1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 43
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    У меня с бензокосами никакого опыта.
    Но первой приходит в голову бОльшая инерционность толстого вала со всей толстой обвязкой. Задача ведь не арматуру, торчащую из земли, рубить. А отбросить какой-то твёрдый небольшой предмет. Так мне видится.
    Но я бензокосу даже в руках не держал никогда. Так что поправьте меня если что:)
    Мне более толстый вал и редуктор для более мощного двигателя видится более адекватным. Не дело, когда на всей линейке моделей всё одинаковое, только движки разные.
    В любом случае, для более мощного двигателя (52куб.см) логичны более толстый ввл и редуктор. Иначе это маркетинговый выкидыш какой-то получится. Вот, например, читал про Stihl FS-250. Мощный двигатель от старшей модели (FS-350) поставили на младшую модель (типа FS-55). Вал заменили на жёсткий 6мм. Получилось ни то, ни сё. А цена больше 20 тысяч.
    Вот, почитайте, если интересно. Погнулся вал на Stihl FS-250?
    Человек сравнивает Stihl FS-250 и свою старую косу. Где всё толще и надежнее. Вспоминает, как старая коса не замечала таких мелких ударов.
    Конечно, недорогая китайская коса не сравнится со старым докризисным "брендом". Я и не надеюсь на это. Просто делаю выбор по нескольким критериям. Буду рад, если верный.
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Мой совет.
    Диском раз пройди по целине и снимай его.
    Ставь леску.
    Пожалей косу и руки свои.
    Леской спокойно двухмесячный бурьян скашивается.
    Если катушка штатная дерьмовенькая попадется, купи хорошую и бед знать не будешь.
    :um:
    Пока диск снова надеть не захочешь!
    :aga:
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Так точно!
    Диск будет только для деревьев и кустарника.
    Всю зеленую растительность леска должна взять, с такой мощностью может леска и толще 3мм будет работать.
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А нет ли у кого мыслей, чем засыпать/заделать зазор 25см между домами?
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Кстати звездочки и квадраты разные не бери.
    Они драконят выходные отверстия бабины и разбивают катушку.
    Хорошая круглая трешка нормально стоит.
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Опилом можно, но поскольку ты пожаробоязен, керамзит тоже вариант хороший!
    ИМХО.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А несколько получится из керамзита с проливкой создать непродуваемую массу? Как думаешь?
    Ведь заполнение зазора уже есть. ПСБ-С 15. Листы загнаны плотно, местами очень плотно. Дополнительно пропенены щели. Но все равно дует.
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Листы ПСБ-С 15 инородные тела для стен из кирпича и керамзито-бетонных блоков.
    А залив керамзитом ты получишь слой утеплителя 25 см. толщиной который если и отвалится от одной из стенок, но за счет цементного молока будет держаться и не рассыпется в труху.
    Только я бы керамзит в бетономешалке мешал с песком и цементом.
    И этой смесью наполнял бы проем, штыкуя арматуриной длинной.
    Ну и опалубку поставь в проем дверной и по краям.
    Потом заштукатуришь или короб деревянный сделаешь и ничего продуваться не будет.
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    ПСБ по теплопроводности выиграет у керамзита а тем более с бетоном.
    Проверь а не "гуляют" друг относительно друга эти 2 здания. Особенно по весне это будет хорошо заметно.
    Есть у меня пример когда по весне расстояние между зданиями с одного угла с 3см пропадает до упора стенок друг в друга. Как вариант у тебя могло произойти что то такое же пенопласт смялся появились щели и следствие дует.
    А если здания гуляют жесткая засыпка (заливка) может привести к разрушению стен.
    Если подвижность существует то наверно оптимально будет заложить то пространство каменной ватой... Только придумать как ее туда затиснуть...
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Верно! И тут даже проверять не нужно - два разных фундамента сильно разных лет. Надо считать, что гуляют.
    То есть либо проливать керамзит совсем чуть-чуть (чтобы не было никакой прочности, чисто засыпка). Либо перед засыпкой вставить тот же пенопласт как деф. шов.
    Так?
    Туда неплохой доступ вытянутой рукой. На край пара мест, где палкой.
    Минвата бы очень хорошо там уплотнилась. Только вот куда ей отдавать влагу? Как организовать вентиляцию минваты? Продухи делать? И будет опять ветер гулять?
    А мне ведь теплозоляция между домами нужна была только на 2 года. Когда начну отапливать старый дом - теплоизоляция будет только на фасаде работать. Фасад у двух домов общий.
    Так что нужно только отсечь продувание пенопласта в зазоре. Возможно грамотная заделка зазора со стороны улицы просто решит вопрос? Например, много пены, поверх два взаимно двигающихся нащельника из жести, прокладка из рубероида или невысыхающий герметик.
    Может и не нужно 2.5куба пенопласта выкидывать и новую засыпку городить?
    Ну ты знаешь, я не любитель органики :).
    Для относительно сухого места ПСБ отлично подходит.
    А если здания друг к другу подвинутся? Одно повредит стену другого, Валера прав. Надо деф. шов
    Дык может вообще этими ограничиться?
  11. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Нижегородская обл. г. Балахна
    @PavelTLT, а не рассматривал вариант запенить это пространство? купить большой баллон пены, с длинной трубкой, типа такого:
    и потихоньку заполнить все это пространство. Пена не боится небольших подвижек, да и вентиляция ей не нужна.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Рассматривал.
    Объем зазора 2.5 м³
    Нужно 2500 литров готовой пены. Разумеется, обычная монтажная пена будет стоить очень дорого. Рассматривал варианты заливки ППУ и пеноизолом.
    ППУ обойдется в 15-20 тысяч. Интереса у исполнителя к такому маленькому объему особо нет. Звоните, говорят. Но мы в сезон мелкие объекты обычно не берем. А не в сезон уйдет очень много материала (слабое расширение, видимо), поэтому тоже не интересно.
    На вашем фото, похоже, одноразовые баллоны для ППУ Touch’n Seal Foam Kit
    Самый простой комплект Foam Kit 200 при цене 27 тыс. руб. сможет покрыть 19 м² при слое 2.5 см. Foam Kit 600 - 56 м² слоем 2.5 см за 49900 руб.
    Может есть и немного дешевле, но принципиальной разницы не ожидаю.
  13. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @PavelTLT, а эковатой этот зазор не задуть?
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Эковата ведь это что? Труха бумажная?
    Целлюлозная масса. Какое-то производство из вторсырья макулатуры и древесного производства?
    Значит нужен выход влаги, как и для минваты.
    По сути, мне этот зазор утеплять не нужно, он будет утеплен снаружи 150 мм минваты в вентфасаде. Мне нужно убрать продувание этого зазора, прохождение там холодного воздуха.
    А с минватой/эковатой нужно какое-то проветривание зазора (чтобы влагу отводить). А этого я как раз хотел избежать.
    Или я что-то не так понимаю?
  15. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Можно и эковатой. Она, в отличии от минваты не боится увлажнения.
    А если уж говорить про частичное заполнение зазора, тогда точно можно запенить, не так дорого будет
