1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 43
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    :super:
    Вообще, мне этап капитального строительства нравился больше.
    Сделал что-то - так сразу виден результат. Стены там. Или крыша. Или фундамент.
    Другое дело сейчас. Вожусь со всякой "ерундой". Деньги трачу. А результата как будто и не видно :)
  2. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    ну с этим 100% соглашусь)
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @PavelTLT, а 3 Бар хватает? в квартире на холодной вроде как 6 а на горячей 4...
    а труба в квартире медь 15 или даже 12 мм вроде как даже...
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Должно быть от 3 до 4.5/6 Бар.
    У меня от 2.8 до 3.8 Бар. Хватает. Причем можно что угодно где угодно открывать, включать ПММ/стиралку, это не влияет на напор.
    Напора хватает - вода из крана резко бьет, душем на полном напоре невозможно пользоваться, все стены мокрые (пока нет плитки стараюсь не мочить штукатурку выше меры).
    Замерил расход воды - в ванной ведро 12 литров наполняется за 35 секунд (это через сеточку в носике излива).
    Нашел навскидку:
    Нужно считать, тут зависит от количества потребителей на этой трубе. И длины.
    Вот, например, мой расчет. Расходы потребителей - нормативные.
    Видно, что по магистральной трубе холодной воды будет расчетный расход 1.68 м³/ч
    Если выполнить магистральную медью, внутренним диаметром 10 мм, то потери напора составят 0.4 Бар на метр трубы. У меня магистраль 10 метров примерно, я не могу позволить 4 Бар терять на трубе.
    Еще я смотрел на скорость жидкости в трубопроводе. Должна быть в районе 1 м/с.
    При расходе 1.68 м³/ч в трубопроводе 10 метров скорость 1 м/с достигается только трубой, внутренним диаметром 24 мм. Я взял трубу FV-Plast PN20 32мм, у неё стенка 5.4 мм. Внутри остается 21.2 мм. Скорость потока в ней будет 1.32 м/с - еще приемлемо.
  5. Денис Иванович
    Денис Иванович
    Волосово
    Привет! Снести старый дом и построить новый в притык!)
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Не годится. Старый дом в кирпич толщиной, плюс какой-никакой фундамент. Построить заново выйдет дорого.
  7. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
    @PavelTLT, Приветствую:hello:.Тут мне на работе подкинули идею по подогреву басса теплым эл. полом. Ну больше скорее не на обогрев, а не на остывание. На ночь вкл. чтоб не остывал, а днем конечно вык чтоб не долбануло ненароком. Хотел бы выслушать твое мнение:um:
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Это враги тебе подсказывают!
    Хотят, чтобы ты разорился, наверное :)
    Я не про конкретный способ нагрева электричеством "пленочным эл. тёплым полом", а про саму идею греть воду в бассейне электричеством.
    Сколько кубов воды в бассейне?
    1 кубометр воды нагреть на 1 градус будет тебе стоить 1.16 кВт*ч. Это примерно 3 рубля.
    На сколько градусов ты хочешь подогреть?
    Тепло будет уходить в воздух и землю. Вообще без ограничений.
    То есть хочешь сделать воду теплее на 1 градус чем без подогрева - придется греть круглосуточно. Прекратишь нагрев - вода быстренько остынет.
    Я первым делом уложил под каркасный бассейн слой ЭППС 30 мм. Еще хотел покрывало купить. Готовое жаба душит. А делать самому как-то нет времени.
    Я считаю, что если греть бассейн - то энергией солнца. Делать солнечный коллектор из труб. Ставить насосик маленький и вперед. Читал отзывы - приходится холодную воду в бассейн добавлять. Почитай сам в поиске.
    Схема достаточно простая.
    Кроме зарядного устройства, инвертора и аккумулятора, понадобится только реле и провода.
    По реле есть нюанс - оно должно подключать/отключать инвертор по линии 12 вольт.
    Если мы планируем запитать от инвертора 300 Вт нагрузки, то по линии 12 вольт он потребит ток более 25 Ампер. Значит, реле придется коммутировать ток 25 Ампер.
    Это много. Я использовал китайское реле с заявкой 25 Ампер. Но у него другая проблема - греется и гудит катушка. Пока использую его со снятой крышкой. В будущем планирую заменить реле на хорошее или на два - слабенькое на коммутацию 220 Вольт (там ток маленький) и от слабенького реле запитать мощное реле на коммутацию 12 Вольт.
    Как заменю реле - обязательно напишу здесь или в теме "Две фазы + бензогенератор + АВР + аварийное питание на инверторе"
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    есть готовые варианты можно раскатать хоть на крышу хоть рядом с бассейном, кто-то из знакомых в прошлом году покупал
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Из какого материала?
    И почем примерно?
  11. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Павел приветствую!
    Заедь ко мне по весне. Есть у меня покрывало. Не нужно оно мне, т. к. бассейн прохудился и клеять его смысла нет.
    Просто сполоснешь его керхером и готово к эксплуатации. ;)
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    материал типа банера вроде как по виду, руками не щупал, цена была в что-то 15 тыс.
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А принцип нагрева там какой?
    Сшили два баннера, сделали там каналы для воды и гоняют там воду?
    Со сроком годности 2 сезона?
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    срок годности конечно не знаю, но вроде как человек доволен...
    над спросить как перезимовал он у него ну и другие впечатления :)
  15. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
    @PavelTLT, я знал что ты человек основательный:):super:.Я тоже больше за солнечный подогрев, тем более есть место. Мастерская + хб под одной крышей дают нехилую площадь 3,5м на 10мп.Купил под это дело бухту 100м 25ой трубы черной. Но в этом году чую руки не дойдут, надо сперва забор с гулящими соседями переделать. Вот только не знаю какой насос или движок ставить, не шарю в этом. Где то читал что ставят штатный колба который, но чет сомневаюсь, больно шустро работает. Хотел еще в этот году хлоргенератор с песчанным фильтром брать, но склонился только к одному фильтру на 6000 тыс чего то там:),басс у меня на 16 тонн. Надо вообще повнимательней твою тему с бассом перечитать:um:
