1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 43
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Конечно знаком!
    Самый дешевый ESBE VTA352 с рекомендованной ценой 75 евро. Реально в инете по 6500 руб, например.
    Valtec VT. MT10NR - 5000 руб.
    Дороговато на каждую точку ставить!
    А может ставить сразу после бойлера? Один клапан на весь дом?
    Интересно, что думает производитель?
    Компания ESBE рекомендует чтобы температура горячей воды на водоразборных кранах не была ниже +50°C и не превышала бы 65°C*. По причине остывания воды в трубопроводах системы горячего водоснабжения водонагреватель должен нагревать санитарную воду минимум до температуры +60°C (для предотвращения риска развития болезнетворных бактерий, например Легионел).
    Легионеллы – это болезнетворные бактерии, которые вызывают у человека болезнь, похожую на пневмонию. Оптимальная температура размножения этих бактерий составляет 20 - 45°C. Попасть в организм человека эти бактерии могут вместе с водой при принятии душа. При температуре более 50°C, бактерии погибают. Поддерживая температуру санитарной воды в водонагревателе на уровне 60°C, а в трубах на уровне 55°C риск заболевания отсутствует.
    Получается, можно прямо после бойлера поставить клапан и всю горячую воду в дом подавать t° 55°C.
    Но это всё равно не безопасная температура!
    Так, если температура кожи достигает 45 градусов, на ней возникает болезненный покрасневший участок – эритема. Это соответствует ожогу первой степени. Как только температура поднимется до 55 градусов, возникнет ожог второй (чаще всего) степени
    Получается, нет особого смысла в установке одного клапана на весь дом! Ведь 55° это тоже очень горячая вода и для бестолковых пользователей представляет опасность.
    Так что либо не делать рециркуляцию ГВС (и получить плавно нарастающую температуру в кране) - относительно безопасно. Ну разве что во время приема ванны\душа случайно повернуть однорычажный кран в крайнее горячее положение.
    Либо ставить отдельный клапан на 45° у каждой ванной/душевой.
    Так что ли получается?
    Я тоже замазал штробу гипсовой штукатуркой. Правда, остатками в мешке, насколько помню.
    Сейчас цементная штукатурка, которая нанесена поверх этой гипсовой, растрескалась вокруг выхода труб.
    Придется разламывать и переделывать. Тогда и посмотрю, в каком там состоянии гипсовая. И кто виноват в такой ерунде. Сейчас явное расслоение цементной и гипсовой - когда стучишь, чувствуется бухтение.
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @PavelTLT, может не возле каждого крана а один на сан узел?
    Я так планирую сделать.
    Да и церкуляция я так думаю нужна только в том случае если точка разбора удалена на расстоянии что горячую воду надо ждать больше 5 сек. Да и то если это ванна. В теме про рецеркуляцию приводили расчет времени для разного диаметра труб.
    В квартире от центральной трубы ГВС до раковины на кухне метров 8 за 14 лет не разу не напрягало...
  3. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Спасибо за ссылку!
    Действительно, недорого (от 1800р)
    Правда, не знаю как с качеством.
    Вы пользовали такой?
    Может. Или только на ванну вообще.
    На кухне вроде смысла нету.
    В ванной (7 метров от бойлера) жду около 10 секунд, это если только горячий кран на полную.
    Если рычаг в среднем положении - не знаю сколько будет.
    А на кухне (13-14м) горячей не дожидаюсь. Пользуюсь только холодной.
    Сейчас замерил - 35 секунд до кипятка при полностью открытом горячем кране. Это при том, что 1.5 часа назад в ванной горячей водой пользовались. Я за это время давно руки помыл и тарелку ополоснул. А посуду массово моет посудомойка.
    Труба ППР 32мм, т. е. внутри 25мм. Толщина изоляции 9мм.
    В трубе дофига воды, её приходится сливать.
    Вот и решил рециркуляцию делать. Надоело ждать.
    Правда теперь задумался над клапаном в ванну. Дочка маленькая сама любит купаться с душем. Вдруг заденет случайно рычаг?
    У меня подводка к смесителю в стене. Как раз там, где потрескалась штукатуркаина фото. Значит, можно разломать. Приварить ППР отводы наружу. Так, чтобы торчали из стены и были скрыты ванной. На отводы ППР-муфты с накидными гайками. Значит, клапан надо заранее купить...
    Вот, блин. Жил не тужил, а тут мало того, что покупать клапан за 2000р, так ещё и фронт работ добавляется... :)
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Дык там подводка полдюйма, наверное?
    Она в 3.7 раза тоньше моей ППР32, значит и сливается в 3.7 раза быстрее.
    Я ППР32 ради стабильного давления при активном водоразборе брал. По расчету надо было, даже ППР25 смоим насосом не проходила (для всех включенных потребителей с коэфф. одновременности 0.7 и давлением в кране 3-3.5 Бар). А теперь за это расплачиваюсь :)
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Забыл - в туалете ведь гигиенический душ будет.
    Ему тоже термостатический клапан что ли ставить?
    Дурацкая легионелла, всё из-за нее.
    Почитал про неё.
    ПРОФИЛАКТИКА ЛЕГИОНЕЛЛЕЗА Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.2626-10
    10.4.1. При использовании термического метода осуществляют прогрев воды при температуре не менее 80 °C в течение суток. Этот метод применяют при обработке систем отопления, водоснабжения, замкнутых систем циркуляции воды.
    10.4.3. Выбор метода или их сочетания осуществляют в зависимости от типа водного объекта, подлежащего дезинфекции. Замкнутые водные системы необходимо чистить и промывать не реже 2 раз в год.
    Получается, можно поставить один термостатический клапан сразу после бойлера. И снабжить его байпасом с краном. Два раза в год поднимаем температуру в бойлере до 80С на сутки. Рециркуляция дезинфицирует все магистрали. Подводки промываются вручную.
    Преимущества такой системы - дезинфекция подводок, экономия на термостатических клапанах.
    Недостатки - нужно что-то делать два раза в год. Я к стоматологу не могу стабильно два раза в год ходить, а тут беготня с этими кранами...
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Поставь накопитель под ванну литров на 10-15.
    Таймер, чтобы с утра включался и вечером выключался.
    И пользуйся горячей водой сколько захочешь.
    Без всяких рециркуляций ненужных.
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Зачем?
    У меня накопитель на 160 литров (бойлер ГВС) в котельной. В нем змеевик, горячую воду греет ТТ-котел.
    От крана ванной до бойлера около 7 метров трубы.
    Что мне даст этот накопитель под ванной? Трату электроэнергии?
    Рециркуляция обязательна для полотенцесушителя. Иначе откуда возьмется в нем горячая вода? И за счет чего не будет остывать?
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Нашел на али самый недорогой термостатический клапан.
    Но из хороших - с обратным клапаном внутри (пластиковый, конечно) и сеточками на входе.
    1150 руб. с доставкой.
    Замуровывать не буду, надо аккуратно за ванной разместить. Отрегулировать один раз и в горячем кране всегда будет вода комфортно одинаковой температуры.
    Если мне сейчас нужно два клапана - может просто заказать два клапана и не мудрить больше ничего?
    На ванну и на гигиенический душ. А в трубах останется вода +70° (иногда чуть выше) - это полное убийство легионеллы. С учетом рециркуляции, ведь горячая вода будет гоняться по трубам (по таймеру).
    Правильно мыслю?
    Поправьте, если неправ. Иначе закажу сегодня эти клапаны - ведь месяц ждать доставки.
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Электроэнергии тратится чуток на поддержание горячей температуры в накопителе.
    Она же туда горячая из бойлера поступает.
    Ну коль полотенцесушитель делать будешь, тогда рециркуляцию мудри.
    Я себе рециркуляцию делать не буду.
    Правда у меня все рядом, с/у за стенкой и кухня в метрах 5-ти.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну если сделаешь как я 32-й трубой - тоже будешь сливать холодную по 10 секунд на кухне :)
  12. Федро
    Федро
    Федро
    У меня уже 20 в плите замоноличена.
    Это хорошо или плохо?
  13. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    я нет, когда наткнулся на ссылки в теме @bigest, мне уже не нужен был, здесь купил. А вот @bigest, вроде заказывал, надо его попытать:)
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Нужно считать потери напора.
    Взять общий расход воды (все краны, бачок унитаза, стиралка, посудомойка и т. п.)
    Умножить на коэффициент одновременности 0.7
    Потом на кривой производительности насоса найти этот расход и узнать, какой напор выдаст насос?
    Вычесть из напора насоса все потери (трубы, фитинги, подъём). Получится напор из крана. В городе принято около 3-3.5 Бар из крана. Меньше - будет слабовато вода идти.
    Если получим мало напора в кране - то при одном открытом кране напор будет хороший. И открытый в другом месте кран будет портить нам напор и качество жизни. Как-то так.
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Как хорошо, что до этого еще далеко.
    Пока можно голову не забивать всем этим...
