1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 43
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Это как это не боится?
    Бумажная труха?
    Я глянул рекламные зазывания производителей эковаты. Но они говорят только о том, что эковата как намокнет - так и высохнет. А без проветривания зазора никакого высыхания эковаты не случится.
    Разве нет?
    Про частичное это как?
    В каких частях?
  2. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Нижегородская обл. г. Балахна
    утеплить пеной только по периметру, на глубину сантиметров 20-30
  3. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Если исключить прямое попадание влаги на вату, то и переувлажнения не должно быть. А та влага которая содержится в воздухе, по идее ничего плохого эковате сделать не должна.
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Замысел понял.
    10 погонных метров зазора шириной 25 см заделать на глубину 25 см будет 625 литров.
    Реальный выход с баллона 30-40 литров. Значит, нужно около 20 баллонов.
    При цене, например, Tytan STD 750мл 320р/баллон, потребуется от 6400 руб.
    Не супердешево, конечно...
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вы много с эковатой работали?
    Я не думаю, что её реальные свойства как утеплителя чем-то отличаются от всяких опилок и минваты. Всем нужно давать просохнуть. У всех вентзазоры обязательны.
    Кто-то из производителей допускает эковату без вентзазора?
    На влагу пофиг только вспененной синтетике типа пенопласта, ЭППС и т. п.
    Разве нет?
  6. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    А если эковатой засыпать все пространство, как Вы говорите, примерно 2,5 куба, то по цене выйдет примерно 5-6 т. р. (исходя из моего опыта)
    С эковатой работал, но в перекрытии, мне нравится. Как будет она себя вести в вашем конкретном случае-не могу предположить. Риск гниения при полном отсутствии проветривания конечно есть. Пена получается наиболее простой и дешевый вариант
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Как мне видится есть 2 варианта:
    1. Засыпать все пенопластовой крошкой.
    Такой штукой сосед засыпал колодезную кладку.
    2. Взять минвату и на глубину 30-40 см проложить ее с углов и с дверного проема. Внутри образуется вент шахта в сторону крыши...
    Вроде как эти варианты самые простые и менее затратные...
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ага.
    И это полностью исключает возможность применения минваты и эковаты. Равно как и опилок.
    При расчете принял длину пенного шва за 10 метров.
    А сейчас подумал - периметр дверного проема тоже нужно герметизировать. А это +3 метра.
    Уже 810 литров пены, это около 25 баллонов. 8000р. уже получается. Плюс пистолет для пены.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А пенопластовая крошка разве будет лучше пенопласта? Ну есть там где-то несколько щелей, гуляет там воздух (из-за открытости зазора со стороны улицы).
    А в крошке воздух гулять не сможет что ли?
    Допустим. А что будет мешать этому воздуху вент. шахты охлаждать стены, попадать в трещинки/неплотности дверного проема?
    И главное, а что принципиально будет отличать минвату от имеющегося пенопласта?
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    @PavelTLT, Придумал!
    Оставить пенопласт, пусть лежит.
    Торцы стен и крыши зашить пароизоляцией!
    Дверной проем ей-же с торцов.
    Поверх нее в дверном проеме два добора плавающих.
    Ну и все.
    Сверху обшить два дома, чем ты там отделывать будешь.
    ВсЁ!
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Гулять не сможет. это тоже самое почему в лесу ветер дует только в макушках деревьев.
    Воздушному потоку разогнаться негде будет.
    что бы воздух в вентшахте охлаждал стены, холодный воздух туда должен как-то проникнуть, в вы с двух сторон его отсекаете от внешнего "мира",
    если только стены будут продуваться.
    минвата будет играть и ходить вместе со стенами при изменение геометрии проема, а пенопласт это делать не умеет...:hello:
    @Федро, тоже вариант, :super: только в место пароизоляции поставить ветрозащиту... хотя может и без разницы :)
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Точно!
    Поскольку Павел влаги боится, надо мембрану ставить...
    Будет тепло и сухо.
    :aga:
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Так, это уже интересно :)
    Ну или пароизоляцией со стороны дверного проёма. А торцы стен и крыши - ветрозащитой. Да?
    Ну и с уличной стороны нужно какое-то прикрытие для плёнки организовать? Какой-нибудь фанерой по аналогии с плавающими доборами.
    Уж не знаю. Может воздух будет тупо опускаться сверху. Может неплотность какая найдется.
    Может через пористые керамзитобетонные блоки где-то продует наискосок.
    Это да! А пенопласт, которые неплотно прилегает к стене уже как утеплитель стены не работает.
    Нужно что-то типа вилатерма - пористая синтетика, не боящаяся влаги.
    Вроде да. Только надо подумать по месту, как ветрозащиту со стороны крыши можно герметично закрепить. Со стороны стен вроде понятно - обмазать кладку раствором, прижать рейки дюбелями. Поверх реек - ветрозащиту. И другой рейкой плотно прибить. В ветрозащите оставить складку, чтобы не порвалась при подвижках.
    А вот со стороны крыши - там надо думать.
    Но там еще нужно деревянный фронтон старого дома перекладывать из кирпичей/блоков. Видимо тогда будет видно, как сподручнее зашить этот проем ветрозащитой.
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @PavelTLT, а тебя фасад минвата да еще и под обычной стеклотканью... а тут где то влажность решил найти... это с чего вдруг фобия такая?
    Павел лучше напомни как обрешетку вокруг окон делал...не помню выкладывал ты тут эти фото или нет...
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Дык то фасад. А тут какая-то щель между домами.
    Внутри щели где-то холоднее, где-то теплее. В полметре кухня. Где-нибудь влажный воздух зайдет в щель, вдруг конденсируется.
    Не хотел бы оставлять там утеплитель, который может мокнуть.
    Сейчас поищу
