1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 43
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Прикручиваю фанерный пол и поверх него раскладываю листы пенопласта ПСБ-С 15 толщиной 100 мм.
    Пенопласт старый - остался после утепления плоской кровли.
    Теперь достаю пенопласт и пропениваю все щели каркаса монтажной пеной. До сих пор пользуюсь баллонами с трубочкой. Жлобит покупать пистолет и промывку. Годы идут - цены растут. А я по прежнему пользуюсь баллонами с трубочкой :) Не особо часто, кстати.
    Потом уклалываю пенопласт на пол и пропениваю щели между листами.
    Хорошо, что утеплитель - не какая-нибудь минвата, которая боится воды. Поэтому не заморачиваюсь с пароизоляцией. Только прикрываю стыки фанеры (достаточно плотные - не забываем, что распил фанеры как фабричный).
    Креплю полосы ветрозащиты мебельным степлером (на самом деле это остатки супердиффузионной мембраны, остатков пароизоляции просто не нашел).
    Засовываю внутреннюю комнату в будку. Зазоры между каркасом и внутренней будкой заполняю кусками пенопласта. Расстояние там большое - от 10 до 15 см. Это случилось из-за того, что размер каркаса был рассчитан под внутреннюю будку из старых дверей. Но двери закончились. А фанера гораздо тоньше (8 мм против 50 мм)
    Темнеет. Быстренько креплю крышу внутренней комнаты. Пенопласт закончился, а еще нужно в кровлю насовать 1.5 х 1.1 м пенопласта, толщина 10-15 см.
    Куплю пенопласт при случае. А сейчас пора собирать инструмент. Закрыл будку листом ДСП и поверх кинул лист жести и старый баннер. На ближайшее время этого достаточно, сильных ливней не обещали :)
    Уже в темноте вырезал лобзиком новый лаз. Видно, что он почти в два раза меньше, чем задумывалось. Лаз в каркасе делал по вычитанным в интернете рекомендациям. Может сам неправильно их понял. По высоте пишут, чтобы была как рост собаки в холке. А я уверен, что нужно поднять лаз над уровнем пола. Думаю, так будет теплее. Но в высоту лаз сделал как собака в холке. В итоге, она проходила в будку не нагибаясь и всё равно не задевает.
    SAM_8885.JPG Но зимой тепло нужно будет беречь. Поэтому сделал минимальный лаз, в который она будет хорошо пролезать. Подозвал Глашу, померил размеры по её корпусу (с учетом подъема лап и наклона головы
    при входе).
    Кинул в новую тёплую комнату её тряпки - наши старые пальто. Она любит на них валяться.
    У Глаши на ужин каша-похлебка с горлышками + рубец.
    А на десерт - уха :)
    А нам жена вот такой симпатичный тортик сделала.
    Всем доброй ночи (ну или приятного аппетита) :)
    Ходил проверил Глашу - сидит в новой комнате, пока не вылазиет. Она любит всякие новинки :)
  2. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    может кусок ковролина или фуфайку постелить в будке?
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Там моя фуфайка старая.
    Но Глаша "сибирячка" - вытаскивает и валяется на ней в "предбаннике"
  4. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
    Шедевральное фото:victory:Паш ржали с напарником до слез. Это надо было ее смирно уложить как то. Собака просто чудо:super:
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Глаша - молодец, послушная. Когда не шкодит :)
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вчера в ТТ-котле уголь почти прогорел. Я засыпал 6 мешков прямо на горящие угли. Это вызвало сильное газообразование.
    А тут еще вентилятор раздувает котел - ведь нужно нагреть эти 150-180 кг угля, занесенных с мороза.
    В итоге котел сильно раскочегарился.
    Захожу в котельную - там запах какой-то странный. Горелым пахнет, а непонятно чем.
    На уличный дымоход посмотрел - а там дымок идет из всех соединений. Которые затянуты родными хомутами "Феррум" !
    Сразу не понял, что такое. А когда потрогал дымоход-сэндвич на улице (-20°) сразу всё понял. Он очень горячий, кинешь снег - шипит и испаряется.
    Загорелась сажа в дымоходе!
    Перекрыл все входы воздуха в котел и дымоход. И иногда поливал его из шланга. Жалко всё таки материал, хоть и нержавейка, но не жаропрочная же.
    Сажа догорела, открыл все входы и продолжил топить.
    Мораль:
    1) Надо чистить дымоход. Не знаю пока как, но иногда надо это делать
    2) НИКАКИХ ДЫМОХОДОВ через деревянные перекрытия, кровли и т. п. Сажа раз сгорит - оплавит минвату. Два сгорит - покоробит нержавейку. Три сгорит - вместе с домом. Горение сажи с температурой до 1000°
    А на улице фиолетовый "противозакат" (баланс белого специально выставлял, это реально такое фиолетовое небо)
  7. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
  8. Magyut
    Magyut
    Magyut
    А где покупали щебень, можно в ЛС?
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Какая разница, какой котел или печь?
    Профессия трубочиста была всегда. Горение сажи было всегда.
    Проверки и чистки дымоходов должны быть регулярно у любого дымохода, котла/печи.
    Вот, посмотри
    Не припомню уже. На Южном шоссе был баннер "Песок, щебень. Перевалка". Туда и позвонил.
    Вот какой-то номер в телефоне остался, 948-788. Не знаю, тот или нет.
  10. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @PavelTLT,
    ну кожурки от картохи все в топку...крахмал разрыхляет сажу и она частично вылетает со стенок.
    метода дармовая, почитай в этом направлении и с нами поделись) ты парень дотошный
  11. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Я как то покупал в Леруа брикеты для чистки дымоходов, каминов, печей - использовал в банной печи.
    Очень хорошо очистило - много сажи при следующей топки печи из трубы разлетелось по участку.
    Печь внутри была чистая, сажу съело до металла.
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Тоже шкурки от картошки сжигаю.
    Каждый раз, приезжая на дачу, жарю сковородку картошки с луком, на все выходные...
    Зажаристую такую.
    Жена в Москве за правильный образ жизни воюет, поэтому сие блюдо только на даче и употребляю.
    Вот после очистки, шкурки на печку, подсушу, а потом в печь.
    Лет несколько уже не чищу трубу.
    Иногда слышу как что-то осыпается в трубе.
    Открутить отстойник все лень, глянуть что там...
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    @slava gold2, @igorkors13, @Федро, спасибо за народные средства!
    Аж картошки захотелось. Но это только под водку, иначе я не перенесу столько жареного :)
    Буду наблюдать за загрязнениями в дымоходе. В прошлом сезоне у меня была +60 на подаче. Конденсата было море, возможно и отложения в дымоходе усиленно образовывались. В этом сезоне только +70 на контроллере - конденсата вообще нет. Может и отложений не будет?
    А по профессии трубочиста надо будет почитать. Приметил в городе набличку "трубочист тел. хххххх". Может позову разок, посмотрю за работой профи.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Это надо в разделе дымоходов глянуть. Точно помню строгую рекомендацию не использовать "полено-трубочист".
    Про брикеты не помню.
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
