1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 43
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Я давно уже читал про самодельные коллекторы для бассейна.
    Но помню, что насос использовался самый дешевый. То ли от аквариума, то ли от стиральной машины. Короче, не нужно производительный насос на коллектор это точно.
    Поищи по темам "солнечный коллектор для бассейна".
    Какой фильтр?
    Типа Фильтр песочный 6 м3/ч Emaux Opus (P400) ?
    Тебе еще насос нужен производительностью от 3 м³/час (чтобы твой бассейн 16 кубов за 6 часов мог прогнать через фильтр).
  2. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    Верну вас к снегоуборщикам)
    Вообще-то сейчас его надо покупать, скидки уже наверняка начались, а к лету уже не останется выбора совсем
    У нас "китаец", CHAMPION ST 656, тут на форуме посоветовали, и 4 года - как часы (ттт)
    Единственно, муж приделал защиту из алюминия на выброс снега, чтобы при ветре в лицо снег не сдувало
    Вот тут тема о Чемпионе: https://www.forumhouse.ru/threads/127636
    А вообще там огромный раздел о снегоуборщиках по маркам
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Спасибо за отзыв!
    Ну к лету и снега не останется совсем :)
    А если серьезно - решили покупку снегоуборщика отложить.
    Ведь купить надо:
    1) Бензокосу (для сорняков и поросли кустарника/деревьев). Электрический триммер не справляется.
    2) Бензогазонокосилку (для газона). Старенькая электрическая косилка AL-KO еле-еле работает, уже загудела.
    3) Снегоуборщик
    А бюджет ограничен - хотим в этот сезон опять стройку затеять. Поэтому выбрал и заказал бензокосу (Carver 052-PRO из Перми), через неделю-другую должна приехать. Если сдохнет электрогазонокосилка - сразу купим бензиновую (серьезная трата!). Ну а снегоуборщик куда-то в конец списка.
    Уже месяц не чищу снег. Только чтобы ворота и двери открывались. Сначала болел, а потом обленился. Ну сломалась удобная лопата, это оправдание ведь? Вроде терпимо. Собака сильно помогает - утаптывает без устали. Слой снега растёт. Около дверей уже очищенные ямки сантиметров по 20 :)
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Что у тебя за вечная беда с лопатами?
    Купи Fiskars 142610 для снега.
    Вот такую
    И забот знать не будешь.
    Может и снегоуборщик покупать передумаешь.
    Кстати ей очень удобно яблоки падалицу собирать.
    Чего у тебя еще сломалось?
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Покупаю самое дешевое барахло :)
    Пластиковая лопата для снега за 250 рублей на деревянной ручке служит меньше сезона.
    Сначала отлетает алюминиевая накладка, потом лопается пластик.
    Конечно, лопатой приходится и чуть затвердевший снег толкать. Не до дури, но где-то пошкрябать легонько. Короче, на следующий сезон надо Fiskars 142610 брать. 700 рублей стоит, может действительно будет многолетней покупкой.
    Сетевой шуруповерт своё доживает. Греется, пережил замену регулятора скорости, потом на новом регуляторе ручка реверса сломалась. Доживает своё, короче.
    Уже, наверное, пора об аккумуляторном задуматься. Или с долгими перерывами плохо живут аккумуляторы? Я вот за зиму ни разу сетевой шуруповерт не включал. А как бы аккумуляторный жил без работы?
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @PavelTLT, у самого лопата Fiskars номер сейчас и не знаю... Лопате уже лет 7... Конечно не идеальное состояние... Ручка рассталась... Надо переделать... Но лопата жива... Было время я не просто в машине возил... Откапывался когда на калине ездил... Сейчас тоже откапываюсь :aga: если на даче машину на пузо в сугроб заганю:|:
  7. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Видел на днях в Леруа. Подержался. Смутил вес. Ощутимо тяжелее чем "классика" с деревянным черенком. На этикетке указано что-то около двух кг. Рядом висело наше отечественное изделие. По всем углам изгибов и заточки практически копия. Разница - фискарс стальной полностью, сварной, а у нашей "совок" титановый, а черенок алюминиевый приклепанный и не профилированный под яйцо как у фискарса, а просто круглый. Вес соответственно намного меньше. Так кстати и называется - "Титан". Вот и думаю теперь, что отцу купить к началу сезона. Когда-то у него классика титановая была- был очень доволен ее легкостью и прочностью.
    Фискарсом-то не тяжело махать? На работе коллега кстати тоже на вес фискарса жаловался.
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Тут главное определить для чего она нужна.
    Если целину подымать или фундамент старый из земли выколупливать, пни корчевать, траншеи копать, то лучше родного Фискарса не придумаешь.
    А если грядку или картофан сажать, можно и титановую, с алюминиевой ручкой.
    Только помнить надо всегда, что никаких усилий к ней применять нельзя.
    У меня совковая фискарс такая есть.
    Раза три уже переклёпывал.
    Ломается в месте сплющивания черенка.
    Правда я ей кубов 100 песка перелопатил, когда УШП делал.
    Вот для этого она очень годна.
    С заклепками лопату больше не куплю никогда...
  9. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Примерно так. Отец свои несколько соток весной вручную перекапывает. Для того и нужна.
    Нашёл обе на сайте Леруа. Вес в 1 кг. для фискарса там неправильно указан, на самом деле 1,89кг. (на этикетке). "Титан" тоже нашёл. Всего два отзыва, и оба отрицательные - лопата сломалась в первый же день, причем в лёгких условиях. Не зря меня алюминий смущал. На фискарс отзывов по всей сети полно. Хвалят. Ещё смущала длина - для меня норм, для отца длинновата думаю будет, но в отзывах подсказку нашёл - ручка съёмная, при необходимости можно снять, отпилить лишнее подогнав под рост, и установить ручку заново. В рекламном ролике Фискарса (вбейте "лопаты и вилы Fiskars" на Ютубе) по инструменту с телескопическими рукоятками было показано как правильно регулировать лопаты вилы и т. п. под рост - при удержании за верхнюю ручку стоящей вертикально лопаты, рука должна быть согнута в локте под прямым углом (предплечье параллельно земле). Хотя по мне так коротковато.
    Буду брать Фискаря (вискаря?:close::aga:), а там посмотрим.
  10. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    У меня весь садовый инструмент Фискарс. Две лопаты- совковая и штыковая, сучкорез, секатр, садовые ножницы, два совка (метал и пластик), грабли обычные и для листвы. (пластиковые). Я очень довольна этой фирмой, все инструменты в работе более трёх лет. Очень надёжные.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А я после того, как увидел их ТВ рекламу по типа рекламы бесполезных товаров (а-ля телемагазин), записал Фискарс в разряд дорогих и бестолковых брендов.
    Ошибался, получается.
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    то что ошибся это однозначно!
    у меня еще топорик этой фирмы есть среднего размера... сколько раз по бетону он у меня попадал :|: рядом с местом рубки бетонный бордюр лежит... так на бетоне не слабые отметины а топорик поправил точилом их нем же прикупил по случаю... и он как новый...
    а вот с вилами мне их фирмой не совсем не повезло... один «зуб» вечно гнется :( может контрафакт попался:hello:
  13. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    У мужа тоже топорик и колун Фискарс, и точилка к топорам Фискарс. Просто они не огородные, я про них и забыла.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну, значит вооружусь, если не фуфло!
    А про шуруповёрт кто что скажет?
    У меня сетевой шуруповерт своё доживает. Греется, пережил замену регулятора скорости, потом на новом регуляторе ручка реверса сломалась. Доживает своё, короче.
  15. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Мне лопата на деревянной ручке служила безотказно пару лет, пока я ее в этом году машиной случайно не раздавил :)]
