1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 43
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @PavelTLT,
    участок мой на возвышенности, но весной местами затопило дорогу, строители отказались ходить 200м в болотниках, давай говорят как вода спадет...
    я жене обещал ее июньский отпуск чужих не будет на участке...кароч ждать до июля терпежу не хватило.
    благо материал покупал зимой и все было на участке...попробовал, втянулся...
    в августе строители отработали аванс и дали мастеркласс короеда, затем сам покрасил в конце месяца.
    желтый фон продиктовала подаренная колерованная банка краски 18кг...
    для бани думаю нормально, надоело уже "серое пятно" коробки.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    В наши края пришла осень.
    Температура воздуха колеблется около +10°, при этом дома без отопления +25°.
    В одних трусах ходить, конечно, не так комфортно :) Зато в легкой домашней одежде хорошо. И наконец-то спать под одеялом, а не под простыней.
    Прожили мы так неделю и поняли, что не хватает тёплого пола. А у меня в котельной еще весной при попытке разборки лопнул трехходовый клапан Valtec VT. MR03.N.0603.
    Не беда - запасной клапан стоит на "линии будущего" (к ней пока вообще ничего не подключено).
    Надо только поменять их местами. Заодно решил добавить перед трехходовым клапаном фильтр-грязевик и шаровые краны для возможного ремонта без отключения и слива системы отопления.
    Разобрал участок с клапаном. Удобно, когда с одной стороны стоит муфта+контрагайка, а с другой стороны разборное соединение с уплотнителем. Несколько движений - и клапан освобожден для замены.
    Пусть провода никого не пугают - занимался протяжкой проводки по котельной, половина линий еще висят не закрепленными (разумеется, ничего не подключено).
    Пересобрал без паковки резьб. Так как фильтр грубой очистки переместился левее, то теперь не совпадают тройник обратки и вход в трехходовый клапан.
    Нужно тройник обратки сдвинуть правее. Для этого нужно трубу слева от тройника удлинить, а трубу справа от него - укоротить.
    Замерил угольником на сколько миллиметров нужно сдвинуть тройник правее - на 96 мм.
    Трубы слева и справа от тройника - обычные сгоны Ду25. С одной стороны - короткая резьба, с другой - длинная. Чтобы иметь возможность передвинуть тройник на несколько миллиметров налево-направо, я решил заказать левый сгон с двумя длинными резьбами. Тогда тройник будет накручиваться на две длинные резьбы и можно будет его двигать по ним относительно верхней трубы подачи (чтобы не было проблем с совмещением перемычки).
    Заказал новые сгоны 227мм (резьба длинная + длинная) и 274 мм (резьба длинная + короткая).
    Поставил шаровые краны на входе в смесительный узел, перепаковал все резьбы на сантехнический лён и пасту Unipak. Всё собрал и затянул.
    Перед разборкой пришлось слить почти всю воду из системы отопления (кранами отсекались только трубы тёплого пола и змеевик в бойлере ГВС). Эта вода уже 2 года в системе - жалко её выбрасывать. Поэтому открыл кран в нижней точке системы и через шланг слил всё в канистры по 13 литров.
    После сборки системы я принес поверхностный насос "Марина" (который трудился и на поливе газона, и фильтрации бассейна) и подключил к системе.
    Один шланг в канистру, другой - в систему отопления. Залил в подающий шланг воды (чтобы заработал механизм всасывания) и быстренько влил всю воду из канистр обратно в систему.
    Открыл краны, включил насосы, выгнал из них воздух. Открыл все воздухоотводчики и система потихоньку начала прокачиваться. Пока электрика котельной не доделана, тепло будет давать бойлер косвенного нагрева. Ведь в нём змеевик с отопительной водой. Достаточно включить насос и открыть краны - и вода теплого пола будет прокачиваться через бойлер ГВС. В бойлере всегда горячая вода - значит и змеевик всегда горячий. Вот от него и нагревается тёплый пол.
    Настроил новый трехходовый клапан на +26° (через термоголовку с выносным датчиком) и тепло пошло в дом. Подача +26°, обратка +21°.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    С отоплением жить хорошо!
    И в доме тепло, и пол теплый (дети ведь).
    Потихоньку доделываю электрику котельной.
    Уже можно и переключателями ТЭНами управлять, и при отключении электричества автоматически срабатывает "бесперебойник" на реле, инверторе, ЗУ и автомобильном аккумуляторе. И циркуляционный насос тёплого пола продолжает работать.
    Сделал Глаше в вольере деревянный настил 3 х 3 метра.
    Из сосновых досок 25 х 150 и 30 х 130 мм.
    Предварительно провел в траншее вольера водопровод. Ведь точка подключения к поселковому водопроводу оказалась за вольером. Самой простой трубой ПНД-32. На конце прикрутил вентиль 3/4". Именно вентиль с резиновой прокладкой, чтобы на улице зимой оставлять можно было. А то шаровые краны зимой мороз "рвёт".
    Принёс в вольер 9 керамзитобетонных блоков 40 х 20 х 20 см.
    Поставил лазерный уровень и подкопал под каждым блоком ямку, чтобы все были по уровню.
    Настил сфоткать не успел, уже стемнело.
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Пришлось поболеть простудой.
    Потом продолжил работу над вольером для Глаши.
    Из старых советских межкомнатных дверей собрал будку + предбанник.
    Двери хорошие, тяжелые, толщиной от 3 до 5 см. Внутри деревяшки одна-к-одной, не как в современных картонных дверях.
    Нарезал заготовок из дверей, прикрутил саморезами к бруску 50 х 50 мм.
    Две получившиеся стенки обвязал бруском 50 х 50 мм, получился каркас. Вставил торцевую стенку, перегородку с лазом.
    На крышу кинул листы ДСП. Сверху укрыл пока листом жести и баннером. Но это временно - нужно снимать крышу и заниматься утеплением будки изнутри.
    К крыше будки приставил лесенку. И научил Глашу туда забираться. Теперь на крыше - её любимое место. Сидит там и днем и ночью, возможно даже спит. Хотя первую ночь без лесенки ночевала в будке.
    Газон покосил покороче перед зимой (примерно на 4-4.5 см)
    Уже полторы недели прошло - рост очень медленный, у нас уже заморозки вовсю. Похоже, так и не отрастет свежий зеленый слой.
    Разбирал материалы для беседки - состояние плачевное. Лес был укрыт баннером. Баннер прохудился, воду пропускал, а сохнуть лесу осенью не позволял. Снял баннер, пару недель просушил лес. Потом решил укрыть профлистом, который был куплен на крышу беседки 3 года назад.
    Профлист лежал в пачках, ничем не закрыт. Между листами образовался конденсат, оцинковка местами слезла, местами вообще профлист проржавел.
    Отсюда мораль - если хранить профлист, то только в наклоненном состоянии и с небольшими прокладками (кусочки пластика какие-то), чтобы любой конденсат мог стечь.
    На туях в конце лета образовалась куча "шишек". Сейчас они стали темно-коричневыми и некрасивыми. Оставить их - сами отвалятся? Или надо специально снимать?
    Раньше из "шишек" вырастали новые веточки/"иголочки", а из этих ничего не выросло.
    Пересушил туи или просто жизненный цикл такой?
    Всем добра и котиков :)
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    А в чём смысл косить газон перед зимой? Я сколько читал, так и не смог понять.
    Сам я скосил последний раз в сентябре. Он немножко отрос и сейчас, как мне кажется, пушистый верхний слой будет корни укрывать от мороза...
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Как подготовить газон к зиме?
    Меньше выпревания, меньше риск грибных заболеваний, значительно проще вычесывать весной.
    Как обсуждают маэстро газонов (которые гектарами их выращивают, между прочим), это сугубо советский подход. Чтобы дополнительный слой травы давал тёпло.
    А низкое кошение перед зимой - современный американский подход.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    На этих выходных делал дорогу.
    Кусочек улицы длиной 16 метров, на котором приходится выходить из машины, когда открываю/закрываю ворота.
    Представляет собой грунтовку, в которую несколько десятков лет укатывали щебень.
    Рядом с воротами в распутицу переднеприводные застревали, буксовали при парковке. Результат - глубокие колеи, пешком ходить - ноги сломаешь.
    Купил рулон геотекстиля "Геотекс 200 тип С" (по описанию на сайте он иглопробивной, а потом еще термообработанный) 50 х 2.15 метров. На площадь 16 х 4 метра это с хорошим запасом.
    Хорошо было бы плотность 250 г/м², но её не было. А 300 г/м² почти в два раза дороже.
    Разложил геотекстиль полосами поперек дороги. Слева соседский забор - раскатывал впритык до него. Справа наша уличная площадка, которая после замены забора будет ликвидирована (нефиг место тратить :)). Раз справа нет никакого упора - оставил там запас геотекстиля для подворота.
    Геотекстиль прикрузил песком, чтобы не завернулся до приезда "Камаза".
    Водитель самосвала - совсем молодой парень. С моей помощью вывалил щебень в несколько куч (чтобы проще было растаскивать).
    Привезли 9 тонн вместо 10-ти. В понедельник пообщаюсь с поставщиком, надеюсь деньги за эту тонну учтут при следующих заказах.
    Я планировал позвать местного тракториста - но у него трактор сломался. Ну что - значит лопату в руки и на тележке растаскивать. Сосед пришёл помогать. Ему за 70-лет, а лопатой машет бодрее меня. Вот что значит практика (всю зиму снег чистит как экскаватор :)).
    К вечеру всё разровняли. Утром снял небольшую горку щебня, перевез 5 тележек в вольер к собаке - пусть лапы "набивает".
    Вот как получилось. По расчету средний слой щебня 10 см. Но в результате в колеях получилось больше - а основная нагрузка как раз там.
    Щебень не трамбовал специально. За пару дней машины уже уплотнили немного в колеях. Сами поездим немного, потом в места уплотнений подсыпем чуть-чуть щебня. Может тогда и пройду виброплитой.
    В планах в следующем году после уплотнения щебня привезти поверх более мелкий щебень 5-20 и расклинцевать его виброплитой. Тогда дорога должна принять законченный вид.
    Глаша смотрит в открытые ворота, помогает морально :)
    Устал очень сильно. Но решил всё таки запустить ТТ-котел.
    Для этого нужно было установить коллектор. Это специальная перегородка внутри котла, которая не даёт дымогазам проходить сквозь всю закладку угля напрямую в дымоход. Ведь это неэффективно (котёл не успевает "снять" с них полезное тепло), да и способствует прогоранию закладки насквозь (когда угля остается меньше половины бункера).
    Пришлось поработать болгаркой и сваркой. Да и почистить котёл от отложений заодно.
    Вон, как газоходы заросли.
    Наросты легко снимаются шпателем. Вот местами какая-то смола пригорела - она не снимается вообще.
    С помощью противогаза, шпателя и такой-то матери справился.
    Закинул 3 мешка угля (летом фасовал сам по 25-30 кг). Разжег, вывел на режим +70°. Красота!
  8. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    А у вас снега ещё не было?)
    Интересно как дорога прослужит... бум следить...
    Котел получается доработали сами?
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Неа. На утро после запуска котла символический снежок был - упало пара хлопьев и всё.
    Читал много разных "рецептов". И в теме "Устройство, укрепление, строительство грунтовой дороги. Только личный опыт, практика, наблюдения" с помощью ув. @Groundworkturf выработал "рецепт" для своей дороги.
    Интересно, что будет представлять собой эта дорога после весенней распутицы. Расклинцовкой до весны заниматься не буду, пусть щебень уляжется. Может еще и довозить придется.
    Не совсем. Это готовая деталь, мне её @Romann77 прямо производства котла прислал.
    Я покупал котёл в 2014 году - тогда этот коллектор еще не был изобретен.
    А потом почти все котлы штатно комплектовались коллекторами.
    Так что я взял готовую деталь и дооснастил котёл, благо переделки мелкие - две шпильки срезал болгаркой, четыре газохода укоротил и приварил два ушка к горловине.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Жена сегодня огорошила: "У нас мышь!"
    Она услышала в кладовке сверху какое-то шевеление.
    Забрался, на самой верхней полке раздвинул пакеты - действительно, следы жизнедеятельности налицо.
    Взял картон, смастерил площадки с бортиками (чтобы не вытек клей). Намазал круги специальным клеем.
    В центр положил кусочек ветчины и копчёного сыра. Мышь точно не устоит :)
    Как она попала в дом? И как давно?
    На верхней полке как раз большой мешок кошачьего корма и пакет семян мятлика. Сейчас не стал там ничего ворошить - просто поставил ловушки поверх следов жизнедеятельности и задвинул пакеты "как было".
    Папа всегда говорит - весной и осенью дверь в дом не держать открытой. Мышь забежит как нефиг делать. Потом пока обнаружишь, пока поймаешь... Правильно говорит!
  11. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @PavelTLT, Паша, кошку надо. У меня мышек нет.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    У меня есть кот. Но он сугубо квартирный лентяй. Мышей в жизни не видел.
    Вот мух, помню, ел :)
  13. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @PavelTLT, у меня одна кошка с улицы взятаА вторая - Ее доча. Она не ест, но ловит.
  14. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @PavelTLT, Павел, поверьте, результат Вас приятно удивит весной:):victory:
