощью приемника к лазерному уровню и метрового уровня забил все трубы на одну высоту - высоту самого низкого фундаментного блока на грунте.
    Никак с подготовкой грунта под фундаментные блоки не заморачивался по причине отсутствия времени. Мог бы ямы копать, застилать геотекстилем, засыпать песокм и трамбовать виброплитой. Но забил. Постройка лёгкая, всегда можно поддомкратить, подсыпать, подложить и т. п.
    Трубы покрыл резино-битумной мастикой, разведенной в бензине. Кстати, бензином "Калоша" мастика не разводится от слова "вообще" ! Парадокс. Видимо, не зря на бензине "Калоша" написано Нефрас (нефтяной растворитель).
    Потом разложил брусья нижней обвязки, сделал врезки "в пол дерева".
    Брус нижней обвязки тоже покрыл резино-битумной мастикой и скрепил гвоздями.
    На брус нижней обвязки прикрутил уголки каждые 1 м. Чтобы к уголкам крепить стойки.
    Вот и весь день пролетел.
  2. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Добрый день!
    Заинтриговали
    В чем будет особенность!
    Жду продолжения!
    :hello:
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Собирать каркас теплицы - то еще "удовольствие".
    Времени уходит куча, особенно поначалу.
    Поставил стойки. Стойки к нижней обвязке крепил жёлтыми саморезами 4.5 х 45 мм. на уголки 50 х 50 х 40 мм.). К верхней обвязке - просто забивал сверху гвоздь 120 мм сквозь верхнюю обвязку и стойку.
    Логика - на срез гвоздь лучше работает, чем саморез.
    Как видно - погода выдалась не очень и скоро накрыл дождь.
    В выходные продолжил ставить стойки. Шаг стоек 1 метр с поправками на места опоры - иногда лучше на 5 см. сдвинуть стойку и опираться на фундаментные трубы или блоки. Чем сделать ровно 100 см и стойка будет изгибать брус 50 х 50 мм. нижней обвязки.
    Еще успел поставить три укосины (тоже из 50 х 50 мм.).
    Временно креплю быстрозажимными струбцинами укосину.
    Потом отмечаю карандашом линию реза.
    Старался расположить укосины так, чтобы ось укосины пересекалась с осями стойки и обвязки.
    Пока что просто забил гвозди 100 мм. сбоку каждой укосины (насквозь через стойку).
    Нижнюю обвязку прикрепил к металлическим "ушкам" в фундаментных трубах.
    Болтами М8 х 80 мм, через крупные шайбы.
    В углах вместо болтов насквозь использовал "глухари" 6х100 мм.
    Пока вот что получилось:
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Чисто мятликовый газон идти "в рост" не торопится. А сорняки после дождей поднялись.
    Решил покосить в воскресенье. Косилку не регулировал - как осенью косил самой низкой настройкой, так и сейчас прошел. Газон за зиму не вырос (и не удивительно :)). Просто скосил сорняки.
    Началась настоящая весна - всё зеленеет.
    Березка, которую я обкарнал со всех сторон (чтобы защитить от жены :)) вся в красивых зелененьких листиках.
    Наши посаженные деревья тоже зелененькие или в почках
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Конструкция кровли теплицы - двухскатная, с наслонными стропилами.
    Для меня важно, чтобы стропила были безраспорными. То есть не передавали распор на стены теплицы и стены не разъезжались друг от друга при снеговой нагрузке.
    Раньше для кровли котельной я использовал такую конструкцию стропил:
    Делать несколько запилов в стропилах там было просто - стропил мало, тем более крыша односкатная.
    А для крыши теплицы придется использовать много стропил. Так как сотовый поликарбонат достаточно тонкий (4 мм.) я использую шаг стропил 50 см. Это 26 стропил на 6-ти метровую теплицу!
    Делать фигурные запилы с двух сторон каждой стропильной ноги - перебор. Поэтому, решил воспользоваться второй схемой:
    Сверху стропила скреплю "в стык" с помощью пластины с саморезами.
    Снизу - одним гвоздем к брусу верхней обвязки.
  6. id274930730
    id274930730
    уничтожитель понедельников
    id274930730
    Красноуфимск
    Какой у вас участочек все таки миленький:)
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Спасибо!
    А я вижу разруху, грязь и недоделки :)
    Даже убраться не успели после зимы.
    Жена на восьмом месяце с маленькой дочкой возится. А у меня теплица сейчас в приоритете.
    Сегодня взял выходной - займусь теплицей вплотную.
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Весь день занимался теплицей.
    Вырезал 10 укосин по форме. Каждую подписал.
    Поставил укосины, закрепил гвоздями 100 и 120 мм.
    Поставил ригели (горизонтальные соединители верхней обвязки). К ним пару укосин добавил (на гвозди + пластины с жёлтыми саморезами 4.5 х 45 мм)
    Без крупных горизонтальных укосин верхней обвязки конструкция неслабо шаталась. Поставил 4 длинных укосины (3 м.) по углам верхней обвязки (просто прибил поверх верхней обвязки и ригелей) - каркас сразу стал жестким.
    Под конец поставил две опоры конькового бруса. И закрепил на них сам коньковый брус (50 х 100 х 6000 мм).
    Устал.
    Теперь осталось:
    1) Вырезать и крепить 26 стропил, ставить 3 опоры конькового бруса, ставить 3 стойки и забивать под них трубы в землю
    2) Чем-то обработать всё дерево.
    Чем? Огнебиозащита? Пропитки? Краска?
    Есть идеи ?
    3) Придумать и купить крепления поликарбоната.
    Либо термошайбы + саморезы. Либо какие-то нержавеющие (алюминий и т. п.) пластины, сквозь которые крепить. Или еще как-то.
    Просто поверх поликарбоната деревянными брусками крепить неохота - сколько они под открытым воздухом прослужат?
    4) Крепить поликарбонат на крышу
    5) Делать двери и покрытие стенок.
  9. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Если не читать с начала, то и не поймёшь что это "тепличка" ! У меня после кровли крыши оставались кровельные саморезы, я на них и крепил, но предварительно рассверливал отверстие большего диаметра в карбонате, эти отверстие перекрывается резинкой. Т. е зазор на расширение карбоната есть. Год стоит полет нормальный. :hello:
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Уже читал на эту тему.
    1) У кровельных саморезов очень маленькая шайба.
    • k, = 0,065 мм/ °См — коэффициент линейного температурного расширения сотового поликарбоната.
    Зимой -35°, летом +40°, перепад температур 75°. Значит, каждый метр поликарбоната будет растягиваться/удлиняться на 4.9 мм. У меня листы шириной 2.1 м, скаты длиной 2 м.
    Лист будет удлиняться на 10 мм в двух плоскостях. Значит, по креплениям будет люфт 5 мм. В итоге шайба кровельного самореза на "живой" поликарбонат не попадет. Только на "дырку".
    У термошайбы из поликарбоната диаметр, например, 30 мм. Точечные крепления поликарбоната выполяются только через них.
    2) Особенность конструкции моей теплицы. Она не будет закрыта поликарбонатом полностью. Поэтому не образуется закрытого от ветра пространства. Нужно быть готовым, что каждый отдельный лист ветер будет пытаться сорвать. Как, помнится, зимой сильный ветер (15-20 м/с) сразу после морозов до -30° разорвал листы поликарбоната в навесе над вторым этажом у одного соседа. Листы просто рвало кусками. Стоит одному точечному креплению лопнуть - появляется парус, за который ветер начинает отрывать лист от остальных креплений.
    В этом плане арочные теплицы надежнее. Но мне сейчас не такая нужна, а особенная.
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Трудно что-то советовать когда ты сам всё досконально изучаешь :)] Мне мастика нижней обвязки понравилась, я бы может сначала биозащитой обработал, а потом этой мастикой, хотя никогда не пробовал дерево мастикой обрабатывать, но на бетоне лежит она намертво :|:
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Спасибо, но я с деревом достаточно мало работал.
    Пока только для "грязных" конструкций нашел огнеопасное решение - сначала биозащита, потом резинобитумная мастика (разведенная "уайт-спиритом").
    А на фасаде, например, использовал просто обработку огнебиозащитой. Но там защита древесины от влаги.
    Мне тоже - три года назад нижнюю обвязку будущей беседки так обработал. Огнебиозащита, через несколько дней мастикой.
    Но для теплицы не пойдет весь каркас обрабатывать - и запах возможен (в жару), и где-нибудь прилипнуть к ней (в жару). Да и контакт с мастикой для поликарбоната - думаю, не гут.
    Пока что взял на пробу 10 бутылочек (по 0.5 литра) водной морилки. Хотел цвета "Полисандр", но было только "Эбеновое дерево".
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    У нас ночью около 8° и газон не торопится "просыпаться".
    А после вчерашнего ливня заметил, что на газоне есть пятна растущей свежей травы.
    Ну значит пришло время кормить удобрениями.
    Читаем @Sodmaster`а:
    Принимаю для себя для весны-лета соотношение 4:1:2
    Для осени 1:3:9
    @Sodmaster пишет о норме внесения калия 1-1.5 кг/сотку за сезон. При этом основное количество нужно осенью.
    И азота 1.5 кг/сотку за сезон. При этом не более 0.5 кг/сотку за раз для сильного газона и 0.3 кг/сотку для слабого газона.
    И, вообще, лучше недовнести удобрение, чем перевнести. И чаще вносить понемногу - лучше, чем много сразу.
    Решено - считаем удобрение из расчета 0.3 кг азота на сотку для разового внесения. С учетом нормы 1.5 кг азота на сотку, таких подкормок за весну-лето будет 5 штук (ведь 0.3 кг х 5 раз = 1.5 кг)
    Теперь мы знаем, сколько конкретно килограмм каждого вещества нужно. Составляем пропорции из известных составов удобрений. Хотел взять азофоску - не было на складе. Быстренько пересчитываем на аммиачную селитру + аммофос + калимаг.
    Значит, за весну/лета надо 5 раз внести вот такой замес:
    2.9 кг аммиачной селитры
    0.5 кг аммофоса
    1.7 кг калимага
    А осенью понадобится соотношение 1:3:9 (азот: фосфор: калий)
    При этом, калия на сезон нужно не более 1-1.5 кг на сотку.
    Если будем за весну-лето вносить по 0.52 кг калия 5 раз, то всего внесем 2.6 кг. А норма за сезон 3.5 кг калия на 3.5 сотки. Значит, осенью нужно добавить 0.9 кг калия.
    С пропорциями 1:3:9 это будет:
    3 кг калимага
    0.8 кг аммофоса
    Значит, мне понадобится на этот сезон:
    14,5 кг аммиачной селитры
    3,3 кг аммофоса
    11,5 кг калимага
    Точный пересчет замены азофоски на аммофос я сделал только что. А в офисе фирмы, торгующей удобрениями (Леда) пришлось импровизировать. Наобум взял 13 кг аммиачной селитры и 10 кг калимага. Аммофос лежит в сарае с посева газона.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Отмечали дни рождения с женой (у нас на 3 дня отличаются).
    В порыве эквилибризма запрыгнул на пенёк (спилил яблоню недавно). С пенька - на другой пенёк. А фиг там! Это оказалось просто полено. Полено подкосилось, упал боком на пенёк. Со всей дури. Раздался громкий хруст.
    Потом долго лежал и отрывками глотал воздух с песком.
    До сих пор нормально повернуться и вздохнуть не могу (4 суток прошло). Рентген показал - перелома ребер нет.
    Ну, надеюсь, что пройдет.
    У меня помощница растет - сегодня купил 12 брусков 50 х 50 х 3000 мм. Так с дочкой вдвоем перенесли. С ней можно с двух концов взять брусок и нести почти через весь участок (60 метров).
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Года 3 назад тоже не удачно упал... Ренгены не делал как то до них было...
    А более сносно двигаться помогал пояс широкий в аптеке покупали на липучках с не большим натяжением... Недели полторы только им и спасался...
    Береги себя... Мы в ответе за тех кого приручили...
