1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 43
Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем PavelTLT, 21.10.12.
  1. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Вы учтите, то много рядов за день класть не рекомендуется, раствор должен схватиться.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    На свой страх и риск, как говорится. Когда договаривался с бригадой - не подумал, что будут работать с такой скоростью и численностью. Ожидал троих, один каменщик возился бы с приемлемой скоростью. Три каменщика без перекуров с 8 утра - это ураган, совершенно не для моего объема кладки. А распускать бригаду по домам после трех часов работы (4 ряда) я не стал - плачу за кладку каждого блока, а не по суткам.
    Работают аккуратно, все стены по прежнему ровные после ночных "отстоев". Короче, уже проехали :) На будущее буду примерно рассчитывать производительность людей, чтобы нужное количество рядов было в день. И всем советую. Один каменщик кладет около 150-200 блоков в смену.
    Вот что сделали за первый день работы - восемь рядов коробки. И установили внутри коробки леса из снятой опалубки фундамента. Леса опираются на блоки и стойки из поддонов.
    В начале второго дня немного притормозили - выложили 10-й ряд и стали ждать пока я привезу перемычки для окон и проемов. Совершенно не ожидал такой скорости, поэтому пришлось искать тех, кто работает в воскресенье. В качестве перемычек под окна и двери несущих стен использовал уголки 75х75х5, по два уголка на проем 90см, заход на стены 30см с каждой стороны. Для перемычек межкомнатных перегородок (проемы 70см) взял по два уголка 50х50х4 на проем с заходом на стены 15см с каждой стороны.
    Уголок 75х75х5, 9 штук по 3м х 700р = 6300р
    Уголок 50х50х4, 2 штуки по 3м х 350р = 700р
    Резка = 250р
    ИТОГО: 7250р
    Конечно, в рабочие дни на уже привычном чермете можно было взять металл дешевле... Но кто же знал?
    После обеда второго дня коробка была готова.
    Быстро сняли леса и разметили межкомнатные перегородки.
    Работали до 19 часов при свете прожектора и подняли перегородки на несколько рядов.
    Пристрой получается выше старого дома - ведь потолки значительно выше. На фото это видно: разница высоты домов.jpg
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    К обеду второго дня подняли перегородки еще выше.
    Уже похоже на комнаты. Подняли леса и продолжают работать.
  4. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    У Вас дальше по плану мансардный этаж или полноценный второй ?
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Над первым этажом сразу плоская эксплуатируемая крыша. Из плит покрытия с гидроизоляцией и утеплением.
    К вечеру третьего дня полностью закончили кладку перегородок, убрали леса, весь мусор и сложили неиспользованные материалы на место.
    Высота внешних стен 280см, на них будет залит по периметру армопояс. На армопояс планирую уложить плиты покрытия 1.5 х 6м (купил еще весной).
    Чтобы максимально закрыть щель между верхом перегородок и плитами, в некоторых местах кладка перегородок высотой 300см. А под выступающие части плит оставлены углубления в кладке перегородок. Эти "выступы" времени у рабочих почти не отняли, зато будет гораздо проще закрывать щели 5-10см вместо 25-30см.
    УР-Р-Р-Р-А-А-А !
    Завершение работ погода встретила пятиминутным градом из небольших снежков. Пока бегал за фотоаппаратом - почти все растаяло.
    Теперь на этот год программа максимум:
    - армопояс над коробкой
    - прикрутить профлист к забору
    - возвести сколько получится сарая
    Что из этого получится сделать - будет зависеть от сил, времени и погоды.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Сегодня ездил на дачу, начал прикручивать профлист к забору. За сегодня установил только 3 листа.
    Поздновато приехал и потратил время, пока приноровился. Из неудобств - несколько раз просверлил профлист насквозь из-за кривизны прожилин.
    Делал всё один. Для фиксации профлиста использовал быстрозажимающуюся струбцину (одной рукой). Купил для проверки (250 рублей) и не разочаровался. Куплю еще одну и продолжу устанавливать профлист.
    Воду уже отключили (ночью около нуля). Электричество обещают отключить 13 октября. Но в холодильнике уже растаявшие пельмени - значит в будние дни уже отключали надолго. Вот и заканчивается сезон...
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Прикрутил оставшийся профлист. Для этого купил еще одну быстрозажимающуюся струбцину и две сильные прищепки по 60 рублей. Дело пошло очень быстро, одному совершенно не сложно.
    Пролет 7.5м со съемными прожилинами и столбами пока ничем не закрывал.
    Дачный сезон продлили до 20 октября, но свет решили включать только днем.
    На семейном совете решили продолжить строительство. Очень уж мне не нравятся оставлять дом без крыши.
    Сначала нужно залить армопояс 15х15см на высоте 2.8м.
    Обзвонил объявления строителей и удивился заломленным ценам - от 500 до 1000р за погонный метр. У меня около 30 погонных метров, так что получалось дороговато. Но повезло - нашел человека, который сам спросил сколько бы я заплатил. Честно сказал - 350р\метр считаю хорошей ценой с учетом уже не летней погоды. Он посмотрел объект и согласился.
    У него был знакомый с газелью, которая с помощью подъема около кабины берет 6 метровые грузы. Заказал через него арматуру (чтобы сам купил и привез). За доставку взял немного (800р), но с арматурой немного обманули. В накладной указана гораздо большая масса, чем по нормативным расчетам (метр 12-й арматуры весит 880 грамм). Арматура уже у меня на участке, рабочим надо делать армокаркас. Делать нечего, заплатил по накладной.
    Рабочие быстро поставили опалубку, даже не возводя лесов. Только двумя лестницами пользовались. Опалубка из сделана из старой опалубки фундамента, одна доска 25х150мм. Армирование выполнено продольной ребристой арматурой 12мм, две нитки снизу, две нитки сверху. Хомуты (вертикальная и поперечная арматура) из ребристой 6мм, каждые 30см. Всё вязали проволокой. Бетон самозамес с щебнем 5-20. Защитный слой бетона 50мм, создавался звездочками и стульчиками. Конечно, если бы были фиксаторы для арматуры с меньшим защитным слоем - воспользовался бы, для сечения 15х15см предпочтительнее были бы 30мм.
    Добрый сосед налил мне почти полную кубовую емкость воды (у него своя скважина, а общий водопровод уже отключен). Щебень и песок у меня был. Цемент тоже остался - 6 мешков. Примерно за 11 часов рабочие полностью выполнили армопояс.
    Вчера в субботу приехал, "отстрелял" нивелиром поверхность армопояса. Доска ставилась по верхней кромке стены, т. е. армопояс повторяет кривизну стен. В общем неплохо. Перепад высот между самой нижней и самой верхней точками на армопоясе 25мм.
    Начертил раскладку плит. Прошел с лестницей и нивелиром по верхней кромке длинных стен (на них будут опираться плиты). Нарисовал прямо на армопоясе предполагаемые пятна опоры плит. Отстрелял каждую точку опирания нивелиром. И вот результат:
    Плиты П-образные, ребристые. Имеют точки опирания только по углам.
    Две плиты имеют перепад высот 15мм, еще одна 17мм. Остальные в пределах допустимых для плит 10мм.
    Теперь варианты - либо делать из раствора нашлепки под каждый угол плиты. И выравнивать их по нивелиру. Либо просто болгаркой срезать 5-7мм бетона (с защитным слоем 50мм это не проблема). Опорные пятки плит небольшие - 70х100мм, так что выровнять болгаркой такой кусочек по-моему проще.
    Вчера сняли опалубку. Буду ждать пару недель перед установкой плит.
    По мелочи: покрасил грунтовкой по ржавчине все металлические перемычки окон и дверей. Брус недостроенного сарая (сделал только нижнюю обвязку) полностью покрыл разведенной в уайт-спирите битумной мастикой. И укрыл пленкой на зиму. За это время приехал брат и набрал три больших ведра винограда. Одно мне - буду вино ставить. А он поставит брагу и будет гнать знатный самогончик зимой.
    Погода стояла отличная, полдня ходил без шапки. Ездили всей семьей, дочку уложили в коляску и она всё проспала. Хорошо на свежем воздухе!
    Работы по заливке армопояса - 10000р
    Арматура для армопояса с доставкой - 6280р
    ИТОГО за армопояс: 16280р
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Наконец-то! Несколько недель хождений, разговоров и звонков, и с помощью хороших людей мы получили ЭТО.
    Нам подключили зимнее электричество!
    Ура! Ура! Ур-р-р-а-а-а!
    Теперь у нас есть собственная линия 220 вольт (1 фаза) 170 метров до ТП. "Ноль" подключен от общего "нуля" на линии 0.4кВ. Фаза исполнена изолированным алюминиевым проводом 16 мм2. Автомат расположен в будке рядом с ТП, номинал 40А. Там же располагается счетчик (дабы оплачивать потери передачи на 170 метров). Тариф для сельских жителей, что-то в районе 2р 10коп. О ночном тарифе я не заикался :)
    Выкупа мощности как такового не происходило, подключение от ТП, принадлежащего СНТ. Учитывая номинал автоматического выключателя, 40А х 220В = 8.8кВт.
    Включил холодильник, в комнате лампочка горит. На плитке пельмени сварил. Пока что нет газового обогревателя - включил электрический, на него вентилятор направил. Ну и водочка, само-собой, согреваюсь.
    Я рад безмерно, вопрос круглогодичного электроснабжения меня очень беспокоил. Принимаем поздравления!
    Жена с доченькой дома, но завтра приедут меня навестить!
    Провод 1х16мм2, алюминий в изоляции - 170 метров х 12 р. = 2040р
    Работы по прокладке воздушной линии = 2000р
    Автоматический выключатель ABB 1-полюсной 40А = 170р
    Счетчик электрический - был свой старый 2002 года.
    ИТОГО за подключение эл\энергии 4170р (плюс благодарности)
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Без нагрузки в розетке 240 вольт.
    с нагрузкой:
    - обогреватель 3.5 кВт
    - ноут, колонка, вентилятор
    229 вольт.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Снова пятница и я на даче!
    Приобрел пропановый баллон 27 литров и газовую тепловую пушку "Ресанта ТГП-15000".
    Огромный плюс этой модели в наличии ручки регулировки подачи газа. И не просто "для галочки", а изменение потока тепла заметно и на слух, и рукой недалеко от выпуска ощущаются перемены.
    Хотел 50 литровый баллон, но в последний момент меня убедили взять баллон меньшего объема. Причины - значительная разница в массе и размерах, отсутствие удобных ручек.
    Уже после заправки купленного баллона тащил его в машину, укладывал в багажник седана жены и мысленно благодарил отговорившего :) Кстати, по правилам ГАЗС "Промкриоген", заправка 27-литровых пропановых баллонов производится на массу не более 11 килограмм. Оплачиваю в кассе заправку 20 литров, а заправщик контролирует заправку баллона по массе.
    На газовой заправке мне предложили приобрести карту постоянного клиента. Стоит всего 50 рублей, а скидка 1 рубль с каждого литра. Теперь один литр пропана мне обходится в 16 - 1 = 15 рублей за литр. Первая заправка уже с учетом скидки в 20 рублей, так что почти половину стоимости карты сэкономил. Приятно :)
    Поток тепла от пушки просто сумасшедший, через пару минут вспотел и снял теплую одежду. Конечно, продукты горения идут в помещение, долго находиться в помещении нельзя. А с задачей первичного прогрева комнаты справилась прекрасно. Хорошо бы оставлять её на часик в доме сразу после приезда, а в это время заниматься работами на улице или жарить шашлыки. Чтобы за это время вся мебель, стены и потолок хорошенько прогрелись. Потом хорошенько проветрить и поддерживать температуру электрическим обогревателем.
    Газовая тепловая пушка Ресанта ТГП-15000 - 3500р.
    Пропановый баллон - 1500р.
    Заправка 20 литров пропана - 300р.
    ИТОГО: 5300р.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Озадачился недостаточным опиранием плит покрытия на армопояс. Для увеличения глубины опирания решил на армопояс изнутри пристроя прикрепить уголок. На армопоясе выровнять по нивелиру и уложить на раствор широкие металлические пластины, чтобы распределить нагрузку. А под закладные плит подложить подкладки для того, чтобы плита выступающей снизу бетонной частью не коснулась уголка (ведь тогда вся нагрузка от плиты ляжет на уголок).
    Для этого приобрел:
    Уголок 70х70х6 - 20.6м х 145р = 2904р
    Лист 5мм, нарезанный в полосы по 10см - 6.2м х 64р = 396р
    Клиновые анкеры Sormat 8x92 - 50 штук х 24р = 1200р
    Отрезные круги для маленькой болгарки - 10 штук х 10р = 100р
    Сверло по бетону = 110р
    ИТОГО: 4710р.
    Проснулся с утра пораньше и за 6 часов полностью подготовил 12 метров уголка (нарезал треугольных ребер и вварил их через каждые 50см). А потом приехала любимая жена с дочкой и увезли меня на день рождения племянницы.
    Работы предстоит еще много.
  12. АринаРБ
    АринаРБ
    АринаРБ
    Поздравляю от души! Работа идет-не останавливается, молодцы! Уже не дача, а полное ПМЖ вырисовывается:super:.
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Спасибо огромное! Стараюсь изо всех сил!
    Сейчас главное крышу перекрыть, пока "бабье лето". Чтобы снег\дождь внутрь коробки не падали.
    Хотелось бы полноценное жилье, чтобы вкусить радости загородной жизни. А там видно будет :)
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Нарезал болгаркой треугольников 7 х 7 х 10см из полос металла толщиной 5мм.
    Отрезные диски уходят "только так". Защитные очки и руки без перчаток обязательны. Техника безопасности превыше всего.
    Треугольники вварил каждые 50см внутрь уголка 70х70х5. Варил электродом 3мм, стареньким трансформаторным сварочником.
    Таким образом сделал 10 уголков общей длиной 20 метров. Размещу их по длинным опорным стенам.
    Потом просверлил отверстия ф8мм. Тщательно охлаждал сверло водой из шприца. Единственное сверло сломалось на 35-м отверстии. На срезе очень похоже на силумин.
    Фотографировал с телефона, так что может и не заметно на фотографии. Но характерные "блестки" и "рыхлость" очень напоминают "срез" силуминовых гаечных ключей и прочий китай.
    Попробовал сверлить бетон новоприобритенным сверлом 8х130мм - входит как в масло. Испытал абразивную чашку для болгарки по бетону - комфортно снимает нужный слой (у меня нужно снять от 10 до 20мм). Но, конечно, без респиратора невозможно работать и даже под очки залетает пыль.
    Сейчас поужинаю и отправлюсь покрывать уголки антикоррозийной грунтовкой. Чтобы уложить их на армопояс и забыть.
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Закрепил по внутренней стороне армопояса все уголки. Анкерил через каждые 50см.
    Вчера успел дополнительно сварить несколько стыков уголков.
    И сегодня, наконец, позвал кран и помощников для укладки плит покрытия.
    Кран "Ивановец", грузоподъемность 14 тонн, на базе "Урала".
    Сразу же после укладки плит пошел снег и град.
    Услуги крана - 4 часа, 4000 рублей.
    Потом начали отмечать шашлыком и водовкой, благо помощники родные. Позже и жена с доченькой подъехали. Вероника даже поспала в новом доме (в коляске :)).
    Конечно, пока что большие зазоры между плитами и стеной (они же П-образные), нужно закрывать окна и дверные проемы. И тогда можно будет топить газовой тепловой пушкой и работать над благоустройством.
    Но главное - теперь у пристроя есть крыша, дождь и снег не страшны. Укрою рубероидом и отлично перезимует. А то лужи на полу пристроя уже напрягают, а весной там мог быть снег с человеческий рост.
