1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 43
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Позвал рабочих - раскидать песок по котловану и утрамбовать. Заодно выкопать траншею под беседку-душ-сарай. И засыпать её песком под трамбовку. Ну и заодно под место сарая насыпать земли хорошенько - а то ведь остальной участок будет подниматься (сейчас перепад 40см с первым), чтобы под сараем не оказалась яма-лужа.
    За день вдвоем они справились.
    Потом распилил весь лес (для этого купил дисковую пилу Интерскол ДП-190/1600M). И позвал рабочих для установки опалубки и распила-гиба арматуры). Заодно выкопали яму под сток душа-раковины беседки.
    Арматуру Ф12 гнуть трубой очень легко даже об землю, для более ровного гиба использовали две трубы. Так что мои судорожные поиски услуги "гибки арматуры" не оправданы для Ф12.
    Возьму выходной, за который нужно:
    1) Купить фиксаторы арматуры ("стульчики", "звездочки"). В Самаре нашел полно, а в нашей деревне - нет.
    2) Напилить необходимых брусков для фиксации опалубки.
    3) Может быть поставим с женой поставим бассейн. А-то приехал долгожданный песочный фильтр, а попробовать времени нет.
    4) Можеть быть закреплю доски опалубки, если останется время.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Не нашел фиксаторы арматуры в Тольятти. А устанавливать арматуру планирую уже в ближайшие дни.
    Обзвонил нескольких самарских продавцов - ни у кого нет филиалов в Тольятти, отправкой заниматься не хотят.
    Принял решение ехать за ними в Самару. Тут меня ждал сюрприз - большие упаковки этих фиксаторов (продают упаковками). Минимально - 500 штук. А мне нужно всего штук 150 одних и 150 других. При цене 3 рубля за штуку это 3000 рублей + бензин на мешок пластмассы.
    Повезло - в одной хорошей фирме пошли мне навстречу и согласились вскрыть упаковку и отсчитать вручную сколько нужно. Правда, вместо 3-х рублей цена будет 3.5. Но это мелочи. Съездил, с пробками потратил полдня.
    В результате купил 200 штук "стульчиков" универсальных - 35 и 50 миллиметров защитного слоя. И 150 звездочек 40 миллиметров (хотя на вид будто 50мм, завтра измерю). А заодно прихватил "пробки"-наконечники для распорной арматуры, которая будет торцом упираться в опалубку. Упаковка 100 штук по 1.2р.
    Докупил черных саморезов 108мм, теперь у меня их 6 килограмм, должно хватить на опалубку.
    Завтра жду рабочих, будем продолжать.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    За сегодня частично поставили опалубку.
    И жена настояла на заглублении ямы стоков для душа и летней кухни - я не против. До 150см.
    Завтра нужно выставить всю арматуру, возможно что-то из опалубки укрепить.
    А прогноз - дождь. Поживем - увидим.
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Работали весь четверг - почти готова опалубка (осталось пару стоек поставить в местах стыков досок).
    Нижний ряд арматуры полностью разложен, разведен в нужные стороны "звездочками" и поддерживается в нужных местах "стульчиками".
    На нижний ряд рабочей арматуры ф12 уложены каждые 25см поперечные арматурины ф6 и привязаны. Потом к каждому стыку привязаны вертикальные прутья ф6. Потом на каждые пару вертикальных прутьев привязаны еще одни горизонтальные ф6. Получились стоечки для верхнего ряда рабочей арматуры.
    Верхний ряд просто уложил, в нескольких местах привязал и распер от стенок звездочками.
    А под карнизом фронтона завелось пара желтых ртов - воробьи. Выгонять не стал (на стадии подготовки гнезда), пусть растут воробушки. Уж пара месяцев не дают ни мне, ни коту покоя. А недавно уже осмелели и при кормежке показываются. Не знаю, понятно ли на фото или нет...
    В пятницу будем начисто крепить арматуру. И стягивать каждую пару деревянных стоек проволокой.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Арматура полностью укреплена.
    Каждые 25см погонных метров ленты полоски вертикальной и горизонтальной вспомогательной арматуры. По 8 вязов проволокой на каждые 25см.
    Каждые 70см внизу распорка из арматурины с пластиковыми наконечниками (продавцы фиксаторов для арматуру называют их "пробками"). Сверху бруски, большинство не закрепленных (при стяжке так удобнее).
    Стягивали опалубку проволокой 2мм в 4 (2+2) жилы между поперечинами. Так как в опалубке всего 3 доски 150мм, то стягивали в щели между первой и второй доской и между второй и третьей.
    Сначала стянули плоскогубцами с внешней стороны. Потом закручивали короткой отверткой в "косичку" внутри опалубки, таким образом стягивали сильнее. При этом контролировали стяжение брусками 30см (до более менее плотной посадки). А потом в отверстия от каждой стяжки вставляли кусочки арматуры вертикально, чтобы "косичка" не раскрутилась при заливке.
    Гораздо лучше можно стянуть изнутри, даже незначительно покрутив короткой отверткой. А снаружи толком не завернешь, чуть перетянешь - лопается проволока. Изнутри - нормально, до звона проволока натягивается без напряга.
    Некоторые бруски закрепил, предварительно выставив по нивелиру. Чтобы по ним определять высоту ленты при заливке. Этого делать не нужно!
    Всё что нужно для контроля уровня - лазерный нивелир, любая палка и приёмник для нивелира.
    Любые препятствия в опалубке будут существенно мешать продвижению бетона.
    ВАЖНО: Рабочую арматуру нужно гнуть ровно на 90 градусов. Или иметь силы и время разогнуть (как я это сделал в нижнем слое). На верхнем слое рабочий так не запарился и иногда были отхождения от выбранного защитного слоя. Но я перфекционист, может и фиг с ним.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Заказал бетон 4.3 м3.
    Учел некоторый запас, вдруг прольем или недольют.
    Контора #етон#обиль сработала почти четко. Упорно ждали моего звонка в субботу, вдруг закончим подготовку опалубки быстрее. Я отзвонился "почти закончили, сейчас рабочие час отобедают, покроют пленкой и всё, приезжайте в 16:30". В итоге в 15:30 приперся миксер Samsung, готовый подождать сколько нужно.
    Пусть подождет, расставляю БЕСПОЛЕЗНЫЕ бруски-метки уровня бетона.
    И тут начался action. Примерно на два часа. Нас было трое.
    Жена снимала видео, попозже разберу и выложу.
    Вкратце суть: в ближайшие точки слили желобом миксера. Потом поставили дополнительный желоб (был у водителя). Потом под недавно собранный желоб забили трубы и установили его. Бетон шел, но желоб оказался маловат. Вместо 260 х 130 нужно было собирать 390 х 260. Имели место потери бетона и времени. Хотя, важно сказать, через час-полтора оператор миксера научился подавать нужное количество для нашей команды. Такое ощущение, что он научился даже ведрами дозировать. Хотя сам уверял "не угадаешь, как лопасти повернутся".
    Сначала вдаль тащили по желобу - оказался мал. Бетон шел плохо, много потерь.
    Потом пробовали тянуть по соседним стенам - тяжело.
    Еще попробовали тележками - сломали одну, отказались от идеи.
    И потом вернулись к желобу. Поступали предложения разбавить бетон водой - отвечал однозначно "на#ер". Заметил момент после размешивания миксера (он крутится в обратную сторону, нежели для заливки). Бетон стал жиже. Перед водилой вывалил на лопату два импровизированных конуса бетона с разных углов (с разницей почти пирожковое тесто и тесто для оладьев) и попросил больше не добавлять воды. На что он изумленно ответил, что не добавляли и не собирался. ХЗ, может у него бетон расслаивается в миксере, а при последующем перезамесе нарушается пропорция. А может просто врет. Хотя за простой я ему практически ничего не дал. Молодой паренек, нормальный, на пиво получил.
    ИТОГО: ленту залил, через 4 часа полил брызгами из шлангового разбрызгивателя и закрыл пленкой с большим зазором. Спокойной ночи!
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Сегодня встал ни свет ни заря, и не зря - вместо обещанного "пасмурно, небольшой дождь" было ясно и пекло солнце во всю.
    Снял пленку, обильно полил и накрыл пленкой уже без зазора, так чтобы воде было некуда испаряться.
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ухаживал за залитым бетоном методом покрывающих водяных бассейнов.
    Родили дочь Веронику, 3.450 кг, 52см. Очень довольны и рады!
    Прошло 3 недели, привез 2 "Камаза" речного песка, один ювелирно вывалили большей частью внутрь ленты.
    Сегодня, в субботу 17 августа, приехал с двумя рабочими для разравнивания песка.
    Сняли опалубку только изнутри. Получилось снять опалубку цельными сторонами, особого геммороя стоило разъединить стороны между собой - всего три самореза на каждый угол, а столько труда.
    ВАЖНО: стороны опалубки между собой соединять только так, чтобы можно было разъединить после заливки!
    И, как всегда, послойно начали поднимать уровень песка. Всего нужно поднять 20см (контролирую по нивелиру). Получилось поднять в 3 слоя.
    Бетон под пленкой опалубки выглядит очень хорошо. Гладкий, красивый. Вид слегка портят складки от пленки, но на прочность это не повлияет.
    Теперь нужно хорошенько пролить и уплотнить песок. А потом идеально выровнять его под укладку ЭППС. Ну и купить весь пирог пола.
    Жена и доченька ждут меня дома, а я буду завтра ждать тестя для сварки поперечин забора.
    Песок речной 2 машины - 10500 р.
    Разравнивание песка (2 человека, 1 день) - 2000р.
  9. Оля Bronny
    Оля Bronny
    Оля Bronny
    Дзержинск
  10. АринаРБ
    АринаРБ
    АринаРБ
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Оля Bronny, АринаРБ, спасибо вам большое за поздравления!
  12. чччч
    чччч
    ДАЧНИКИ
    чччч
    ДАЧНИКИ
    Калининград
    Поздравляем!
    Ваш дом будет расти вместе с доченькой:love::super:
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Спасибо за поздравления и пожелания, чччч !
    В воскресенье пошел сильный ливень, так что сварку отложили до более сухой погоды. Договорился с тестем на сегодняшний день.
  14. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Поздравляю с Вероникой. Здоровья ей и маме.
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Спасибо, Denisov!
    Пока мама с доченькой дома, я поехал на дачу с тестем и занялся забором.
    Вчера за 4 часа приварили все прожилины (шов только с одной стороны), закончили около 22 часов.
    А сегодня я с утра начал обваривать соединения со всех сторон и приварил к столбам уголки для крепления съемных прожилин. За 5 часов полностью справился.
    Возможно еще доработаю недостаток, оставшийся от первых сварочных "попыток" месячной давности. Средняя прожилина (по фото самая дальняя) приварена слишком низко. Ошиблись в потемках. Желательно поднять её на 20-30см для расположения по центру между верхней и нижней прожилиной.
    Съемные прожилины пока что лежат на уголках и примотаны проволокой. Как будет время - просверлю в них сквозные отверстия и закреплю болтами.
