1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 43
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Подготовился к трудовым выходным - приобрел и привез ЭППС и алюминиевый профиль для удобства разравнивания стяжки.
    ЭППС Технониколь Carbon Eco 1180х580х50-L 232 листа = 7.93м3 по 4186р/м3 = 33234р
    ЭППС Технониколь Carbon Eco 1180х580х30-L 13 листов = 0.26м3 по 4372р/м3 = 1167р
    Профиль для гипсокартона 50х50х3000 7 штук по 87,3р = 611р
    Доставка и разгрузка = 1400р
    ИТОГО: 36412р
    Покупал в местном представительстве "Технониколь", был очень рад сделанной скидке. Обзвонив несколько фирм города, ехал к ним с готовностью купить ЭППС по 5000р\м3 (самое дешевое предложение в городе было 4800р\м3). Цен, хоть сколько-нибудь близких к 4186р\м3 я не встречал в Тольятти. Ура!
    Привезли, разгрузили
    Дополнительно удивился отгруженным за эту цену Carbon Eco, вместо ожидаемого "Техноплекса" (все таки разница в цене около 100 рублей за куб. метр).
    Первый раз привезли доченьку на дачу. Сейчас лежат с мамой на кровати, посапывают :)
    Завтра буду выравнивать песок и укладывать ЭППС.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Дочка на свежем воздухе спала отлично! И нам дала выспаться.
    С самого утра занялся выравниванием песка. Сначала с помощью лазерного нивелира, приемника к нему и метровой линейки сделали с женой карту глубин котлована.
    По ней видно, что перепад около 2-4 см и за основу нужно взять глубину 875 мм (относительно установленного нивелира). Верх фундамента на отметке 660 мм относительно установленного нивелира).
    Начал снимать лишний песок. Для этого установил приемник нивелира на метровую линейку на отметку 875мм. Ставлю линейку на песок. Приемник издает звук и показывает, что нужно опустить его. Покручивая, потихоньку вгоняю линейку в песок до сигнала приемника. Таким образом делаю на песке небольшие ямки от линейки, дно каждой ямки соответствует нужному уровню песка. Потом снимаю нужное количество песка совковой лопатой и слегка выравниваю короткой рейкой.
    За 4 часа снял весь лишний песок, осталось с женой пройти длинной рейкой по песку, разровнять. И потом поливать, пройтись виброплитой и можно укладывать ЭППС.
    Кстати, на обратной стороне упаковки обнаружил более информативную наклейку (с характеристиками).
  3. АринаРБ
    АринаРБ
    АринаРБ
    Вы с женой и доченькой строите свой дом. Пусть не будет препятствий, благополучия и процветания! :love:
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Спасибо за добрые слова, АринаРБ !
    Полностью разровнял песок с перепадом около 5-10мм, еще раз основательно пролил и 4 раза прошел виброплитой.
    За вчера и сегодня уложил весь ЭППС в два слоя (получилось 100мм). Второй слой укладывал "крест-накрест" относительно первого, чтобы швы были не друг над другом. Сейчас понимаю, что хорошо бы начать укладывать второй слой с другого угла. А то ширина листа (580мм) кратна длине (1180мм), поэтому часть швов оказалась друг над другом.
    ЭППС прекрасно пилится ручной пилой. Канцелярским ножом тоже режется - труднее, но можно сделать паз при необходимости.
    Каждый шов проклеивали обычным скотчем. Конечно, поверх ЭППС будет слой пленки. Но она легко рвется при вязке арматуры и при заливке бетона. А я не хочу, чтобы влага из бетона попала между листами ЭППС или под них.
    Потом устроил деформационный шов по всему периметру плиты пола. Для этого я приобрел ЭППС 30мм, порезал его на полосы шириной 15см. Если помните, опалубка у меня стягивалась проволокой. После снятия опалубки с внутренней стороны остались торчать куски проволоки. Их я использовал для крепления полос ЭППС для деф. шва.
    Обрезаю излишки проволоки
    Прижимаю лист ЭППС к проволоке и аккуратно нажимаю - проволока проходит сквозь лист, удерживая его.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Торчащие концы проволоки загибаю плоскогубцами и осторожно постукиваю молотком - бортик хорошо держится.
    Успел сделать половину периметра
    Потом начался сильный ветер и пошел ливень. Собрали вещи, взяли доченьку и поехали в город.
    Теперь нужно уложить поверх ЭППС пленку, на неё держатели для арматуры ("стульчики") и поверх арматурную сетку.
    ЭППС хоть и достаточно прочный, но я опасаюсь неизбежного хождения по арматурной сетке во время заливки бетоном. Поэтому хотелось бы под каждый "стульчик" положить кусок пластика, чтобы "стульчик" не продавливал ЭППС. В идеале хотел бы получить арматурный каркас, по которому можно ходить - так приемка бетона будет хоть немного легче.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Работал всю субботу - прикрепил бортики деформационного шва по всему периметру будущего пола.
    ЭППС укрыл пленкой 100мк с нахлестом. Конечно, хорошо бы сделать второй слой - но не хватило пленки.
    С работы привез куски рекламного пластика (3-5 мм толщиной). Из него наделал квадратиков примерно 10х10см. Удобнее всего пластик рубить топором. Идеальной кромки или точности размеров не нужно - главное скорость.
    Фиксаторы для арматуры "стульчики" у меня универсальные, позволяют устанавливать разную толщину защитного слоя от 3 до 5см путем переворота "стульчика". На его ножки наношу клей для пластика и прижимаю к куску пластика. Таким образом я сделал примерно половину опор для арматурной сетки.
    Жена только что уложила дочку спать и пришла посмотреть на процесс.
    Сетка лежит у меня уже месяц - покупал вместе с арматурой для ленточного фундамента. Лежит под открытым небом, покрылась ржавчиной немного - это хорошо для адгезии бетона. Размер сетки (одной карты) 2х6м, так что одному её не поднять. А волоком тащить по пленке нельзя - порвёт. Так что позвал на помощь жену - вдвоем за несколько минут перетаскали все карты сетки на утеплитель.
    Попробовал под сетку подложить опоры из стульчика на куске пластика. Держит хорошо, но сама сетка толщиной 5мм прогибается под моим весом. И если установить опоры слишком часто - есть риск согнуть сетку или повредить "стульчик". Принял решение устанавливать опоры примерно каждые 70-80см в шахматном порядке. Таким образом между опорами можно спокойно ходить - сетка прогибается до утеплителя, но не деформируется и не создает серьезных нагрузок на стульчик. Идея с пластиковыми подкладками полностью себя оправдала - держит отлично, не деформируется сама и не повреждает пленку и ЭППС.
    Карты сетки уложил с нахлестом 15% (по нормативу для сетки с ячейкой 15х15см). Каждую ячейку нахлеста стянул вязальной проволокой 0.8мм. Сейчас понимаю, что удобнее всего уложить сетку прямо на пол, без подкладок. Потом связать и только потом подставить опоры. Так вязать удобнее - можно прижимать карты сетки друг к другу просто наступая на них. А когда сетка на опорах - она искривляется при нажиме.
    Еще важно - не нужно слишком много ходить по сетке. Я лишь слегка походил по сетке и согнул торчащие края (пусть лучше смотрят чуть "в землю", чем наверх будут торчать после укладки бетона).
    Теперь нужно установить по длинным внутренним стенкам направляющие профили для выравнивания бетона. Как всегда, при помощи нивелира. А между короткими стенами натянуть веревки по тому же уровню. Прочитал об этом способе в избранном у al, удобно вести правило 2м у стены - по профилю, а по середине по веревкам, контролируя зазор между правилом и веревкой "на глаз".
    Сегодня сил совершенно нет, сходили прогулялись с женой и дочкой до магазина и бухгалтерии. Заплатил оставшиеся взносы за участки. Шутка ли - за каждый участок только 2700р членские взносы, плюс охрана 300р за первый и 150р за остальные, электричество правда недорогое - 2.15р\кВт.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    На прошлой неделе приезжал чтобы попробовать закрепить профиль для выравнивания бетона.
    Оказалось, это крайне неудобно. Ведь профиль приходится крепить через толщину бортика ЭППС (деф.шва). Профиль не самый удобный - "П"-образный для гипсокартона. А дюбели взял короткие...
    В итоге решил уровень пола контролировать натянутыми веревками. Натягивать между неснятыми стенками опалубки каждые 2.5 метра.
    С рабочими договорился на субботу. Также договорился на растворном узле, в 11:00 жду миксер с 5.3 м3 бетона М200. Заранее заказал в интернет-магазине НевсеПлинструменты. Ру алюминиевое правило 3м за 400 рублей. Взял в аренду глубинный вибратор для бетона.
    Всё привез, сам приехал на дачу - согреваюсь чайком, жду заврашних работ. Уже стемнело, так что о "поработать на улице" можно и не мечтать. А жена с доченькой остались в городе и обещали завтра меня навестить. Кстати, доченьке уже месяц - время летит!
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Сегодня поработали на славу.
    Внешнюю опалубку сняли.
    Бетон из миксера на пол пристроя приняли.
    Землю под сараем разровняли и лишнюю убрали.
    Сделали чуть больше четверти утепления отмостки.
    Подробнее про утепление отмостки:
    Сначала рабочие откопали вокруг фундамента траншею шириной 130см (с уклоном наружу).
    Я разрезал пленку 200мк 3м пополам - получились полосы 1.5м х 10м.
    Уложил её в получившиеся траншеи с нахлестом на внешнюю сторону ленточного фундамента. Получился стык пленки к пленке, склеивал клеем для полистирола.
    Потом установил вертикально листы ЭППС 50мм вплотную к ленточному фундаменту. Как и на внутренней стороне, активно использовал выпуски вязальной проволоки для крепления ЭППС.
    Теперь пришла очередь горизонтальных листов ЭППС 50мм, которые положил прямо в траншею на пленку. Стыки ЭППС промазал клеем для ЭППС и монтажной пеной.
    Поверх ЭППС сразу же засыпали грунт (где чернозем, а где-то близлежащий песок).
    Ура! Пол залили, часть отмостки сделали!
    Жена с доченькой приезжали ненадолго. Помочь с кормежкой рабочих и поулыбаться папе :)
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Остался на даче ухаживать за бетоном. Применил ту же схему, что и с фундаментом. Сразу же укрыл пленкой и контролировал влажность.
    Ночью вставал один раз, но поливать не пришлось - видимо, сказалась прохладная погода.
    Утром полил дождиком и пустил шланг под пленку - будет укрывщий водный бассейн.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Бетон М200 для заливки пола пристроя (толщина 10см, объем 5.3 м3) - 18020р
    Пленка 150мк для укрывания бетона - 12м х 5м - 844р
    Сапоги резиновые, 3 пары - 1050р
    Правило алюминиевое, 3м - 400р
    Аренда глубинного вибратора на выходные - 1700р
    Рабочие приняли бетон, откопали часть отмостки и убрали землю под сараем - 2000р
    Ура, товарищи!
    А сейчас попиваю кофеек, завтракаю, и, конечно, сетую на последнюю рюмку - как всегда, оказалась лишней :)
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Привезли блоки.
    Стеновые блоки - 1100 штук х 42р = 46200р
    Перегородочные блоки - доломитовые пустотелые, 90х190х390мм - 576 штук х 18р = 10368р
    Поддоны 20 штук х 150р = 3000р
    Доставка (два рейса манипулятора) 3500 х 2 = 7000р
    Итого: 66568р.
    Песка у меня достаточно, осталось купить цемент. Решил не покупать непонятно какой цемент, продающийся в "левых" упаковках без упоминаний производителя. Благо в соседнем Жигулевске (полчаса езды если без пробок) расположен завод "Жигулевские стройматериалы", изготавливающий знаменитый ЕвроЦемент.
    Позвонил им и узнал, что они работают с физ. лицами и отгружают цемент в упаковках 50 кг за 200 рублей. Причем, при оплате наличными отгрузка без очереди. Сами они доставкой не занимаются и телефонов "колымщиков" на грузовом транспорте, которые обычно роятся у каждого производства, у них нету.
    Решил ехать на удачу, в пятницу за пару часов до закрытия кассы. Вдруг повезет. Доехал за 40 минут и увидел массу машин - но все очень большие (фуры, длинные камазы с прицепами). Все приехали за цементом и стоят в очереди, колымщиков не обнаружил. Попытался найти местных перевозчиков в интернете или хотя бы объявления на проходной - все чисто, даже следов нет. Охранники тоже не в курсе.
    Уехал ни с чем, хотя разведал обстановку. В понедельник буду обзванивать тольяттинских перевозчиков и узнавать цену за рейс из Тольятти на завод, потом ко мне на дачу. Тогда и приму решение.
    Приехал на дачу и начал очищать поверхность ленточного фундамента от прилипших кусков цемента, мусора и пыли. Проверил опытным путем, что даже разведенная мастика с большим трудом наносится на пыльную поверхность, так что быстрее тщательно очистить щеткой и потом легко нанести мастику кистью.
    Для гидроизоляции между фундаментом и блочной кладкой я приобрел:
    Мастика битумная, 18кг - 2шт х 479р = 958р
    Рубероид РКК-350, 2 рулона х 299р = 598р
    Кисти = 120р
    Уайт-спирит для разведения мастик и красок, 5л = 259р
    Развел в бочке небольшой костер и поставил нагреваться мастику (она в железных ведрах с ручкой).
    Рубероид в рулоне шириной 1м, решил разрезать рулон вдоль на три части, по 33см каждая. Как раз ширина фундамента (30см) плюс небольшой запас. Накрапывал слабый дождик и раскатывать рубероид на земле и резать ножом мне не хотелось. Поэтому я распилил рулон на три части обычной ручной пилой.
    Мастика в холодном состоянии (на улице +14) была достаточно густой. Но после хорошего разогрева стала достаточно жидкой, почти как "Фейри". Обязательно тщательно перемешать. И не перегревать на костре, регулярно помешивать.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Порядок действий следующий:
    1) На очищенную поверхность бетона выливаю прямо из ведра мастику.
    2) Разравниваю кистью
    3) С внутренней стороны фундамента торчит пленка, которая изолирует фундамент от опалубки и песчаного дна. Подворачиваю её на битум.
    4) Укладываю первый слой рубероида, тщательно прижимаю
    5) На рубероид наливаю мастику, разравниваю кистью
    6) Подворачиваю пленку, которая изолирует плиту пола от ЭППС пола и ЭППС деф. шва по периметру.
    7) Промазываю пленку мастикой
    8) Укладываю второй слой рубероида, прижимаю
    Конечно, хорошо бы иметь паяльную лампу для лучшего разогрева рубероида и валик для прикатки этого "пирога".
    Дождь постепенно усилился, вся одежда начала промокать. Я закончил первое ведро мастики и ушел обедать. Дождь идет до сих пор...
    Норма расхода мастики из инструкции оказалась слишком маленькой. Я планировал намазать два слоя с запасом, реально же из одного ведра намазал 16 погонных метров фундамента в один слой и 4 метра вторым слоем (по рубероиду расход намного меньше). Придется докупать мастику и рубероид.
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Целую неделю искал бригаду каменщиков, которые должны уложить стеновые и перегородочные блоки.
    Люди то соглашались, то переносили сроки.
    Ждал до самой последней договоренности, чтобы привезти цемент. Бригадир посмотрел объект, договорились в пятницу утром начать работы. Так что я сегодня заказал открытую (бортовую) ГАЗель и грузчиков, которые будут ждать нас на разгрузке.
    Поехали на завод "Жигулевские стройматериалы" и прямо из жерла завода по транспортерной ленте погрузили 30 мешков цемента. Преодолев небольшую привычную пробку на Жигулевской ГЭС мы приехали на дачу. Грузчики за 10 минут разгрузили мешки, которые были горячими как пирожки :) Как прочитал, на заводе в мешки грузится горячий цемент, 60-100 градусов.
    Укрыл пленкой и уехал. А вечером позвонил бригадир, и сказал что рабочие задерживаются на 2-3 дня. Сразу же отзвонился другим, завтра жду что приедут и будут смотреть объект. Посмотрим, получится ли начать на выходных.
    Цемент 1500кг - 30 мешков х 200 р. = 6000 р.
    Доставка из Жигулевска = 2500 р.
    Разгрузка и ожидание = 1200 р.
    ИТОГО: 9700 р.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Заказал и привез профлист и метизы
    Забор - профлист С-10 0.45мм цвета "шоколад" (RAL 8017) - 32 м2 х 200р = 6400 р.
    Крыша сарая - профлист С-21 0.5мм оцинкованный - 58 м2 х 195р = 11310 р.
    Метизы и гладкий лист 4.8 х 1.2м = 1560 р.
    Доставка = 1200 р.
    ИТОГО: 20470 р.
    Как раз на это время договорился с бригадиром каменщиков и они любезно помогли разгрузить профлист.
    Каменщики обещали прибыть завтра утром. Ночую на даче, сделал крайние примерки.
    Водка.
    Драники.
    Alai Oli.
    Жру жду :)
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Рабочие приехали в 8 утра, как и обещали.
    Ночью был очень сильный ветер, в районе отключили электричество с 2 ночи до 11 утра. Обогреватель только электрический, комната быстро остыла и пришлось переходить спать в машину. За руль, естественно, сесть не могу после вчерашнего.
    Приехали 5 человек, быстро принялись за работу. Мы выставили угловые блоки, измерили диагонали, перепад (не более 10мм по фундаменту).
    К обеду вот что они сделали:
    Панорама изнутри:
